Kleine Boxen zum Filmschauen auf der Couch gesucht
Sinnlosvoll
#1 erstellt: 10. Okt 2013, 07:54
Liebes Forum,
nachdem ich meinen Wunsch nach gut klingenden kleinen und bezahlbaren Kugellautsprechern nicht erfüllen konnte habe ich den Entschluss gefasst, mir selbst welche zu bauen, aber der Einfachheit halber klassisch und nicht rund
Was erwarte ich von den Lautsprechern?
- Sie sollen mir die nächste Zeit beim Fernsehschauen aufm Tablet ordentlichen Klang liefern, ohne dass ich die Nachbarn störe (Plattenbau)
- Sie sollten relativ klein sein, also so um die 2-6L
- schmuck aussehen, aber das bekomme ich schon irgendwie hin
Budget?
- 80€ (plus verstärker)
Gedankliche Vorleistung?
- einen bluetooth adapter hab ich schon
- chassis dachte ich an jeweils einen Visaton F SC 8
- verstärker würde ich den hier nehmen wollen
- Wandhalterung entweder direkt oder durch 2 kleine ikea lack regale (30x26)
- Das Szenario sieht in etwa so aus:
Szenario
[in den roten Kreisen hätte ich mir jetzt die Lautsprecher vorgestellt]
Probleme?
- Wie sollten denn die Lautsprecher ausgerichtet sein? Wenn ich sie von der Wand in den Raum zeigen lasse, dann geht doch ein Großteil des Klanges an mir vorbei, oder?
- Bauform: ich hab mich zwar in letzter Zeit etwas reingelesen, aber so richtig weiß ich immer noch nicht, ob ich eine Bassreflexbox benötige, vor allem bei so kleinen Breitbänder wie den F SC 8.
Ich bin echt neu auf dem Gebiet und wäre wirklich für jeden Vorschlag von Bausätzen, Skizzen oder Plänen dankbar.
[Beitrag von Sinnlosvoll am 10. Okt 2013, 08:02 bearbeitet]
VanAy
#2 erstellt: 10. Okt 2013, 08:13
für "an die Wand" bietet sich die ViFantastisch an.
Aber wie du ja schon erwähnt hast "Wenn ich sie von der Wand in den Raum zeigen lasse, dann geht doch ein Großteil des Klanges an mir vorbei, oder?" ist die Position Lautsprecher/Couch bzw. Sitzposition nicht gut. Kannst du da nicht was umstellen?
Sinnlosvoll
#3 erstellt: 10. Okt 2013, 09:41
Danke schon mal für den schnellen Vorschlag, die ViFantastisch sind mir aber von der Fläche her zu groß.
Ich dachte eher an etwas wie die RS100, nur noch eine Nummer kleiner, wenn das klanglich nicht 50% einbüßt.
An der Position der Couch kann ich leider nichts ändern, aber könnte man die Lautsprecher denn nicht geneigt zur Person parallel zur Wand klingen lassen? Oder sogar von oben(Regalbrett) nach unten?
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 10. Okt 2013, 11:15
Kann man alles machen, aber dem eigentlichen Sinn von möglichst naturgetreuer Wiedergabe ist das natürlich nicht zuträglich.
Schon mal über einen guten Kopfhörer nachgedacht?
Ansonsten erinnern mich die roten Kreise ein wenig daran!
Edit:
Ach ja, einen Tipp für einen Amp hab ich auch noch:
Klick
Hab ich selbst seit kurzem und bin sehr zufrieden!
[Beitrag von Black-Devil am 10. Okt 2013, 11:17 bearbeitet]
VanAy
#5 erstellt: 10. Okt 2013, 11:50
Die ViFas finde ich jetzt persönlich nicht so groß ... es gibt auch noch eine kleinere Sat Version (und so könnte man es gestalten).
Oder willst du normale Kompakt Lautsprecher mit einer Halterung an die Wand anbringen?
Klein & gut und einfach zu bauen: Beeper.
