Blitz am LS Terminal - Hilfe
ALUFOLIE
#1 erstellt: 09. Jun 2009, 07:27
habe da ein Problem. Und zwar habe ich endlich meine ersten selbstbau LS fertig, die ich mit Bosim simuliert habe. Einfach Weiche nach 12 dB Steilheit. Zuerst angeschlossen an meinen alten Akai. Man weiß ja nie, wenn etwas nicht in Ordnung sein sollte, will ich meinen schönen Cyrus ja nicht töten.
Am Akai alles super. Also ab an den Cyrus. Musik läuft. Keine Probleme. Bis zum Ausschalten. Der Cyrus hat vorne den Standby Knopf und hinten den Netzschalter. Als ich Gestern am Netzschalter aus gemacht habe passierte folgendes. Es knallte ziemlich laut aus den Boxen. Gut, das kenn ich schon. ABER,- es kam am Anschlussterminal ein Blitz!!!
Weiß Jemand woran das liegen könnte, bzw. was dagegen helfen würde. Wäre echt super, wenn da Jemand einen Tipp hat.
Roderik81
#2 erstellt: 09. Jun 2009, 08:29
Hört sich Lebensgefährlich an, schnellstens in die Reparatur bringen!
ALUFOLIE
#3 erstellt: 09. Jun 2009, 08:33
Noch zur Info. Der Blitz war am Boxenterminal, nicht am Verstärker.
Roderik81
#4 erstellt: 09. Jun 2009, 09:22
Ja ... und wo führen die Kabel vom Boxenterminal aus hin?
Richtig, zum Verstärker -
also, ab in die Werkstatt damit!
Solange du in deinen Boxen keinen Generator hast, wird die Hochspannung wohl aus dem Verstärker kommen müssen!
sowas sollte nicht sein ...
ALUFOLIE
#5 erstellt: 09. Jun 2009, 09:47
sowas sollte nicht sein ... :cut
Meinst Du echt, dass der amp. schuld ist? Der macht aber ansonsten keine Probleme. "Knallen" hört sich vllt etwas hart an. Ist eher ein "Plck" beim ausschalten. Das hatte ich schon an den Electra 906 und an den jetzigen Adam. Die Adam sind aber aktiv und an den pre-out angeschlossen. Bei denen kommt das "plock" nur, wenn ich den amp. ausschalten, während die Boxen noch an sind.
Am Akai habe ich dieses "plock" auch. Aber nicht so laut, wie es Gestern am Cyrus war.
Ich dachte halt jetzt wirklich eher, dass es an den Boxen liegt. Da ich sie selber gebaut habe und da vllt etwas nicht simmt.
Wenn sich da nicht eine Antwort findet, werde ich wohl oder übel zur Werktsatt müssen.
tiefton
#6 erstellt: 09. Jun 2009, 10:17
SO gut der Amp auch ist, einen Einschalt/Ausschalt Plopp darf es geben - aber nie und nimmer einen Funken.
Da kann auch ausreichend Strom fließen um die Lautsprecher oder andere technische Geräte zu gefährden - also.
Durchchecken lassen
ALUFOLIE
#7 erstellt: 09. Jun 2009, 10:30
Dann erstmal Danke an euch beide. Da werde ich wohl um die Werkstatt nicht drum rum kommen.
Ale#
#8 erstellt: 09. Jun 2009, 10:32
Ich hätte gesagt, dass da etwas mit DC-Schutz und Einschaltverzögerung nicht ganz in Ordnung ist. Über das Teil wird Ein- Ausschaltgeräusch verhindert und die Chassis vor gefährlicher Spannung geschützt. Aber wenn das auch bei Aktiv LS der Fall ist, dann ist irgendwas wahrscheinlich mit deiner Steckdose nicht in Ordnung. Ist sehr gefährlich für deine Geräte! Das überleben die nicht lange!
Ich kann mich aber auch irren. Informiere dich ganz genau bei einem Elektriker.
mfg Alex
Ale#
#9 erstellt: 09. Jun 2009, 10:35
Solange du nicht weißt woran das liegt. Benutzt wenigstens Steckleiste/Verteiler mit einem Schutz!
ALUFOLIE
#10 erstellt: 09. Jun 2009, 10:48
Ok, werde ich mal ausprobieren, danke.
Ich bin ehrlich gesagt ziemlich überrascht, dass nach diesem Vorfall nirgends was Kaputt gegangen ist. Der Verstärker funzt noch und an den Boxen ist auch nicht kaputt. Hab echt gedacht, dass das zumindest die Hochtöner nicht überlebt haben.
Spatz
#11 erstellt: 09. Jun 2009, 11:20
Kannst du mal das Boxsim-Projekt online stellen? Evtl speichert der LS ja auch in einem Schwingkreis viel Energie...
