| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Zweites Tieftonchassis........????? | |
Zweites Tieftonchassis........?????+A -A |
Sound_of_Seas
erstellt: 28. Mrz 2005, 19:50
Hi, habe mal ein paar Fragen....??? Ich habe 3-Wege Lautsprecher von Seas, an einer 8 Ohm Weiche! Trennfrequenzen: 500/3000 Hz, Chassis 2* W 170 NP (89-db,8 Ohm) 1* K 29 FD (90-db, 6 Ohm) Also ein 17er in einem 35 l BR Gehäuse! Wenn man noch einen einbaut hat man 4 oder 8 Ohm....? Geht das überhaupt wegen der 8 Ohm Weiche...........? Kann das den Klang im MT und HT bereich beeinflussen? Muß ich eine andere Weiche einbauen.................? Hatte auch schon an einen Passivmembran einbau gedacht,allerdings wurde mir im Forum abgeraten!!! Also:Wie denkt ihr Profis darüber??? Danke für jede Antort......bye
ODBX
erstellt: 28. Mrz 2005, 20:30
also du hast 2x8Ohm = 4Ohm (parallel) oder 16Ohm (reihe) dann einen 6 Ohm = 10 Ohm (mit den zweien in reihe) oder 2,4Ohm (mit denen parallel) nimmste noch einen 6 Ohm dran hast dann 16Ohm in reihe oder 1,7 parallel also ich denke mal das es die Hühen und miten so beeinflusst, dass sie leiser werden, da ja noch ein verbraucher dazu kommt. Noch ne weiche bringt ja nix. Ich würde einfach den zweiten 17er wo der erste 17ner dranhängt da in reihe dran machen. |
donhighend
erstellt: 29. Mrz 2005, 07:04
@sos du kannst nicht einfach in eine bestehende box einen weiteren tieftöner "reinfrickeln". zum einen müsstest du das volumen verdoppeln und zum anderen eine ganz andere weiche konstruieren. wenn du beide tiefmitteltöner parallel schaltest, erhälst du 4 ohm, bei reihenschaltung sind es 16 ohm. ferner ändern sich bei einsatz von 2 tiefmitteltönern die schalldruckverhältnisse, so dass eine weitere anpassung des hochtöners notwendig wird. fazit: wenn du also boxen hast, die einem intertechnik bausatz entsprechen, mit einer dafür vorgesehenen weiche, solltest du tunlichst nichts verändern. wenn es aber eine eigenkonstruktion mit einer fertigen standardweiche ist, kannst du den zweiten tieftöner einfach dazu friemeln. viel schlechter als vorher wirds dann auch nicht sein, da eine box, die mit einer fertigweiche aufgebaut ist, niemals wirklich optimal ist. gruß [Beitrag von donhighend am 29. Mrz 2005, 07:05 bearbeitet] |
ODBX
erstellt: 29. Mrz 2005, 14:47
Die Tieftöner haben 6 und nicht 8 Ohm |
lens2310
erstellt: 29. Mrz 2005, 18:54
Ändert nichts daran das man einfach alles ändern muß, wie donhighend schon schrieb. |
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche aehem am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 10 Beiträge |
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche ? schnuddel55 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 17 Beiträge |
2x4 ohm = 8 ohm? ~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
8 Ohm Chassis an 6 Ohm Weiche, wie? bytemission am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 17 Beiträge |
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 7 Beiträge |
8 Ohm und 4 Ohm?!? Johnyboy am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 4 Beiträge |
4 Ohm Hochtöner an 8 Ohm Frequenzweiche Boxen_Bauer am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Weiche von 8 auf 4 Ohm anpassen Kurbeldreher am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 2 Beiträge |
16 Ohm Hochtöner mit 8 Ohm Breitbänder Wirtszelle am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 5 Beiträge |
4 statt 8 ohm hangman am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 12 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.366
