| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Basslautsprecher mit 1,6 Ohm auf mindestens 4 Ohm ... | |
Basslautsprecher mit 1,6 Ohm auf mindestens 4 Ohm bringen?+A -A |
Rimodar
erstellt: 10. Okt 2013, 08:14
Basslautsprecher mit 1,6 Ohm auf mindestens 4 Ohm bringen? Hallo Mituser, ich habe hier einen Autosubwoofer mit 2 Bässen. Je Basslautsprecher sind 1,6 Ohm. In der Reflexbox waren diese Bässe in Reihe geschaltet Gesamtwiderstand also 3,2 Ohm Ich möchte diese Bässe aber einzeln nutzen. Für einen Hifi-Verstärker sind aber 1,6 Ohm schwer „ zu verdauen“ Frage: wie kann ich den Bässen eine höhere Ohmzahl „antrainieren“ Geht folgende Schaltung? Vom PLUS Verstärker zum PLUS Bass. Vom NEGATIV Bass geht ein Kondensator mit 1 Mikrofarad zum PLUS Höchtöner. Vom NEGATIV Hochtöner zum NEGATIV Eingang Verstärker. Da ich die Hochtöner in ihrer Funktion nicht brauche, werden diese an die Rückwänden der Boxen platziert, evtl. werden sie abgdeckt. Oder gibt es eine andere, bessere Lösung? Danke jetzt schon fürs Mitmachen,Freundlichst von hier, Rimodar [Beitrag von Rimodar am 10. Okt 2013, 08:15 bearbeitet] |
Gochec
erstellt: 10. Okt 2013, 10:06
Servus, Deine Schaltung funktioniert nicht: Du wirst durch den Kondensator - egal wo der sitzt - nur noch Höhen hören, sowohl vom Basslautsprecher (soweit der das noch übertragen kann) als auch vom HT. Einzige Möglichkeit wäre, hoch belastbare Widerstände vor den Bass zu schalten, um die Gesamtimpedanz zu erhöhen. Das allerdings sorgt auch dafür, dass die elektrische Güte extrem steigt und daher die Gehäuseabstimmung nicht mehr passt. Solltest du z.B. 2 Ohm davorklemmen, ergibt das theoretisch 3,6 Ohm und wäre zwar fürn Verstärker im grünen Bereich, der Dämpfungsfaktor wäre aber beim Teufel und es würde wohl recht "schlabbrig" klingen. Wenn der Vorwiderstand nicht allzu groß wäre (bis max. 1 Ohm), dann funktioniert sowas aber noch halbwegs - zumindest mal zum ausprobieren... Die meisten Hifi-Verstärker (nicht AV) vertragen Lasten ab etwa 2,5 Ohm problemlos. Willst du damit einen Heim-Sub bauen - oder eine komplette Mehrwege-Box? G |
Amperlite
erstellt: 10. Okt 2013, 10:10
Überhaupt nicht. Entweder du verwendest eine Endstufe, die 2-Ohm-fest ist oder du schaltest sie in Reihe. Alles andere ist Unsinn. |
BolleY2K
erstellt: 10. Okt 2013, 12:16
Um welche Chassis handelt es sich denn? Reine 2 Ohm Chassis sind eher selten, ggf. sind das DVC-Chassis mit 2x4 Ohm, die entsprechend verschaltet wurden... VG |
Rimodar
erstellt: 10. Okt 2013, 15:57
Hallo Mituser, erstmals besten Dank für Eure schnellen Antworten, bzw. möglichen Lösungen! Werde heute Abend meinen Verstärker ein bisschen ärgern und die möglichen Schaltungen mit "fast Vollast" durchprobieren! Werde mich morgen Abend wieder melden, danke bis hier her, Rimodar [Beitrag von Rimodar am 10. Okt 2013, 15:58 bearbeitet] |
Rimodar
erstellt: 12. Okt 2013, 13:10
Hallo Mituser, hier jetzt ein bisschen verspätet! Also meine Schaltung verwerfe ich hiermit, wegen Nichtanwendbarkeit. Ausprobiert an einem Yamaha 700, den ich aber nicht voll auf die Magnats "losgelassen" habe. Der Yamaha war mir doch zu wertvoll fürs Experimentieren Eure Infos und Lösungen stimmen also! Meine Basslautsprecher: Magnat MWS 300 PP 2110 I-F Beide Magnats hatten am Messgerät je 1,6 Ohm Große Fragen: Was haltet Ihr von so einer Messung? Spielen da noch andere Parameter eine Rolle? Gelten im Auto-Hifi-Bereich andere Parameter bei der Messung/Entwicklung? Danke für weitere Infos, mfG Rimodar |
BolleY2K
erstellt: 12. Okt 2013, 13:20