Ale#
#12 erstellt: 09. Jun 2009, 11:31
Da soll auch nichts gleich Kaput gehen, normalerweise. Aber es verkürzt Lebensdauer!
Zeig das einem bekanntem Elektriker, Steckdose vermessen geht sehr schnell.
Außerdem DC-Schutz und Einschaltverzögerung muss nicht unbedingt jeder Amp haben, das Ding verhindert nur das die Komponenten beim Einschalten volle Ladung von Gleichspannung abkriegen. Und beim Abschalten, auch unter Volllast, kein Abbrand entsteht und die Funken fliegen. Auf Dauer bedeutet das nichts Gutes.
Also ich hoffe, dass ich dir genug Angst eingejagt habe.
Grüß,
Alex
kleinhorn
#13 erstellt: 09. Jun 2009, 14:02
Hi, bin zwar Elektriker kann mir aber keinen Reim darauf machen. Wenn das Phänomen am Akai nicht auftritt, kann es nur der andere Verstärker sein.
Wenn der Cyrus eine Schutzschaltung hat, ist vielleicht das Relais oder dessen Ansteuerung defekt.
Dein Vorgehen halte ich im übrigen für gewagt. Es ist besser die Box nach Fertigstellung an den Terminalklemmen mit einem Multimeter zu prüfen.Nicht auf Verdacht einen weiteren Verstärker anschließen. Hast Du mal gemessen ? Was für einen Wert hast Du dann ?
Solange Du nicht weißt, was los ist...Finger weg vom Cyrus.
Da helfen auch keine Steckerleisten mit Sicherung, wenn der Fehler vom Endgerät kommt. Sicherheitshalber den Verstärker zum Fachmann....
Pedda
[Beitrag von kleinhorn am 09. Jun 2009, 14:04 bearbeitet]
ALUFOLIE
#14 erstellt: 09. Jun 2009, 14:30
gemessen habe ich da nichts. Ich hielt es eigentlich für unproblematisch eine einfach Frequenzweiche zu bauen.
Meine damaligen ( nicht simulierten, sondern einfach zusammen gewürfelten ) DIY Boxen haben eine fertig gekaufte Weiche drin. Mit denen hatte ich aber nie solch ein Problem. Nur das plopp kam bei denen. Aber wie gesagt,- das hatte ich bis jetzt an dem Cyrus mit jeder Box.
kleinhorn
#15 erstellt: 09. Jun 2009, 14:44
Ist es auch ! Trotzdem kann man sich mal vertun. So ein Multimeter kriegt man schon für ein paar Eus. Billiger als ein neuer Verstärker....
Pedda
ALUFOLIE
#16 erstellt: 09. Jun 2009, 14:56
Pedda
So ein Multimeter scheint wohl generell eine lohnende Investition zu sein .
Aber müsste dann der Akai nicht auch diese Probleme haben?
kleinhorn
#17 erstellt: 09. Jun 2009, 15:17
Schrieb ich ja...wenn der Akai keine Faxen macht, scheint es ja am Cyrus zu liegen...daher Vorsicht mit dem Teil. Besser überprüfen lassen.
Pedda
ALUFOLIE
#18 erstellt: 09. Jun 2009, 15:25
Ok,
dann bedanke ich mich mal für alle Antworten, die kamen .
ALUFOLIE
#19 erstellt: 09. Jun 2009, 18:55
Habe mal nach Anfrage von SPATZ die Boxsim-datei hochgeladen. Vllt gibt dies Aufschluss.
Boxsimdatei
tiefton
#20 erstellt: 09. Jun 2009, 19:02
Die sieht ganz normal aus - da ist was am Verstärker nicht ok, bzw. grenzwertig
ALUFOLIE
#21 erstellt: 09. Jun 2009, 19:11
Das beruhigt mich ja irgendwie, dass ich zumindest da keinen Bockmist verzapft habe .
Dann geht der amp in die Werkstatt. Ende
Cinch Buchse als LS-Terminal?
sebi988 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  16 Beiträge
Am Lautsprcher Terminal +/- vertauscht.
il_desperado am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  12 Beiträge
Wozu Masseanschluss beim LS Terminal?
Caisa am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  6 Beiträge
LS-Kabel an Terminal anschließen
oli11 am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  15 Beiträge
Terminal Abmessungen?
Tourban am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  4 Beiträge
Bi-Amping Terminal gesucht
Son-Goku am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  5 Beiträge
Pegelsteller am Terminal - Empfehlungen erbeten
focal_93 am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  5 Beiträge
Anschluss-Terminal
straight_from_hell am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  9 Beiträge
LS-Kabel an Weiche oder Terminal?
michelnator am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  16 Beiträge
BR- Rohr/Terminal einbauen
name am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
