| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » kleine allrounder gesucht | |
kleine allrounder gesucht+A -A |
herr_der_ringe
erstellt: 26. Jul 2015, 21:30
hallo zusammen, ich suche für eine gute freundin ein paar LS, welche in der küche für dauerberieselung sorgen sollen, jedoch auch mal draussen für nebenbei-beschallung herhalten können. audiophile eigenschaften stehen daher nicht an erster stelle. -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) gesamtbudget max. 100€ für chassis + weiche -Wie groß ist der Raum? -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) grob 16~20m², mit dachschräge auf einer seite. aufstellung würde ich das auch nicht nennen, so wie ich das sehe, bleibt nur ein abhängen von der decke: ![]() da auf der gegenüberliegenden seite der herd in der nähe ist, bleibt im grunde genonnen nur eine aufstellung auf dieser seite. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? in jedem fall kompakt-LS -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? ~schuhkartongröße -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) nein, ist auch nicht vorgesehen -Welcher Verstärker wird verwendet? steht ebenfalls zur disposition, soll ein kleiner günstiger receiver werden -Was soll über die Lautsprecher gehört werden? querbeet alles mögliche, keine präferenzen -Wie laut soll es werden? gemässigte lautstärke, sowohl in der guten stube als auch wenn die LS mal nach draussen verfrachtet werden sollten -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? "normal" tief, für nebenbeibeschallungs-musik ausreichend. aufgrund der aufstellung der LS bzw. der "beschallungsaufgabe" ist besonderer tiefgang auch nicht erforderlich -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? jein. einigermaßen neutral ja, aber die LS dürfen durchaus auch noch spaß machen -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) aufgrund der möglichen aufstellung der LS ist mein lieblingskind BB imho nicht zielführend, sondern eher ein koax oder zweiweger. auch wenn ich schon viel gutes über die ct227mk2 gehört habe, so denke ich daß diese an ihre grenze kommen könnte. daher ist dzt. die mission possible mit der standard-weiche leichter favorit, welche gleichzeitig auch das oberste limit hinsichtlich der größe darstellen.eure statements? bzw. hat wer noch andere vorschläge, welche womöglich besser für den vorgesehenen einsatz eignen?
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 26. Jul 2015, 22:58
Wie meinst du das? Vom Pegel her? Da kann die Mission-Possible mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr als die CT227 MK2 Wir haben die CT227 XT damals im Quint-Hörraum laufen lassen und das war trotz gut gefüllten 25-30m² schon deutlich gehobene Zimmerlautstärke, was da raus kam. Einzig ein bisschen Leistung ist nicht verkehrt - wobei man auch schon mit 2x20 Watt gut auskommen dürfte. Ansonsten wäre die Quintet vielleicht noch interessant - die hat auch etwas mehr Wirkungsgrad und ist spottbillig. Auch Gazzas Icebox würde passen. Im Vergleich zur CT227 sind aber alle recht groß - und bei der holden Weiblichkeit zählt die Größe ja bekanntlich... |
herr_der_ringe
erstellt: 27. Jul 2015, 21:19
hi oli, ja, damit lagst du richtig. und möglicherweise gibts nicht mehr als die 2x20w zur verfügung gestellt. gibts z.b. neben einer spiralino evtl. noch nen anderen kit, welchen ich bislang nicht auf dem schirm hatte?ich kenn ja gewiss viele LS, aber irgendwie stocher ich grad im nebel rum [Beitrag von herr_der_ringe am 27. Jul 2015, 21:26 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 03. Aug 2015, 21:30
damit dürfte die wahl gefallen sein... |
Viper780
erstellt: 04. Aug 2015, 11:27
Die umgefaltete Aquinta von Oli könnte doch auch was für dich sein, oder ist das schon zu groß? Hat auch den AuraSound Hochtöner |
Sabcoll
erstellt: 04. Aug 2015, 13:30
Die Aquinta sind doch zu groß, sollen doch nur maximal Schuhkartongröße haben.. Ich würde die Vifantastisch vorschlagen. Die sehen fast aus wie nen Bild, kommen an die Wand und stören daher nicht! Dazu könnte man das schon vorhandene Bild nutzen und es als Front der Vifantastisch nutzen, wenn das von der Größe halbwegs passt! |
herr_der_ringe
erstellt: 04. Aug 2015, 14:20
die umgefaltete aquinta wäre zwar noch irgendwie möglich - hätte dann aber dieselben probleme, welche ein d'appo-center hat die vifantastisch dürfte im garten (dann liegend) nicht mehr funktionieren. zudem würde beim zerschneiden des bildes folgendes passieren: |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 04. Aug 2015, 22:02
Die Icebox kann ich wirklich empfehlen (wie eigentlich alle LS von Gazza). Oder hast du noch irgendwelche Chassis rumliegen Martin? |
Rotel_RA-980BX
erstellt: 04. Aug 2015, 23:57
Moin, wie wären denn Kompakt-LS mit schon relativ guten Wirkungsgrad: http://www.lautsprec...hifi/mission2213.htmUnd die sind sind wahrscheinlich schon zu groß!? http://www.lautsprec...hop.de/hifi/aras.htmOder den TMT und das Gehäuse vom CT225 mit einer 25er Kalotte neu entwickelt. MfG Rotel |
herr_der_ringe
erstellt: 05. Aug 2015, 06:27
hi rotel, die bausätze sind leider doppelt so teuer wie möglich. wäre in dem fall vermutlich auch direkt der SAK141 geworden.
