HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » mal Tiefton mal nicht, Frequenzweiche kaputt? | |
mal Tiefton mal nicht, Frequenzweiche kaputt?+A -A |
8ig-8en
21:04
erstellt: 17. Okt 2013, |
Schönen guten Abend wehrte Hifi-Forum Gemeinde Habe folgendes Problem: Habe ein Paar stereo Lautsprecher wovon einer ab und zu im Tiefton aussetzt und erst ab einer bestimmten Signalstärke wieder einsetzt. Mir kommt es so vor dass erst ein Widerstand überwunden werden muss dass der Tiefton einsetzt. Habe den Tieftöner mal direkt angesteuert und er funktioniert tadellos. Das heist für mich dass etwas mit der Frequenzweiche im Lautsprecher nicht stimmt, jedoch kann ich mir nich erklären was und wodurch dieser Fehler auftreten könnte. Nach optischer Prüfung bin ich der Meinung dass die Bauteile intakt sind. Habt ihr vielleicht einen Tipp oder einen Ratschlag? danke im voraus mfG 8ig-8en |
max-boost
22:21
Schonmal an einem anderen Verstärker angeschlossen und getestet, bzw. mal andere LS an dem aktuellen Verstärker ausprobiert? Eventuell auch einfach mal den rechten mit dem linken LS vertauschen. Hast Du die Möglichkeit mit einem Multimeter die einzelnen Frequenzweichenbauteile auf Funktion zu testen? Lötstellen an Frequenzweiche, LS und Terminal alle fest verbunden/intakt? Gruß René [Beitrag von max-boost am 17. Okt 2013, 22:24 bearbeitet] |
8ig-8en
22:27
am Verstärker liegt es nicht habe wie gesagt den Tieftöner direkt angeschlossen, also ohne Frequenzweiche und er lief tadellos demnach kann ich den Tieftöner und den Verstärker als Fehlerquelle ausschließen. ein Multimeter habe ich nicht direkt griffbereit, könnte mir jedoch eins besorgen die Bauteile dirakt prüfen heisst, auslöten und einzeln durchmessen oder? |
Stigmen
22:43
- Prüfen musst du nur Bauteile, die mit dem Chassis in Reihe geschaltet sind. Dann reicht es auch ein Beinchen des Bauteils auszulöten (oder durchzuknipsen und später wieder zusammenzulöten) |
8ig-8en
22:52
das ist mir schon klar ![]() also muss ich jedes Bauteil einzeln durchmessen... und was sollten da dann für Ergebnisse bei raus kommen ? |
Stigmen
01:23
erstellt: 18. Okt 2013, |
Hmm dass kein Bauteil einen Leerlauf darstellt. Andererseits da es sich um den Tieftöner dreht, müsstest du ja auch den Widerstand vom Terminal zum Chassis messen können durch die gesamte Weiche. Sinvollerweise sind da nur Spulen im Signalweg und der Widerstand ist nicht viel größer als 1 Ohm. |
8ig-8en
01:38
ok also ein Multimeter organisieren und eine Widerstandsmessung vom "Eingan" der Weiche zum "Tieftonausgang" durchführen um zu checken ob die Spule(n) i.o. sind und einen ohmschen Wert von 1 nicht übersteigen. sehe ich das so richtig ? ich könnte doch auch den anderen der stereo-Lautsprecher zur Hand nehmen und da entsprechend einen Vergleichswert ermitteln oder? |
Black-Devil
Gesperrt |
09:05
Genau, kannst du machen! Oder einfach mal alle Lötstellen, die im Signalweg liegen, nachlöten. Hört sich für mich nach kalter Lötstelle an... ![]() |
ehemals_Mwf
10:03
Jo, aber eher nicht im Bereich der Weiche, sondern erfahrungsgemäß am Tieftöner, z.B. gebrochener Übergang von der Zuleitungslitze zum Schwingspulendraht, Wackelkontakt mit genau dem beschriebenen Verhalten,... leider so unzugänglich und Schwingungs-gestresst, dass Reparatur extrem anspruchsvoll /nicht möglich, .... ![]() sorry für die pessimistische Einschätzung, Gruss, Michael |
8ig-8en
10:06
hm... ok dem werde ich mal nachgehen danke erstmal für eure Tipps ![]() ![]() |
8ig-8en
10:40
danke fürs verschieben ![]() |
Frequenzweiche kaputt? Natalie001 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche kaputt clemi199200 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 4 Beiträge |
Heco Frequenzweiche tommy269 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche Mission 753 luqqq am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 4 Beiträge |
Alto TS315 Tiefton defekt? Izu366 am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 30.05.2023 – 8 Beiträge |
Canton Fonum 300 Tieftöner oder Frequenzweiche kaputt? Wolwo am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 2 Beiträge |
Canton RC-L Treiber oder Frequenzweiche kaputt? Meepmeep_ am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 9 Beiträge |
JBL LX10 Frequenzweiche Defekt dannybreaker am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 5 Beiträge |
WEGA Lautsprecher - kein Tiefton mehr mariusfr am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 13 Beiträge |
Frequenzweiche hilfe Gesucht. Chaos0512 am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 25 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.096