Sinnlosvoll
#6 erstellt: 10. Okt 2013, 15:20
"Schon mal über einen guten Kopfhörer nachgedacht?"
es kann vorkommen, dass auf der couch zu zweit geschaut wird, da ist das dann eher suboptimal
"Oder willst du normale Kompakt Lautsprecher mit einer Halterung an die Wand anbringen?"
je nachdem, was du als kompakt verstehst. Die lautsprecher sollten halt nicht aufdringlich wirken und trotzdem wenn man da sitzt relativ gut klingen. Das konzept der Sat Version hat mich auch nicht so ganz überzeugt, vor allem, da sie nach vorn und damit an der da sitzenden Person vorbeischallen.
"Ansonsten erinnern mich die roten Kreise ein wenig daran! "
Die Idee ist ja echt klasse! (Nur hab ich keine Schallplatten^^)
Ihr seid echt klasse, ich komme hier richtig auf (mehr oder weniger gute) Ideen
Also zumindest von der Abstrahlrichtung gesehen. Was haltet ihr denn von einer Soundbar, die in einem Winkel nach unten vorne gerichtet abstrahlt?
also so etwas:
Soundbar
sayrum
#7 erstellt: 10. Okt 2013, 15:32
Nabend,
authentischer Klang von hinten ist mMn. kaum möglich. Allein schon durch die Form der (meisten) Ohren wird von hinten kommender Schall eher diffus und "breiig" wahrgenommen.
Etwas Hintergrundgedudel, alá Kofferradio, sollte so machbar sein, doch mehr leider nicht.
Was spricht gegen die Positionierung vor Dir, neben/über dem TV?
Böötman
#8 erstellt: 10. Okt 2013, 15:52
Da bei dieser Abhörposition würde ja evtl nen Monosignal reichen oder? Wenn ja dann müsste ein (!) kleiner Bretterhaufen in der Centerversion (mittiges Chassis, links und rechts je ein Port) reichen.
Wenn Ihr mich jetzt auch auslacht dann könntest du dir so nen Minibasscube zb von Jaytech anschauen. Für die Baugröße (125 ml, 5x5x5 cm) ist sowohl der Pegel als auch der Tiefgang mehr als nur beachtlich. Der Verstärker ist eingebaut und über USB betreibbar (Steckernetzteil) wobei der Kostenpunkt bei 15-20 € pro Stück liegt. Die gibt es auch in Bluetoothfähig. Davon je einen links und rechts, relativ mittig unter das Regal (bringt mehr Tiefgang) und ab geht die Luzzi.
Jay-Tech
Lukcy
#9 erstellt: 10. Okt 2013, 18:14
Edit:
Klick
...ist der Amp für Lautsprecher oder Kopfhörer gedacht?
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 10. Okt 2013, 19:21
Er kann zwar beides, aber eigentlich hab ich ihn für die LS empfohlen!
Giustolisi
#11 erstellt: 13. Okt 2013, 05:07
Das Problem bei dieser Art von Beschallung ist der merkwürdige Eindruck der entsteht, wenn der Ton nicht aus der Richtung der Bildquelle kommt. Würde man die Lautsprecher in der Nähe der Bildquelle unterbringen, wäre es besser. Spricht etwas dagegen, die Lautsprecher in der Nähe des Bildschirms unterzubringen?
Sinnlosvoll
#12 erstellt: 13. Okt 2013, 16:06
Gut, ich hab mich inzwischen dazu entschieden einfach die arrfies zu bauen, die mit 1,5 cm abstandshaltern an die wand zu hängen und wenn ich filme schauen möchte, dann stelle ich sie einfach mitten in den raum neben den Bildschirm. Reicht es 1,5cm Abstand zu halten oder muss ich da mehr haben?
sayrum
#13 erstellt: 13. Okt 2013, 18:31
Sinnlosvoll (Beitrag #12) schrieb:
Gut, ich hab mich inzwischen dazu entschieden einfach die arrfies zu bauen, ...
Was meinst Du mit arries?
Sinnlosvoll
#14 erstellt: 13. Okt 2013, 20:01
Ich hab mich verschreiben, ich meinte diese hier
Giustolisi
#15 erstellt: 13. Okt 2013, 20:42
Wenn sie vorne stehe kannst du ein gutes Ergebnis erwarten. Hinten müssten sie auf den Hörplatz ausgerichtet werden und es bliebe das Problem, dass Bild und Ton nicht aus der selben Richtung kommen.
