| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lackierung | |
Lackierung+A -A |
fjmi
erstellt: 22. Mrz 2005, 17:17
hallo ihr! welchen lack nehm ich am besten für MDF farben sind weiss (matt oder hochglanz, entscheide ich noch aber eher hochglanz) und schwarz - hochglanz (der/die betrachterIN soll sich darin super spiegeln )anforderungen: hohe deckkraft und sehr KRATZFEST eine homogene oberfläche soll 'leicht' möglich sein (notfalls lass ich das lackieren) ich dachte dabei als erstes an den lack von autos der ja sehr widerstandsfähig zu sein scheint ![]() habe nicht sehr viel ahnung vom lackieren -> wie mache ich das wenn ein teil von einem brett schwarz der andere weiss sein soll? ich dachte daran zuerst alles weiss, und dann ränder abkleben und die fläche darin schwarz (überdeckt ja 100%ig) - gehört das so? bleiben da z.b. von mauer'tixo' reste übrige - was nehmt ihr dafür? was muss ich sonst noch so beachten außer, dass mdf vorher 'Dicht' gemacht(wachsen oder so geht auch?) werden sollte? |
fjmi
erstellt: 22. Mrz 2005, 17:28
hab ich glatt vergessen: vorgehensweise stell ich mir so vor: 1-2* vorlackieren der einzelnen teile inkl. abschleifen 1* nachlackieren wenn alles zusammengebaut ist. alles ev. mit diesen 'Sprühdingern'(pistolen?) |
Öhli
erstellt: 22. Mrz 2005, 19:18
Hi, ich hab zwar keine direkten Erfahrungem mit MDF lackieren, aber such mal einfach unter "lackieren" das Forum, da sollte es einige Infos geben! Ansonsten ist zu sagen, du solltest das MDF möglichst erst grundieren, da das MDF viel Farbe aufsaugt! Eventuelle Schraubenlöcher oder sonstige Macken mit Spacktelmasse verschließen und dann am besten noch kleineste Unebenheiten mit Schnellschleifgrund (sprühbar) ausbessern, um eine optimal glatte Oberfläche zu erhalten! Zum Lackieren ist zu sagen, je besser du vor dem Lackieren geschliffen hast, desto besser wird das Ergebnis und desto weniger Arbeit hast du nacher beim Lackieren! Mehrere Dünne Schichten sind besser als wenige dicke! NAch jedem Lackiergang immer feiner schleifen, und am Ende polieren! Das beste Ergebnis erziehlt man wohl mit einer Qualitativ hochwertigen Lackeirpistole (zB: Devilbiss oder Schneider, zB: bei Ebay) und einem Kompressor mit ausreichend Leistung! Lackierpistolen aus dem Baumarkt taugen meist nichts, war zumindest meine Erfahrung! Wenn du mehrfarbig lackieren willst kannst du die nicht zu lackierenden Flächen, wie du schon geschrieben hast einfach mit Kreppband abkleben, sollte aber sauber gemacht werden da sonst die Farbe bzw. der Lack unter die Verklebung kriechen kann! Weniger deckende Farben zuerst (in deinem Fall weiß) und dann abkleben, danach die anderst Farbig zu lackierende Fläche anschleifen und dann mit der besser deckenden Farbe, also in deinem Fall schwarz lackieren! Macht aber einiges an Arbeit! Und wenns ganz toll werden soll, und man am Ende auch keine "Lackanschlüsse" sehen oder fühlen soll, solltest du noch einpaar Schichten Klarlack drüberlackieren! So, Gruß: Öhli Edit, vor dem lackeiren Wachsen halte ich für eine eher schlechte Möglichkeit die Flächen glatt zu bekommen, weil der lack auf Wachs schlecht hält! Selbstlackieren mit der Fließbecherpistole erfordert etwas Übung und die richtige Ausrüstung. Das Ergebnis wird allerdings selten wie zb der Lack bei Autos, weil man im eigenen Raum bzw Keller keien Staubabsauganlage usw. hat, also befinden sich sogut wie immer kleine Verunreinigungen im lack! FAlls du ein 1000€ Projekt oder sowas hast lass die Lautsprecher lieber lackeiren, wird meist besser als wenn mans selber macht! [Beitrag von Öhli am 22. Mrz 2005, 19:23 bearbeitet] |
fjmi
erstellt: 22. Mrz 2005, 21:47
naja....eher ein 80€ projekt ![]() aber schönes muss ja nicht teuer sein. |
rene.p
erstellt: 22. Mrz 2005, 23:00
