| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » resteverwertung-212er Top mit billig chassi | |
resteverwertung-212er Top mit billig chassi+A -A |
vielefragen123
erstellt: 03. Dez 2013, 16:52
also erstmal ein freundliches "hallo" in die runde! ![]() nun zu meinem anliegen: aus meiner anfangszeit im lautsprecher-bereich habe ich noch 2 billgste 12" chassi im keller liegen, nun ist der basteldrang ausgebrochen, und ich habe mich gefragt, was ich mit den dingern noch anfangen könnte, daraufhin sind mir 2 möglichkeiten eingefallen: nummer 1: doppel 12" heimkino sub. der gedanke dahinter: meine schwester ist ausgezogen udn daraus soll soo mehr oder weniger ein "filmzimmer" entstehen, allerdings sind meine eltern der meinung meine anlage (party-pa) würde vollkommen ausreichen, ich finde jedoch, der bass kommt nicht tief genug (15" hybrid 40Hz lowcut) also könnte ich dort nen anderen bass nutzen... nummer2: ersatz top(s) für meine party-pa. Der gedanke dahinter: unsere feiern sind naja, so mehr oder weniger wie der ruf der gesammten jugend -.- (ich finde es eigentlich schade) die momentanen tops sind 2x The box. PA108 low-budget,ja aber wie ich finde durchaus ok... da die meisten anwesend sowieso ab 22.00 nichtmehr merken was sie hören finde ich ich muss nicht immer meine "guten" tops mitnehmen, eine billige lösung wäre eine alternative.... Nachteile bei nummer 1: billig chassi mit bescheidenen TSP (kenne ich nicht, finde ich nicht, messen könnte ich versuchen) + geringer hub bei nummer2: billig chassi etc.(wie oben auch ) +ich bräuchte nen HT (hätte noch 1-2piezos^^) und ich müsste eine weiche entwickeln..was haltet ihr von den ideen? ich hab die dinger halt hier rumliegen, nochmal kaufen würde ich sie nicht, aber jetzt möchte ich halt das bestmögliche draus machen ![]() viel dank im vorraus für eure antworten
vielefragen123
erstellt: 03. Dez 2013, 18:09
meine momentane tendenz ist eher, die varinate als 212er top, dann bau ich fürs film-gucken noch nen gescheiten sub... die trennung würde ich soo grob mit ner aktiv-weiche festlegen können (ld-systems x223) bräuchte dann nur hilfe bei der "umverlagerung" von Hz in elektrische bauteile (weiche) an sonsten würde ich einfach grob bauen (platz für 2x12"+piezo in geschlossenem gehäuse) es geht mir hierbei nicht um perfektion, das möchte ich klarstellen. es geht mir hierbei darum, mein material nicht unnötig zu verbrennen. Zudem merken die meisten (wie gesagt) ehh nix mehr nach einiger zeit, da muss das ding nicht 100%tig klingen, aber es soll halt nicht so nen holy(-shit-)wood kübel werden, sondern sozusagen die zwischenstufe zwischen den PA108 und nem schrotthaufen zudem möchte ich dabei was lernen, und ich hoffe, ihr als forum könnt mir dabei helfen ![]() in diesem sinne, einen schönen abend noch |
Big_Määääc
erstellt: 04. Dez 2013, 09:33
machen !! warum auch nicht ?!? und Tips wie man Piezo und so klanglich anpassen kann, gibts im Netz auch schon genug zu finden. das teuerste an der Sache ist das Holz, aber das kann man dann als Lehrgeld absetzen |
vielefragen123
erstellt: 04. Dez 2013, 15:09
ich habe mich ein bisschen rangesetzt und aus ner alten hifi-box ne frequenzweoche entwendet, da ich mir dachte: "besser als garnix" (die aktivweiche war gerad nicht zur hand )mein problem ist, dass die 12"er quasi um allem ein oben drauf zu setzten nicht identisch sind... ich bin also momentan am suchen, welche die lauteste variante ist. ob nur einer (wenn ja welcher?) oder doch beide? momentan sieht's so aus: ![]() ![]() um das holz habe ich mir auch schon gedanken gemacht: 1.variante wäre, für 20€ o.Ä. spanplatte ausm baumarkt zu holen 2. variante wäre, das alte selbstbaugehäuse für den einen 12" zu nehmen, nur da würde ich die beiden nur mit ner v-förmigen schallwand reinbekommen.... das sieht so aus: ![]() ![]() konkret um die weiche wollte ich mich erst kümmern, wenn die dinger um gehäuse stecken, hängt ja auch etwas davon ab-würde dann die aktivweiche bemühen ![]() ich halte euch auf dem laufenden |
vielefragen123
erstellt: 04. Dez 2013, 17:04
