| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » aktives PC Sound-System Dayton MCA2250E 2,.1 mit ... | |
aktives PC Sound-System Dayton MCA2250E 2,.1 mit Subwoofer-Box & 2x Satelliten-+A -A |
Tommes_Tommsen
erstellt: 18. Jul 2013, 17:52
Moin moin, eine nahe Verwandte hat mich gebeten ihr ein aktives PC Sound-System mit Subwoofer-Box & 2x Satelliten PC zu bauen. Was würde da in frage kommen, es sollte schon mit kleinen Breibändern sein,als Subwoofer könnte ich mir ein Monacor SPH 8m oder ein GF 200 vorstellen. Hat der ein oder andere ein paar Tips ? Limit wäre so um die 200 euros [Beitrag von Tommes_Tommsen am 18. Jul 2013, 18:00 bearbeitet] |
bassgott
erstellt: 18. Jul 2013, 18:50
Denke das Hauptproblem ist eine gescheite Aktivelektronik. Könntest als Woofer nen Tangband nehmen, der hat schon mal nen super P-L Verhältnis. |
Tommes_Tommsen
erstellt: 18. Jul 2013, 19:24
Es kann auch ein TB sein , wenn der TT in CB spielt, hatte ich vergessen zu schreiben es soll eine geschlossene Subkiste sein. |
Kap84
erstellt: 18. Jul 2013, 21:33
Was darf das ganze kosten? Bei BPA gibt es momentan einen schönen aktiv LS im Angebot :-) |
PokerXXL
erstellt: 18. Jul 2013, 22:43
Moin Tommes Wie schon Bassgott schrieb wird das bei dem Budget schwierig wegen der Aktivelektronik. An Fix und Fertig Modulen zum relativ kleinen Preis fällt mir nur das von Mivoc ein. LinkAnsonsten gibt es für kleines Geld imho eigentlich nur noch reine Selbstbau Amps als 2.1 Lösung neu zu kaufen wie sowas hier. BeispiellinkAllerdings heißt es da noch eine Stromversorgung zu bauen oder zu besorgen. Dann könnte es mit dem Budget klappen. Wenn es nicht unbedingt 2.1 sein muß,könntest du hier vielleicht auch etwas fertiges im Rahmen des Budgets finden . LinkAb und zu finden sich da auch ein paar Modelle wo der angegebene Preis pro Paar gilt wie bei denen hier. LinkVielleicht auch eine Option ? Greets aus dem Valley Stefan |
Tommes_Tommsen
erstellt: 19. Jul 2013, 03:35
Moin moin, sieht ja nicht so prikelnd aus mit dem Budget. @Kap84 Post 1 , letzter Satz Also nicht viel möglichkeiten. Wie wäre es denn mit dem hier, gebraucht zu ersteigern Beisp. http://www.ebay.de/i...&hash=item258024b6b6Ich habe das Z4 schon gehört und fand es klanglich, na gerade so. Dann vielleicht, nur die Elektronik ausbauen und zwei kleine Breits und TT anklemmen fertigVom technischen sollte es doch machbar sein.. |
Kap84
erstellt: 19. Jul 2013, 06:01
Dieser Bausatz sollte doch in das Beutschema passen klickSchonmal an ein FAST gedacht mit einem mini Verstärker: Vifast oder B.m.B. BR10 ip von spectrumaudio. Plus zB diesen miniamp von Dayton. |
VanAy
erstellt: 19. Jul 2013, 06:10
Muss es unbedingt ein 2.1 System sein? Reicht nicht ein gutes normales Paar Lautsprecher? Was für Abmaße sollten für die Satelliten eingehalten werden? |
TJ05
erstellt: 19. Jul 2013, 06:34
