| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gehäuse und Größenempfehlung tangband w3-316b | |
Gehäuse und Größenempfehlung tangband w3-316b+A -A |
Feiner_Herr
erstellt: 27. Okt 2013, 21:56
Hallo, Um zu schauen ob mir der boxenbau Spaß bringt und ich mich klanglich verbessere, will ich mal mit einem einfachen Gehäuse beginnen. Verbaut wird ein tangband w3-316b. Dazu ein klemmterminal und normales Lautsprecherkabel und verlöten. Befüllt mit normaler dämmwolle. Nun die frage. Wenn ich eure selbstbauten sehe, sehe ich im Innenleben der Box holzverstrebungen. Bei fertigen Bauplänen sehe ich auch zusätzliche Bretter im inneren der Box. Wozu sind diese? Um einen besseren Klang zu erzeugen, bzgl. Schwingungen/Strömungen? Oder sind die nur zur Stabilisierung. Ich konnte das bisher nicht rausfinden. [Beitrag von Feiner_Herr am 27. Okt 2013, 21:59 bearbeitet] |
PeterFW
erstellt: 27. Okt 2013, 22:10
Die sind nur dazu da die Wände am schwingen zu hindern. Also das Gehäuse möglicht stabil zu gestalten, aus mechanischer sicht. Das ist auch nur nötig ab einer bestimmen Gehäusegröße. Mancherorts sind mitschwingende Gehäusewände von Vorteil aber generell versucht man es eher zu vermeiden. Hin und wieder sieht man schräge Bretter auch die Stehwellen reduzieren sollen, das bringt aber nur sehr bedingt etwas. Bei soeiner kleinen Box wie deiner ist das alles nicht nötig. ![]() Grüße, Peter |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 28. Okt 2013, 00:39
Es kann aber natürlich auch sein, dass es sich um eine Transmissionline handelt - dann haben die Bretter im Inneren durchaus ihren akustischen Sinn und sollten auch so verbaut werden! |
MBU
erstellt: 28. Okt 2013, 02:38
Hallo Christian, du hast jetzt verschiedene Threads aufgemacht, in denen du absolute Grundlagenfragen stellst. Was hältst du von der althergebrachten Methode (ok - ist nicht mehr in, aber zielführend) mal ein Buch zum Thema zu lesen? Vance Dickason - Lautsprecherbau: Da wirst du geholfen ...![]() [Beitrag von MBU am 28. Okt 2013, 02:41 bearbeitet] |
Feiner_Herr
erstellt: 28. Okt 2013, 06:38
Hallo Michael, Ja es ergeben sich fragen über fragen. Ich habe schon einschlägige Seiten gelesen. Das passende Buch habe ich nicht gefunden. Auch das von dir verlinkte ist leider nicht erhältlich. |
TJ05
erstellt: 28. Okt 2013, 09:38
Moin , Zum Wochenbeginn ein wenig Service : http://www.plus-elek...ratur___software.htmoder http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/sonstige/handbuch.htmloder http://www.lautsprec...hop.de/hifi/buch.htmGruß , Theo |
MBU
erstellt: 28. Okt 2013, 10:33
Feiner_Herr
erstellt: 28. Okt 2013, 11:01
Vielen dank für die Links. Ich werde mich auch in die tml einlesen. Davon lebt meines Erachtens ein Forum, von der Hilfe von Profis, um Anfänger wie mich zu unterstützen. Ich Helfe euch dann beim Thema Fotografie und chilizucht. ;-) |
Feiner_Herr
erstellt: 28. Okt 2013, 19:48
Die tangband w3-316 b haben ja ein empfohlenes Volumen von 2,5 Liter. Ich bin mir unschlüssig welche Form das Gehäuse haben soll. Erst dachte ich an einen Würfel 30x30x30, 25x25x40 würde rechnerisch auch funktionieren. Ich würde sie gern als 2 frontlautsprecher am Receiver fungieren lassen. Wie gesagt es soll ein erster Test sein. Mdf 19 mm ist im Baumarkt für 16,99 EUR/qm zu haben. Ich würde sehr gerne eure Hilfe in Anspruch nehmen, so das ich am Donnerstag(Feiertag) ein wenig werkeln kann. Welche Gehäuseform, von den maßen, würdet ihr empfehlen? Es soll ein bassreflex mit Schlitz werden. Ich möchte damit Erfahrungen sammeln um später auch mal an höherpreisige Chassis zua rbeiten |
