Aufteilen von Tieftöner Frequenzen
Rep#
#1 erstellt: 16. Mai 2021, 17:59
Hallo zusammen,
Ich finde keine passenden Infos und frage daher mal die Profis.
Gerne würde ich meine alten Lautsprecher renovieren. Diese haben zwei Tieftöner parallel geschaltet.
Ich könnte ja wieder zwei neue parallel einsetzen. Die Impedanz wird natürlich berücksichtigt.
Jetzt zur Frage: macht es Sinn zwei Tieftöner seriell zu installieren und die Frequenzen z.B. 25-200hz und 300-600hz zu trennen?
Bin gespannt auf eure Infos.
Böötman
#2 erstellt: 16. Mai 2021, 18:13
Neben der Impendanz müssten sich die TSPs der neuen Chassis im Vergleich mit den alten Chassis extrem ähneln. Das Aufsplitten der Frequenzen macht an sich keinen Sinn da gerade untenrum Membranfläche hilft. Durch ein Aufsplitten würdest Du diese verlieren.
Rep#
#3 erstellt: 17. Mai 2021, 17:48
Das habe ich mir schon fast gedacht. Verstanden habe ich es noch nicht ganz klingt aber plausibel.
Danke für die Infos!
Böötman
#4 erstellt: 17. Mai 2021, 18:17
Sind beide parallel verkabelt dann laufen sie 100% Synchron und der Output ist maximal. Bei einer Reihenschaltung kann es zu Leistungsverschiebungen zwischen beiden Chassis kommen. Anstelle beide eingegrenzt laufen zu lassen würde es eher Sinn ergeben ein Chassis von 0 - ~60 ... 80 Hz laufen zu lassen und das andere beispielsweise von 0 - soweit benötigt über 80 Hz laufen zu lassen. So gibt's untenrum den gewünschten Extraschub ohne das die Lowmids zu sehr leiden. Unterm Strich ist das alles eine reine Auslegungssache, es gibt eben viele Wege zum Ziel.
Bassreflexrohr aufteilen?
stoske am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  17 Beiträge
Bässe aufteilen - Tiefbass und tiefer Tiefbass
raukenfeuer am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  6 Beiträge
Tieftöner ohne Staubschutzkappe
alexanderdergroße am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  7 Beiträge
Ionenhochtöner als Tieftöner
J.L. am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  4 Beiträge
Tieftöner für Standlautsprecher
LS342 am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  14 Beiträge
Tieftöner?!
zwittius am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  3 Beiträge
Tieftöner
svenson777 am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  23 Beiträge
Tieftöner
Don_el_Grande am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  34 Beiträge
Suche nach Frequenzen.
Eddi82KB am 30.06.2022  –  Letzte Antwort am 30.06.2022  –  7 Beiträge
tieftöner gesucht!
Psydo am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  196 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.970
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