Mit hochwertigen Lacken kannst Du auch mit der Rolle arbeiten. Wichtig ist die Lackquallität, alles aus dem Baumarkt kannst Du komplett vergessen! Es wird zwar oft erzählt, daß es das gleiche sei, wie das was die Maler und Lackierer benutzen, aber das ist kompletter Unsinn! Sonst würden die ja auch kaum deutlich mehr bezahlen als die Farbe im Baumarkt kostet. Gute Farbe kostet so ab 25 € der Liter. Besser ist mehr (Euros)! Um gute Ergebnisse mit der Fabrolle zu erzielen, brauchst du sehr guten Lack! Ich bin Brillux-Fan! Dann kompletten Flächen spachteln, schleifen, spachteln, schleifen. Besonders die Stirnflächen! Dann mehrmals grundieren (immer zwischenschleifen) Dann mehrmals lackieren (immer zwischenschleifen) Grundierung, sowie lack werden so dünn wie möglich aufgetragen, immer gerade so viel, daß die Oberfläcke zu glänzen beginnt. Immer kreuzend lackieren, als erst in eine Richtung die Farbe drauf, dann in der anderen Richtung (als kreuzen) nochmal. Gerollte Flächen werden nicht 100% so wie von einem Lackierer lackierte Flächen. Aber sie werden bei weiten besser, als das, was man als ungeübter mit mässigen Werkzeugen gespritzt bekommt! Und immer daran denken: Früher wurden Autos sogar mit dem Pinsel Lackiert! |
fjmi
erstellt: 22. Mrz 2005, 23:04
danke für die super tipps! da kostet die farbe dann mehr als das gehäuse ![]() wie kann ich mir die oberfläche vorstellen? weis ja nicht wie was vom lakierer aussieht |
rene.p
erstellt: 23. Mrz 2005, 07:01
Wenn Du gut spachtelst und grunierst, wird´s spiegelglatt! |
Haesel
erstellt: 23. Mrz 2005, 07:32
Hoel dir erst mal KFZ-Spachtel und spachtel dann über die sichtbaren offenen Kanten. Die müssen gut abgespachtelt werden, da die unglaublich saugen. Dann schleifen. Nehme die ne schwarze Sprühfarbe und spritze nur kurz unregelmäßig über die gespachtelten Flächen (es sollten Sprenkler drauf sein). Diese Sprenkler schleifst du dann nachdem sie getrocknet sind weg. Somit hast du immer eine ebene Fläche.Desweiteren musst du ordentlich grundieren. Wenn du nur mit Lackrolle arbeitest, würde ich mir einen Sperrgrund holen und damit das komplette Gehäuse 2mal rollen. Dann folgt der Zwischenschliff und alles schön staubfrei machen. Und dann natürlich mit der Farbe rollen. Zwischenschliffe nach aushärten nicht vergessen. Achte vor allem daruf, das du nur die gleiche Lackart benutzt. Ich würde Kunstharzlack nehmen, da er widerstandsfähiger als Aryllack ist, jedoch brauchst du zum reinigen der "Geräte" Verdünnung. |
rene.p
erstellt: 23. Mrz 2005, 07:38
Ja - Kunstharzlack!!! Nicht den Acrylscheiß!! |
rene.p
erstellt: 23. Mrz 2005, 07:39
Aber achtung!! Auch die Grundierung muß dann Kunstharz sein! |
fjmi
erstellt: 23. Mrz 2005, 09:37
ok, also benötige ich kunstharzlack verdünnung (nitro?) kunstharzlackgrundierung kfz spachtel(masse?) - wird das in die kanten reingesaugt? sperrgrung (?) diverses schleifpapier (habe nur einen schwinschleifer oder wie das heist) eine 'rolle' was wird denn das alles ca. kosten? muss bei kunstharz auch eine transparente schicht folgen? und wie widerstandsfähig ist der (z.b. mit eigengewicht von gabel ankratzbar?) |
HulleBulle
erstellt: 23. Mrz 2005, 11:13
Muss mich hier auch mal in die Lackierdiskussion mit reinhängen... Ich hab gute Erfahrungen mit Schnellschleifgrung gemacht, bezüglich "Dichtmachen" des MDF. Wird eine astreine Oberfläche, man spürt keinen Unterschied mehr zwischen Schnittkanten und Oberfläche! Ist dieser Schnellschleifgung (ich hab den von Clou verwendet) für Kunstharzlacke geeignet? Nun zu meinem eigentlichen Problem: Ich will die 6-seitige Kiste (Lautsprecher ) zweifarbig gestalten. Deckel, Boden und Rückwand sollen schwarz werden. Der Rest - also Seiten und Front soll Lasiert od. Gewachst werden, weil aus Buche. Wie stell ich das am schlauesten an?Im zusammengebauten Zustand lackieren will ich nich, da ich mit abkleben keine guten Erfahrungen gemacht hab. Erst den Korpus lackieren - dann die Seiten und Front ran und die dann wachsen? Da hab ich wieder ein Problem mit dem Schleifen. - Passgenauigkeit wenn man die Teile separat fertigt. Wie macht ihr sowas? Ronny |
