HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » tieftöner defekt? | |
tieftöner defekt?+A -A |
dr.drodde
13:09
erstellt: 30. Nov 2013, ||
Hallo zusammen, ich habe vor einigen Jahren mir folgende Lautsprecher gebaut ![]() Nun wurde bei einer Party gestern den Lieben wohl zu viel zugemutet. Ich vermute, dass die recht basslastige Musik den Tieftöner über längere Zeit zum Anschlagen gebracht hat. Ja ich weiß, da sollte man natürlich sofort reagieren, nun ist es aber so gewesen. Resultat ist, dass die eine Box sehr sehr stark knattert und knistert. Allerdings nur der Tieftöner. Meint ihr der ist kaputt oder kann bei zu großer Lautstärke und zu viel Bass auch was an der Frequenzweiche kaputt gehen? Ich würde am liebsten, wenn man da den Tieftöner an sich nicht reparieren kann, einen neuen kaufen und den alten austauschen. Ist das so "einfach" möglich? Ich habe die Lautsprecher in einem Projekt gebaut und habe selber leider recht wenig Ahnung, weil ich mich danach nie wieder damit auseinander setzen musste. Für einen Rat wäre ich sehr dankbar, Viele Grüße dr.drodde |
dr.drodde
13:29
Irgendwo habe ich auch gelesen, dass möglicherweise ein Grund für das kaputt gehen ein zu "schlechter" (was auch immer das heißen mag) Verstärker sein kann. Stimmt das so? |
herr_der_ringe
14:20
es gibt verschiedenste möglichkeiten für den defekt: zu laut aufgedreht bassregler reingedreht zu schwacher verstärker handelt es sich nur um einen TMT, welcher davon betroffen ist, oder sind das beide TMT? falls nur einer betroffen ist: tausche den TMT der linken und rechten box untereinander aus. wandert das knattern mit, so ist der TMT vermutlich hinüber. falls beide betroffen sind, so tippe ich auf einen zu schwachen (=überforderten) verstärker aufgrund kombination aus oben genannten gründen. |
dr.drodde
16:41
es handelt sich nur um einen TMT und das mit dem tauschen ist eine sinnvolle Idee. Ich habe es mir noch einmal angehört und es ist mehr so ein Dröhnen, aber sehr laut und nicht nur im Hintergrund. Aber d.h. im schlimmsten Fall bin ich mit einem neuen TMT oder neuen Verstärker davon gekommen, sprich es lässt sich alles ohne zu großen Aufwand wieder herstellen? Ich nutze einen alten Verstärker, der noch bei uns herum stand: Onkyo A 8640 |
herr_der_ringe
17:16
geh mal her und tausche erst die anschlusskabel der LS unterienander aus; also das linke kabel rechts anschliessen, das rechte links. wandert der defekt? => verstärker. bleibt der defekt auf der gleichen seite? => LS, vorgehen wie in post #2 geschrieben.
ja, aber um ein wenig lehrgeld wirst voraussichtlich nicht herumkommen ![]() das alter eines verstärker sagt übrigens noch lange nichts über dessen qualität aus, da hat sich deutlich weniger getan als einem die werbestrategen weismachen wollen. meine schätzchens sind allesamt gleichalt, mein receiver ist sogar baujahr '79 ![]() |
dr.drodde
17:54
Vielen Dank, ich habe es eben getestet und es ist und bleibt der gleiche TMT der Ärger macht. Schade eigentlich, obwohl ein neuer Verstärker vermutlich deutlich teurer gewesen wäre... Ich wollte mir ggf. sowieso einen neuen kaufen. ja dass ich die 90 Euro oder was der TMT kostet im Prinzip in den Wind geschossen habe weiß ich leider... Aber immer noch besser als wenn die ganze Box im Eimer ist, zumahl da ja auch ziemlich viel Arbeit drin steckt. Ich werde also den gleichen Tieftöner noch einmal kaufen und tauschen. Dazu aber nun doch noch einmal die Frage, kann es auch am Verstärker liegen, dass der TMT kaputt gegangen ist, also dass er eben die Lautsprecher in irgendeiner Form falsch bedient? Nicht, dass ich dann eine reparierte Box habe, die beim nächsten Mal aufdrehen wieder kaputt geht. Mich irritiert so, dass nur eine Seite etwas abbekommen hat. |
herr_der_ringe
18:27
