| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche Verstärker für alte Boxen | |
Suche Verstärker für alte Boxen+A -A |
Cheetah1024
erstellt: 29. Okt 2013, 11:18
Hey Leute! Zuerst mal: ich kenn mich wenig aus mit dem Zeug (aber ich lerne schnell;)). Ich hab vor kurzem 2 Lautsprecherboxen bekommen mit jeweils einem 50 W Lautsprecher (schätze mal für die Bässe) und einem 30 W Lautsprecher (wahrscheinlich Höhen), steht zumindest hinten drauf. 8 Ohm steht auch noch dabei... Also ich hab die beiden Boxen bekommen aber keinen Verstärker dazu, da kommt nur von den Lautsprechern ein Kabel, sonst nix... wenn ihr Bilder wollt, sagt es einfach ![]() Danke schonmal in Voraus!
zafrin
Gesperrt |
erstellt: 29. Okt 2013, 11:22
bilder und genaue bezeichung wär sicherlich schön. ........die bezeichnung müsste dort wo die watt zahlen abgelesen wurde meist auch stehn,... meine marke mit zahlen / buchstabenkürzel - gruss zafrin |
Cheetah1024
erstellt: 29. Okt 2013, 22:47
Ok mal die Bezeichnung: -Original-Aufkleber: ![]() Man sieht da jedoch "PHILIPS" durchleuchten... Hab mit einem Fön dern Aufkleber entfernt und darunter war: ![]() Soviel zur Bezeichnung, hier noch ein paar Bilder: (innen ist Schaumstoff, den hab ich hier weggeklappt;)) ![]() und so schaun sie von vorne aus: ![]() Ich hoffe, das hilft euch beim Helfen... |
Cheetah1024
erstellt: 31. Okt 2013, 08:06
Hallo? Jemand da? |
RocknRollCowboy
erstellt: 31. Okt 2013, 08:49
Wieviel willst du denn für den Verstärker ausgeben? Was soll alles am Verstärker angeschlossen werden? Im Prinzip kannst Du jeden üblichen Vollverstärker oder Receiver für diese LS verwenden. Schönen Gruß Georg |
Cheetah1024
erstellt: 31. Okt 2013, 09:06
Ideal wäre unter €100,- Angeschlossen werden Handy, Tablet und PC |
tobotron
erstellt: 31. Okt 2013, 09:37
Ich würde nach was gebrauchtem bei ebay schauen....für 100 Tacken findet man was gutes, was optisch dazu passt. Wenn's neu sein muss eventuell der 2x50w von sure electronics? Reicht von der Leistung her dicke und klingt gut. Zu finden hier: http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=141033024939&globalID=EBAY-DE |
Cheetah1024
erstellt: 31. Okt 2013, 09:39
2x50 Watt, reicht das wirklich? Ich hab ja eigentlich 2x50+30 Aber der Preis gefällt mir schon mal gut |
gammelohr
erstellt: 31. Okt 2013, 09:48
Beim normalen Musik hören bei Zimmerlautstärke brauch man weniger als 5 Watt pro Kanal... 2x 50 Watt kann mit wirkungsgradstarken Lautsprechern schon zu Gehörschäden führen. Die Wattzahlen auf den Lautsprechern sagen nur aus wie viel diese vertragen ohne Schaden zu nehmen. Weniger geht natürlich. |
tobotron
erstellt: 31. Okt 2013, 09:54
Da hast du eventuell was falsch verstanden. »PNOM« steht bei dir für die höchste »normale« bzw. »nominale« maximale Leistungsaufnahme der Boxen. »PMUS« steht vermutlich für Musikleistung und kannst du ziemlich vergessen. http://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung50W reicht dicke |
horr
erstellt: 31. Okt 2013, 09:58
"Pnom" ist "nominal power" "Pmus" ist "music power" Das heißt das Philips Uralt-Teil hat 30 Watt. MFG Christoph |
RocknRollCowboy
erstellt: 31. Okt 2013, 10:02
Die Watt Zahlen sagen nichts aus. Auf Deinem Bild ist zu erkennen, dass die LS dauerhaft eine Leistung von 30 Watt und max. 50 W vertragen können. Den vorgeschlagenen Verstärker kann man schon verwenden. Für lange, laute Partys halte ich ihn aber für weniger geeignet. Ob die 2 x 50 Watt wirklich stimmen???? Ich bin da eher vorsichtig, habe aber so ein Teil noch nie ausprobiert. Ich habe mir mal vom Grabbeltisch einen kleinen Dynavox mit angeblichen 50 Watt gekauft. Im Datenblatt stand dann 2 x 50 Watt PMPO. In Wirklichkeit hatte der Dynavox vielleicht so um die 2 x 5 Watt (max.) Reicht zum hören bei leicht