Anordnung Bassreflexrohre fehlerhaft?
b3rnito
#1 erstellt: 16. Mrz 2014, 19:44
Nabend liebe HiFi-Gemeinde
habe mal ne kurze Frage zu meinem selbstgebauten Lautsprecher...
Bin ziemlich überzeugt von der Musikqualität, allerdings macht mir der Bass noch etwas zu schaffen.
Das Problem ist, dass der Bass nicht gerade aus, sondern grob geschätzt im 45° Winkel nach oben abgestrahlt wird.
Liegt das jetzt an dem Reflexrohr? Wenn ja, könnte man ein zusätzliches Rohr unten einsetzen. Foto siehe unten.
Oder liegt das vielleicht am Raum? Hier auch wieder geschätzt 45° Schräge Wände... Dachboden halt.
Andere mögliche Ursachen sind mir jetzt erst mal noch nicht bekannt.
Habt Ihr da netterweise nen Tipp für mich?
B3rnito
20140316_191752
86bibo
#2 erstellt: 17. Mrz 2014, 09:52
Was bedeutet: Der Bass wird "grob geschätzt im 45° Winkel nach oben" abgestrahlt?
Grundsätzlich sollte der Bass, der aus dem BR-Rohr rauskommt nicht ortbar sein, daher sollte der Einbauort des Rohres kein riesen Problem sein. Es ist nicht komplett egal, ob es vorn, hinten oder an der Seite sitzt, aber der Einfluss ist nicht soo groß, das es ansonsten gar nicht klingt.
Wichtig ist, dass in die Richtung, in die das Rohr abstrahlt, ausreichend Platz ist. Also kein Schrank oder eine Wand in der Nähe ist. Hier sollte mindestens ein 80 cm Platz sein, eher noch mehr.
Kannst ein paar mehr Angaben zu Aufstellung, Raummaßen (Höhe, Breite, Länge), dem tatsächlichen Problem und wenn es geht auch zum Lautsprecher an sich machen?
NHDsilkwood
#3 erstellt: 17. Mrz 2014, 10:04
Neenee... ganz so einfach ist das nicht. Sagte zumindest mal der Timmermanns in der Hobby Hifi. Die Anordnung des BR-Rohres im Gehäuse kann auch bei Woofern Schwierigkeiten machen. So zum Beispiel sollen die Rohre wohl nicht in Ecken oder in Wandnähe enden, da von dort wohl die stehenden Wellen direkt ins BR-Rohr übertragen werden. Im Rahmen des Maxi-AL Contest war auch die Rede von einer Konstruktion, in der der von der Membran direkt rückwärtig abgestrahlte Schall, direkt mit dem BR-Rohr interagiert.
Allerdings würde ich auch damit anfangen, den Woofer mal woanders aufzustellen. Direkt unter einer Dachschräge, das könnte durchaus Schwierigkeiten geben. Ausserdem, 2 stk Tangband? Woofer und so ein lüttes Rohr... Pfeifts vielleicht sogar?
86bibo
#4 erstellt: 17. Mrz 2014, 11:33
Jein, ich hab ja gesagt, dass es nicht total egal ist. Der Einfluss bezgl. Phase, etc. ist jedoch nicht soo riesig, sofern drumherum ausreichend Platz ist. Das gilt aber für LS sowieso.
MBU
#5 erstellt: 17. Mrz 2014, 17:21
Interessant - ich ging immer davon aus, daß Baß aufgrund seiner Wellenlänge (100 Hz = 3,4 Meter) um das Gehäuse herum gebeugt wird und deshalb annähernd halb-kugelförmig (bei Bodenaufstellung) abstrahlt.
Dein Problem hat wohl nichts mit der Einbauposition des BR-Rohrs zu tun, wobei ich aber noch nicht verstanden habe, was eigentlich dein Problem ist.
b3rnito
#6 erstellt: 17. Mrz 2014, 17:45
Sorry Leute, hab mich vielleicht bisschen unklar ausgedrückt.
Ich meinte nicht den Bass aus dem Rohr, sondern aus den Tieftönern.
Habe ich leider nicht mit bei geschrieben
Wenn man also ca 2m von der Box entfernt steht, ist der Bass wesentlich drückender, als wenn man sich im Abstand von 2m auf den Boden setzt.
Direkt VOR die TT. Nicht vor das Rohr^^
Und ja ein Rohr für beide TT könnte etwas klein sein.
Allerdings hab ich da ne Trennwand zwischen gebaut. Auf der anderen Seite befindet sich noch ein Rohr.
Der LS steht auf jeden fall frei. nach hinten 1m. Aber hinten sitzt ja auch kein BR-Rohr.
Nach rechts 3m frei
Nach links 2m frei
Nach oben hin steht er unter der Dachschräge. Vielleicht bündeln sich die Wellen weiter oben im Raum, da dort der Platz logischerweise wesentlich geringer ist...
Es könnte ja auch sein, dass die TT_Menbranen oben und unten unterschiedlich weit auslenken wegen dem BR-Rohr.
Ja was kann ich noch für angaben machen...
2xTT WS 20E spielen jeweils in einem 35l Gehäuse mit jeweils einem 62mm breitem und einem 147mm langem BR-Rohr
Es treten kein Pfeifen oder sonstige Störgeräusche auf.