Moin , Tommes , Ich würde versuchen Daten über das Z4 zu erfahren . ( Trennfrequenzen , Flankensteilheiten , Sattelitenfilterung ? ) Von einem anderen Logitech System ist mir bekannt, daß der Sub bei ca 250 Hz getrennt wird , also sollte er nicht "irgendwo" stehen sondern bestenfalls zwischen den beiden Satelliten . Also dort wo normale Hörer ihren Bildschirm haben . kap84 , Bist du sicher das Udo seine Meinung geändert hat , und nun anstatt dem Gradient W 140 - 4 den Gradient W 148 - 4 in das BP Gehäuse verbaut hat ? Gruß , Theo |
Kap84
erstellt: 19. Jul 2013, 07:00
Den w140 gibt es wohl nicht mehr oder wie meinst das? Hab einfach den Bausatz verlinkt. Aber vollaktives 2.1 für 200 € ist wirklich schwer. Ich denk die Richtung mit gebrauchten teilen funktioniert am ehesten. Selbst gebrauchte Mivoc am80 kosten meist noch 50€ und dann ist nur der sub aktiv ;-) Ein Mittelweg wäre wohl ein FAST. |
Tommes_Tommsen
erstellt: 19. Jul 2013, 07:21
Danke für eure Mühe. Es soll 2 Sats mit Sub sein. Die Sats auch net größer wie ca. 20 cm mal 12 mal 10 cm. |
herr_der_ringe
erstellt: 19. Jul 2013, 07:26
moin tommes, ich hab vor kurzem hier alle mir bekannten 2.1-module aufgelistet. imho wäre das dayton geeigneter. bliebe immer noch das begrenzte budget hier gäbs grad nen sub im angebot. wenn man jetzt z.b. die vifantastisch geschlossen baut, läge man grad 10€ (+holz&porto) überm budget.zu den logitechs: ich meine in erinnerung zu haben, daß das z3 besser klingt als das z4 - man darf nur (wie bei all diesen kombis) den sub nicht zu weit aufreissen. |
VanAy
erstellt: 19. Jul 2013, 07:38
Als Satelliten könnte man evtl. über den HiWave BMR 65.8 (BV Beeper) in CB nachdenken. Oder halt den Vifa 9BN.PS: Die Beeper braucht keinen Sub - das wäre dann auch gleich viel einfacher und günstiger |
VanAy
erstellt: 19. Jul 2013, 08:58
Du könntest ja auch 2 Lautsprecher als Subwoofer nutzen. Das ganze dann mit einer seriellen Weiche. So wie hier. Dann bräuchtest du auch kein aktives Modul. |
TJ05
erstellt: 19. Jul 2013, 09:37
Moin , CT 224 würde aber das Budget etwas sprengen . Und ob der Tiefgang ausreicht ? ( Und was hat in diesem Fall die serielle Weiche für eine Bedeutung ? ) Aber ich stimme dir auch gerne zu , das 2.0 auch sehr schön klingen kann . Aber wenn Tommes nun 2.1 haben möchte .... Da finde ich die Ansätze : - mit einem BP - um die Weichenbauteilekosten aufgrund der niedrigen Trennung zu sparen - oder - einen gebrauchten LS auszuschlachten eher gut . Nur müsste man halt wissen was man da ausschlachtet . Und bei den Klangriesen hätten die L auch 26,- gekostet . Die Maße der Sat sind nun auch nicht so sonderlich groß .... Also stellt sich sich mir nochmal die Frage an die Anforderungen : - muss es aktiv sein ? - muss der Sub CB sein ? - wie groß dürfte der Sub sein ? - wo könnte der Sub aufgestellt werden ? - dürften es zwei Sub werden ? Grüße , Theo |
