5.0 System
King_Sony
#1 erstellt: 20. Jul 2014, 10:38
ich suche Empfehlungen für ein 5.0 System. Die Frontlautsprecher sollten sich für den Stereo Musikbetrieb eignen und möglichst ohne Sub auskommen(fürs Musikhören).
Die Rears sollten möglichst flach und klein sein und der Center nicht breiter als 40cm. Preislich so bis ~700€.
Habt ihr da Empfehlungen für mich?
LG Michi
~Lukas~
#2 erstellt: 20. Jul 2014, 10:43
Hallo Michi,
hast du uns mal Fotos oder eine Skizze von dem Raum, in den die Lautsprecher nachher kommen sollen?
Zalerion
#3 erstellt: 20. Jul 2014, 10:49
Ja, mehr Infos wären toll.
Klein, kompakt, möglichst Fullrange und gut für Musik?
Bau dir Cinetors. Allerdings wirds da schon bei 4.0 mit dem Geld knapp. Aber wenn der Raum (von dem wir ja nix wissen) nicht zu groß ist, dann ist jedes Phantomcenter besser, als irgendwelche billigeren Boxen^
King_Sony
#4 erstellt: 20. Jul 2014, 11:11
Ups, ganz vergessen:
Bildschirmfoto vom 2014-07-20 13:07:57
Eigenzeichnet sind couch und sideboard. Auf dem Board steht der TV, auf der couch sitze ich
Der Raum ist 4m breit, 2,50m tief und 2,30m hoch. Das System sollte aber auch in größeren Räumen noch gut da stehen, damit ich bei Umzug nicht neu kaufen muss.
Alle Lautsprecher kompakt(bis 50cm Höhe bei der Front.).
[Beitrag von King_Sony am 20. Jul 2014, 11:12 bearbeitet]
~Lukas~
#5 erstellt: 20. Jul 2014, 11:17
Puh, ob dir das bei 5 Kompakten ohne Sub reichen wird?!
Du willst die Fronts also auf das Lowboard stellen, oder?
Würdest du sie daneben stellen (=> Stabdlautsprecher), könnte ich mir bei korrekter Aufstellung ein Magnat Vector Set ganz gut vorstellen!
[Beitrag von ~Lukas~ am 20. Jul 2014, 11:19 bearbeitet]
King_Sony
#6 erstellt: 20. Jul 2014, 11:26
Und noch mal sorry: Hab zwei Ultimax 15 Subs in Planung(sind schon da, Gehäuse wird gebaut, sobald der Rest des Systems feststeht). Aber ich möchte halt auch Musikhören können, ohne die Subs laufen lassen zu müssen.
Ich hätte die Lausprecher dann auf die Subs gestellt(je nach Höhe mit Ständern). Wenn ich sie auf das Board stelle, stehen sie zu hoch, weil der HT ja auf Ohrenhöhe sein soll und das wären bei mir 1m und das Board ist schon 86cm hoch...
[Beitrag von King_Sony am 20. Jul 2014, 11:27 bearbeitet]
~Lukas~
#7 erstellt: 20. Jul 2014, 11:32
Die Lautsprecher direkt auf deine Subs zu stellen würde ich nicht empfehlen!
Dann würde ich sie eher noch auf das Board stellen, bei Kompakten hast du dann auch nicht viel über einen Meter an Höhe.
Für diese wandnahe Aufstellung kann man bspw. die Dali Zensor 1 testen, die sind allerdings, je nach Anspruch, oftmals nicht bassstark genug,
um sie mit Freude ohne Subwoofer laufen lassen zu können.
Zalerion
#8 erstellt: 20. Jul 2014, 11:56
Dali Zensor 1
Magnat Vector Set
Do it yourself
Ganz ehrlich: Wenn auch für größere Räume und ansonsten nur für den Übergang:
Besorg dir für die Front was potentes (teureres). (Wie die erwähnten Cinetor, Tripple Plays, oder sonstige auch kompakt schon gut reichende Lautsprecher).
