HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Allround - FASTs | |
Allround - FASTs+A -A |
malT
21:10
erstellt: 07. Mrz 2008, |
Hallo Durch Lesen über den HotSprot, den Prügel Spaß FAST oder den Hollywood FAST kam ich zu folgendem Entschluss: So was in der Art sagt mir zu. Ein bisschen von dem einen, ein bisschen von dem anderen... Hier nun mal meine Vorstellungen: 2 Boxen mit je ein Breitband und ein Tieftöner die komplett ausreichend sind zum Musikhören (evtl. auch mal lauter). D.h. Ohne Subwoofer auskommen und trotzdem noch bei 35Hz-40Hz verhältnismäßig laut sind, um auch Bassinstrumente gut hörbar widerzugeben günstige Treiber, ein schöner Eigenbau, der nicht allzu riesig wird, (Die Konstruktion werde ich denk ich hinbekommen, ich brauch nur Daten mit denen ich rechnen kann...) notfalls verzicht auf etwas Klangqualität. Ich dachte in etwa an folgende Bauteile: Visaton V-2003 oder Tangband W4-657B oder Etwas in der Richtung am besten wohl im geschlossenen Gehäuse...? dazu dann ein 12" (oder sogar 15") Tieftöner mit etwa 50-100 Liter Gehäusevolumen Bassreflex ?! Lautsprecher vom Type eines z.B.: BSW 124 II oder Mivoc AW 3000 oder PAudio HP12W oder etwas von Emminence Meine Auswahl erfolgte allerdings nach einem leider relativ einfachen Muster, ich weis nicht, auf welche Daten ich hätte achten müssen, um später ne vernünftige Box zu haben, ich habe falls angegeben auf Gehäusegrößen und Frequenzen und auf den Preis geschaut. sind da Lautsprecher dabei die sich bewährt haben? könnt ihr mir Alternativen empfehlen? die hier Aufgelisteten hab ich jetzt alle mal bei Lautsprechershop.de rausgesucht (Da stehen ja auch die Daten dazu) Das ganze muss im Ergebnis "besser" sein als die Geist-BL-Hörner hier aus dem Forum, damit es sich für mich lohnt..... Zum Betreiben des Ganzen steht ein Yamaha RX 830 mit 350 Watt zur verfügung, krieg ich die beiden LS denn mit Weichen oder Sperrkreisen hin oder müsste man den Tieftöner aktiv betreiben? Ersteres wäre mir lieber ![]() Oder könnte man für den Fall der Fälle den Yamaha für die Tieftöner nutzen und für die kleinen BB dann nen kleineren Verstärker dazustellen? Vielen Dank schonmal für die Mühen Gruß Malte [Beitrag von malT am 07. Mrz 2008, 21:12 bearbeitet] |
Giustolisi
21:54
Ich würde das ganze teilaktiv aufbauen, also mit Hilfe eines Subwoofermoduls. Der Vorteil wäre, dass du auch ohne Messtechnik auskommst, die zum entwickeln einer Frequenzweiche unerlässlich wäre. Der Breitbänder sollte bei dem gewünschten etwas höheren Pegel schon etwas größer ausfallen, 13cm mindestens, eher 17 oder20. Als Bass könnte ich mir gut einen AD Audio vorstellen, man müsste aber überprüfen, ob es da ein Modell gibt, das tief genug kommt. Den Breitbänder kann man dann per Hochpasskondensator aus dem Rennen nehmen, mit ein paar kondensatoren kann man dann gehörmäßig rumprobieren, bis die Abstimmung stimmt. wichtig wäre eine Angabe zum Budget, was sich unmittelbar auf die Auswahl der zu verwendenden Chassis auswirkt. |
digitalfrost
21:55
Die RED von Hifi-Selbstbau könnte was für dich sein, leider ist der Artikel nicht öffentlich: ![]() Der dort verwendete Vifa BB findet auch in deutlich teureren Boxen Anwendung, z.B. dort: ![]() Ohne Messequipment ist es so gut wie ausgeschlossen das du eine funktionierendes FAST Konstruieren kannst, zumindest nicht mit passiver Weiche. Und selbst wenn du es über ein Aktivmodul trennst solltest du evtl. über einen bewährten Sperrkreis für den eingesetzen Breitbänder verfügen, der für die verwendete Schallwandbreite passt. Also kurzgesagt: Lass bleiben und nimm nem Bausatz _oder_ besorg dir ne Möglichkeit die Box zu messen. [Beitrag von digitalfrost am 07. Mrz 2008, 21:56 bearbeitet] |
holly65
21:59