VanAy
erstellt: 19. Jul 2013, 10:03
Serielle Weiche weil es günstiger werden könnte siehe auch: Serielle Weiche - Post 9 |
TJ05
erstellt: 19. Jul 2013, 10:56
Moin , ich möchte eigentlich niemand zu nahe treten , aber ich erkenne beim Bausatz Challenge MK III keine Serienweiche . Sub ist mit 2.Ordnung getrennt . Sat hat einen Hochpass 1. Ordnung , und dann jeweils Filter 2. Ordnung mit Impedanzkorrektur für BB bzw. MT und Spannungsteiler für HT . Zum Preis : Ich habe nun mal kurz die Verfügbarkeit und die UVP Preise nachgesehen : Sat jeweils 110,- beim Lautsprechershop Sub dort nicht verfügbar Sub Teile gem. Monacor : Weichen : 85,95 € Chassis : 67,80 € macht zusammen : 373,75 € Wobei sicherlich die von Monacor empfohlenen Bauteile ( aus meiner Sicht ) übertrieben gewählt sind . -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ansonsten bin ich auch ein Freund serieller Weichen . Bei der ( meiner ) Stella light funktioniert das ganz hervorragend und spart tatsächlich Bauteile und Geld . Aber das alles ist auch egal , bin gespannt was Tommes nun schreibt , bzw. möchte . Grüße , Theo |
VanAy
erstellt: 19. Jul 2013, 11:14
Theo, mag sein, dass ich mich verguckt habe, viel Erfahrung habe ich noch nicht mit Frequenzweichen. Allerdings wird der Sub Plus am Satelliten Minus angeschlossen, daher bin ich von einer Seriellen Weiche ausgegangen. Der Bauvorschlag CT224 sollte nur als Beispiel für eine Weiche dienen. Den Bausatz scheint es auch nur noch bei hifibau für knapp 300 Euro zu geben. |
Tommes_Tommsen
erstellt: 20. Jul 2013, 04:56
Moin moin, Ich bin mir da noch nicht schlüssig ob ich ein gebrauchtes Logitech schlachte,oder auf ein gebrauchtes Mivoc Modul warte, ist ja noch jede menge Zeit. Der Sub sollte nicht mehr wie 25 Liter haben und in CB spielen und soll bei meiner Schwägerin untern Schreibtisch stehen. Aber ist ja schonmal was an Auswahl was der ein oder andere hier gepostet hat.Dankeschön. Hab auch gerade nicht viel Zeit zum schreiben, bin gerade in Nord Deutschland unterwegs. |
Tommes_Tommsen
erstellt: 31. Jul 2013, 16:18
Moin moin, bin noch da mitterweile habe ich mir einen Tangband W8-670c zugelegt der in ca. 15 Liter CB spielen soll. Von dem Logitech bin ich wech und werde mir wohl ein Dayton kaufen. Das läßt sich doch von den Chinch Ausgängen (Line In) via Adapter an einen PC anschließen ??? MCA2250E 2,.1 Audio Vollbereichs- und Subwooferverstärker. Kompaktes Gehäuse mit massiver Frontplatte. Leistung: 2x 25 Watt an 8 Ohm,1x50 Watt an 4 Ohm https://www.intertec...1_1768,de,7046,95030Nun noch passende Sats |
herr_der_ringe
erstellt: 31. Jul 2013, 16:26
moin tommes, verbleibendes budget? irgendwelche sonstigen vorgaben/wünsche? das dayton müsste sich via cinch anschliessen lassen, werd ich heut abend mal nachfragen und hier reineditieren. |
Tommes_Tommsen
erstellt: 31. Jul 2013, 16:32
Sehr schön Danke.
