Boombox mit JBL GTO 938
garby
#1 erstellt: 05. Aug 2013, 09:38
Hallo zusammen,
bin gerade dabei mir eine boombox zu bauen. Jedes Chassis soll seinen eigenen geschlossenen Raum von ca 35 x 35 x 25 cm bekommen.
Meine Frage ist nun, kann ich hier die mir bereits zur Verfügung stehenden JBL GTO 938 nutzen oder sollte ich mir lieber die allseits beliebten 8 AG/N oder BG 20 besorgen?
Erstmal möchte ich das ganze an einem normalen Autoradio betreiben, ggf. später auch noch einen Verstärker einbauen.
Danke für jede Anregung!
Viele Grüße,
Micha
[Beitrag von garby am 05. Aug 2013, 10:05 bearbeitet]
kingkult
#2 erstellt: 05. Aug 2013, 10:14
Moin,
die JBL's sind bassstärker, aber dafür bei gleichem Input leiser, bzw bei gleicher Lautstärke hält der Akku etwas kürzer.
Jetzt musst du also entscheiden, ob dir Bass oder Wirkungsgrad wichtiger ist
garby
#3 erstellt: 05. Aug 2013, 11:51
Ok, vielen Dank für die Info!
Jetzt habe ich gerade aber noch die folgende Anregung
http://www.hifi-foru...read=1551&postID=4#4
von Klausi745 gefunden...
Würden die JBL auch in der Box gute Resultate vollbringen? Ist es eigentlich immer besser den Raum für jeden Speaker getrennt zu halten?
Klausi745's Ansatz macht den Eindruck als hätte er beide 8 AG/N in einen einzigen Raum von 25l verbaut...
Danke und viele Grüße,
Micha
[Beitrag von garby am 05. Aug 2013, 13:21 bearbeitet]
aKeshaKe
#4 erstellt: 05. Aug 2013, 14:45
Trennwand für Stereo wichtig.
Aber da streiten sich die Geister, obs denn noch Sinn macht bei so einem kurzen Abstand zueinander, noch von Stereo zu reden.
Die JBL sind doch ok..
Haben laut Conrad 94 dB Schalldruck und geben sicherlich einen besseren Sound als die Beymas.
Was für ein Akku schwebt dir vor ?
Wie lange möchtest du beschallt werden ?
Mit Autoradio würde ich mindestens 12 Ah empfehlen... oder 2 x 7 Ah oder halt mehr ^^
garby
#5 erstellt: 05. Aug 2013, 15:11
Ok, also könnte ich auf die Trennwand ggf. auch verzichten...
Bin derzeit schon am schwanken, ob ich nicht doch einen Verstärker mit Klinke nutzen anstelle des Radios. Das sollte i.d.R dann doch sparsamer sein, oder?
Würde ansonsten grundsätzlich die Leistung eines JVC KD-R422 mit 4 x 50 W reichen? Ich weiß, in Wirklichkeit ist das ja immer weniger...
Hatte an den Akku gedacht: http://www.anis-shop...0-.html?refID=psmido
Wenn ich damit 10 - 12 Std. (wie von Klausi745 angegeben) hinkommen würde, wäre das ok!
Eigentlich wollte ich auch noch ein ATX Netzteil einbauen für die Möglichkeit des Netzbetriebs...
Gruß,
Micha
aKeshaKe
#6 erstellt: 05. Aug 2013, 16:14
10 Ah wird evtl knapp.
Ich habe nur 2 Beymas bei 7.2 Ah und die spielen 10-12 Stunden bei 80% Lautstärke wenns hoch kommt
[Beitrag von aKeshaKe am 05. Aug 2013, 16:15 bearbeitet]
garby
#7 erstellt: 05. Aug 2013, 16:22
Mhh, ok...
woran betreibst Du Deine Beymas denn?
Und hättest Du eine größere Akkuempfehlung für mich?
Danke,
Micha
aKeshaKe
#8 erstellt: 06. Aug 2013, 15:54
Meine Beymas laufen auf dem Lepai TA2020.
Natürlich kommt es auch auf die Musik an, basslastigere Lieder verbrauchen mehr Strom, usw..
Ich konnte meine Box auch mal sehr lange laufen lassen, bei moderater Lautstärke versteht sich.
Aber das Maximum an Lautstärke, bevor die Box zu clippen und klirren anfing, hielt ca 7 Stunden +
Manchmal ein wenig länger.
Natürlich hätte die Box doppelt so lange spielen können, bei kaum merkbarem Lautstärkeunterschied, aber wenns heiß zur Sache geht, wird meist bis zum Maximum geträllert
Du kannst ja erstmal einen 7 Ampere Akku kaufen und rumtesten, ob er dir lang genug spielt. Notfalls dann einen weiteren dazu kaufen und du hättest eine doppelt so lange Laufzeit.
Einen direkten empfehlen kann ich dir nicht, müsstest du dich mal umschauen... die von Panasonic sollen ok sein, sind dafür ein bisschen teurer.. Ich habe irgend ein no-name Produkt von pollin.de damals gekauft.
Aber mit 10 Ah+ solltest du auf jeden Fall genug Saft haben.
garby
#9 erstellt: 06. Aug 2013, 16:29
Danke für Deine Antwort!
Ist es denn so, dass z.B. der Lepai tendenziell weniger verbrauchen würde als eine Autoradio?
Ich habe mir eben schon einen no-name Blei-Vlies-Akku mit 18ah bestellt. Wiegt ca. 5kg... Mal sehen wie weit ich damit komme.
Aber erst mal muss das ganze ja dann eh erst mal gebaut werden
Danke noch mal für Deine tolle Hilfe!
Micha
aKeshaKe
#10 erstellt: 06. Aug 2013, 17:26
18 Ah ist ein wenig overkill, sollte dafür aber eine gute Laufzeit bieten ^^
Wenn du 18 Ah hast, dann brauchst du dir um den Mehrverbrauch des Radios auch keine Sorgen zu machen.
Aber um deine Frage zu beantworten... ja der Lepai ist ein Class-T Verstärker, der Wirkungsgrad ist bei bis zu 90% glaube ich.
[Beitrag von aKeshaKe am 06. Aug 2013, 17:29 bearbeitet]
garby
#11 erstellt: 06. Aug 2013, 21:08
Na dann werde ich mal sehen wie weit ich mit den 18ah komme... Mit dem Lepia hätte ich dann ja auf jeden Fall noch Optimierungspotential
Danke noch mal!
Bewertung Mobilebox ( JBL GTO 938 )
HerrHorst am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  3 Beiträge
boombox
djrammi am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  2 Beiträge
mobile BoomBox
PhoKe am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  31 Beiträge
Mobile "Boombox"
Christophking am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  5 Beiträge
Mini Boombox
Christophking am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  9 Beiträge
Einkaufsliste Boombox
Flörchi am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  6 Beiträge
Boombox Verbesserungsvorschläge?
Hermy07 am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  9 Beiträge
Mobile Boombox
chill91 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  33 Beiträge
Boombox Selbstbau
legend13 am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  3 Beiträge
Fragen BoomBox
henkvdf am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.605 ( Heute: 17 )
  • Neuestes Mitglieddavidrams
  • Gesamtzahl an Themen1.556.042
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.651.026