Sie spielen schöne, präzise kicks.
Also alles in allem relativ gut. Nur das mit dem Abstrahlverhalten müsste noch verbessert werden.
Außerdem ist die Kiste jetzt wie sie da steht nur ein Rohgerüst. Wird nachher schön hochglänzend gemacht und auf nen Fuß gestellt. Aber das alles sollte den Klang nicht verändern
Hoffe mal, dass ich mich hier jetzt ein bisschen verständlicher ausgedrückt habe
MBU
#7 erstellt: 17. Mrz 2014, 17:56
Das liest sich für mich als "normales" raumakustisches Problem. Um was geht es denn eigentlich? Sind das Mehrwegeboxen oder Subwoofer?
b3rnito
#8 erstellt: 17. Mrz 2014, 18:01
Das ist ne 3-Wege Box
Allerdings ging es mir jetzt nur um die TT. Deswegen ist das doch eher zweitrangig oder?
Und ja raumakustisches Problem ist erst mal sehr naheliegend. Ist sehr schade, da ich daran nichts ändern kann.
P@Freak
#9 erstellt: 17. Mrz 2014, 18:25
... Schallentstehungsort versuchsweise ändern ... Sub HOCH nach OBEN in die Dachschräge / Ecke / Wand.
ippahc
#10 erstellt: 17. Mrz 2014, 18:41
moin,
darf ich Fragen ob 4 oder 8 Ohm?
will nur mal Simulieren was dabei heraus kommt,
da eigentlich nicht Tiefton tauglich
MBU
#11 erstellt: 17. Mrz 2014, 18:56
Bei Subwoofern wären mehrere Aufstellungsmöglichkeiten denkbar, deshalb fragte ich.
Es ist nicht unbedingt so, daß man an der Raumakustik nichts ändern kann. Was ist denn jetzt das Problem? Dröhnen, zu wenig, zu viel Bass?
Das der Bass an jedem Abhörort im Zimmer ein bißchen anders klingt bzw. lauter/leiser ist, ja daß ist ganz normal und hat nichts mit der Box zu tun.
[Beitrag von MBU am 17. Mrz 2014, 19:05 bearbeitet]
Kay*
#12 erstellt: 17. Mrz 2014, 21:17
Bass ... ein bißchen anders klingt bzw. lauter/leiser ist
ein bißchen?
nicht im Ernst, oder?
Ich kann mich gut an eine Wohn-/Aufstellungssituation,
wo mich der Bass in Nähe der Raumecken fast erschlagen hätte,
am Hörplatz war Mau.
frequenzabhängige Pegelfehler ±20dB sind immer möglich
MBU
#13 erstellt: 17. Mrz 2014, 21:38
hast recht - "ein bißchen" ist vielleicht stark untertrieben.
b3rnito
#14 erstellt: 18. Mrz 2014, 05:14
Das sind 2 4Öhmer in Reihe. Wieso nicht Tiefton tauglich?
Bin sehr zufrieden damit
Wie simulierst du das denn "nur mal eben"?
Ja mein Problem ist nur, dass der Bass im oberen Teil des Zimmers westentlich drückender ist, als im unteren Zimmerteil. Wird wohl an der Dachschräge liegen.
Oben im Raum (wenn man steht) ist der Bass etwas zu stark.
Unten im Raum (wenn man sitzt) ist der Bass etwas zu schwach.
Jetzt mal eben den Aufstellungsort ändern und einfach mal rum probieren kann ich nicht, da sonst mal wieder die Familie am meckern ist.
Müsste da vielleicht bis zum Wochenende warten...
Ich habe 2 durchgehende Dachschrägen. Viel wird sich da bestimmt nicht tun, weil eigentlich jeder Platz im Raum wie der andere ist und ich den LS nicht wirklich anders plazieren kann, da es ne Mehrweg-Box ist. Bin aber auf jedenfall offen für Ratschläge.
Eigentlich war geplant, dass ich keinen zusätzlichen Sub bauen wollte.
Aber geht wohl nicht anders. Habe direkt zwischen TV und Sitzplatz oben nen Haken in der Decke sitzen. Da könnte man nen Sub prima dran aufhängen.
Bassreflex Rohr Anordnung Sonderfall
josch.hh am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  8 Beiträge
Frequenzgang Winkel (oben/unten) Boxsim Simulation
Gero_H. am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  8 Beiträge
Schräge Wände zwecklos?
Olling am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  16 Beiträge
Erfahrungen mit Dämmaterial im Reflexrohr?
Cale am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  14 Beiträge
Antiparallel-Anordnung von Bass-Chassis
galileobru am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  17 Beiträge
Bestes Werkzeug für Fase (auch > 45°)? -> Kreissäge, Tischfräse, CNC oder ?
Tscheckoff am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  61 Beiträge
45° fase!wie?
nic-enaik am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  7 Beiträge
Bass-Reflexrohr-Pfropfen: Wie selbst herstellen?
Taurui am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  13 Beiträge
Vermietung von Selbstgebauten Subs
Mario_80 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  17 Beiträge
Lautsprecher mit anteil Car-Hifi
Snoda am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  17 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.888
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
