Ideensammlung für eine mobile Musikbox
Jo.He
#1 erstellt: 06. Apr 2014, 16:41
Hey,
ich habe mich die letzten Tage hier quer durch das Forum durchgelesen auf der Suche nach einer mobilen Musikbox zum Nachbauen.
Dabei sind mir diese Kriterien sehr von Bedeutung:
- Mobilität
soll einfach zu tragen sein - eine Art Trolley wäre auch gut
- guten Sound
- geringe Kosten
100-150 €
Als Komponente sind mir entweder ein Visaton BG20 oder BG17 in den Sinn gekommen.
Sind mir nur aufgrund ihres hohen Wirkunggrades aufgefallen- Alternativen nehmen ich gerne an.
Wäre cool wenn sich schnell eine geeignete Box zum Nachbauen ergibt.
Bis dann,
Jo.He
DjDump
#2 erstellt: 08. Apr 2014, 08:01
Einmal Fragen beantworten bitte
Wie laut solls werden?
Wie wichtig ist Klang?
Wie lange soll die Box durchhalten?
Was für Musik soll darauf abgespielt werden?
Leo
Jo.He
#3 erstellt: 09. Apr 2014, 10:05
Hallo Leo, ich bin ein großer Fan von deinen Videos
Die Box sollte ca. 15-30 Leute beschallen können.
Hauptsächlich für gemütliche Musik am Baggersee aber auch etwas lauter bei einer Gartenparty.
Es sollte halt nicht klirren und ne bisschen Bass mitbringen.
Ich hatte mir um die 6 Stunden vorgestellt!
Hauptsächlich Charts und Partymusik (House, Elektro, Schlager) wird die Box spielen.
Gruß Jo.He
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 09. Apr 2014, 11:42
Ich setze immer gerne auf viel Membranfläche, das schafft mehr Pegel bei weniger Leistung. Und i.d.R. auch mehr Tiefgang.
Daher empfehle ich mal die Blaupunkt GTx 803 (40€) Schreib dem Verkäufer das du sie für 40€ inkl. Versand nimmst,das ist okay dann.
Die verbaust du in je in ein 10 bis 15L großes, geschlossenes Gehäuse.
Als Verstärker wird gerne eine Platine von Sure-Electronics genommen. 2x 50W Class D Verstärker (25€)
Das ist eine einfache Platine mit Schraub- und Steckanschlüssen dran. Da klemmst du einfach am Cinch-Eingang mit einem Klinke-Cinch-Kabel dein Handy o. Ä. dran. An die Schraubklemmen kommen die Lautsprecher. An die Lötanschlüsse wird der Strom angeschlossen. Den Lautstärkeregelung machste dann ganz einfach mit deinem Handy.
Zum Strom: Das Board braucht 24V. Am einfachsten ist es dann, zwei 12V Akkus in Reihe zu schalten.
Wie "groß" (Amperestunden) die sein müssen, errechnet man hier durch die Wh. Du sagst du willst min. 6 Stunden. Bei normalem Musik hören, und selbst bei etwas über Zimmerlautstärke braucht man selten mehr als 20W.
Kurzer Exkurs zum Thema Watt & Lautsprecher:
Dein Lautsprecher macht bei 1W schon 90dB (das ist schon für viele LAUT), dann braucht er um 100dB zu bringen 10W (nach Gehör ist das die !doppelte! Lautstärke).
Für weitere 10dB mehr, also dann 110dB, sind schon 100W Verstärkerleistung nötig!
Für 120dB brauchst du schon 1000W!!! Das hält kam ein Lautsprecher auf Dauer aus!
--> Wie man an dieser Rechnung erkennt, ist der Grundschallpegel (auch Schalldruckpegel, Wirkungsgrad oder Sensitivity genannt) eines Lautsprechers ENTSCHEIDEND für die Maximallautstärke. Und je größer ein Lautsprecher ist, desto lauter ist er in der Regel auch
Mit den 50W des Sure-Boards sind etwa +17dB auf den Grundpegel der GTx 803 möglich.
Und ich denke die werden ihre 90dB schon haben im Mittel. Also dann 107dB. Das ist schon nicht wenig sag ich dir.
dB / W - Tabelle
  • 0dB - 1W
  • + 3dB - 2W
  • + 6dB - 4W
  • + 9dB - 8W
  • + 12dB - 16W
  • + 15dB - 32W
  • + 18dB - 64W
  • + 21dB - 128W
  • + 24dB - 256W
  • + 27dB - 512W
  • + 30dB - 1024W
    Eine Erhöhung der Lautstärke um 3dB fordert eine Verdoppelung der zugeführten Leistung.
