HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Allround Lautsprecher mit Kickbass und Pegel | |
Allround Lautsprecher mit Kickbass und Pegel+A -A |
ProSeKo
02:25
erstellt: 11. Aug 2014, |
Hi, ich suche Lautsprecher für Musik, Filme und Computerspiele (meist Battlefield4) (50/40/10) Habe im Moment Microlab Solo 6c und ein Niwo Eckhorn ![]() Die Microlabs sollen dann als Rear Lautsprecher bei Filme laufen. Starken sauberen Kickbass und ordentlich Pegel sollten sie haben. Mein Raum ist ca 20qm groß und hat ne Dachschräge. Preislich nicht über 400 für das Paar Hab mir die Cobra und die Open 1001 mal näher angesehn aber ich weis nicht so recht. Gibts noch gute Alternativen? Grüße Sebastian |
Black-Devil
Gesperrt |
20:48
Klar gibts noch Alternativen. Da ich sie erst kürzlich hören konnte, wäre mein Tipp die ![]() ![]() |
owujike
22:01
Hallo, Ich liebäugel schon sehr lange mit der ![]() HiFi Kisten spielen vieleicht "richtiger", aber mir fehlt der Kick. Der Hochtöner ist besser, als der Preis es vermuten lässt. Siehe Lautsprecher Aurum und die Abstrahlung dürfte meinem WZ entgegen kommen. Oben rum etwas mehr, aber erstens ist man nicht mehr der Jüngste und außerdem gibt es ja einen Höhenregler ![]() |
ProSeKo
13:52
erstellt: 13. Aug 2014, |
Die 10-34 mk würden mir gefallen, leider haben die 4ohm und mein Eckhorn hat 8ohm da bräuchte ich dann nen 2ten Amp. Oder geht das? An meinem 5.1 Amp hab ich nen jumper für 4 und 8ohm. Die Momo sind auch nicht verkehrt, aber ich suche eher was das ich hinstellen könnte, die 10-34 habe ich schon größer gebaut gesehn, sodass sie mehr Tiefgang und eben wie ne Standbox sind. |
Black-Devil
Gesperrt |
14:44
Für was mehr Tiefgang, wenn das Eckhorn da ist?` Höher Bauen ist auch mit der Momo kein Problem. 4 Ohm sollte jeder moderne Verstärker problemlos packen. Wie viel Ohm der Sub hat ist dabei egal - der hat doch eine eigene Endstufe (Submodul) oder? |
ProSeKo
17:36
würde gern bei 60hz trennen ![]() habe nen heimkinoverstärker, da läuft das Eckhorn mit ner aktiven Weiche dran und da will ich alles drauf lassen, sprich Eckhorn und Frontlautsprecher. Die Microlabs haben ja ein eigenes Modul vwrbaut. Haben die Momo denn viel Punch? [Beitrag von ProSeKo am 13. Aug 2014, 18:46 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
21:16
Die Momo geht bis 55Hz, schafft die Trennfrequenz also locker. Sie spielt sehr neutral - wenn Punch auf dem Tonträger ist, dann kommt der auch raus. Für etwas mehr kann man auch den Reflexkanal noch ein stück kürzen, dann gibts mehr Punch und die Trennfrequenz schafft man immer noch. |
ProSeKo
00:14
erstellt: 14. Aug 2014, |
Hast du das Cobra Horn schonmal gehört? Leider sind die Hobby Hifi Hörtests bei Strassacker immer so positiv, dass man gar nicht recht weis wo die schwächen bei manchen Lautsprecher sind. Lese halt immer dass Hörner so gut Kicken können und so dynamisch sind. Wie würdest du die momo als Standbox bauen? Die Momo hätte ja 8ohm, das würde dann gehen mit meinem Verstärker [Beitrag von ProSeKo am 14. Aug 2014, 00:15 bearbeitet] |
Ezeqiel
02:09
![]() Viele Grüße, Ezeqiel |
ProSeKo
09:24
Das das Signal kommt von der Soundkarte zur Fame Xover Aktivweiche, dann geht der Satout direkt zu den Microlabs (eingebauter Verstärker), der Subout geht dann von der Aktivweiche zum Sony v555es Heimkinoverstärker wo das Niwo Eckhorn angeschlossen ist. Also wenn ich neue Lautsprecher baue werden die mit an dem Sony v555es angschlossen und die Microlabs schließ ich dann einfach an die Soundkarte auf Rear an. Sprich es wären dann noch 2 Kanäle am Sony frei. |
Black-Devil
Gesperrt |
10:10
Etwas ungewöhnliche Verschaltung, sollte aber passen! Das Cobra-Horn kenne ich leider nicht. Als Sats für einen Sub sind Hörner aber denkbar ungeeignet. Die Anbindung an einen Sub gelingt mit Hörnern und TLs erfahrungsgemäß relativ schlecht. Außerdem sind Hörner keineswegs so pegelfest, wie man immer denkt. Das Horn ist im Bass nämlich gar keines und der TMT im Cobra macht, wenn ichs richtig im Kopf habe, nur wenig Hub. Deshalb wird der Klirr nicht gerade unerheblich sein. Peter Krips hat das ganze Thema ![]() Die Momo kannst du einfach in ein höheres Gehäuse stecken und entsprechend innen einen Teiler einfügen. Den unteren Teil der Box kann man dann mit Sandsäcken, CDs oder sonst was füllen. |
Ezeqiel
10:33
