| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 10" Tieftöner empfelung | |
10" Tieftöner empfelung+A -A |
leolei1995
erstellt: 26. Jan 2014, 10:01
Hallo, ich suche seit geraumer Zeit neue Tieftöner für meine Boxen. Aufgrund des entweder vollkommen riesigen Angebots auf online Hifi-shop seiten oder des absoluten Mangels von suchvorschläge bei der Benutzung von Google, habe ich, verzweifelt, den Entschluss gefasst, mich an das Forum zuwenden. Verzweifelt: da ich eigentlich solche sehr spezifischen und für andere recht sinnlose Fragen in Foren immer doof finde aber ich habe keine ahnung von der ganzen Materie und kenne auch niemanden der sie haben könnte. In ein Fachhandel möchte ich nicht gehen, da ich denke, dass ich von der Kompetent des Personals eingeschüchtert werden würde und ihnen alles abkaufe. okay.. die Angaben, die Benötigt werden: Ziel: Nach dem die Original Chassis der Quadral ac 1500 den Geis aufgegeben haben, habe ich in fast regelmäßigen Abständen(etwas übertrieben, war nur 2mal) die Tieftöner ausgetauscht, wurde aber jedesmal mehr oder weniger enttäuscht, was vermutlich daran lag, dass ich das budget von 20 euro nicht überstieg. Miterweile ist an der Box nur noch das Gehäuse original. Die anderen Lautsprecher sind gut, nur der Tieftöner ist es ebend nicht, dies soll geändert werden! Musikrichtung: viel Jazz aber auch gern mal rockige Sachen, wie Nirvana oder aber auch die Red hor chili peppers sagen wirs so: ich höre viel, aber was ich nicht höre ist Elektro und Hip-hop.. und was da alles mit zusammen hängt Amp: Als Vorverstärker benutze ich einen "Uher reference no.1"(der wahrscheinlich schon bessere Tage gesehen hatte, aber der zustand der Boxen ist noch schlimmer und für mich erst mal wichtiger) mein Verstärker ist ein Röhren-Amp-Selbstbau, den ich auf ebay erstanden habe. Ich habe ihn bei freunden an sehr hochwertigen Boxen probiert und er klang oftmals besser, als der vorhandene Amp;) Boxengehäuse: Maße: BreitexLängexHöhe in cm 30x21x55 es ist eine 3-Weg Box mit 8 ohm Was ich auzugeben bereit bin: Nicht gerne mehr als 70€ pro Tieftöner Ich dachte an die Visaton w 250 s, habe allerdings Angst, dass dieser schlecht ist und finde auch keine hilfreichen Bewertungen im Netz Ich hoffe, ihr könnt mir helfen einen geeigneten Tieftöner zu finden..
Fosti
erstellt: 26. Jan 2014, 11:33
Gute Entscheidung, habe ih selber schon verbaut: www.visaton.de/vb/showthread.php?t=16408 Von der Hobbhifi wurde dieser TT für sehr gut befunden. gerade bei dem Preis-Leistungsverhältnis. Vorteil ist auch, dass es sowhl eine 4 und eine 8 Ohm Version gibt. Allerdings wäre es großer Zufall, wenn Du ohne Weichenänderung auskämst.... |
leolei1995
erstellt: 26. Jan 2014, 11:38
Danke für den Link! Wie meinst du das "Weichenänderung"? Das klingt ziemlich unwitzig. Was genau muss man da machen? Und woran merke ich, dass ich sie verändern muss? |
BlackVectra
erstellt: 26. Jan 2014, 11:56
Wenn ich das richtig gelesen habe hast du bereits alle chassis getauscht!? Dann wird ein tt dein kleinstes problem bei diesen lsp. mfg |
leolei1995
erstellt: 26. Jan 2014, 12:02
Oh?O.o warum das? -> ja habe alle getauscht und was heist eigentlich "TT"? |
BlackVectra
erstellt: 26. Jan 2014, 12:27
TT heisst tieftöner. um es mal kurz zu sagen, eine weiche ist speziel für die chassis in diesem gehäuse entwickelt. wenn du zufrieden damit bist, tausch den tt. bessere idee wäre nen bausatz zu finden der evtl in dein gehäuse passt, aber an dieser stelle können dir erfahrene diy ler eher weiterhelfen. Ansonsten vieleicht gebrauchte? mfg |
BlackVectra
erstellt: 26. Jan 2014, 12:33
leolei1995
erstellt: 26. Jan 2014, 12:35
oh.. okay danke für die Info:) ich weiß nicht, obich zufriden bin? denn ich kann mir, dank meines mangelhaften Wissens, nicht vorstellen, was eine angepasste anders macht ja an gebraucht hab ich auch schon gedacht.. aber da zahl ich ja für gute auch gleich 400€? |
BlackVectra
erstellt: 26. Jan 2014, 13:08