ich denke, der LS wird nicht mehr kaputtgehen: ich finde ad hoc weder das gleiche noch ein ersatzchassis ![]() wenn du nicht irgendwo noch einen restposten oder das chassis gebraucht findest, müsste man evtl nach einer reparatur schauen, ob das möglich ist. kostet zwar voraussichtlich das gleiche wie das chassis neu, aber immer noch weniger wie eine komplette neukonstruktion, welche die konsequenz daraus wäre sowie unweigerlich & zusätzlich eine weichenanpassung nach sich zieht. |
dr.drodde
19:15
Ohjeh , ich hatte garnicht gesehen, dass auf der Seite "nicht lieferbar" steht. Das ist natürlich ziemlich blöd! vermutlich muss es schon ganz exakt der gleiche sein oder? Also ich habe hier etwas noch gefunden, aber da bin ich mir nicht sicher ob die identisch sind... ![]() oder der HDS E 6-33/08 (HDS Exclusive 180) aus dem lautsprechershop? EDIT: wobei die Zahl in HDS Exclusive ... vermutlich für den durchmesser oder ähnliches steht :-/ Gibt es außer Ebay da noch weitere adressen an den es sich lohnt zu suchen? [Beitrag von dr.drodde am 30. Nov 2013, 19:24 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
19:47
herr_der_ringe
19:56
hallo oli, auf der insel gibts auch nur "andere" chassis ![]() ![]() aber pluselektronik würd ichs mal versuchen |
not0815
20:06
Hi, einen ![]() Hier einige Adressen von Firmen die Reparaturen an Lautsprecherchassis durchführen: ![]() ![]() ![]() Einfach mal nachfragen. Gruß Sven |
dr.drodde
20:14
Vielen Dank noch einmal für eure ganzen Mühen! Aber bei plus-elektronik der HDS-E 8-33/08 - Artikel Nr. P830884 sieht doch so aus, als ob es genau der gesuchte sei oder? Und bestellbar ist der dort ja auch... |
Black-Devil
Gesperrt |
20:47
Das ist das selbe Chassis - der deutsche Vertrieb hatte damals nur andere Bezeichnungen eingeführt, deshalb hat der Peerless zwei Namen. Man beachte auch die Artikelnummer! ![]() [Beitrag von Black-Devil am 30. Nov 2013, 20:49 bearbeitet] |
herr_der_ringe
20:55
das chassis sieht jedoch deutlich anders aus? *am kopf kratz* |
dr.drodde
21:20
Martin, du findest das von plus-elektronik sieht anders aus, als das von der seite des Pharos Bausatzes? Ich finde die sehen identisch aus, und die Bezeichnung passt ja auch. Black-Devil, welche Chassis meinst du genau die gleich sein sollen und zwei Bezeichnugen haben? der 180 und 205? weil der 180 hat einen deutlich zu geringen Einbaudurchmesser... |
Black-Devil
Gesperrt |
21:31
Nanu, vorhin hatte ich noch einen anderen Peerless bei falcon... ![]() Also der HDS 8-33/08 ist der 205 ist der 830884 Der 180 ist eine Nummer kleiner und passt nicht!! |
Black-Devil
Gesperrt |
21:57
erstellt: 02. Dez 2013, ||
dr.drodde
00:22
erstellt: 11. Dez 2013, ||
Hallo nochmal! Ich wollte nur berichten, dass ich über plus elektronik einen neuen TT bestellt habe. Er kam auch sehr schnell, ich habe ihn eingebaut und es tut alles wieder als wäre nie etwas gewesen :-) Vielen Dank für eure Ratschläge |
herr_der_ringe
15:21
![]() und für die nächste party baust ein paar viecher/schwarze schafe/chlang fun etc, ist auf dauer nervenschonender ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 11. Dez 2013, 15:23 bearbeitet] |
ritterlancelott
18:31
Hallo, ich schreibe einfach mal hier mit dazu. Ich habe nämlich folgendes Problem. Meine 3-Wege-Bass Lautsprecher von Schneider haben bisher super funktioniert. Doch auf einmal (nach ein wenig bewegen der LS) ging einer nur noch über den Hoch und Mitteltöner. Tieftöner Null. Aufgeschraubt und folgende Bilder sollen meine Feststellungen darstellen. Ich vermute das da was durchgebrannt ist und auch die verschnurbelten Kupferkabel sehen meines Erachtens komisch aus. Ich bin da ein absoluter Noob und wollte fragen ob so etwas reparabel ist und welche Kosten auf mich zukommen könnten. ![]() ![]() ![]() ![]() |
herr_der_ringe
20:23
hi,
bewegen des gesamten speakers? oder bewegen der membran des tieftöners? durchgebrannt ist da im regelfall eher was, wenn zuviel gas gegeben wurde. für mich liest sich das ad hoc so, als sei da ein draht locker. hast du ein normales multimeter zur hand? hast du einen lötkolben?
