Horntuning
Neutz
#1 erstellt: 15. Mrz 2005, 16:52
Moin zusammen,
was bringen eingendlich solche Hornvorsätze?
Kann man sowas beliebig vor ein Jericho oder Viehch setzen und alles wird gut?
Was bringt soetwas konkret?
[Beitrag von Neutz am 15. Mrz 2005, 16:53 bearbeitet]
Granuba
#2 erstellt: 15. Mrz 2005, 17:13
Jein!
Z.b. ist ein Jericho ein reines Basshorn, d.h es verstärkt nur Frequenzen bis knapp 200Hz (Im Idealfall, aber Wolle hilft ungemein! ), diese "Aufsätze sind auch Hörner, quasi der Idealfall, nämlich ungefaltet und werden für den Mitten- und Hochtonbereich speziell für jedes Chassis entwickelt (D.h. es verstärkt je nach Durchmesser, Läange etc. unteschiedliche Frequenzen!)! Sicher, man könnte sowas auch für den Bassbereich bauen, aber dann wirds etwas lang und unhandlich... Z.b. wäre das Jerichohorn dann knappe 3m lang....
Also, solche Hornaufsätze erhöhen also den Wirkungsgrad! Aber: Einfach so vors Jericho packen ist nicht, da dann z.B. der Mittenbreich viel lauter als z.B. der Bass werden würde!
Verstanden?
Murray
Neutz
#3 erstellt: 15. Mrz 2005, 17:37
Murray schrieb:
Verstanden?
Murray
Weiß nicht, sag Du´s mir
Wenn ich also ein LS habe der im Mitten- u. Hochtonbereich zu wenig Wirkungsgrad hat, kann man den mittels Trichter um einen jew. dB Wert "verstärken".
Salop gesagt:
Das würde also heißen: wenn man zu einer Lancetta ein Eckhorn stellt, könnte man die Höhen und Mitten der Lancetta mittels Trichter wieder dem Pegel des viel "lauteren" Eckhorns angleichen.
Wie gesagt, das Beispiel soll nur die Theorie darstellen damit ich sehe ob ich es verstanden habe.
lens2310
#4 erstellt: 15. Mrz 2005, 17:49
Kann man, aber einfacher wäre es das Eckhorn durch die Subendstufe anzupassen. Durch die "Tröten" verändert sich auch das Abstrahlverhalten und der Klang sowieso.
Granuba
#5 erstellt: 15. Mrz 2005, 17:50
Im Ansatz richtig, nur ist es SEHR viel einfacher, daß Eckhorn aktiv anzusteuern... So ein Trichter ist nun mal ein Horn und verdammt schwer zu berechnen und in diesem Fall auch zu bauen und wird eigentlich nur bei Mehrwegekonstruktionen genutzt, d.h. ein Fostex FE206e wird als reiner Mitteltontreiber in so einem genutzt! Als Bass z.B. das von dir erwähnte Eckhorn und im Hochton z.B.
Ein Hochtonhorn, nur etwas kompakter! Ist ja auch logisch, da hier mit wesentlich höheren Frequenzen gearbeitet wird, d.h. daß Horn wird kleiner!
Konkretes Beispiel einer solchen Konstruktion:
http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_573_6_86.html
Nicht vom Holzhorn verwirren lassen, ist im Prinzip das gleiche wie so ein Trichterhorn, und ich meine, der Bassbereich ist Bassreflex (Man kann genauso dann ein eckhorn als Untersatz nehmen! ), aber ich hoffe, jetzt hast du es verstanden!
Murray
Neutz
#6 erstellt: 15. Mrz 2005, 18:01
Aha, besten Dank erstmal!
Ich war mir halt net so klar darüber da man auf div. HP´s die gößeren Trichter sieht, meist in Kombination mit einer "Highend"-Angabe und/oder einem sehr hohen Verkaufspreis.
Ich dachte deshalb dass das die Lösung schlecht hin wäre.
Ist dann wahrscheinlich eine Alternative zu den oben gezeigten "Hörnchen", hier als Desinglösung.
Das Auge soll ja, hin und wieder, mitessen/hören.
Granuba
#7 erstellt: 15. Mrz 2005, 18:13
Das Auge soll ja, hin und wieder, mitessen/hören. :L
Also, ich würde die oben gezeigte "Designlösung" gerne mal hören, soll wirklich ein kompromißloses Miststück sein!