Wave_Guider
erstellt: 28. Okt 2013, 20:02
Halli, kenne das Chassis nicht, denke mal es hat knapp 10cm Durchmesser. Für 2,5 Liter könnte man als Innenmaße z.B Breite 9cm, Höhe 22cm und Tiefe 13cm nehmen (die Breite aber lieber mal mit den Einbaumaßen des Chassis gegenchecken). Das MDF wäre dabei schon mit 16mm völlig ausreichend (19mm gäbe es eh meist nicht, in der Größenordung sind meist 18mm erhältlich). 12mm ginge auch und dann noch eine Querstrebe von vorne nach hinten und eine von links nach rechts. Gut wäre, wenn dann per Messungen, noch der Sperrkreis gegen den Mitteltonanstieg ausgearbeitet werden könnte. Grüße von Thomas |
Feiner_Herr
erstellt: 28. Okt 2013, 20:10
Hallo Thomas, Hier mal der link. http://www.ebay.de/i...&hash=item589e454ba3Der Aussendurchmesser beträgt 20cm. Von daher scheinen die doch wuchtiger zu sein. |
PeterFW
erstellt: 28. Okt 2013, 20:27
Schau mal genau hin, das Bild stimmt nicht und es steht sogar dabei das es nicht stimmt ![]() Die Maße sind von einem Mivoc AW2000 und nicht von dem Tangband. Die W3 von Tangband sind alles 8cm Chassais und recht zierlich, wenn ich links und rechts neben meinen Monitor schaue kann ich da zwei sehen. Der Aussendurchmesser vom Korb ist nur 93mm da reicht 16mm dicke, selber baue ich aber auch nur in 19mm/18mm weil ich mir denke viel hilft viel und dickeres Material vergebender ist bei der Verarbeitung. ![]() So könnten die Dimensionen z.B. aussehen, wenn es ein geschlossenes Gehäuse sein soll. Damit hast du weniger Bass, wenn du mehr Bass möchtest brauchst du ein Bassreflex Gehäuse oder einen Subwoofer ![]() Grüße, Peter |
Feiner_Herr
erstellt: 28. Okt 2013, 21:05
Hallo Peter, Jetzt wo du es sagst sehe ich es auch. ;-) Ja nen bassreflex soll es werden. Ich mag schon gern einen weichen Bass. Gut also reichen 16 mm aus. Jetzt überfordert mich einfachste Mathematik. Um auf das innenvolumen von 2,5 l zu kommen, benötige ich bei 16mm Stärke welche Außenmaße? Wenn ich 16mm zugebe bin ich doch auf dem Holzweg. Ich glaub es ist Zuspätkommende heute |
Wave_Guider
erstellt: 28. Okt 2013, 21:25
Sich eine Zeichnung machen hilft Eine 3 dimensionale Handskizze reicht. Dann wird einem auch klar welche Maße die 6 Bretter haben müssen unter Einbeziehung der Bauweise, bei der die Bretter auf Stoß geleimt werden. Grüße von Thomas |
jackman61
erstellt: 29. Okt 2013, 07:21
Neues Projekt - Tangband W3-316b hifilulli am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 22 Beiträge |
Sperrkreiss Needle W3-316B frankythefly am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Tangband W3-1364S ? Lupopappe am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Tangband W3- 871 kleenerpunk am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 10 Beiträge |
Gehäuseoptimierung Tangband W3 871 chillah1601 am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 2 Beiträge |
Tangband W3-871s QUADRO pablomhr am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 9 Beiträge |
Tangband W3-315E Rundstrahler ? Tomms62 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 3 Beiträge |
Geheimtip Tangband W3-817? allgemeinheit2 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 19 Beiträge |
Bauvorschlag Tangband W3-871B d0um am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 6 Beiträge |
TangBand W3-871 mit W3-1876s huge11 am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 4 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.804
