| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Soundbar selber bauen | |
Soundbar selber bauen+A -A |
M4themagier
erstellt: 26. Aug 2014, 19:09
Hallo liebe HiFi- Gemeinde, ich möchte gerne meine eigene Soundbar bauen, und bin gerade dabei mir das Wissen bzgl. Lautsprechern anzueignen, da ich absoluter Laie bin ![]() Besonders frage ich mich hier welche Arten von Chassis am besten zu empfehlen sind. Ich hatte daran gedacht einfach mehrere Tiefmitteltöner zu verbauen. Solche bspw: http://www.visaton.d...ttelton/w100s_8.htmlNur hätte ich hier das Problem, dass ich nicht 40 l Volumen hätte, da ich die SOundbar nicht so groß konstruieren will, 5l sind realistischer. Hättet ihr da vielleicht andere Varianten zur Chassis-Auswahl? Viele Grüße M4themagier |
PokerXXL
erstellt: 28. Aug 2014, 08:01
Moin M4themagier Da du wie du schreibst aboluter Laie bist,würde ich dir zu einem bestehenden Bausatz raten. Lautsprecherentwicklung ist zwar keine Raketenwissenschaft ,aber denoch eine Sache die viel Zeit mit Lesen,eigenes Meßzeug und ähnliches erfordert. Hier mal ein Link zu dem Thema,weil viele glauben am Anfang,das man einfach ein paar Werte in einen der online verfügbaren Weichenrechner eingibt und feddich. LinkDein Plan einen Mehrweger einzusetzen in dem du Hochtöner und Tiefmitteltöner nebeneinander setzt ,hat den Nachteil das sich das Abstrahlverhalten genau wie bei den meisten liegenden Centern verschlechtert. Mein Vorschlag wäre es ,da eher Breitbänder oder aber Mehrweger einzusetzen ,die diesen Nachteil nicht haben. Beispiel für einen MehrwegerDen gibt es hier. Link Beispiel für einen Breitbänderspeaker Breitbänderbeispiel für 5lGreets aus dem Valley Stefan |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 28. Aug 2014, 08:14
Servus hier noch ein Beispiel für eine Soundbar als Bausatz Tabula SoundbarAllerdings nicht mit 5 Liter |
JulesVerne
erstellt: 28. Aug 2014, 09:09
Was erhoffst du dir denn genau von der Soundbar ? Viele Hersteller werben ja gerne mit 5.1 Surround klang aus einer Soundbar. In wie weit auch namhafte Hersteller das hin bekommen weiß ich nicht, aber im DIY Bereich ist mir da nichts bekannt was darauf getrimmt wäre. |
VanAy
erstellt: 28. Aug 2014, 09:53
Hi, willst du nur ein Gehäuse für unter dem TV haben um den TV Sound zu verbessern? Wenn ja, dann kann man z.B. zweimal die Beeper nehmen oder wenn es größer sein soll die BRHP si129 (wie schon von Stefan erwähnt). Ein Gehäuse, Volumen aber getrennt! Gehäuse würde ich so breit wie möglich machen (nicht hoch!). Das wäre mMn die einfachste Lösung! Ob es dir klanglich gefällt, weiß ich nicht. Ich jedenfalls bin mit den BRHP si129 sehr zufrieden. |
BoeserOdy
erstellt: 28. Aug 2014, 09:54
Hallo, Eine Kiste mit 5 LS bauern und die einzelnen LS mit je einem Kanal ansteuern er gibt nicht automatische eine Soundbar. Die Fronts und Center bekommt man vieleicht noch ohne Probleme hin. Bei den Rears wird es schon etwas schwieriger. Die dürfen nicht direkt nach vorne strahlen. Also schräg nach vorne und mehr über refektionen arbeiten. Dazu muß evtl. die Laufzeit angepasst werden. Vieleicht die Fonts und Center etwas zeitlich zurück, da der Direkte Schall frührer bei Hörer ankommt, wie der umgeleitete. |
Big_Määääc
erstellt: 28. Aug 2014, 11:34
es geht zwar hier eher um Nachbauten, aber man könnt auch mal über ein Besselarray nachdenken. je nach TV-Breite nen 5er , 7er, 9er ist aber mono. nur als Idee am Rande ! |
