Brauche Hilfe. Billig Laut und nicht Riesengroß
my_Lanos
#1 erstellt: 02. Dez 2013, 09:18
Hallo Liebe Mitglieder
Ich brauche mal eure Hilfe. Auf der Arbeit ist die akustische Versorgung zusammen gebrochen.
Ich möchte bald für Ersatz sorgen. Voraussetzungen sind recht einfach. Es ist ein Großer recht lauter Betrieb.
Auf Qualität muss also keine besondere Rücksicht gelegt werden. Viel leistung ist auch nicht vorhanden. ca 50wrms- 4ohm
Der fertige Lautsprecher muss also einen sehr guten Wirkungsgrad haben.
Im idealfall ein einfacher Breitbänder den ihr empfehlen könnt. Dann spare ich mir die Weiche.
Wenn ihr ein Paar gute Vorschläge habt würde ich mich sehr freuen diese zu hören.
Gruß Micha
PokerXXL
#2 erstellt: 02. Dez 2013, 12:32
Moin Micha
Der hier könnte was für dich sein.
Link
Verbaut in den angegebenen 25-30l GHP.
Greets aus dem Valley
Stefan
my_Lanos
#3 erstellt: 02. Dez 2013, 13:29
Hy Stefan
Sieht schon ganz nett aus. so in diese Richtung soll es auch gehen.
Ist mir aber ehrlicherweise für den Betrieb schon etwas zu teuer.
Ist ja auch nicht nur für mich, sondern dann eher als Allgemeingut (Schichtfahrweise) zu sehen.
Da muss ich nicht zwingend 120€ fürs Material ausgeben. Sind halt alles Grobmotoriker
VanAy
#4 erstellt: 02. Dez 2013, 13:44
Ich weiß ja nicht wie laut du wirklich hören "musst" bzw. wie groß das ganze sein darf.
Wie wäre es denn mit den Sica LP129? Die laufen sehr gut in 10 Liter BR. Einen Vorteil gegenüber den größeren "Brüdern" hat der kleine 129er auch, nämlich der schöne große Sweetspot!
Joern_Carstens
#5 erstellt: 02. Dez 2013, 13:52
Hi Eike
sweetspot mag ja stimmen..... nur - ist das bei Betriebs-beschallung relevant ?
und die sind - leise ! ist eben nur 13cm...
Da finde ich den 20er deutlich angemessener.
Viel "billiger" wird das nichts !
außer 2nd hand - und auch da geht unter 100,-€ das Paar sehr wenig....
Für den "robusten" Werkstattbetrieb könnte man die Frontwand leicht zurücksetzen - so wie bei PA-Boxen, um das Chassis etwas zu schützen. Da ist die enge Bündelung dann wieder von Vorteil...
my_Lanos
#6 erstellt: 02. Dez 2013, 13:54
Tja ist wirklich nicht einfach. Ich bin bei uns leider noch nicht mit dem Pegelmesser rumgelaufen.
Da hätte ich wohl auch ganz böse Blicke geerntet.
Platzmäßig sind schon so 25-30 L drin. Die Größe beschränkt sich hier lediglich darauf, dass ich die Teile an den Arbeitsplatz schleppen "darf".
Br und co. sind nicht zwingend nötig. Tiefen Bass bemerkt mann bei uns eh kaum.(Viel Infraschall) ein wenig kicken reicht schon.
Die LS sollten so laut spielen, das man sie ohne Probleme (auch mit Gehörschutz) verstehen kann, z.b. Fußballmoderation
my_Lanos
#7 erstellt: 02. Dez 2013, 13:58
Ps. 100€ fürs Material wären auch noch ok. Nur nicht drüber.
Aber da geht doch sicher noch mehr oder?
VanAy
#8 erstellt: 02. Dez 2013, 14:08
Vielleicht wäre ein Gehörschutz mit Radio ja interessanter?
@Jörn: Das ist halt stark abhängig von der Arbeit, wenn man eh immer an fast der gleichen Stelle steht wäre ein LS mit starker Bündelung definitiv interessanter. Wenn man aber immer am rumlaufen ist, würde mich der fehlende Hochton nerven.
Joern_Carstens
#9 erstellt: 02. Dez 2013, 14:16
Hi
ich habe folgende Anforderungen gelesen (TA mag das noch mal checken):
- Es ist ein Großer recht lauter Betrieb.
- Tiefen Bass bemerkt mann bei uns eh kaum.(Viel Infraschall)
- Die LS sollten so laut spielen, das man sie ohne Probleme (auch mit Gehörschutz) verstehen kann, z.b. Fußballmoderation
- Budget begrenzt (100,-€ ??)
Bei mir im ruhigen Büro würde ich auch andere Prioritäten setzen - für eine laute Werkzeughalle (so interpretiere ich das) scheint mir der 20er gut angemessen. Klar ist der auch ein Kompromis - "gehen" tut da mehr. Nur bei dem Budget sind eben Kompromisse einzugehen.
