Bis wohin zählt die Schallwand?
King_Sony
#1 erstellt: 26. Feb 2014, 15:52
wenn ich einen Lautsprecher habe und ich das Gehäuse verändern will muss ja die Schallwand gleich bleiben. Geht das theoretisch, dass ich das Gehäuse 2cm(Beispiel) hinter der Schalwand breiter mache, ohne den Klang zu verändern(also die Schallwand im Endeffekt auf das eigentliche Gehäuse aufsetze?
LG Sony
86bibo
#2 erstellt: 26. Feb 2014, 18:05
Theoretisch ja. Wenn deine Schallwand nicht abgerundet oder ist oder eine Fase hat, dann dürften 2cm klanglich überhaupt nicht hörbar und wahrscheinlich auch nicht messbar sein. Wenn die Die Schallwand eh schon abgerundet hast, kann der Absatz wieder den Frequenzgang beeinflussen. Abhilfe würde auch hier eine Fase schafften.
MBU
#3 erstellt: 26. Feb 2014, 23:17
wenn du die Seiten schräg baust (Gehäuse hinten breiter als vorne) ist das optimal. Einen "Absatz" würde ich dagegen strikt vermeiden.
Was bei einer Schallwandveränderung passiert kannst du z.B. mit The Edge simulieren. Dein Treiber "sieht" auf jeden Fall das breitere Gehäuse, wenn du lediglich eine schmalere Schallwand aufsetzt, da die für den Bafflestep relevante Wellenlänge (Hälfte der Schallwandbreite) deutlich größer als dein 20 mm Absatz ist.
[Beitrag von MBU am 26. Feb 2014, 23:25 bearbeitet]
King_Sony
#4 erstellt: 27. Feb 2014, 20:24
Danke euch :).
Fostex FE167E - wohin damit?
Vornoff am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  9 Beiträge
Schallwand
pss0805 am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  13 Beiträge
Schallwand Abmessungen wichtig?
woti am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  7 Beiträge
Schallschluckende Schallwand?
blubbermensch am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  17 Beiträge
Oberpfalz - wohin
Joern_Carstens am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  9 Beiträge
wohin damit
miclue54 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  9 Beiträge
Schallwand / Bespannung?
audiocologne am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  15 Beiträge
offene Schallwand
Doppelsitzer am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  16 Beiträge
Schallwand entkoppeln
schneck001 am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  38 Beiträge
runde schallwand
nic-enaik am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