gehobener Zimmerlautstärke. Ich würde jedoch zu einem gebrauchten Vollverstärker von renommierten Marken wie Kenwood, Denon, Onkyo usw... raten. Diese bieten mehr Anschlussmöglichkeiten, haben einen Höhen und Bassregler. Falls Du irgendwann mal "richtige Lautsprecher" betreiben willst, ist so ein Vollverstärker auch noch gut zu gebrauchen. Gebrauchtkauf birgt halt auch Risiken. Darum kaufe ich meist über die Ebay Kleinanzeigen in meiner Umgebung mit Selbstabholung. Da kann man dann ein Rückgaberecht ausmachen, falls der Verstärker einen Defekt aufweist. Wenn Du uns Deine PLZ mitteilst und uns sagst, wie weit Du fahren möchtest um den Verstärker abzuholen kann ich heute Abend mal schauen, was es in Deiner Umgebung Brauchbares zum fairen Preis gibt. Schönen Gruß Georg |
tobotron
erstellt: 31. Okt 2013, 10:03
Der Sure bringt ja seine 50W vermutlich an 4 Ohm….würde mich aber sehr wundern, wenn die Leistung nicht reicht. Und Cheetah, wenn sich herausstellt, dass die Antiquitäten doch irgendwie übel klingen, geben wir dir gerne Tipps zu günstigen Selbstbau-Lautsprechern |
tobotron
erstellt: 31. Okt 2013, 10:14
Ich aber. Nutze den Vorgänger mit 2x15W an einem Satz CT227 MK2. Klanglich gefällt mir das kleine Scheißerchen deutlich besser als mein sackteurer Braun Atelier Receiver in absolut perfektem Zustand, der aus dem gleichen Grund jetzt im Herbst in der Bucht landet. Der TDA7492-Chip des Sure findet sich auch im hochgelobten SMSL-Verstärkerchen, den ich allerdings noch nie gehört habe. Wenn die 2x50W, dank D-Amp, so nen guten Wirkungsgrad haben wie mein 2x15W, muss man sich in dem Fall um Leistung keine Gedanken zu machen. Erst recht nicht bei den Lautsprechern. Und gerade bei 20 Jahre alten Geräten »renommierter Marken« ist es immer ein Stochern im Dunkeln, ob die Potis (gerade bei Onkyo) und die Kondensatoren noch 100%ig fit sind. Wenn das Budget begrenzt ist, kauft der Junge sich m. E. erstmal nen kleinen Digitalamp, und wenn die Boxen dann scheiße sind, ist noch Asche für nen Satz Needles oder Vifantastisch über |
horr
erstellt: 31. Okt 2013, 10:21
50 W + 50 W continuous output power at THD = 10% with RL = 6 Ω and VCC = 25 V TDA7492Der bringt keine 50 Watt bei 19 V Spannungsversorgung somdern bei 25 V und 10 %Klirr. Geht aber trotzdem. Besser ist aber ein vernünftiger alter Verstärker mit ordentlichen Gehäuse und Fernbedienung und ohne 3-6 Wochen Warten auf die Bestellung aus China. Gibt es mit etwas Geschick für den gleichen Preis. z.B. Onkyo TX ..., Denon, Pioneer, Yamaha (DSP A...) Ich hab nach einem schönen Gehäuse gesucht und Yamaha DSP E(1000/580/390) defekt gekauft je 10 € inkl, Versand. Waren alle noch in Ordnung und der E580 mit dem E1000 gibt eine schöne Vorstärker/ Endverstärker-Kombi MFG Christoph. [Beitrag von horr am 31. Okt 2013, 10:22 bearbeitet] |
Cheetah1024
erstellt: 31. Okt 2013, 10:45
Danke Leute, für die Massen an Antworten!! Wieder was gelernt mit PNOM und PMUS Ich probiers mal mit dem Vorverstärker von eBay, den mir tobotron gelinkt hat...Und tobotron: Ich werde euch sagen, wie sie klingen bin sehr anspruchsvoll |
tobotron
erstellt: 31. Okt 2013, 10:46
Das ist kein Vorverstärker ![]() Und viel Spaß damit! |
Cheetah1024
erstellt: 31. Okt 2013, 10:48
Dann halt *Verstärker von eBay ![]() Und für diejenigen, die mich mit einem gebrauchten Verstärker aus meiner Umgebung zusammenbringen wollen: Ich bin aus Österreich, 3910 Zwettl |
Felix176
erstellt: 31. Okt 2013, 11:04
Im Grunde ist es welchen egal welchen Verstärker du nimmst. Deine Boxen sind da jetzt nicht so anspruchsvoll. Schau einfach mal bei ebay oder den Kleinanzeigen nach einem Gebrauchten, der günstig ist und dir optisch gefällt - damit kannst du nicht viel falsch machen. Viel Spaß noch mit Hifi! |
Felix176
erstellt: 31. Okt 2013, 11:08
