Chassis mit silbernem Druckgusskorb
basti__1990
#1 erstellt: 15. Dez 2013, 10:14
da Thema DIY-Lautsprecher reizt mich schon seit einiger Zeit und aktuell mache ich mich noch schlau über Grundlagen der Gehäuseverarbeitung und welches Budget ich einsetzen möchte.
Bei mir stehen gerade zwei Heco Metas 701 XT daheim, über den Klang kann man sich sicherlich streiten aber was mir sehr gefällt sind die silbernen Druckgusskörbe. Die Kombination mit einer schwarzen (hochglanz) Front finde ich sehr gelungen.
Beispiel-Bild Heco Celan http://2.bp.blogspot...M/s1600/DSC_0159.JPG
Das ist zwar ein Bild von einer Celan XT, verdeutlicht aber was mir so gefällt, je nach Lichtverhältnis "funkeln" einen die Chassis richtig an.
Nun zu meiner Frage:
Gibt es Chassis mit silbernen Korb?
Ich habe mal die bekanntesten Marken abgeklappert, aber kann leider nur dieses Standard-matt-Schwarz finden. Einzig von Scan Speak habe ich ein paar Hochtöner gefunden, die in die Richtung gehen.
Gibt es einfach keine Chassis wie ich sie mir wünsche? Bzw. gibt es eine Möglichkeit Chassis so zu bearbeiten, dass sie meiner Vorstellung entsprechen?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Basti
herr_der_ringe
#2 erstellt: 15. Dez 2013, 12:31
hallo basti,
irgendwo in den tiefen des forums hatte ein user eine heco (?) auf genau diese art gepimpt, sprich andere chassis plus orginaloptik. (hatte den link leider nicht gespeichert )
ist also ggf. etwas recherche angesagt; der thread ist allerdings sicher weniger als zwei jahre alt.
plan B: bausatz mit hochtöner aussuchen, welcher eine metallfront hat. sandstrahlen und polieren macht den farbschmodder runter.
eine aufgesetzte zierblende (DIY ) bei den übrigen sollte dein wunsch zur vollsten zufriedenheit erfüllen.
SRAM
#3 erstellt: 15. Dez 2013, 12:51
Hochtöner: Beyma, JBL Slotty
Konuschassis: JBL (alte), Fane (alte/teilweise neue), H&H, Multicell
Bei vielen Konuschassis genügt es, die Front entsprechend abzuschleifen.
Gruß SRAM
Selecta_Mota
#4 erstellt: 15. Dez 2013, 13:02
Oder selber polieren
P@Freak
#5 erstellt: 15. Dez 2013, 15:18
Hallo Basti,
da kommt mir doch spontan Mivoc in den Sinn ...
"Silberringchassis" ... Mivoc !!!
Grüz P@Freak
basti__1990
#6 erstellt: 15. Dez 2013, 20:12
danke für die Infos
ich denke eine aufgesetzte Zierblende würde sich am besten eignen.
Ich hab mal noch eine ganz andere Frage.
Wenn eine Box furniere wie zb die SB 240 die 42cm tief ist, wie mache ich das dann wenn ein Furnier nur 25cm breit ist. Legt man die dann aufeinander oder auf Stoß?
Wie arbeite ich dann eigentlich am besten weiter?
Beize => farblose Grundierung => Klarlack
bzw
(farbige) Grundierung => Farblack => Klarlack
Oder macht es Sinn da noch irgendwo Holzöl als Schritt einzubinden?
Dabei gehts mir um die ganz normale Verwendung der Box, nicht irgendwie als spezielle Box für draußen oder das Bad.
herr_der_ringe
#7 erstellt: 16. Dez 2013, 07:37
hallo basti,
"furnier fügen" ist dein zauberwort
wichtig ist hier ein gerades(!!!) schneidelineal (kann z.b. auch eine mdf-platte sein) plus scharfes werkzeug (z.b. cuttermesser mit neuer klinge). furnier aufeinanderklappen, lineal drauf fixieren und mit dem messer mehrmals ohne druck senkrecht entlangritzen, bis du durch bist.
ob du das furnier dann fügst oder stürzt, ist hingegen abhängig vom furnierbild selbst; die bildsuche wird dir hier ergebnisse zeigen.
zusammenkleben des furniers mit sog. "furnierpapier". bekommst du in jeder tischlerei.
wenn du fertig gefügtes furnier kaufen willst, schau mal hier vorbei.
das kommt auf das ergebnis an, welches du erzielen willst.
mach dir am besten ein brett, welches du als muster verwendest. also aus resten mitfurnieren, dann vor dem gehäuse daran antesten, ob dir das ergebnis gefallen wird.
beize muß nicht zwingend sein, sondern nur, wenn du mit dem natürlichen farbton des holzes nicht leben willst. ob du dann den lack nochmals einfärbst oder klar lässt ist wiederum ebenfalls abhängig vom gewünschten ergebnis und kann nicht pauschal beantwortet werden.
nein: auf öl hält nichts mehr.
[Beitrag von herr_der_ringe am 16. Dez 2013, 07:38 bearbeitet]
basti__1990
#8 erstellt: 16. Dez 2013, 09:24
Vielen dank für die ausführliche Antwort, jetzt bin ich echt ein Stück klüger.
Killerspring
#9 erstellt: 22. Dez 2013, 14:51
Korbmaterial eines LS-Chassis
ax3 am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  34 Beiträge
Wer kennt diesen Breitbänder
g-slam am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  14 Beiträge
Chassis
DJTouffe am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  24 Beiträge
Chassis
tibum am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  8 Beiträge
Historische Chassis vs. moderne Chassis
Mighty_Mike am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  23 Beiträge
PA-Chassis
poodle am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  3 Beiträge
Chassis Färben
jusufuh am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  3 Beiträge
chassis-upgrade
elbochos am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  8 Beiträge
alternative chassis
kubrick_bln am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  2 Beiträge
Chassis Wechsel
-Matthias- am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  18 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.138
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