M4themagier
erstellt: 02. Okt 2014, 19:57
Hallo Leute, Also erstmal muss ich sagen, dass es mir persönlich nur darum geht sowas zusammenzubauen. aus spaß an der sachen, deswegen bedanke ich mich sehr für eure antworten. Ich will diesen verstärker nutzen: http://www.ebay.de/i...&hash=item51b425bc8cund dazu einen bluetooth empfänger löten. (das ist möglich oder?) zu den chassis: wäre es empfehlenswert dann einfach 4 breitbandlautsprecher zu nehmen? oder 2 breitbandlautsprecher und 2 andere? und wenn ja welche? Was muss man generell beachten bei den Lautsprecherchassis wenn man den verstärker nimmt? bei mir auf der arbeit gibt es einen 3d drucker den ich nutzen kann, damit würde ich mir ein gehäuse drucken lassen. VG [Beitrag von M4themagier am 02. Okt 2014, 20:44 bearbeitet] |
Viper780
erstellt: 03. Okt 2014, 07:20
Breitbänder haben im TV Bereich den Nachteil des sehr geringen Sweetspots, ich würde da evtl mal an Coax denken. Udo Wohlgemuth hat hier unter seinem ADW Label sowas im Angebot. Als Coax TV und Coax HK |
NHDsilkwood
erstellt: 03. Okt 2014, 07:58
Jaja... je grösser desto grösser das Problem. Bei einem 3 Zöller ist dieses Problem nicht nennenswert. http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-22945.htmlKein nennenswertes Problem, obwohl deutlichst ausser Achse. Coax ist zuviel Aufwand |
Viper780
erstellt: 03. Okt 2014, 08:21
Ja um so kleiner der BB ist um so weniger macht sich das bemerkbar - Flachmembrane sollten da nochmal besser sein. Aber ein kleiner Breitbänder hat halt das Problem bei Tiefentönen schnell mal anzustehen. Dann ist man schnell bei einem FAST (Breitbänder mit Tieftöner und bei ~700Hz getrennt) oder zusätzlichem Subwoofer. Warum ist ein Coax mehr Aufwand? Hier gibts die schon fertig entwickelt und man braucht nur eine Gehäuseöffnung (im gegensatz zu einem 2 Weger) - klar braucht man eine Weiche, aber auch einen Breitbänder muss man beschalten (Frequenzbegrenzung nach unten begrenzen, kleine Begradigungen). |
Big_Määääc
erstellt: 03. Okt 2014, 09:26
da es ja um recht wenig Volumen geht, so um zusammen 5 Liter, sollte es mit zwei Dayton ND65-4 bestimmt gut funzen. Soundbar Gehäuse so breit wie der TV, Bassreflex, abgestimmt auf 60-70 Hz, dann sollte das für den TV-Genuss reichen. LAUT ??? neee laut wird das wohl nicht. da geht pro Treiber wohl nur so um 82-85dB, wo dann 5 Watt @ 4 Ohm Verstärkerleistung langen sollten. Frequenzgang-Korrekturschaltung sollte man für ein Erstlingswerk erstmal lassen ! und wenn der TV und damit auch die Soundbar nah und flach an der Zimmerwand sind, sollte das im Grundton eh noch etwas nachhelfen ![]() würd man mit dem Dayton nen flachen Wandlautsprecher bauen, so links und rechts von TV, wäre das auch ne schöne Möglichkeit, die man auch ohne 3D Drucker hinbekommt |
M4themagier
erstellt: 03. Okt 2014, 09:59
Ich habe mich übrigens entschlossen einen "normalen Lautsprecher" zu bauen, der nicht an den Fernseher angeschlossen wird, sondern zum Musik hören. Aber ich würde gerne die längliche Form beibehalten. Ich denke dabei an so etwas: http://www.libratone.com/home/products/lounge/#videoLibratone Lounge Also und dann mit dem oben genannten Verstärker mit den 4 Ausgängen und Bluetooth. Also wenn ich die 2 Daytona Lautsprecher nehmen sollte, könnte ich doch noch bspw einen Tiefmitteltöner und einen Hochtöner einbauen? VIelen Dank Leute |