Sinnlosvoll
#16 erstellt: 14. Okt 2013, 06:16
Gut, das ist verständlich.
Wenn ich die Arffies RS 100 an die Wand hänge, wie groß muss dann der Abstand von der Rückwand zur Wand sein, damit sie gut klingen?
Denn so wie ich das sehe, sind die als freistehende Boxen konzipiert.
TJ05
#17 erstellt: 14. Okt 2013, 08:11
Moin Sinnlosvoll ,
Den LS RS 100 PC habe ich selber für einen Freund gebaut .
Für die Größe und das P/L Verhältnis ein toller LS .
Gem.dem Entwickler wurde dieser Bauvorschlag nicht für eine "freie Aufstellung" konstruiert , sondern für den Schreibtisch , bzw. den PC .
Das Problem der rückwärtigen Aufstellung ( Aufhängung ) wurde bereits angesprochen . Aber wenn das für DICH eine dem Wohnraum verträgliche Alternative ist , dann mach es.
Über den Abstand zur Wand würde ich mir keine Gedanken machen .
( Weil es wie o.a. ganz andere Probleme gibt . )
Experimentiere dann mal ein wenig mit horizontaler und vertikaler Ausrichtung bis es DIR gefällt .
Und wenn du die LS dann mal frontal aufgestellt und gehört hast ,könntest du berichten wie du die Unterschiede wahrnimmst .
Gruß , Theo
Sinnlosvoll
#18 erstellt: 14. Okt 2013, 08:16
Wenn du die schon mal gebaut hast, weißt du da noch, wie tief die vertiefung um das Chassis.Loch vorne war? Ich werde mir die selber fräßen und dabei die Front über die gesamte Fläche ziehen, deswegen nehme ich nicht den Bausatz.
Und noch ne Frage, da ich hier echt neu bin, wie mache ich das mit den Kabelanschlüssen? einfach hinten durch das Loch ziehen und an meinen Amp hängen? Oder gibt es da noch eine Frequenzweiche für?
TJ05
#19 erstellt: 14. Okt 2013, 08:41
Kennst du diesen Bericht ?
http://www.lautsprec...A-1_8636,de,90893,97
Und wenn du nicht den Bausatz nehmen möchtest , dann frage ich mich wie du den BB entzerren möchtest ?
Falls du dies also als Alleingang machen möchtest , was dir natürlich freisteht , tue dem Entwickler ( und mir wäre es dann auch lieb ) den Gefallen und nenne dein Konstrukt nicht "RS 100 PC" oder "Arffies RS 100" .
Gruß , Theo
Sinnlosvoll
#20 erstellt: 14. Okt 2013, 13:15
Okay, so langsam blicke ich durch. Die Lautsprecher, die ich die ganze Zeit verlinkt habe, hat "Arffie" gebaut, und die chassis heißen RS 100, daher der Name ._.
Ich entschuldige mich hiermit für meine ganzen falschen Bezeichnungen, ich wollte hier niemandem die Arbeit aberkennen, die er(oder sie) getan haben.
Ich bestelle mir dann wahrscheinlich doch den Bausatz, ich dachte dummerweise, dass darin nur der Lautsprecher und das fertige gefräste Holz waren. Pustekuchen
Dann kann ich die ja ganz nach Belieben anders fräsen, schön.
Auch hat sich mir ergeben, dass das Loch hinten dran für das Terminal ist und gar nichts mit dem Klang zu tun hat...
Kleine gute Boxen fuer PC gesucht!
Grosser09 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  24 Beiträge
Kleine Soundbar Ideen gesucht
fredhead am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  5 Beiträge
Hilfe! Welche Boxen? Settingvorchläge gesucht!
triple.u am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  3 Beiträge
Kleine Kalotte gesucht!
Zatzen am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  5 Beiträge
Kleine Rear-LS gesucht
Sacktritt am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  4 Beiträge
kleine allrounder gesucht
herr_der_ringe am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  21 Beiträge
Sehr kleine Regalboxen gesucht
Stereo-Paul am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  12 Beiträge
kleine boxen
pk84 am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  31 Beiträge
2 kleine PC Boxen
Problembaer1 am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  10 Beiträge
Couch soll beben!
daRoxX am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  22 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.300
