Können Seitenwände für das Wackeln des Deckels verantwortlich sein?
King_Sony
#1 erstellt: 24. Dez 2013, 15:33
ich habe zwei Subwoofer( http://www.hifi-foru...um_id=267&thread=542)
Links, Rechts und Hinten ist das Gehäuse innen mit 1cm Granit ausgekleidet.
In der Mitte ist eine 4cm dicke Strebe. Sonst ist er nicht verstrebt.
Das Problem ist, dass der Deckel ordentlich vibriert im Betrieb. "Ordentlich" bedeutet, dass ich die Lautsprecher, die auf den Subs stehen richtig das Schaukeln angefangen haben(zwischen Lautsprechern und Subwoofer habe ich 3 Oehlbach Gummientkoppler gelegt->Sie hatten keinen sicheren Stand). Um sie ruhig zu bekommen habe ich jetzt folgendes: Sub-3xEntkoppler-2Fliesen(Granitersatz^^)-3xEntkoppler-Lautsprecher. Natürlich habe ich da schon mit gehobenen Pegeln gehört. Damit sind sie jetzt einigermaßen ruhig im Betrieb.
Die Seitenwände hingegen sind so gut wie "tot".
Meine Frage: Ist die fehlende Querverstrebung für das Schwingen des Deckels verantwortlich?
Warum frage ich: Ich möchte das Maximum aus den Subs holen und aktuell bin ich der Meinung, dass sich vor allem Explosionen besser anhören könnten. Also an Pegel fehlt ihnen nichts, aber es hört sich einfach nicht an, wie im Kino.
Nachdem der Frequenzgang bis 20 Hz einigermaßen linear ist, dachte ich, dass es nur an dem liegen kann. Oder ist der Frequenzgang zu linear?
LG sony
moby_dick
#2 erstellt: 24. Dez 2013, 15:53
Der Sub wackelt als Ganzes, was normal ist, wenn nicht impulskompensiert gebaut wurde. Bei 200 g Masse und 30 g Beschleunigung wirken 200x30 = 60 N (6 kg) seitlich auf den Sub. Er wackelt vor/zurück. Macht meiner auch.Dann hast du den TT recht weit oben - ungünstig! Das wird durch die "Entkoppler" noch verstärkt.
Kannst du den Sub "auf den Kopff" stellen? Das hilft schon.Der Sub muss fest stehen auf em Untergund und die Sat. gehören auf eine Lage dünnes Filz oder Gummi. Dann sollte Ruhe sein. Wenn nicht, muss der Sub am Boden verschraubt werden. . Alternativ eine dicke Betonplatte auf den Boden und den Sub damit verschrauben oder die Sat woanders stellen.
[Beitrag von moby_dick am 24. Dez 2013, 16:07 bearbeitet]
King_Sony
#3 erstellt: 24. Dez 2013, 16:13
Puh. Ich hatte schon befürchtet ich muss wieder rumbasteln^^.
Umdrehen ist kein Problem. Ändert sich dann etwas am Klang, wenn der Treiber so "knapp" über den Boden positioniert ist?
Nachdem die Vibrationen dann immer noch leicht da sein sollten(Deckel): Gehen die Lautsprecher dann nicht kaputt, wenn der sie ohne Entkoppler auf dem Subwoofer stehen(durch die Vibrationen)?
LG sony
moby_dick
#4 erstellt: 24. Dez 2013, 16:22
Der Klang wird eher besser, ist aber minimal. Die Sat gehen nur kaputt, wenn sie vom Sub fallen.
Deine Verstrebung ist stabil verleimt- nicht lose gerüttelt?
Etwas mehr Streben sind günstiger. Der hat aber 120 L. Mein anderer Sub mit 12" in 40 L hat mittig je eine Strebe zur Gegenwand. Da vibriert nichts. Fliesen helfen wenig im Tiefton, aber für die Masse sind sie hilfreich.
11
[Beitrag von moby_dick am 24. Dez 2013, 16:25 bearbeitet]
King_Sony
#5 erstellt: 24. Dez 2013, 17:08
Also machen die Ihnen die Vibrationen überhaupt nichts aus(also auch, wenn sie ein bisschen schaukeln würden?
Ich bin nicht der Erbauer des Gehäuse, aber der meinte damals, dass man wegen der Granitauskleidung(1cm) keine Querstreben braucht.
Ich habe gerade nachgesehen: Die Strebe sieht verleimt(wg. Kleberesten) aus und sitzt auch noch ziemlich fest(lässt sich nicht drehen, ich wollte aber auch nicht daran rum nackeln).
moby_dick
#6 erstellt: 24. Dez 2013, 21:47
Wenn die Wände etwas vibrieren, so macht das nichts. Hat mit dem Schaukeln nichts zu tun. Hörbar ist das alles nicht.
King_Sony
#7 erstellt: 24. Dez 2013, 21:57
Bezog sich dein Post auf das Wohl des Subs, oder des Lautsprechers der drauf steht?
Meine Sorge galt nämlich der Lautsprecher die draufstehen(das z.B. die Chassis der Lautsprecher durch die Vibrationen des Subwoofers beschädigt werden)?
moby_dick
#8 erstellt: 24. Dez 2013, 22:01
Auf die Sat. Denen geschieht nichts durch die Sub-Vibration. Die vibrienen ja selbst viel stärker, zumindest die Membran.
Mms verantwortlich für sauberen Klang?
rapherent am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  14 Beiträge
runde seitenwände mit schichtaufbau ?
norsemann am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  32 Beiträge
LS-Seitenwände aufdoppeln=Schallwandverbreiterung?
HK1 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  9 Beiträge
Runde Seitenwände furnieren. Wie am besten?
mcbastel03 am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  15 Beiträge
Gehäuse etwas zu klein / Zuschnittfehler / versägt
icekey am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 10.06.2018  –  10 Beiträge
Sommerprojekt: Beschallung des Gartens
Mario_D am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecher oder Schallwand mit Leder beziehen
greetzz am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  6 Beiträge
Toller Sound! Aber HÄSSLICHE Boxen?
___Julie___ am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  108 Beiträge
Erster Selbstbau - kein Ton kommt raus
JoCool am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  8 Beiträge
Änderung der Schalwand, Gehäusefinish (MPX)
Nico87 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHifi_Stef
  • Gesamtzahl an Themen1.559.945
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.199
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