Neutz
#8 erstellt: 15. Mrz 2005, 18:23
Murray schrieb:
Also, ich würde die oben gezeigte "Designlösung" gerne mal hören, soll wirklich ein kompromißloses Miststück sein! :D
Ergo: Wenn ich sowas in der Richung vorhätte würdest Du mir also konkret eher zu der oben gezeigten Variante raten?
Das ist doch mal eine Aussage!
Merci, vielmals
Granuba
#9 erstellt: 15. Mrz 2005, 18:27
Forumlieren wir es mal so: Ein Mehrwegehorn gehört definitiv zu meinen nächsten Projekten, wenn da nicht das liebe Geld wäre....
D.h. zwei Eckhörner, Fostex FE206e als Mitteltöner und irgendwas nettes für den Hochton! Allerdings sollte das Wohnzimmer etc. dann über folgende Kriterien verfügen:
a) Größer 50m², um wirklich mal Pegel fahren zu können....
b) Keine Nachbarn, Untermieter oder Haustiere, sowie eine Frau, die entweder taub oder genauso verrückt ist...
Es sollte sehr gut klingen...
Murray
Hier noch ein Bildchen:
http://www.methe-family.de/Horn.htm
Sehr lesenswert, obwohl ich mir niemals einen Breitbänder für 1500 Euro das Stück kaufen würde...
[Beitrag von Granuba am 15. Mrz 2005, 18:35 bearbeitet]
Neutz
#10 erstellt: 15. Mrz 2005, 19:52
Ach Murray,
wo wir gerade schon dran sind: Was ist mit diesen PA Teilen?
Kann man die auch verwerten, oder taugen die nur zur "Altbau sanierung"?
Wenn man den nun vorhätte sein Heimkino eher "brachial" auszustatten...taugen die was?
Ich hab gesehen das es die bei Stassacker teilweise für weniger als ein Fuffi gibt, mit einem SPL von > 105 dB.
Sicher, es gibt auch welche für richtig teuer, ich dachte eher als Alternative...aufstocken kann man ja immer noch, oder?
Granuba
#11 erstellt: 15. Mrz 2005, 19:55
Das ist wirklich eher nur für Lautstärke als für HiFi zu gebrauchen!
Murray
Herbert
#12 erstellt: 15. Mrz 2005, 21:36
http://www.diy-systems.com/
Da gibts mehr Infos zu den grossen Hörnern. Entwickler ist Bert Doppenberg aus den Niederlanden.
Gruss
Herbert
SPL_dynamics_+_Oktavia
#13 erstellt: 15. Mrz 2005, 21:40
das vieleicht aber es gibt durchaus welche die sehr sauber und agil klingen
18Sound hat Neodym Treiber welche sehr sehr Sauber und trotzdem sehr laut gehen
von Billig Treibern halte ich nicht viel Klingen eher trötig und können teilweise nicht mal richtig laut
aber trotzdem hat der PA Bereicht viele schöne dinge für den Home und Car-Hifi Bereich
wenn ich da so an den Stroker und an andere schöne sachen wie Midbässe und vor allem aber auch klasse Verstärker
naja schluss mit dem geschwafel
PA ist nichts schlimmes PUNKT
Granuba
#14 erstellt: 15. Mrz 2005, 21:41
Ich meine auch nicht richtig gutes PA, sondern die erwähnten 50 Euro Tröten....
Projekt Jericho - sherman
sherman am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  10 Beiträge
Jericho in meinem Zimmer?
Nif4n am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  7 Beiträge
Horn: Jericho? Replikon? Oder ganz was anderes?
Lucl am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  32 Beiträge
Horntuning MHD-170 / MHD-172
Mahathma am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  17 Beiträge
Wird das was Bringen? -> Umbau von Billigboxen
dee-jay am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  28 Beiträge
Jericho
wolfman2 am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  16 Beiträge
Vollbereichswandler FE166 oder Jericho-Horn
thomas11571 am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  10 Beiträge
Jericho
thomas150877 am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  3 Beiträge
Jericho
punica am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  3 Beiträge
Projekt Jericho - David
cyr1ll am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  53 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
  • Gesamtzahl an Themen1.561.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.125