Motu
erstellt: 23. Mrz 2005, 11:17
muß ich denn vor dem Spritzspachtel grundieren? |
fjmi
erstellt: 23. Mrz 2005, 11:48
@HulleBulle genau das ist bei mir auch so doof, müsste vorher lackieren und dann zusammenbauen weil ich sonst unmöglich einige teile schleifen kann. nur wie baue ich das dann zusammen ohne die lackierung zu beschädigen und ohne dass leimrückstände irgendwo bleiben? |
HulleBulle
erstellt: 23. Mrz 2005, 12:16
... übringends das Zeug was ich meinte ist Schnellschleifgrund ... Wie war der Spruch mit den Rechtschreibfehlern? - Wer welche findet darf sie behalten! @fjmi Da wir beide das gleiche Problem haben, hatte es vielleicht auch schon mal ein Dritter. Das lässt mich hoffen. - Mit viel Glück ist dieser Dritte ja auch noch Mitglied in diesem Forum und hat eine Lösung für unser Problem gefunden! Mal sehen ob sich der ominöse Dritte zu erkennen gibt. Ronny |
Haesel
erstellt: 23. Mrz 2005, 13:25
Nimm KFZ-Spachtel wie ich beschrieben habe und dann Sperrgrund (Obi) ist auf Kunstharz. Habe schon mehrere Möbel damit sogar bearbeitet. Teile vorher lackieren oder später ? Kommt darauf an wie der Lautsprecher aussehen soll. Nur bedenken das die Leimkanten nicht gelackt werden, sonst hält kein Leim mehr. Kannst die Teile acuh vorher Lackieren und dann zusammenbauen, nur gründlich durchtrocknen lassen. Und beim Zusammenleimen Holzzulagen (längere dünne Brettchen) unter den Schraubzwingen, sonst drückt sich das ins Holz bzw. Lack ab. |
Öhli
erstellt: 23. Mrz 2005, 13:34
Also ich hab mit Acryllacken sehr gute erfahrungen gemacht, das Werkzeug lässt sich super wieder reinigen (gerade bei Pistolen). Ich bin zwar auch kein Lackierprofi, aber ich hab jetzt, nach etwas Übung meine Oberflächen super hinbekommen und es sieht super aus, und meiner Meinung nach besser als wenn man es mit der Rolle lackiert! Hatte ich nur einmal probiert und man hat die Maßerung der Rolle im lack gesehen! -_> scheiße.. Mag vielleicht auch and der Rolle oder dem Lack gelegen haben! Die Temperatur hat allerdings gestimmt! Aber mein Acryllack hat (2,5L) ca. 40€ gekostet und ich bin super damit zufrieden, stinkt nicht, alles lässt sich super reinigen usw... Aber es stimmt Lacke aus dem BAumarkt sind scheiße--! Bilder von meinen Lackeirten Lautsprecher Boxen fliegen hier auch irgendwo im forum rum! [Beitrag von Öhli am 23. Mrz 2005, 13:36 bearbeitet] |
Hochglanz-lackierung mit Duoacryl Lack? mschubert23 am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 2 Beiträge |
Hochglanz Lack auf MDF rechtsstehtdertext am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 30 Beiträge |
Hochglanz-Lack-Finish? LeBourgeoisee am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 14 Beiträge |
Lackieren --> Hochglanz... jetzt doch Schellack Perla am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 76 Beiträge |
boxen hochglanz lackieren MaSta-aCe am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 17 Beiträge |
mdf lackieren wie? poly123 am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 34 Beiträge |
Matt Lackieren Zyklopenauge am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 18 Beiträge |
Lautsprecher lackieren Freeed am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 17 Beiträge |
Lautsprecher lackieren - Montana Effect Spraydose? miristnichtseingefallen am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 2 Beiträge |
MDF Lackieren Mc_N00b am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 21 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