Rears würde ich dann irgendwas kleines hinstellen. Da dein Raum eh sehr "kurz" ist, brüllen sie dir so oder so direkt ins Ohr^. Miniplay, Tenöre oder sonstwas. kosten 20€, klingen gut und wenn dann umgezogen wird, kann man upgraden
Denn:
bei 700€ für 5 Lautsprecher.....
bleiben kaum 100€ pro Baussatz (wenn man Material einrechnet).
King_Sony
#9 erstellt: 20. Jul 2014, 12:15
Ja, DIY wäre mir schon lieber(aber ich werde deine Vorschläge trotzdem im Hinterkopf behalten)
Mit Triple Play meinst du die hier: http://www.lautsprec...hifi/triple_play.htm?
Wie müsste ich die Rears eig. ausrichten? So das sie in Richtung TV oder in Richtung Couch zeigen? Weil, wie du schon festgestellt hast, sind sie ja direkt neben den Ohren.
~Lukas~
#10 erstellt: 20. Jul 2014, 12:17
Ach je, sorry, vollkommen verlesen, kommt davon, wenn man 100 Dinge gleichzeitig macht.
Natürlich völliger Quatsch, den ich da gepostet hab, sorry...
Also, bei DIY würden meine Empfehlungen in eine ähnliche Richtung wie beim Kollegen gehen, bedenke immer auch die Kosten für ein anständiges Gehäuse plus Finish, soll ja nachher im WZ stehen, daher wie gesagt, eine homogene Front, wenn ein 5.0 dann einen passenden und nicht billigeren Center, sonst vorerst mit Phantomcenter arbeiten. Hinten tuens dann auch kleinere Sachen, da gibt es viele Optionen, seien es die vorgeschlagenen Kleinlsp. oder auch eine der Versionen vom Bretterhaufen o.ä.
King_Sony
#11 erstellt: 20. Jul 2014, 12:27
Ich hab jetzt noch mal recherchiert:
http://www.lautsprec...hifi/tripleplay2.htm(die hast du wahrscheinlich gemeint).
Dabei bin ich auch noch auf den hier gestoßen:
http://www.lautsprec...e/hifi/pontus_al.htm
Bei den Preisen würde ich aber dann auf den Center (vorerst) verzichten müssen(die 20€ für die Rears, fallen ja nicht ins groß Gewicht). Aber macht mir derweil nichts, weil ich eh nur mit optischen Einschränkungen einen Center hätte einsetzten können.
Welche der beiden oberen(oder wenn es noch so ähnlichen gibt(mit 2 TMT) würdet ihr wählen?
Zalerion
#12 erstellt: 20. Jul 2014, 13:15
Da ich weder den einen noch den anderen gehört habe ist das schwierig zu sagen.
Von der Tripleplay gibts halt auch noch die Versionen mit nur einem TMT und ich kann dir versichern, dass diese auch ohne Subwoofer schon ordentlich Spaß machen.
Die 20Hz halte ich für reichlich unrealistisch (sind ja auch mit -8dB angegeben^), abgesehen davon braucht man für diese Frequenzen einfach Fläche und Pegel, um überhaupt was davon zu haben.
Zu den Tripleplays (deren Verwandten Cinetor ich selber habe):
LAut gehen die! Und das auch mit wenig Leistung. Pegel ohne Ende und für die Größe erstaunlich viel Bass (wobei die TP vermutlich da noch etwas mehr kann)
Ausreichen werden sie auf jeden Fall für dich. Der Rest ist Geschmacksfrage, bzw. solltest du dir allgemein mal die Sachen anhören.
Falls du hinten ~20cm opfern kannst (Couch von der Wand weg), wäre das allgemein gut und würde dir zusätzlich ein Sofa Array (Sourround Array, hat unterschiedliche Namen) ermöglichen. Im Poisennuke Forum gibts da einiges zu.
Man nimmt z.B. 8 FRS8 und lässt die hinters Sofa strahlen. Die Wand gibt die die Reflexionen. Man hat eine bessere Verteilung hinten. Wäre zumindest eine Option. Wenn man gübstige Treiber nimmt auch (für beide Seiten zusammen mit Holz) für ~120€ zu realisieren.