für drei wege fehlt irgendwie ein kabel. wohin führen überhaupt die kabel der einzelnen chassis? die "drahtbrücke" sieht in der tat komisch aus ![]()
von 0€ bis zu neuen LS kann alles möglich sein. |
ritterlancelott
20:14
erstellt: 12. Dez 2013, ||
Hi, ja habe Sie in meinem Wohnzimmer 5m verrückt. hatte sie aber auch schon zu Parties geschleppt. Gas gegeben habe ich hier bei mir noch nie. Und letzte Mal auf Partie geschleppt ist schon 4 Jahre her. ;-) Alle 3 Chassies führen zu diesem gesamten "Bauteil" (Platine?). Sieht man bisschen schlecht auf dem Bild. Multimeter noch Lötkolben zählen leider nicht zu meinem Besitz noch Eigentum. Was würde denn eine Reparatur bei einem "Fachmann" kosten, insofern etwas "durchgebrannt" ist? Das blaue Bauteil LX-8 sieht an dem linken Ende nämlich so aus. Grüße! ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
20:28
Kann gut sein, dass die Elkos(also die blauen Teile) hinüber sind! Die würde ich mal gegen gleichwertige tauschen. Irgend Jemand mit einem Lötkolben, der auch noch weiß, welches Ende davon heiß wird, wirst du bestimmt kennen. Dann kostet dich das vielleicht 10€ für Teile (mit Versand) und nochmal ein bischen Trinkgeld für den Löter. ![]() |
herr_der_ringe
01:09
erstellt: 13. Dez 2013, ||
mach mal ein fehlerausschluss ![]()
den kondensator mit einem draht überbrücken. musik leise anstellen: => ton da? kondesator hinüber. => kein ton? dann liegt der defekt an was anderem. tieftöner der beiden LS vertauschen: => wandert der fehler mit, so liegt es am tieftöner. => der fehler bleibt auf der gleichen seite, so liegts vermutlich an der weiche bzw. der verkabelung selbst. zusätzlich den "stummen" tieftöner mal direkt am verstärker anschliessen: => kein ton? dann liegts am tieftöner. => es tönt? dann issers nicht. => es tönt nur hin und wieder? dann hat das chassis selbst einen wackelkontakt. |
ritterlancelott
10:40
#25
Danke für die Hilfe, werde ich am Wochenende durchprobieren. Melde dann den Erfolg/ Misserfolg! Grüße! |
Tieftöner Defekt ? koli am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 16 Beiträge |
Tieftöner defekt tittytwister am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 30 Beiträge |
Problem: Einer der beiden Tieftöner knistert/knackt LukasM228 am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 10 Beiträge |
Tieftöner svenson777 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 23 Beiträge |
Altes Chassis wiederbeleben - Tieftöner kaputt svo am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 14 Beiträge |
Magnasphere Tieftöner kaputt - was tun? leadtodeath am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 4 Beiträge |
Tieftöner gesucht hallo,_wie_gehts? am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 16 Beiträge |
Tieftöner platt ? axel253 am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 3 Beiträge |
HILFE. Tieftöner defekt. schnuffelmaus am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 4 Beiträge |
Problem mit dem Tieftöner Heddinger am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsebastianhuber
- Gesamtzahl an Themen1.559.999
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.833