Hallo Malte, erste und wichtigste gegenfrage - hast du Messtechnik und kannst damit umgehen ? Wenn nein lohnt sich für dich imho nur ein Bausatz. Eigenentwicklung ist mit Messtechnik aber ohne Erfahrung schwierig, mit Hilfe des Forums aber machbar. ![]() Wichtig ist z.B. das der TT nicht mehr Schalldruck hat als der BB. Hersteller geben das oft unterschiedlich an - bei 8 Ohm Chassis sollten es 2,83 Volt sein, bei 4 Ohm 2,0 Volt. Einige Hersteller geben den Schalldruck für 4 Ohm Chassis bei 2,83 Volt an. grüsse Karsten [Beitrag von holly65 am 07. Mrz 2008, 22:01 bearbeitet] |
Giustolisi
22:06
Mit TSPs und Simulationsprogramm kann man bis zu den Bei fasts üblichen trennfrequenzen den Schalldruckverlauf ziemlich genau vorhersagen. |
malT
22:34
hmmm also Messtechnik ist keine Vorhanden... kriegt man das nicht soweit simuliert um den Rest dann per Gehör abzustimmen..... ![]() ![]() Da es ja quasi ( ![]() man da ja eventuell 2 bewährte Sachen kombinieren? Einen Bausatz hab ich keinen gefunden, Der ![]() Die ![]() zur Beantwortung der nächsten Frage: Das Budget...Das ist überschritten ![]() Vor allem der Fostex FE206e macht das ganze so teuer. Die deutlich günstigeren Visaton BG20 klingen zumindest im Geist BL-Horn auch sehr gut (find ich jedenfalls) obwohl mir dann da eine 13 oder 17cm Variante besser gefallen würde, ist aber nicht zwingend notwendig ![]() Weisse Membrane sind zwar ganz chick, aber ich denke, dass es mit 60-70€ pro Box erledigt sein sollte. Vll. auch 80. Also nur für die Chassis. Als Tiefton z.b. ein Delta12LF für 55€..... Ab welcher unteren Frequenz kann man denn den Brüllwürfel FAST von Murray nutzen? |
holly65
23:20
malT
23:43
hmm dann müsst man vll. den TT etwas ausbremsen oder einen anderen nehmen der nicht den BB soviel überstimmt......einen billigeren vll. sogar....(soll halt schon ein lowbudget projekt werden) hier mal eine auswahl von BB: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hab irgendwo auch ma was von einem fast beugleichen BB zum o.g. Fostex gelesen..... (EDIT: Foster ?! ) Man könnt ja relativ hoch trennen um die BB zu entlasten.... achso und noch was, der hochton muss ja auch nich sooo gut sein, is ja ein lowbudget projekt.... ganz kacke soll er natürlich auch nich sein... irgendwie hart und hervorstechend würd mich stören....... [Beitrag von malT am 08. Mrz 2008, 00:11 bearbeitet] |
polosoundz
01:25
erstellt: 08. Mrz 2008, |
Hallo! Zu dem Spaß-FAST kommt in Kürze neues, grade heute habe ich meinen neuen Verstärker bekommen der das im Thread beschriebene Problem mit der Signalbeschaltung für den Subamp löst... Zumindest vorläufig... Geht die Tage weiter im Thread... [Beitrag von polosoundz am 08. Mrz 2008, 01:26 bearbeitet] |
Michith
13:37
Salü der Delta 12LF ist schon klasse als Sub für ein Fast, ich habe viel experimentiert mit Fast Systemen, aber für die guten Breitbänder kommt fast nur ein hart aufgehängter TT in Frage, da er sonst immer irgendwie hinterher hinkt, zB bei Fostex BBs. Eine sehr günstige Lösung ist es den TT mit einem kleinen Sub Modul anzusteuern und dann den Pegel an den BB anzupassen. Dann macht auch der Delta 12LF Sinn, da immer noch etwas Reserve im Bass vohanden ist und der BB sicher nicht mit Spannungsteilern angepasst werden muss. Ein DT 50 zB kostet 76 Euro, das gibt man schnell auch mal für Versuche mit passiver Trennung aus, vor allem wenns nicht beim ersten Mal passt ![]() Schau mal hier rein... ![]() Gruss, Michi |
M.D
16:23
Hallo Das Problem hatte ich auch da ein FAST bei etwa 300-350 Getrennt wird ist eigentlich ohne Mess’ Equipment nicht die Richtige Trennung zu ermitteln . Geht auch ohne das nur Wehr hat Dutzende Bauteile rumliegen . Die Alternative Aktive Trennung wieder das Problem keine Adäquate Weiche die nicht Grad aus den Profi Bereich kommt und einige 100 Eur Kostet . Die Alternative hab ich gefunden und das sollte es werden ist so zu sagen eine Fast Hat aber eher eine D’Appo-Anordnung also eine ( Fast ) . Endstufe ist dabei die Trennung lest sich leicht ändern genauere Aussage von Sitronik steht noch aus. So was ist wesentlich Graziler als so ein Kabel Verhau für die Endstufen und Weichen. Das Thema ist hier zu Finden. ![]() Weiche und Endstufeist hier: ![]() Der Lautsprecher ist hier : ![]() Grüße M.D P.S Hifi-Selbstbau-Gruppe Raum Wuppertal Treffen am 15.03.08 ab 14Uhr. Gedacht ist ein Probe Hören von einigen Breitbänder die Gerade frisch dazu gekommen sind alles Teile aus den 50-60 Jahren. ![]() [Beitrag von M.D am 08. Mrz 2008, 16:34 bearbeitet] |