mein kumpel, ich und meine mutter waren einstimmiger meinung, und somit ist es doch ein einzelner 12" geworden, in dem besagtem gehäuse. hat ca. 50L und ist jetzt geschlossen. ich habe die ports ausgebaut und die löcher vergrößert, sodass die piezos reinpassen, dann die weiche reingeschraubt: ![]() danach die LS reingeschraubt und die Piezos, da sie nicht 100%tig passen noch mit silikon umrandet: ![]() ![]() ![]() es ist nicht gerade schön geworden, aber für das "protoypen-stadium" völlig ausreichend. Jetzt zum klang (amp war ne omnitronic e200) meiner meinung nach kann man mit 2 von den dingern schon ein bisschen party mit jugendlichen machen, allerdings schadet subunterstützung nicht. Kickbass können die super, die mitten fehlen etwas (kann man aber EQn) und bei zuviel pegel gibt es das typische piezo gekreische, was wie ich finde jedoch erst sehr spät einsetzt. will man alles unterm kickbass rein EQn, geht halt (enorm) pegel verloren.... mit meinem bass hab ich sie noch nicht getestet, bisher nur in der werkstatt, morgen gibt's nochmal mehr! aber frei nach dem moto "you get, what you pay for" sind die dinger durchaus ok. 30€ der 12" 3€ piezo 10€ holz +weichenbestandteile. durchaus gut und günstig wie ich finde... nur kann ich leider nicht messen, habe das equipment nicht ![]() freue mich schon auf meinungen |
vielefragen123
erstellt: 04. Dez 2013, 17:26
ach ja, eine frage und eine anmerkung hätte ich noch: kann man etwas gegen das piezo-kreischen unternehmen? (abgesehn von leiser machen) die box, so wie sie gerade als proto läuft hat nen gesammtwiderstand von 7,5ohm und bekommt ca. 80watt vom amp, das is meiner meinung nach ne ganz gut kombi, mehr sollte es nicht sein (+/- natürlich) damit wäre auch ein alter hifi-verstärker geeignet.... wär evtl. ne lösung für's ULB, wenn ich die trennfrequenz bestimme und nochmal alles überarbeite, dann käme man mit ca. 150€ für das paar+amp weg. durchaus nett |
Big_Määääc
erstellt: 05. Dez 2013, 12:27
ha es hat Form angenommen ![]() man kann Piezos mittels Widerstand und Kondensator höher trennen, frag mich aber grad nicht wie, da musst du mal das Netz durchschauen. die HT leiser zu bekommen ginge jetzt einfach durch in reihe schalten der beiden. wegen Mittenloch, hast du es schonmal ohne Weiche für den TT probiert?? |
vielefragen123
erstellt: 05. Dez 2013, 14:43
ich weiß nicht genau, woran es lag, aber in meinem zimmer war kein mittenloch vorhanden wie auch immer, ich hab die dinger mal fullrange an meine e800 gehängt und ein bisschen am EQ rumgespielt, rausgekommen ist das hier: ![]() dann hab ich die nochmal mit meinem bass zusammen spielen lassen. bin aber zu dem entschluss gekommen, dass sie wohl am besten fullrange laufen, habe irgentwie keine kombi gefunden, die mich überzeugen konnte, fullrange war der bass direkter,klarer und nicht dröhnig, mit dem bass war alles etwas mau :/ die setting hier waren das beste, was rausgekommen ist, mit denen war es etwas besser als fullrange: ![]() der "testaufbau" sah so aus ![]() bei den ganzen aktionen heute, hat sich mein eindruck von gestern bestätigt, aus der "resteverwertung" ist eine ganz nette party-box geworden, die vor allem GÜNSTIG! ist. mit nem alten hifi-amp sollten ca. 20jugendliche damit schon was anfangen können. bei mir wird der proto wohl im keller landen um mich bei neuen projekten mit musik zu versorgen, bei zimmerlautstärke absolut i.O, darüber fängt es halt irgentwann an zu kreischen, aber das war zu erwarten ![]() mich würde eine messung der kiste interessieren, nur habe ich leider die mittel dafür nicht. hier noch ein bild der "konkurrenz" die weiterhin zum einsatz kommen wird : auf dem bild fehlt noch etwas farbe, aber das hatte ich gerade zur hand ![]() für weitere anregungen bin ich durchaus offen ![]() zum ende: gegen den kreischenden piezo hab ich kein mittel gefunden, ich habe es mit dämpfung etc. versucht und auch google hat nichts brauchbares ausgespuckt. scheint, als ob der EQ und sonst der lautstärke-poti die einzigen möglichkeiten wären ![]() in diesem sinne, einen schönen tag noch |
Resteverwertung donky-m am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 5 Beiträge |
Resteverwertung slowhandde am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 2 Beiträge |
Resteverwertung^^ Hi... am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 3 Beiträge |
Resteverwertung muckelzwerg am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 21 Beiträge |
Spaßprojekt/Resteverwertung: kleines Partytop Timo1997 am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 5 Beiträge |
Anspruchsloseste Resteverwertung! :-) Taurui am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 6 Beiträge |
Resteverwertung Tangbänder firlefanz am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 6 Beiträge |
Resteverwertung --> Partybox schubidubap am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 2 Beiträge |
Resteverwertung Sica houns@work am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 3 Beiträge |
resteverwertung mit mivoc Boxenteufel am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 6 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