einige hochtöner, welche in der tricky! verwendet wurden, diese sollen jedoch in einem sonab oa14-klon verwastelt werden. zwei wären da über, aber eine tricky!-GHP ist unter 30ltr im bass nicht mehr ausgewogen. der rest was rumliegt ist leider alles zu hochpreisig |
Rotel_RA-980BX
erstellt: 05. Aug 2015, 07:59
Hi und sorry da hatte ich mich vertan, denn ich war von ca. 100€ pro LS ausgegangen. Bin aber auch Interessiert was bei rum kommt, denn eine Bekannte bräuchte eine ähnlich und günstige Lösung. MfG Rotel |
Viper780
erstellt: 05. Aug 2015, 15:54
Also fürn Garten würd ich wieder was eigenes bauen, am ehesten was aus dem PA bereich, da muss es ja auch nimma so kompakt sein. Die Aquinta gehört gestellt! "PUNKT" (am besten gleich ankleben :p ) Die Icebox klingt aber sehr interessant und wenn du die baust kann ich der dann auch lauschen - evtl wird das dann was fürn Schreibtisch (wenn der endlich steht) |
herr_der_ringe
erstellt: 12. Okt 2015, 21:16
die icebox ist inzwischen eingetroffen. leider ist hier aufgrund der langen wartezeit auf den bausatz inzwischen totaler stillstand angesagt, da andere projekte bis in 6 wochen fertig sein müssen |
Viper780
erstellt: 14. Okt 2015, 16:41
was bastelst du denn alles? Bei mir kommt demnächst ein XXLS 12 an und für die Küche würd ich mir gerne was mit den Ikea Kästchen bauen, da wart ich das Battle ab (und hoffe auf was geniales von dir) |
herr_der_ringe
erstellt: 14. Okt 2015, 17:11
du hast das richtige stichwort schon genannt. resteverwertung mit spaßfaktor |
Viper780
erstellt: 14. Okt 2015, 21:45
![]() Gut zu wissen, hätte auch auf die DK-sat gehofft und natürlich die skye und iceboxbtw. wann und wo bastelst du? ich hab hier noch 4 Ikea Schüsseln und 2 Tangband Flachmembran Breitbänder.... |
herr_der_ringe
erstellt: 11. Jan 2016, 00:18
es ist vollbracht zusammenbau der gehäuse: ![]() vorbereitung fürs finish: ![]() verschliffen mit K80 und K120. anschliessend 3x wässern, dabei jedesmal mit K320 nur über die aufstellenden fasern hauchen. nach dem auftragen der weissen negativbeize erfolgte ein dreimaliges einlassen mit farblosem naturwachs: ![]() einbringen der weiche: ![]() anstöpseln der fertigen icebox und erstes anrauchen: ![]() kurz und bündig: spielt saugeil die kiste |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 11. Jan 2016, 06:53
Schlicht und schön Martin! Mir gefällt die Icebox auch richtig gut - da kommt man schon ins Grübeln, warum man so viel mehr Geld für bessere Chassis ausgeben soll... |
Schon_wieder_weg
erstellt: 11. Jan 2016, 09:03
Gut gemacht, Martin... |
Serialkilla
erstellt: 11. Jan 2016, 21:51
Sehr schön, bin auf die Hörprobe gespannt! |
herr_der_ringe
erstellt: 12. Jan 2016, 01:30
danke euch und...ich kopier hier mal den text ausm nebenforum sinngemäß hier rein:
PC-Lautsprecher für Selbstbau gesucht Nimbus.V6 am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 5 Beiträge |
Erster Selbstbau für Studentenbude T.Liebl am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 3 Beiträge |
Welche DIY LS für Schreibtisch ohne Sub elchupacabre am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 121 Beiträge |
Kleine Regallautsprecher mit Tiefgang datoni am 19.08.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 29 Beiträge |
Suche Standlautsprecher bis150?/Stück Digitangel am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 34 Beiträge |
Gehäuse für vorhandene CarHifi Lautsprecher callegrande am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 3 Beiträge |
Kompaktlautsprecher für den Schreibtisch maxpixel am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 6 Beiträge |
Standlautsprecher für ~200? (Paar) Bagbag am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 45 Beiträge |
Welche Breitbänder für diese Aufstellung? Alechs am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 28 Beiträge |
Standlautsprecher bis 200? / Paar gesucht Strupf am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
