| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 40Hz Hochpassfilter vor Lautsprecher setzen - wie? | |
40Hz Hochpassfilter vor Lautsprecher setzen - wie?+A -A |
toddrundgren
erstellt: 26. Sep 2013, 23:03
Hallo, ich möchte gerne 2 kleine Lautsprecher von Frequenzen unterhalb 40 Hz befreien, da ohnehin noch ein aktiver Subwoofer am Sub-Out des Verstärkers angeschlossen ist. Kann ich da etwas vor die Lautsprecher hängen, oder würde das den Gesamtklang eher negativ beeinflussen? Ich habe leider nicht die Kenntnisse, um mir eine Frequenzweiche selbst zu bauen. Gruß und Dank, Todd [Beitrag von toddrundgren am 26. Sep 2013, 23:04 bearbeitet] |
ton-feile
erstellt: 27. Sep 2013, 06:28
Hallo Todd, Ich habe Deinen Thread in den DIY-Bereich verschoben, weil Du hier eher Hilfe finden wirst. Passiv ist Dein Problem eher schwierig zu lösen, weil die Impedanz im Bassbereich stark schwankt und das Filter dann nicht tut, was es soll. Da braucht es eine Impedanzlinearisierung zusätzlich zum Hochpass. Gruß Rainer |
corell95
erstellt: 29. Sep 2013, 16:08
Hallo, die einfachste Lösung ist sicher eine 2-Wege Stereo Aktivweiche, da gibts zum Beispiel vom Ohr schon eine für 79€ (Super X Pro 2310). Die Frage ist allerdings, ob es Sinn macht, dass deine "kleinen Lautsprecher" bis 40 Hz runter spielen "müssen". Wenn du eh einen Sub hast, dann würde es sich doch anbieten den Hochpass für die Satelliten so zu setzten, dass sie nicht mit dem Sub überlappen (80 Hz zB) , oder ist eine Überlappung gewollt? Gruß |
toddrundgren
erstellt: 29. Sep 2013, 19:28
Moin Corell, wie soll ich die denn anschließen? Ich habe doch einen (einzigen) Vollverstärker und muss folglich hinter der Endstufe die Frequenzen trennen. Ich habe denn Sb auf 40 Hz eingestellt und so möchte ich gerne den Hauptlautsprechern Frequenzen unterhalb ersparen. Gruß |
ton-feile
erstellt: 29. Sep 2013, 19:58
Hi, Schon klar. Dafür brauchst Du aber eine Impedanzlinearisierung Deiner Hauptlautsprecher zusätzlich zum Hochpass. Passiv kann das dann schon dreistellig werden. Außerdem muss jemand die Schaltung passend zu Deinen Lautsprechern entwickeln. Da könnte es durchaus günstiger sein, in einen Verstärker zu investieren, der sich zwischen Pre- und Endstufe trennen lässt. Gruß Rainer |
einfacher Hochpassfilter breitband-fan am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 9 Beiträge |
Variabler Hochpassfilter? Yogibär am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Hochpassfilter Fostex fe126 Horn lukas1602 am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 13 Beiträge |
Spule als Hochpassfilter 70er-Receiver-Fan am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 18 Beiträge |
Hochpassfilter für Achenbach Son B? Neodymius am 31.03.2021 – Letzte Antwort am 18.07.2021 – 5 Beiträge |
Wie wichtig ist die Gehäusegröße bei einem Hochpassfilter Matty am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 6 Beiträge |
Hochpassfilter für Omnes Audio BB 3.01 ober am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 25 Beiträge |
40Hz in 11Liter? Mr.SNT am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 13 Beiträge |
Hochpassfilter, oder wie befreie ich die Rears vom Bass? jrehhofj am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 9 Beiträge |
Hochpassfilter mit DCX2496 für 2 Wege Box??? photoguerilla am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTomitom_
- Gesamtzahl an Themen1.562.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.820