Viper780
erstellt: 03. Okt 2014, 10:52
naja wie und was du anhängst ist ja egal. Warum einen 4 Kanalverstärker? Magst du mit einem DSP aktive Lautsprecher bauen? Mein Tipp dazu: http://www.lautsprec..._8636,de,900964,5761 (is aber auch der einzige den ich kenn) |
M4themagier
erstellt: 03. Okt 2014, 10:55
Ich erhoffe mir dadurch einen besseren Klang |
Viper780
erstellt: 03. Okt 2014, 12:53
ok und wie soll das gehen? magst du je zwei kanäle Brücken? (Achte auf die dann mögliche Impedanz!) oder Hochtöner und Tieftöner getrennt ansteuern? Dann hast du ein aktives System und brauchst eine passende Weiche dafür, am besten einen DSP |
rogerjulien
erstellt: 03. Okt 2014, 17:39
Die ONON, bitte googln, ist als fertiger soundbar Bausatz vorhanden. Die Tabula läßt sich ebenfalls gut abwandeln. Das könnte doch in die Richting gehen was Du zu bauen gedenkst oder? Der verwendete Breitbänder ist erstmal egal, da lassen sich auch andere einbasteln. Das entsprechende Volumen natürlich berücksichtigen. Für besseres Ergebnis noch einen Hochtöner dazu. Einen Sub so man will und fertig. Das Gerät halte ich auch für eine sehr gute Verbesserung des TV sounds. http://www.hifi-foru...um_id=267&thread=246So die Position des Fernsehers das zuläßt. |
Gerdo
erstellt: 09. Okt 2014, 23:45
Satz des Tages:
Oder gleich ne ordentliche Anlage konzipieren... |
Big_Määääc
erstellt: 10. Okt 2014, 05:27
Troll-Alarm ???!! |
rogerjulien
erstellt: 10. Okt 2014, 09:50
Scheinbar ja, Cpt Nutzlos schlägt zurück. Müll des Tages in variabler Ausführung. Bleibt abzuwarten wie lange es dauert bis der Trommeltroll selbst mal eine ordentliche Anlage konzipiert. |
Gerdo
erstellt: 10. Okt 2014, 10:07
Naja,dann bind Dir mal noch nen HT an Deine Soundbar und trink noch nen Glühwein drauf...
Auch schöner Satz Sag doch einfach: "Macht doch was Ihre wollt,es wird schon ne gute Soundbar dabei herauskommen" Gibs halt zu,des Posting war einfach net so dolle Austeilen kannste ja gut,aber einstecken so gar nicht,wa ... Warum sollte ich mir eigentlich so etwas hoch ästhetisches bauen: http://www.hifi-foru...ead=246&postID=27#27Dann lieber ein PC-Soundsystem ausm Mediamarkt ![]() Kleiner,feiner,günstiger. [Beitrag von Gerdo am 10. Okt 2014, 10:08 bearbeitet] |
Soundbar selber Bauen ? ixoye am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 13 Beiträge |
Kleine Soundbar bauen Poolmane am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 26 Beiträge |
5.1 Soundanlage zu Soundbar umbauen?! Quickvirg am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 10 Beiträge |
Heimkino "Soundbar" selbst bauen. Welche Chassis? MarkuBu am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 23 Beiträge |
Monacor Soundbar Coffmon am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 8 Beiträge |
DIY Desktop Soundbar lukasivic am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 19.09.2018 – 14 Beiträge |
Soundbar selber Bauen -> 2.1 und günstigst crono5 am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 44 Beiträge |
Gehäuse bauen für Harman Kardon Soundbar Lautsprecher -PatrickR- am 23.07.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 4 Beiträge |
Hilfe für Eigenbau Soundbar RomanPearce am 24.10.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 39 Beiträge |
Soundbar - Klangriegel Tommy-mil am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.412
