günstiges Power-HiFi
vielefragen123
#1 erstellt: 20. Mai 2014, 15:51
hallöchen ihr liebhaber der gepflegten musikgenusses
ich stamme aus dem PA-bereich möchte aber auf HiFi umsteigen, weil mir meine momentane PA zu groß ist, und der lüfter zu laut ist.
momentan nutze ich eine kombi mit 15" bass und 8"/1" tops.
budget-mäßig möchte ich maximal das ausgeben, was ich für meine momentane PA bekomme, hoffe so auf ca. 750€
jetzt möchte ich mir eine passiv-gekühlte HiFi-Anlage bauen, die aber auch mal für die eine oder andere Party zu gebrauchen ist.
meine momentane alternative stelle ich mir so vor:
4x mivoc aw3000 (klick)in CB (wegen der größe) oder in BR (zwecks etwas mehr pegel)
-> 4stück in CB könnten ja evtl auch etwas mehr teifgang bekommen, sollte ich sie auf einen haufen stellen.
erst wollte ich es wieder passiv gestalten, mit ner t.amp s150 am bass und ner t.amp s100 an den tops, aber dann bin ich auf den tripp gekommen, dass es doch sinnvoller und simpler wäre, ein aktivmodul mit amp für die tops in den bass zu setzen, wichtig hierbei war mir eine mögliche speakonverkabelung, da ich das mittlerweile zu schätzen gelernt habe.
-> so bin ich auf mpa A 3120-modul gestoßen (klick)
die frage der tops wäre noch offen, selbstbau ist natürlich möglich möglich und abzüglich der 100€ die ich für holz eingeplant hatte bliben noch 100-150€ für die tops...
also hier nochmal die zusammenfassung
4x aw3000 (vermutlich in CB, je 2 pro box auf 8Ohm verkabelt)
2x mpa a 3120 als amp
2x tops für die ich für jeden vorschlag offen bin -> evtl ja das open-source 1001 hier ausm forum?
ich bedanke mich schonmal für jede hilfe
mfg
Thomas
hier nochmal bilder des momentanes standes:
DSC01888 DSC01793
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 20. Mai 2014, 17:11
Warum denn jetzt zweimal das 3-Kanal-Modul?
Ich halte dieses Mivoc Modul für dein Vorhaben ohnehin für nicht optimal.
Und die 4 AW3000 werden auch nicht kleiner als dein jetziger Sub, oder?
vielefragen123
#3 erstellt: 20. Mai 2014, 17:27
wirklich kleiner wird das nicht, nein (momentan sind rund 150L netto) aber variiabler und mobiler ( nehm ich nun 1 oder 2 subs mit? & einer allein ist deutlich kleiner) -außerdem hoffe ich auf halbwegs pegel
oder meinst du 2x aw3000 würden reichen? (kommt mir bissl wenig vor)
warum gerade das modul?
1. XLR inputs
2. Speakon-outs für die sats
3. passt leistungtechnisch
4. passt preistechnisch
2x, damit ich 2x 212er subs bauen kann- 4 stück wird mir von den inputs her zu viel
-> die alternativen sind durchgefallen.... mivoc am 120 hat keine sat-outputs, die ich mit steckern versehen kann und die monacor SAMs haben garkeine top-outs
was würdest du denn als alternative vorschlagen?
wie gesagt, stamme ich aus dem PA-bereich und habe mit den HiFi komponenten keine direkten erfahrungen.
grüße
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 20. Mai 2014, 18:01
Ja, dann hast du zwei 8Ohm Subs und zwei Tops. Warum dann also 6 Verstärkerkanäle? Die beiden Doppelsubs könntest du auch wieder zusammenschalten und damit die komplette Anlage mit einem Modul versorgen.
Gerade, wenn man auch mal Partys damit beschallen will, halte ich die Leistung für grenzwertig. Die AW3000 haben geschlossen relativ schlechten Wirkungsgrad, bei Partys wollen die schon Leistung sehen.
Bei der hohen Trennfrequenz und dem Hochpass bei 45Hz des Moduls bleibt auch der Tiefgang beim AW3000 auf der Strecke. Ich finde, das passt nicht zusammen.
