Resteverwertung
donky-m
#1 erstellt: 01. Nov 2016, 11:50
Hallo zusammen!
Ich habe folgende Chassis übrig, die ich gerne zu etwas "neuem" zusammenfügen möchte:
2x Monacor MHD-350/RD
2x Monacor MRD-650
4x Monacor SP-46/500Pa
Da ich von Weichenentwicklung keine Ahnung habe, wäre ich für Vorschläge sehr dankbar!
Das Feintuning würde ich über digitale Entzerrung regeln. Toll wäre, wenn eine Top-/Sub Kombination möglich wäre. Dann müßte aber wohl für die Top-Teile noch ein Bass-Treiber gefunden werden, oder?
Falls niemand Zeit und Lust hat, mir unter die Arme zu greifen, (wofür ich natürlich vollstes Verständnis habe; mir ist bewußt, daß man so etwas nicht aus dem Ärmel schüttelt und eigentlich einen Prozess aus Messung und Anpassung benötigt), würde ich die Sachen auch dem Marktplatz zur Verfügung stellen.
Vielen Dank im Voraus für alle Ideen und Anregungen!
Gruß,
Markus
P@Freak
#2 erstellt: 01. Nov 2016, 14:05
Tach.
Wenn du das Projekt eh nicht wirklich brauchst blos "wech" mit dem Zeug ... !!
Vernünftig Aufgebaut würde das einen 4-Weger geben können ( Ein Tief-Mittenzweg zwischen 18" und 2" fehlt noch ... ) also ne große "Radaubox" für die selbst ein Profi einige Zeit brauchen würde DAfür ne passive Weiche zu Entwickeln. Das kostet dann viel Zeit und somit auch viel Geld wenn man es nicht selber kann. Auch bei 4-Wege vollaktiv betrieb ( 8 Verstärkerkanäle und 8 DSP Kanäle nötig ... ) müsste ein Setup akustisch Gemessen und Entwickelt werden ... die ganze Box von der Dimensionierung / Grundkonzept her auf den Weg bringen käme dann ja auch noch vorweg.
P@Freak
Big_Määääc
#3 erstellt: 01. Nov 2016, 23:10
RadauBox
so schlimm ists nicht, eher oldschool.
die Subs sind brauchbar,
für schmerzbefreite auch bis 800 Hz
aber lieber nen 15"er drüber,
und dann den 650 nebst passendem Horn ( zB was von P Audio, o das passend Monacor )
den Bulled muss man nicht wirklich haben, in der Kombi bringt das nichts.
DCX , Amps , ....
Glockenspiel und Triangel ist wohl aber nicht die Vorzugsmusik
SRAM
#4 erstellt: 02. Nov 2016, 14:28
Soooo schlimm würd ich das jetzt nicht sehen:
- der HT ist recht laut und ergänzt den 2" Mittentreiber recht gut, da der obenrum zur Klirrbombe tendiert....
- da der HT eng strahlt sollte man beim Mittentreiber ein engstrahlendes 2" Horn verwenden, da bieten sich zwei aus dem Selenium Regal an...
- der gap zu den 18" ist da, aber das hat 1980 auch nur wenige gestört... Das könnte an auch mit zwei 12" Mittenpappen schließen, wenn man will, was insbesondere der Betriebssicherheit des Mittentreibers zugute käme.
- HT-MT-(TM) würde ich passiv trennen, den Tieftonzweig aktiv.
Dem Trend einiger PA Hersteller folgend, würde ich passiv nur weichen, nicht korrigieren, was recht einfache Weichen ergibt, und dann mit einem Digitalen Speaker System das Ganze glatt ziehen.
Da der 18"er eher Midbasseigenschaften hat, kann man den auch hochlaufen lassen, wenns drauf ankommt.
Gruß SRAM
donky-m
#5 erstellt: 04. Nov 2016, 18:33
Ich habe ganz vergessen, daß das Horn zum Treiber ebenfalls vorhanden ist, nämlich das Monacor MRH-650.
Den Vorschlag von SRAM mit den zwei 12ern finde ich sehr interessant. Welche 12er schlägst Du vor?
Gruß,
Markus
8" Top Selenium/Monacor
cyberlight am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  6 Beiträge
Monacor SPH-200TC und Monacor DT-190 - Kombination möglich?
Mr.MaMel am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  16 Beiträge
Monacor SP-252E
Leitner am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  2 Beiträge
Monacor SP 38A/500 BS
Tom_182 am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  18 Beiträge
Monacor Sp-60 Horn, TML....?!
Tom_182 am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  14 Beiträge
Monarch/Monacor MRD 550 Horntreiber ?
luckyx02 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  3 Beiträge
Monacor Neo
hifilulli am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  14 Beiträge
Monacor SP-130X
jin am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  2 Beiträge
monacor wild thing
Peinal am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  6 Beiträge
Monacor MHD-150 bzw. MHD-152
Tom_182 am 05.03.2022  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.034
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