Wieviele Anschlüsse hat jedes Subwooferchassis? |
Rimodar
erstellt: 14. Okt 2013, 08:33
Hallo Mituser, Jeder Sub hat ein Terminal: PLUS und MINUS Also keine Doppelschwingspule!! (Gemessen über ein FLUKE Messgerät 1,6 OHM. Frage: Ist der von mir gemessene Wert von 1,6 Ohm je SUB eigentlich von Wert, wenn ich die SUBs sowieso aktiv ansteuere? Mit freundlichen Grüßen von hier, Rimodar |
BolleY2K
erstellt: 14. Okt 2013, 10:01
Ja, weil die Endstufe damit klarkommen muss. Du brauchst dann pro Sub etwas 2 Ohm stabiles oder Du schaltest beide in Reihe und hängst Sie an ein 4 Ohm stabiles Aktivmodul. |
ehemals_Mwf
erstellt: 14. Okt 2013, 21:02
Warum einzeln ? Gruss, Michael |
Rimodar
erstellt: 15. Okt 2013, 08:55
Hallo Mituser, --------------------------------------------- Warum einzeln ? --------------------------------------------- Ganz einfach: Weil ich 2 sehr gute Gehäuse habe, und diese nicht entsorgen will und weil ich 2 Projekte damit realisieren kann. Ein Gehäuse, wie ich es zur Zeit habe, ist mir zu einfach gedacht! PS: Dass es aber Subwoofer gibt, die messbar nur 1,6 Ohm (Wiederstand/Impedanz) haben, ist mir wirklich total neu! Gruß von hier, Rimodar [Beitrag von Rimodar am 15. Okt 2013, 08:56 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 15. Okt 2013, 09:49
Du sagst es sei ein Car-Sub. Im Mobilbereich sind die Amps i.d.Regel Spannungs-limitiert, hohe Leistung muss demnach über den Strom geholt werden, d.h. niedrige Impedanzen. Ansonsten: Gleichstrom-Widerstand 1.6 Ohm (soweit richtig gemessen) Die Wechselstrom (Audio)-Impedanz liegt typischerweise 10 (Breitbänder) - 30% (Subwoofer) höher, also gehe mal von 2 Ohm Nennwert aus. und: Auch getrennte Subs lassen sich in Reihe schalten .Im Falle längerer Kabel macht es angesichts der 2 Ohm (einzeln) ausnahmsweise mal Sinn, in reichlichen Querschnitt zu investieren, z.B. : 4 qmm. |
Rimodar
erstellt: 17. Okt 2013, 08:53
Hallo Mwf, besten Dank für Deine hilfreichen Infos! Das mit den 2 Ohm, dass ich davon ausgehen kann, beruhig mich! Aber die Idee mit den dicken Kabeln ist für mich noch interessanter! Mit freundlichen Grüßen von hier, Rimodar |
Amperlite
erstellt: 17. Okt 2013, 09:01
Achtung, Ironie:
Wieso, er wollte doch die Impedanz erhöhen, nicht vermindern. |
BolleY2K
erstellt: 17. Okt 2013, 09:15
Ich hab doch oben schon geschrieben dass das 2 Ohm Chassis sind. Warum ist das mit den dicken Kabeln interessant? |
2-Ohm-Basslautsprecher in 4-Ohm-System HiFiTim07 am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 18 Beiträge |
8 Ohm Subwoofer auf 4 Ohm bringen? miko am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 4 Beiträge |
Mystery PA auf >6 ohm bringen? mista.mK am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 11 Beiträge |
Von 4 Ohm auf 8 Ohm umrüsten artoc am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 15 Beiträge |
3200 Ohm an 4 Ohm? kingstoneking am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 25 Beiträge |
8 Ohm und 4 Ohm?!? Johnyboy am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 4 Beiträge |
4 Ohm auf 8 Ohm Umbau ? Aloae am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 16 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker ? Canon18 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 2 Beiträge |
8 ohm Lautsprecher mit 4 ohm Verstärker Chrisplayer123 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 11 Beiträge |
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 7 Beiträge |
2013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.925