    Bei etwa +27dB ist eine gewisse "Grenze", da die Technik, die solche Leistungen verarbeiten und bereitstellen kann, einfach unnormal teuer wird.
    Und eine Erhöhung der Lautstärke um +3dB ist nur schwer wahrnehmbar. +6dB hört man schon. +10dB sind wie gesagt eine gehörte Verdopplung.
  • 2 Beispiele:
    Lautsprecher A aus Vadders Wohnzimmer (HiFi-Fan durch und durch)
  • Wirkungsgrad: 85dB
  • Belastbarkeit: 350W RMS (RMS = Root Mean Square - ein Sinusförmiges Signal)
  • 3-Wege (30cm Bass, dazu Mittel- und Hochtöner)
    Lautsprecher B aus einer Tanzbar
  • Wirkungsgrad: 95dB
  • Belastbarkeit: 200W RMS
  • 2-Wege (20cm Bass, dazu ein Hochtonhorn)
    Wenn wir nun rechnen, schafft die HiFi-Box von Vaddern bei maximaler Belastung 110,4dB (+ 25,4dB).
    Die Box aus der Tanzbar hingegen schafft das schon mit 32W. Maximal sind 118dB möglich, was nach Gehör wieder fast das Doppelte ist! Bei fast der halben Belastbarkeit!
  • Genug davon.
    Wie ich sagte, wird mit Wh (Wattstunden) gerechnet. Sagen wir mal du brauchst dauerhaft gemittelt, weil ihr ja mal lauter, mal leiser hört, ca. 20W (sind auch schon 103dB). Ihr wollt 6 Stunden Musik hören. Also braucht ihr 6 x 20 Wattstunden. = 120Wh. Da Leistung das Produkt von Strom und Spannung ist, kann man einfach umrechnen:
    120Wh : 24V (siehe oben, zwei Mal 12V in Reihe = 24V) = 5Ah
    Wenn ihr also zwei 12V Akkus in Reihe schaltet, benötigt jeder mindestens 5Ah. Da man Akkus aber nicht Komplett "leersaugt", weil sie dann kaputt gehen, kauft man lieber etwas größere. --> Akku 12V/ 7,2Ah (17€)
    Diese Akkus kann man mit z.B. so einem Steckerladegerät (9€) aufladen. Bitte nicht mit einem Autobatterieladegerät - Der Ladestrom ist zu hoch und zerstört den Akku (maximal 1/10 der Kapazität --> max. 0,72A). Dieses hier hat 0,6A maximal. Das ist passend.
    Soviel erstmal von mir.
    DjDump
    #5 erstellt: 09. Apr 2014, 13:06
    Ich würde nur statt dem 12V IVT Ladegerät ein Ansmann ALCT nehmen. Denn das läd auch beide Akkus gleichzeitig. Dann muss man keine Schaltung bauen, mit der man die Akkus für den Verstärker in Reihe hat und beim Laden parallel.
    Kostet zwar das doppelte, aber das wärs mir wert. Außerdem kann man dann hören und laden gleichzeitig.
    Jo.He
    #6 erstellt: 09. Apr 2014, 13:06
    Und wie ist es bei den Lautsprecher mit dem Wirkungsgrad ?
    Hat sonst diese Ideen:
    1)
    1 sehr mobile Box mit einigermaßen guten Sound
    (für unterwegs Baggersee, Fussball, ... usw.)
    Beispiel : http://www.youtube.com/watch?v=l1d_vve26VQ
    2 klanglich starke Boxen für zuhause wenn es mal lauter werden
    ggf. 1 Sub zusätzlich
    2)
    Diese Box nachbauen : http://www.youtube.com/watch?v=DCL-75OgRhk
    Problem dabei sind die Kosten! Ich hab das mal überschlagen und komm auf 200 Euro
    Mobile Musikbox
    kingbobi am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  34 Beiträge
    Mobile Musikbox
    Moelleman am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  26 Beiträge
    mobile musikbox
    Jhthegun am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  15 Beiträge
    mobile Musikbox
    JLesch am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  9 Beiträge
    Mobile Musikbox
    ic3fir3 am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  13 Beiträge
    Lautsprecher für mobile Musikbox
    lukas2507 am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.09.2016  –  3 Beiträge
    Endstufe für mobile Musikbox
    Shimizu am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  2 Beiträge
    Mikrofon für mobile Musikbox
    Ellschi am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  4 Beiträge
    Mobile Musikbox mit Autobatterie
    MarvinXXX am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  4 Beiträge
    Mobile Musikbox - Maikarre
    B0yZz-Alfsee am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  2 Beiträge
    2014
    • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
    • Neuestes MitgliedTigerdragon
    • Gesamtzahl an Themen1.563.070
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.036