Oh, dass da ein AVR im Spiel ist, muss ich irgendwie überlesen haben. Nur damit ich das richtig verstehe: Du verwendest den Sony-AVR als 5-Kanal-Endstufe, indem du den 5.1-Eingang benutzt? Viele Grüße, Ezeqiel |
ProSeKo
19:21
Genau, von der Soundkarte zum Avr 5.1 Eingang, und die Aktivweiche noch dazwischen [Beitrag von ProSeKo am 14. Aug 2014, 19:22 bearbeitet] |
Ezeqiel
19:47
Ok, dann ist mir alles klar. ![]() Viele Grüße, Ezeqiel |
ProSeKo
20:47
Als das Niwo ist Pegelfest ![]() Eigentlich dachte ich auch Hörner passen gut zum Eckhorn Ich möchte halt keinen Lautsprecher der besonders richtig spielt, eher einen der Spaß macht |
Black-Devil
Gesperrt |
20:53
Wo wohnst du denn? Vielleicht kannst du ja in der Nähe was Probehören. |
Ezeqiel
21:03
So ziemlich alle Geschichten, die sich innerhalb von Gehäusen den rückwärtig abgestrahlten Schall des Treibes zunutze machen (BL-Horn, BR, TML), haben den Sinn, den Bass aufzupäppeln. Der wird aber bei dir ja durch einen Subwoofer - in diesem Fall das Niwo-Eckhorn - übernommen. Du bauchst also eigentlich lediglich etwas, dass ab etwa 80 bis 100 Hz vollen Pegel bringt. Das schaffen auch die meisten CB's lockerst. ;-) CB hat je nach fc zudem den Vorteil, das die abfallende Flanke besser zu den Satelliten-Hochpassfiltern der allermeisten AVR's passt, so dass die sich ergebende akustische Filterflanke möglichst spiegelsymetrisch zur Tiefpassflanke des Subwoofers ist. Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 14. Aug 2014, 21:09 bearbeitet] |
ProSeKo
21:27
Wenn ich halt mal ne Party beschallen will sind 80hz ziemlich wenig, das Niwo beweg ich nicht aus meinem Zimmer ![]() Komme aus Ansbach bei Nürnberg Tiefer trennen würde ich gerne um den Kickbass besser wieder zugeben, also 80hz sollte schon mit vollem Pegel kommen und eben sauberes, schnelles, punchiges Kicken. Wären da die SB25JM oder StartAirKit was? Kann man wie bei den Momos das BR Rohr bei jedem Lautsprecher kürzen für mehr Kick? |
Ezeqiel
22:14
Wenn du die Satelliten auch für Party - und ich hoffe, du meinst nicht wesentlich mehr, als die klassische Wohnzimmerpartiy - verwenden willst, und das ohne Subwoofer, dann würde ich eher zu einer klassischen 10''/1''-Kombi raten, d.h. einen 10-Zöller aus dem PA-Lager, der in etwa 50 Litern BR für etwa 50 Hz f3 gut ist, und einen 1-Zoll-Kompressionstreiber für den Hochton. Das BR-Rohr könntest du dann einfach verschließen, wenn das Eckhorn zum Einsatz kommt. Was es da dann aber an konkreten Bausätzen gibt, weiß ich gerade nicht, obwohl es mit Sicherheit welche gibt. Ich habe sowas, aber es ist per Lautsprechercontroller aktiv angesteuert. Deine beiden Vorschläge halte ich für den Partyeinsatz nicht für geeignet, es sei denn, es soll eher sowas wie eine geruhsame Cocktailparty werden. Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 14. Aug 2014, 23:28 bearbeitet] |
ProSeKo
22:42
Ich sag mal so bis 70leute, aber meist weniger so auf 30qm und dann schon mit schmackes also Disco Pegel. Dann wären wir doch wieder bei den Open 1001. Hast du dir die schonmal angesehen? Sollen locker 120db machen und wenns sein muss könnt ich noch mit nem größerem, günstigem Tbox 1 oder 2 BR Boxen zimmern, dann hätte man das mit der Standbox auch geklärt ![]() Was haltet ihr davon? |
Allround Lautsprecher magnus2509 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 4 Beiträge |
Allround - FASTs malT am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 16 Beiträge |
Kickbass, Klassik, Pegel bis 150? / Stück - gibt's das? Towny am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 29 Beiträge |
Pegelfeste Kompaktboxen mit viel Kickbass nolie am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 27 Beiträge |
Empfehlung Allround-TML antartida am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 4 Beiträge |
boxenempfehlung - allround, unteres preissegment mcrob am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 12 Beiträge |
Allround Home-Cinema LS punica am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 4 Beiträge |
Sinnvolle Kickbass Ergänzung - Heimkino FlyingPuma am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 16 Beiträge |
Qtc vom Kickbass steff517 am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 7 Beiträge |
Doppel 12er Kickbass-Subwoofer Bambus187 am 25.05.2022 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder929.779 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFalkbild
- Gesamtzahl an Themen1.561.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.769.425