Wie gut sie klingen kannst nur du beurteilen. Um es mal so zu sagen, deine weiche passt nicht zu deinen chassis. Es funktioniert zwar und es kommt musik raus, aber das wars auch schon. Ohne zu wissen was für chassis du verbaut hast kann ich mir trotzdem nicht vorstellen das es gut klingt. Und weiter besteht die gefahr das chassis oder verstärker abrauchen. mfg |
leolei1995
erstellt: 26. Jan 2014, 13:13
also lieber sparen? was ist ein guter preis für gebrauchte standboxen? 400? oder mehr? |
BlackVectra
erstellt: 26. Jan 2014, 13:31
Also wenn du nicht ganz unbegabt bist würde ich zum selbstbau raten. Ich hab bis jetzt gute erfahrungen gemacht. Gebrauchte kann ich dir keine empfehlen da die geschmäcker verschieden sind. Jeder lsp wird in deinem hörraum anders klingen. aber vielleicht äussert sich ja noch jemand anderes dazu. mfg |
leolei1995
erstellt: 26. Jan 2014, 14:18
an selbstbau habe ich schon mal gedacht.. jedoch glückt mir das zurecht schneiden des Gehäuses nicht ganz recht. okay da schaue ich rum, und wenn welche gut sind, informiere ich mich über sie;) ja, vielleicht.. |
qawa
erstellt: 26. Jan 2014, 14:40
Hallo, gute ältere Lautsprecherpaare werden öfter für schmales Geld angeboten. Hier läßt sich mit etwas Geduld was füt dein Budget ergattern. Lautsprecherchassis an sich unterscheiden sich in vielen Dingen: Membrangröße und Nachgiebigkeit der Aufhängung: Das betrifft bei Tieftönern die Gehäusegröße und die Art des Einbaus. Nict jeder 25er macht in einer bestimmten Gehäusegröße ausreichend Bass - oder eben viel zu viel (bumsig). Die Frage, ob geschlossenes Gehäuse, bassreflex oder Transmissionline, fällt auch in diese Rubrik. Frequenzverlauf und Impedanz (Widerstandsverlauf): Verschiedene Lautsprecher verlangen nach unterschiedlichen Weichen, damit sie harmonisch mit anderen zusammenspielen. Wirkungsgrad: Verschiedene Chassis sind einfach unterschiedlich laut! Daraus folgt leider: so ein Austausch ist ein eher aussichtsloses Unterfangen. Gruß, Norbert. |
leolei1995
erstellt: 26. Jan 2014, 14:47
Ah okay danke für die gute, technische Erklärung! Ich hab mich shcon etwas umgeschaut und man findet wirklich gebrauchte paare, für run 250€, die hier im Forum gelobt wurden. Da werde ich wohl wieder auf die Jagt gehen! |
Lucl
erstellt: 26. Jan 2014, 15:14
Wenn Du keine Eile hast, beobachte mal die Lautsprecher bei ebay. Ab und zu gibt's da super Schnäppchen, insbesondere selbst gebaute gehen meist sehr günstig. Leider. |
qawa
erstellt: 26. Jan 2014, 15:16
Auch drunter, ist auch eine Frage des Anspruchs. Aber achte auf die Sicken: alte Schaumsicken neigen zum zerbröseln. Und immer gut anhören. Damits deinen Geschmack auch trifft. Gruß, Norbert. |
leolei1995
erstellt: 26. Jan 2014, 18:27
okay dann danke für eure hilfe und ich halte jetzt ausschau nach neuen alten |
BlackVectra
erstellt: 26. Jan 2014, 18:34
Vielleicht nennst du mal die gegend aus der du kommst und es ergibt sich das eine oder andere probehören. Oder du nennst mal ein paar daten deiner chassis und des gehäuses, vielleicht lohnt es sich ja dein gehäuse neu zu bestücken. mfg |
Frontschaumstoff verzweifelt gesucht biosphere am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 12 Beiträge |
Suche neue Tieftöner für Quadral Frango am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
Anfänger total verzweifelt II-face am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 6 Beiträge |
Zu großes Volumen für Tieftöner? Chillmeister am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 18 Beiträge |
Teufel Tieftöner Lucl am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 33 Beiträge |
Furnier Online-Shop gesucht. Ace-dude am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 6 Beiträge |
Tieftöner 10-12 cm der_Luki am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 13 Beiträge |
Ersatz Tieftöner für Braun "In Concert 50" suzifan am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 7 Beiträge |
Wo bekomme ich noch Axton HW 160 Tieftöner oder Alternativen? Pushy am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 4 Beiträge |
Aufteilen von Tieftöner Frequenzen Rep# am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 17.05.2021 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.853