Cheetah1024
erstellt: 31. Okt 2013, 11:15
tobotron
erstellt: 31. Okt 2013, 11:22
Wenn du dich damit nicht auskennst: Finger weg! Hier hantierst du unter Umständen mit Lebensgefährlichen Spannungen/Strömen. An deiner Stelle würde ich das lassen. Mal abgesehen davon, fehlt bei dem Preis von 21,47 € noch - Netzteil - Schalter - Gehäuse - Lautstärke-Poti - diverse Kabel Das ganze kostet dann doch am Ende ne Menge Geld, funktioniert unter Umständen durch deine mangende Kompetenz nicht und ist auch noch gefährlich. Sicher, dass du das machen willst? Deine Lautsprecher werden mit 2x100W weder lauter noch besser ![]() Hier wurden doch 2 passende Lösungen vorgeschlagen. Entweder was Gebrauchtes oder nen neuen Digitalamp mit ein bisschen Feuer. Mehr brauchste wirklich nicht! |
Cheetah1024
erstellt: 31. Okt 2013, 11:31
Ok, danke, ich lass die Finger weg! ^^ Hab mir nur gedacht, dass es gehen könnte, weil in der tabelle steht, bei 8 ohm 35W Dann werd ich es mal wirklich mit dem Chinaprodukt probieren... [Beitrag von Cheetah1024 am 31. Okt 2013, 11:35 bearbeitet] |
horr
erstellt: 31. Okt 2013, 11:44
Unsinn Das Netzteil und das Gehäuse sind oft das teuerste an einem Verstärker. Such was solides gebrauchtes von einer renommierten Firma. Ich habe z.B. eine Onkyo TX-DS 797 für 80 € bekommen. Der geht natürlich auch Stereo, hat ein schönes Gehäuse und eine Fernbedienung sowie viele Anschlüsse Ältere gebrauchte AV-Receiver ohne HDMI sind ideal, da dort ein riesiger Preisverfall vorhanden ist. MFG Christoph |
Reference_100_Mk_II
#25
erstellt: 31. Okt 2013, 15:29
Alte HiFi-Verstärker sind auch sehr schön für sowas. Wobei "alt" ja nicht schlecht sein muss ![]() Yamaha AX-470, 2x 75W, 50€ reicht masse aus, hat viele Eingänge, Klangregelung. Yamaha A-520, 2x75W, 69€ reicht ebenso, hat auch viele Eingänge mit Klangregelung, Subsonic-Filter und ich finde ihn optisch geiler ^^ |
Cheetah1024
#26
erstellt: 01. Nov 2013, 14:17
Noch eine Frage bevor ich irgendwas bestelle: Ich habe zurzeit die Sony SRS-D4 Lautsprecher, kann ich die irgendwie umbasteln, dass ich da den Verstärker für meine Boxen verwenden kann, oder ist der zu schwach? [Beitrag von Cheetah1024 am 01. Nov 2013, 14:18 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#27
erstellt: 01. Nov 2013, 18:33
deine sonys sind aktive, 2.1-brüllwürfel, also mit integriertem verstärker? dann lass die dinger besser wie sie sind - würdest das ganze höchstens verschlimmbessern
nein, zu schade für so'n murks
zur verdeutlichung wegen zu schwach: ich fahre hier mit meinem 20w-amp allerflockigst nachbarschaftsfrieden-gefährdende pegel |
alte Boxen Partytauglich machen. jonhue am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 10 Beiträge |
Neues Gehäuse für alte Boxen magicmasta am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 12 Beiträge |
alte Boxen neu bestücken . civicep1 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 21 Beiträge |
Alte Boxen Runderneuern hochleistungslautsprecher am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 15 Beiträge |
Alte Boxen gefunden Totemaus am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 13 Beiträge |
Suche Preisgünstigen Verstärker & Boxen itamar am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 14 Beiträge |
Boxenempfehlung für alte Chassis turbo_rolf am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 30 Beiträge |
Alte Boxen neu Bestücken/Umrüsten? sigma6 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 27 Beiträge |
Gehäuse für alte Car-Hifi Boxen? Michael_L am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 3 Beiträge |
Neue Tieftöner für alte Westra-Boxen hans_maulwurf1990 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 29 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.757
