Sub mit Wavecor SW270WA01 BR oder CB! Welches Aktivmodul. ?
Tom_182
#1 erstellt: 06. Dez 2013, 09:00
Morgen Mädels,
ich hab mal wieder eine Idee im Kopf. Nachdem ich gestern die neue Hobby Hifi in der Hand hatte fiel mir einmal mehr der Wavecor SW270WA01 auf. Scheint ein durchaus taugliches Chassis zu sein. Ich suche ohnehin nach einem neuen Sub. Zur Zeit betreibe ich zwei ältere Signat 20cm Car Hifi Subs in je ca. 25l Reflexbehausung an einem Mivoc AM120.
Das ganze hängt an einem Onkyo AV Receiver mit 5x CT 192 im GHP. Soviel also zum Setup.
Die Signat Subs gefallen mir eigentlich ganz gut aber für Musik irgendwie zum schwammig.
Nun scheint sich der Wavecor ganz gut für geschlossene Gehäuse zu eignen. Gut für Musik. Allerdings sollte der Kinospass nicht zu kurz kommen. Habe gestern mal ein wenig mit den TSP aus der HH simuliert und ein Volumen von rund 50l wäre geschlossen für Musik optimal. Qtc 0,7...
Nun lässt er sich mit ein bisschen gutem zureden auch in 50l BR abstimmen. Natürlich nicht mehr so sauber. Also dacht ich mir pack ich einfach ein entsprechendes Rohr mit rein was ich zum Musikhören verschliessen kann und für den Kinobetrieb einfach öffne.
Dann stellt sich mir nurnoch die Frage nach dem richtigen Antrieb. Zur Verfügung stehen Mivoc AM 120 oder Monacor SAM 1. Frage: Macht die Bassanhebung im Mivoc Modul mit dem Wavecor im geschlossenen Gehäuse Sinn?? Leistungsmässig liegen die Module ja praktisch gleich auf. Oder taugen beide nix?!
Vielleicht hat ja einer Lust mal zu simulieren und mir meine Idee zu bestätigen oder auszureden...
Danke!
Tom
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 06. Dez 2013, 15:59
Guter Plan!
Das AM120 sollte auch zum geschlossenen ganz gut passen, gibt dann eben untenrum nochmal ein wenig extra Leistung. Bei der BR-Abstimmung würde ich die Anhebung mit einbeziehen, dann sollte das zusammen mit dem Druckkammereffekt auch für tiefste Effekte reichen.
Bin leider arbeiten, kann dir da aber heute Abend gerne mal was simulieren.
Sind die 50L schon das Maximum oder ginge noch ein wenig mehr?
AVBU
#3 erstellt: 06. Dez 2013, 22:08
Hallo.
Vom Wave 270 als CB bin ich nicht so angetan. Ohne entzerrung erreicht der sein xmax mit 70W bei 20Hz und 91db.
Etliche 12" machen hier nur um 7mm Hub bei ähnlicher SPL. Will damit sagen, wenn es laut werden darf, die anderen könnte man dann untenrum noch entzerren.
herr_der_ringe
#4 erstellt: 07. Dez 2013, 11:11
nachdem carhifi-subs gerne etwas höhere qts haben keimt in mir eher der verdacht, daß diese bei BR schlicht und ergreifend im falschen gehäuse sitzen
wenn man die tsp-werte des aktuellen subchassis hätte, könnte man hier mal drüberschauen...vlt. brauchts dann nichtmal neue chassis?
Black-Devil
Gesperrt
#5 erstellt: 07. Dez 2013, 12:21
AVBU (Beitrag #3) schrieb:
Hallo.
Der 270 soll ja auch nur für Musik geschlossen laufen - da ist der Pegel bei 20Hz eigentlich schnurzpiepegal. Außerdem sind 91dB bei 20Hz nicht gerade wenig für einen 25cm Sub - zusammen mit dem Roomgain sind das um die 100dB.
Tom_182
#6 erstellt: 09. Dez 2013, 07:47
Morgen Leute,
danke erstmal für die Rückmeldung. Also das mit dem 20Hz Pegel leuchtet mir nur bedingt ein. Ein geschlossener Sub der 20Hz mit exorbitantem Pegel liefert sollte wohl tatsächlich aus anderem Holz geschnitzt sein als der Wavecor. Also zumindest verlange ich das nicht von dem Chassis und das Aktivmodul macht sowieso vorher dicht. 20Hz wird der Sub niemals sehen.
@Oli: Also 50l sollten schon das Maximum darstellen. Es sei denn 55l sind ein irrer Zugewinn...
Also wenn du Lust hast würde ich mich über eine Simulation von dir freuen. Ich hab mit den TSP aus der aktuellen HobbiHifi gearbeitet.
Danke nochmal!
Gruß,
Tom
Tom_182
#7 erstellt: 12. Dez 2013, 07:57
Morgen,
hat sonst noch einer Anregungen, Erfahrungen zu dem Thema?!
Gruß,
Tom
Black-Devil
Gesperrt
#8 erstellt: 12. Dez 2013, 12:15
Oh sorry, dich hab ich ja ganz vergessen!
Also die 50L passen geschlossen sehr gut. Zusammen mit dem Mivoc Modul sollte die untere Grenzfrequenz schon unter 30Hz liegen - BR wäre also gar nicht nötig.
Wenn du es trotzdem versuchen willst, wäre ein 10cm Rohr mit 40cm Länge ganz ok. Das gibt zwar eine Überhöhung bei 40Hz, aber zusammen mit dem Bassboost bei 30Hz vom Mivoc könnte das ganz gut klappen. Allerdings fällt der Wirkungsgrad oberhalb von 50Hz dann langsam ab, die Trennfrequenz zu den Tops sollte also nicht zu hoch liegen.
Der Unterschied von 50 zu 55L ist übrigens so gut wie unhörbar.
welches Aktivmodul
Der_böse_Joe am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  34 Beiträge
welches Aktivmodul
selector24 am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  3 Beiträge
DragonAudio mit Wavecor Chassis?
Schmids-Gau am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  7 Beiträge
aktivmodul????
wotan24 am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  11 Beiträge
Wavecor TW030WA12
gabry am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  4 Beiträge
Accuton oder Wavecor?
n3 am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  39 Beiträge
Von Br zu Cb ca. halbes Volumen?
8ig-8en am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  3 Beiträge
Aus CB mach BR oder TML?
Caisa am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  12 Beiträge
aktivmodul dt50/conrad
luschenchef am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  18 Beiträge
aktivmodul
Thunder-Wolf am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