*displaced*
16:49
Wenn du hoch genug trennst, dann schau dir mal die Vifa BB an, die sind auch im Hochton super! Gruß DP |
Joachim10
18:31
Hallo Wenn du eher in die Richtung "nicht allzu riesig" gehen willst, dann könnte für dich doch die Kombination aus PicoLino 2 und SUB BRHP 10 was sein. Ich weiß, das ist kein FAST im eigentlichen Sinne. Ich trenne das Ganze bei 100Hz. Damit ist der Vifa BB nicht mit den ganz tiefen Frequenzen belastet und verträgt dadurch auch etwas mehr Pegel ohne unsauber zu werden. Die 100Hz schafft er aber locker und man kann den Bass noch nicht orten und er steht somit der Raumlichkeit des BB nicht entgegen. Durch den aktiven Sub kann man das auch gut aufeinander abstimmen. Ich bin allerdings Anfänger in der ganzen Thematik und weiß deshalb nicht, ob der Vorschlag vielleicht doch zu unhifimäßig ist. Gruß |
Shefffield
19:10
Moin. Gelegentlich schwirren mir grob vergleichbare Konzepte im Kopf 'rum. Mein Tipp ist allerdings klar der Griff ins PA-Regal, denn die Pappen hier sind alle günstig (bezogen auf ihre Leistungsfähigkeit) und auf Wirkungsgrad ausgelegt - wodurch für meinen Geschmack viel SPaß erzeugt wird. Anspieltipp: Beyma 8 AG/N in CB plus Beyma SM 212. Grüße, Axel |
*displaced*
19:20
malT
22:41
erstellt: 09. Mrz 2008, |
Hallo Also ich habe nochmal rumgeschaut, der P.Audio HP12W gefällt mir als Tieftöner doch schon recht gut. Ein PA-Lautsprecher, hoher Wirkungsgrad (97db), guter Preis. Wie tief kommt der denn im Bassreflexgehäuse und welches Volumen bräuchte dieses? Hab die angaben bis jetzt nur für den HP10W gefunden. Als BB wäre dann der beyma AG8/N ja auf jeden Fall in der Lage mit dem mitzuhalten. Welche Geäuseform empfiehtl sich denn da? Ne günstigere Alternative wär mir aber eigentlich ganz lieb. Da ich ja pro Box den Tieftöner hab könnt ich doch relativ hoch trennen, was bedeuten müsste, dass ein kleinerer BB ausreichen dürfte ??? Dann ein Aktivmodul für die beiden Subs. Da kann ich dann den Hochpass einstellen? Subsonic schützt vor zu tiefen Frequenzen, oder? Wie realisiere ich den Tiefpass für den BB ? Welche Vorteile hätte dieser Vorschlag gegenüber folgendem: Die BB in 2 kleine Gehäuse und als sub dann nur einen dafür aber separat (und evtl. ne nummer größer), tiefer getrennt wg. Ortbarkeit? Dann hätte ich ein Tieftonchassis gespart..... Aktivmodul müsst ich ja in beiden fällen kaufen. Hätte echt nicht gedacht, dasses so kompliziert und teuer ist passiv zu trennen..... |
Mal ein anderes FAST gürteltier am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 30 Beiträge |
FAST - Konzept: "TangTon", FAST - Ziel, Philosphie bombelescha am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 21 Beiträge |
Prügel-/Spaß-FAST mit Fostex FE 206 E + The Box 12er polosoundz am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 163 Beiträge |
Tangband FAST + kleiner Bruder snape6666 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 3 Beiträge |
Fostex BK161 - Breitband durch Tieftöner ersetzen - Tips suenos89 am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 4 Beiträge |
L8 Fast System Ex_tangere_Frank am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 33 Beiträge |
LS+Sub oder FAST? Walter_Moers am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 7 Beiträge |
FAST mit SQX3500. Marsupilami72 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 3 Beiträge |
Breitband-PA Selbstbauprjekt Paskalli am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 14 Beiträge |
Design & Gestaltung: Beispiel FAST stoske am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.858