King_Sony
#13 erstellt: 20. Jul 2014, 14:02
Probehören wird schwierig, weil es überall mind. 100km zu Fahren sind. Dann werden es einfach die TP.
Noch eine andere Frage: Wie wichtig ist es, dass der HT genau auf Ohrenhöhe ist? Bzw. wenn der HT 20cm unter Ohrenhöhe ist, macht sich das negativ bemerkbar?
Ne, 20cm sind leider nicht drin, weil ich dann mit der Nase im Tv häng
owujike
#14 erstellt: 20. Jul 2014, 14:18
Ähhh, ich habe jetzt nicht so genau gelesen,
aber willst du wirklich ZWEI (2) Subwoofer in diesen Raum hinstellen,
wo jeder 15 Zoll hat ?
Ich hätte erst einmal eine probiert
Da fliegt einem ja das Blech weg,
King_Sony
#15 erstellt: 20. Jul 2014, 14:25
Ja du hast richtig gelesen
Aber ich hab mir zwei nicht wegen dem Maximalpegel geholt, sondern wegen der besseren Anregung der Raummoden. Hatte vorher zwei 12" hier, aber die hab ich an die Verwandschaft abgegeben. Und wenn man etwas neues baut, soll es ja auch immer ein Upgrade sein
~Lukas~
#16 erstellt: 20. Jul 2014, 15:35
Nun, das mit den zwei Subwoofern ist aus klangtechnischer Sicht, sofern sie richtig eingemessen und aufgestellt sind oftmals ein Zugewinn,
man muss die 15 Zöller ja nicht an die Leistungsgrenze fahren, sondern sie sorgen so für eine bsssere Bassverteilung im Raum, daher kann das
durchaus von Vorteil sein.
King_Sony
#17 erstellt: 20. Jul 2014, 16:22
Genau so sehe ich das auch
Ich bräuchte dann noch kurz Designhilfe:
Bildschirmfoto vom 2014-07-20 18:20:52
Die Lösung mit dem Rohr zwischen Lautsprecher und Sub finde ich nicht so schön. Weiß einer von euch eine gute/besser aussehende Alternative?
~Lukas~
#18 erstellt: 20. Jul 2014, 16:26
Zuerst solltest du die Subs von Wand und Board wegrücken, das ist sonst wirklich zu eng!
Ich würde kein Rohr verwenden, sondern aus gebürstetem Alu vier "Vierkantleisten" und diese dann an den Ecken der LS befestigen.
Wir hatten sowas ähnliches hier schonmal, ich glaube es war ein LS von Proraum der im Prinzip ähnlich aufgebaut war...
King_Sony
#19 erstellt: 20. Jul 2014, 16:28
Wegrücken geht leider nicht(viel), weil dann die Tür nicht mehr richtig auf geht
Vierkant hört sich auch interessant an, werde mich da mal umschauen
~Lukas~
#20 erstellt: 20. Jul 2014, 16:31
http://www.hifi-foru...6973&back=&sort=&z=1
Das war der Thread, den ich meinte...
Bausatz gesucht, 5.0
Flo991990 am 09.08.2018  –  Letzte Antwort am 10.08.2018  –  9 Beiträge
Mein 5.0 System
michelnator am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  4 Beiträge
Low Budget 5.0
Green_Phantom am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  24 Beiträge
Welches 5.0 System für Film/Musik
NaturalSoundX am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  11 Beiträge
Welcher Bausatz für mich
koenigstiger25 am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  4 Beiträge
günstiges 5.1/5.0 System für Wohnzimmer gesucht
vcfmvp am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  13 Beiträge
Empfehlungen für Eigenbau erwünscht
jm-leon am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  4 Beiträge
Monitorlautsprecher für den Computer! Habt ihr Empfehlungen?
Ghostwriter1 am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  8 Beiträge
Möglichst klein - möglichst laut - möglichst gut = Brüllwürfel Exquisit
ax3 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  22 Beiträge
wie Sidewinder MHE zu 5.0 oder 7.0 System ergänzen
michael_e46 am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTatanka26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.209