Mein Tipp wäre da eher:
4xThe Box 12" in 45L BR + t.amp S150 + t.amp S100 + 2x Open 1001
Deine Weiche behältst du, sollte dennoch vom Budget her passen. Notfalls könnte man sich auch nach gebrauchten Amps umsehen.
vielefragen123
#5 erstellt: 20. Mai 2014, 18:49
dann würde ich aber kräfitg draufzahlen
100€ für den bass und nochmal 100€ für die e800 (summe 200€)
die ist mir noch sehr nah an an meiner momentaner PA dran, da kann ich auch einfach meiner 15"er gegen nen paar 12" tauschen...
50L BR sind für den 12-280/8W meiner meinung nach das mindeste, ab 35L geht er ganz passabel, aber erst ab 50 wirklich gut wie ich finde
4x aw3000 an ein aktivmodul wird eng.
außerdem wollte ich schon HiFi-chassis verwenden, da sie auf max einer feier alle 2 monate läuft.
Alternative wäre, dass ich mich erstmal mit meinem amprack begnügt- technisch ist das vollkommen top- und mir andere tops/subs zulege -> dann würde die aw3000 auch genug leistung zu sehen bekommen
Heimwerkerking
#6 erstellt: 20. Mai 2014, 18:54
Ein interessantes Projekt das ich gerne verfolgen werde.
Ich habe ähnliches vor da ich aktuell 4mal den Vorgänger den TW3000 zu Hause habe und gerne daraus 2 Standboxen machen will. Befeuert von 2 T-AMP E800
Für HT und MT hatte ich an einen der A&D Coaxe gedacht. Am ehesten den 12Zöller in 35L BR
Evt wäre das ja was für dich
vielefragen123
#7 erstellt: 20. Mai 2014, 19:16
daran hatte ich auch schon gedacht, breitbänder oder coax... (2bg 20 z.B. pro sat)
ich möchte nochmal eine sache klarstellen:
ich möchte weg von PA & eine HiFi-anlage bauen, die nicht gleich nach der ersten feier kaputt ist- daher auch tlw. die günstigen PA-sachen wie z.B. das aktivmodul
ich sags mal so: solange es unter 65L pro bass bleibt, steck ich den auch gerne in BR
in 50L BR mit 40Hz Tuning sieht das auch garnichtmal sooo schlecht aus.
vom volumen her würden dann in etwas 3 der 12"er den platz meines 15"ers einnehmen
aw3000
grüße
Thomas
vielefragen123
#8 erstellt: 20. Mai 2014, 19:57
aber so wirklich ausgereift ist die idee noch nicht, denn ich habe nochmal überlegt:
mal stark vereinfach angenommen, dass das modul an 4ohm die doppelte leistung bringt im vergleich zu 8ohm
dann wäre es vollkommen egal, ob ich 2 oder 1 chassi verwende
1chassi @ 4ohm, z.B. 105db (nur beispielswert) an 130watt
2chassis @ 8ohm wieder 105db an 130watt, sprich 65watt je chassi -> zwar doppelte membranfläche (+3db) aber nur die halbe leistung pro chassi (-3db)
folglich wäre das +/- 0 -> damit ist das aktivmodul aus dem rennen.
bei allen anderen alternativen würde ich draufzahlen müssen....
ich bin gerade etwas ratlos
PokerXXL
#9 erstellt: 20. Mai 2014, 20:44
Moin,moin
@ vielefragen123
Das hier könnte vielleicht auch etwas für dich als als Top,je nach Musikrichtung könnte das vielleicht auch schon Fullrange reichen.
Weiche ist in Posting 18
Cosamo
@ Heimwerkerking
Da bin ich aber auf dein Tuning gespannt,eigentlich braucht der ca. 110l BR für eine f3 von 42Hz und in 65l BR / f3 von 50Hz wie von HTH vorgeschlagen gibt es eine Erhöhung.
Deshalb schnitze ich seit geraumer Zeit an einer TQWT .