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 02. Dez 2013, 14:18
2x Visaton BG17-8 (20€/stk) in ne Kiste, 20L (bzw. je 10L) geschlossen, die Front 2-geteilt und nach hinten gesetzt, Winkel zueinander rund 30° (vllt etwas mehr sogar).
Das strahlt vernünftig ab, geht laut (schon 100dB bei 1W), man versteht alles, bleibt absolut im Budget-Rahmen und lässt sich fix zusammenbauen
Ein Bassreflexgehäuse würde evtl noch ein bisschen mehr Grundlage reinbringen, hat aber auch wieder ne Öffnung -> kann u.U. was reinfliegen, ka was ihr bei euch in der Firma macht
PokerXXL
#11 erstellt: 02. Dez 2013, 14:22
Moin Micha
Ansonsten fällt mir da nur noch der BG 17 von Visaton ein.
Rotel hatte da mal ein ganz nettes Projekt am Start.
Link
Allerdings kann ich dir zum Klang oder Lautstärke nichts sagen,da nie gehört.
Stefan
VanAy
#12 erstellt: 02. Dez 2013, 14:35
Hi Jörn,
diese infos:
sind ja neu hinzugekommen Hätte ich das gewusst, dann hätte ich den Mund erst gar nicht aufgemacht
Noch eine Möglichkeit (habe ich aber selber nicht gehört): Monacor SPM-200X/4 soll wohl gut in 16 Liter laufen.
my_Lanos
#13 erstellt: 02. Dez 2013, 14:57
Na das nen ich mal rege Anteilnahme.
Joern hat völlig recht der 13er wird bei den voraussetzungen wohl nicht mithalten .
Kopfhörer sind bei uns leider nicht zugelassen
eine Werkstatthalle beschreibt es schon recht gut vom Pegel. (sofer in einer Werkstatt dauernd gearbeitet wird .) Bei uns ist es halt eine sehr große Edelstahlbehandlungsanlage die krach macht.
@Reference_100_Mk_II gibt es dazu einen Bauvorschlag. Ich tu mich gerade etwas schwer zu verstehen, wie du das meinst. Außerdem kommen mir die Visaton irgendwie bekannt vor.
Irgendwo hab ich noch ähnliche rumfliegen. Muss nach der Arbeit mal nachsehen. evtl sind es ja die gleichen, dann wäre es natürlich die Ideallösung.
Der Monacor sieht auch gut aus .
Öffnungen sind kein Problem ich werde dafür sorgen das die wo stehen, wo nix dran kommt.
my_Lanos
#14 erstellt: 02. Dez 2013, 15:53
So habe eben nachgesehen. Sind Westra Sf 180 -501. Hat jemand mit denen Erfahrungswerte ? Brauchbar für diesen Zweck ? Hab glaub ich 4 Stück.
Reference_100_Mk_II
#15 erstellt: 02. Dez 2013, 16:10
Doppel BG17 Gehäuse
Doppel BG17 Gehäuse
So hatte ich gedacht könnte das aussehen
JulesVerne
#16 erstellt: 02. Dez 2013, 19:07
wie wäre es mit dem schwarzen schaf
Black-Devil
Gesperrt
#17 erstellt: 04. Dez 2013, 19:01
Hi!
Ich hab mir mal zwei von den Kisten gebaut:
Klick
Die haben wir damals zum Fussball schauen/Vatertagsfeier im Freien benutzt - sollte ziemlich genau deine Anforderungen erfüllen! Tief gehts nicht, aber dafür Laut auch mit wenig Leistung! Waren damals an einer Kompaktanlage mit ~20W/Box, trotzdem ging da schon ordentlich Pegel!
Und das Beste:
Kostet fast nix! Ich hätte sogar noch einige der Westras, kannst du gegen Portoerstattung haben wenn du willst.
Edit: Gerade gesehen, sind sogar deine Westras drin!! -->Bauen!
[Beitrag von Black-Devil am 04. Dez 2013, 19:03 bearbeitet]
my_Lanos
#18 erstellt: 04. Dez 2013, 20:11
Das gefällt mir. Wie viele hast du den noch.
Partykeller--->billig und laut
andy113 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  23 Beiträge
Brauche Hilfe !
geoflip am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe!!!
Nogger22 am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Lautsprecherbau
kugelest am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  4 Beiträge
brauche hilfe
enzi am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  40 Beiträge
brauche Hilfe
René_S. am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  3 Beiträge
brauche Hilfe!
Red-XuXu am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  3 Beiträge
Brauche hilfe
andi888 am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  2 Beiträge
Selbstbau / Billig-Lautsprecher / Conrad
Athlonix am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  28 Beiträge
Hörner zu Laut ,Hilfe :)
Big.B1 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.619
