BG-20 vs. Gradient AXP 06 - Horn
pizzakurier
#1 erstellt: 18. Nov 2014, 22:58
Hallo Selbstbauer.
Mein Freund und ich stehen momentan vor der Entscheidung, ein Horn entweder mit dem
Gradient Axis AXP 06
in ca. 120Liter, 2,5 m lang
Hals 100cm², Mund 1300cm²,
Druckkammer 1,2Liter
Backloaded exponential
1,8mH , 10µF + Sperrkreis 6,8m, 200µF und 3,9 Ohm
oder
Visaton BG-20/8 ( seeehr laaange Einspielzeit !!! )
in ca. 150Liter, 2,1 m lang
Hals 250cm², Mund 1500cm²
Druckkammer 4 Liter
1,8mH , 10µF
mit Hochtonhorn von Monacor MHD-220n bzw. Paudio PHT 407n.
3,3µF , 0,39mH , reihe 1Ohm , Parallel 22 Ohm.
Erste Simulationen sehen sehr ähnlich aus.
BG20_vs_axp06
rot=axp06 , schwarz=bg20
Es wurden beide Hörner in o.a. Konstellation in Versuchsstadium gebaut.
Hörtests sínd sehr different.
Basstiefe ist in beiden Hörnern etwa gleich. Der BG einen Touch präziser.
im Bereich um 100 - 150Hz ist der Gradient etwas vorlaut und dröhnig.
Außerdem ist der Gradient im oberen Grundton vorlaut - macht dadurch aber mehr Bühnenbreite.
Der Visaton dagegen ist selbst ohne Sperrrkreise sehr harmonisch.
Der obere Grundton etwas zurückhaltend, Stimmen wandern mehr mittig.
Mitten und Hochton ist aufgrund desselben Hochtöners in etwa gleich gestellt.
Jetzt ist es so, dass man den Gradient mit Weichenbauteilen noch etwas besser zähmen muss ( zweiter Sperrkreis in Verbindung mit Saugkreis, um der schmalbandigen überhöhung im oberen Grundton Herr zu werden) und dadurch die Weiche "explodiert" und der gesamtgüte QTS in Folge der Innenwiderstände von bezahlbaren Luftspulen ( 2,0mm 1,8mH rund 40€ ) nicht gerade positiv entgegenwirkt.
Macht aber insgesamt mehr Punch .
Der BG20 ist Weichentechnisch völlig unproblematisch, ist insgesamt Präziser und fürs Ohr der angenehmere Part. Allerdings das Gehäuse aber auch um einiges grösser.
Übrigens wurden die Gehäuse, vor allem dem BG20 nicht auf max. Tiefe und nicht auf max. Schalldruck gezüchtet, sondern ein Kompromiss zur Baugrösse gesucht.
Natürlich würde ein "VIECH" oder "Jericho" tiefer und lauter
Hier jetzt die Frage, ob hier schonmal jemand ein Horn in der Grösse selbst entwickelt hat, oder evtl. jemand einen besseren Treiber kennt, der ähnlich Druck macht, unkompliziert ist wie der BG und trotzdem tonal noch eins drauf setzt.
Wir hatten auch schon div. Beymas, Tangbands und Fostex angehört, aber entweder brauchen die Dinger nen Weichenverhau, ein riessen Gehäuse oder klingen nicht luftig und frei.
Gruß Pizzakurier
[Beitrag von pizzakurier am 19. Nov 2014, 10:15 bearbeitet]
JulesVerne
#2 erstellt: 19. Nov 2014, 10:04
Evtl. ist der Monacor SP205/8 noch ein Kandidat, wird nicht so viel Pegel können wie der BG20, soll aber z.B. im Viech sehr Luftig klingen.
SP205/8 Viech
blue_planet
#3 erstellt: 19. Nov 2014, 10:21
Hi...
Natürlich würde ein "VIECH" tiefer und lauter
Das Viech hört bei 70 Hz auf. Da kommen 3 Zöller zum Teil tiefer...
Von Bass und Tief kann da keine Rede sein.
Ich habe mein Viech Horn verschenkt nachdem wir mit unseren Messungen fertig waren.
Weder Volumen noch Basswiedergabe rechtfertigen solch ein Monster. Sorry, meine Meinung.
Cheers,
Nick
Lucl
#4 erstellt: 19. Nov 2014, 21:41
Niwo's Mohai hat den BG 20. In der großen Version geht es auch bis 40 Hz, meine ich.
Gruss Lutz
Gradient AX-06
BoeserOdy am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  4 Beiträge
BG-20
Bastelwut am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  13 Beiträge
Hornkehle mit BG 20
arrowfreak am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  6 Beiträge
Modifikation Visaton BG 20
tubescreamer61 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  18 Beiträge
Hochtöner zu BG 20?
Vdub75 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  37 Beiträge
Visaton BG-20 Variationen
JOJOLINO am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  5 Beiträge
Visaton BG 20 Coax
arrowfreak am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  10 Beiträge
BG 20 Derivate
sammler-0815 am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2023  –  23 Beiträge
Partylautsprecher mit BG 20
Tim06 am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  50 Beiträge
Gradient
brain-tek am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.652