Greets aus dem Valley
Stefan
vielefragen123
#10 erstellt: 20. Mai 2014, 21:27
also ich glaube kaum, dass die dinger fullrange ausreichen werden- ich höre doch gerne mal house oder basslastige musik, gerne auch mal hiphop-beats
mein aktueller 15" mit 40Hz Tuning geht da gut, aber weniger tiefgang sollte es nicht sein.
als tops definitiv eine gute option, ich mir momentan nich wirklich sicher bin, ob sich das vorhaben überhaupt lohnt, oder ob ich nicht einfach die lüfter dei e800 gegen leisere austauschen lasse. an sonsten bin ich mit meiner anlage ja wirklich zufrieden, absgesehen von der größe des basses und den lautstärke der lüfter...
evtl. ließe sich der hybrid nochmal aus MPX bauen, ggf. auch mit einem anderes speaker drin, da der korb (gott weiß wie) gebrochen ist.
-> ich glaube fast, das wäre die beste option.
WAF steht für mich an unterster stelle, mit meinen jungen 16jahren hat der besuch das zu akzeptieren und ende- an sonsten war es mal der besuch
grüße
Black-Devil
Gesperrt
#11 erstellt: 20. Mai 2014, 22:22
Sag ich ja, dass das Aktivmodul nicht passt.
Warum? Die von mir beschriebene Kombi kostet ~600€ + Holz. Für deine PA soll nach deiner Schätzung 750€ rausspringen. Zieht man noch 50-80€ für die Weiche ab, sollte man dennoch fast mit dem Budget hin kommen.
Tiefer Bass und guter Wirkungsgrad bedeutet automatisch große Gehäuse.
vielefragen123
#12 erstellt: 21. Mai 2014, 14:00
momentan bin ich weg von dem tripp mit dem kompletten neubau, sympathischer ist mir momentan
1. den hybrid neubauen und mit l15p200 bestücken
2. den jm-sub 212 von jobsti bauen, mit dem thomann bestücken und als jm-sub 112 aufbauen
-> danach für eine bessre "HiFi"- tauglichkeit leiseren lüftern bestücken, zB. noiseblockern
grüße
vielefragen123
#13 erstellt: 21. Mai 2014, 14:01
grüße
Heimwerkerking
#14 erstellt: 23. Mai 2014, 14:31
PokerXXL (Beitrag #9) schrieb:
Moin,moin
@ vielefragen123
Cosamo
@ Heimwerkerking
Stefan
Sorry hatte mich vertan. Meinte den 8 Zöller von A&D der kommt mit ca 35L aus und bietet noch genug Wirkungsgrad. Gerade wenn er vom Tiefbass entlastet ist.
PokerXXL
#15 erstellt: 23. Mai 2014, 15:07
Moin Heimwerkerking
Puh ich dachte schon ich hätte die falschen TSP`s die ganze Zeit bei der Planung für meine TQWT`s benutzt.
Für den kleinen HTH Koax ist ja ein BV unter dem Bausatzwettbewerb bei HTH zu finden in der Größe.
Stefan
Heimwerkerking
#16 erstellt: 23. Mai 2014, 17:50
PokerXXL (Beitrag #15) schrieb:
Moin Heimwerkerking
Stefan
Wobei man den großen 10er wohl auch aufdas Maß kriegen würde mit einer GHP Konstruktion.
Man müsste nur schauen wo man ihn trennen muss zu den Subs um ihn mechanisch nicht zu überlasten.
PokerXXL
#17 erstellt: 23. Mai 2014, 19:22
Moin Heimwerkerking
Schau mal bei meinem Posting 9 in den Link zur Cosamo.
In dem Thread hatte Michael aka sehrlauthörer aka Saarmichel unter anderem die gemessenen TSP`s veröffentlicht und sie später auch in einer Sub /sat Kombi eingesetzt.
Stefan
Budget "PA-rty" Tops
Zalerion am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  19 Beiträge
PA-Anlage Selbstbau, Berechnung der Tops.
Schoppmeier am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  21 Beiträge
PA - Tops für drinnen
hobbit07 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  9 Beiträge
Party PA Tops
M@M! am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  27 Beiträge
PA Koax für HiFi?
snape6666 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  66 Beiträge
PA - Anlage
TheDarkness am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  8 Beiträge
Suche 10" PA-Kiste zum selber bauen
Milongero am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  11 Beiträge
Mobile PA aus Car-Hifi Komponaten?
-numpsi- am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  4 Beiträge
günstige Box für den PA Bereich
AlCapuchino am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  37 Beiträge
Kreuzung mit PA und HiFi
Pig_on_the_Wing am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedjann@ik
  • Gesamtzahl an Themen1.561.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.769.978