Hmm, na ungefähr nen Fuffi [Beitrag von Tommes_Tommsen am 31. Jul 2013, 16:33 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 31. Jul 2013, 17:55
hy tommes, hab schon antwort: "ja, cinch funktioniert problemlos" und "das modul sei sehr zu empfehlen". 50 gesamt? bleibt im grunde genommen nicht viel auswahl über, aber das war ja vorab bekannt needle 35/8 oder bmr bzw. needle 993 im geschlossenen gehäuse? hr. vollstädt fragen, ob die beeper auch in GHP aufzubauen geht? alternativ die oben schon vorgeschlagene vifantastisch geschlossen oder GHP aufbauen? (bräuchte kein sperrkreis.) |
sayrum
erstellt: 31. Jul 2013, 18:47
Nabend, ich denke der Peerless FR35/8 (= Vifa 9BN119/8) ist hier sehr viel interessanter! Der BMR (in der Needle als auch im Beeper) kann wohl überrraschend viel Bass doch dafür weniger (sauberen) Ht. Du hast ja nun schon nen guten Sub, als braucht es nicht mehr extra Tiefgang. Also mMn. passt hier der 9BN119/8 (FR35/8) . Geschlossen zB. in der Vifantastisch. Da ist dann auch mehr Platz auf dem Schreibtisch übrig, denn die Vifantastisch hängen an der Wand, wie ein dickeres Bild. Kann man noch bekleben/bemalen, passend zur Einrichtung zB. Bin gespannt was Du daraus machst! Viel Spaß bei Frikkeln |
Tommes_Tommsen
#25
erstellt: 31. Jul 2013, 19:24
@Martin hört sich gut an, also wirds das Dayton Modul. @Daniel ja der Vifa BB passt auch , allerdings weiß ich noch nicht was meine Bekannte dazu sagt wenn die Teile an der Wand hängen. Muß ich erst erfragen.Wieviel Volumen bräuchte denn der kleine Vifa BB in CB und bei wieviel müßte man den denn trennen |
PokerXXL
#26
erstellt: 31. Jul 2013, 19:38
Moin Tommes
NP zeige ihr doch mal die Möglichkeiten der Gestaltung z.B. so LinkFrauen sind meistens sehr gerne kreativ und sie wird bestimmt auch ein für sie passendes Motiv finden. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
herr_der_ringe
#27
erstellt: 31. Jul 2013, 19:49
Tommes_Tommsen
#28
erstellt: 31. Jul 2013, 19:50
Ich werds ihr mal verklickern |
PokerXXL
#29
erstellt: 31. Jul 2013, 20:38
Moin Tommes Hier ist der Plan zu dem GHP-CB Gehäuse für den kleinen Vifa. LinkGreets aus dem Valley Stefan |
Tommes_Tommsen
#30
erstellt: 05. Aug 2013, 11:57
Moin moin, das Dayton ist bestellt sowie die kleinen BB. Allerdings sind es nicht die Vifa geworden sondern ein paar Monacor SPX-31M die ich in ca. 0,8 liter mit einem 150 uF Elko glatt abtrenne. |
sayrum
#31
erstellt: 05. Aug 2013, 12:20
Ok Tommes, der Spx31 ist ja ein hübscher kleiner BB. Hast du eine Baffle Step Korrektur geplant? Vielleicht Ideen aus der Legno MKII übernehmen... Gruß |
Tommes_Tommsen
#32
erstellt: 05. Aug 2013, 12:35
Den Tip habe ich von F. Kuhl mit dem SPX-31M. Der BB soll in den 0,8 Litern keinen Sperrkreis brauchen. Das Gehäuse mache ich höhe 20 cm, tiefe 10 cm und breite auch ca. 10-11 cm und nach hinten halbrund , wie ein halbe O., habe noch ein bischen Biegesperrholz zu liegen [Beitrag von Tommes_Tommsen am 05. Aug 2013, 12:35 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#33
erstellt: 05. Aug 2013, 13:38
ich biete ein C
sicher ein ebenfalls interessantes chassis, auf dessen klangbeschreibung wir jetzt alle warten |
Tommes_Tommsen
#34
erstellt: 05. Aug 2013, 14:10
Wird schon passen. |
Tommes_Tommsen
#35
erstellt: 07. Aug 2013, 15:33
Tommes_Tommsen
#36
erstellt: 17. Aug 2013, 18:58
Moin moin, heute ist das Aktivmodul und Elkos angekommen. Die Chassis sind schon eingebaut aber noch nicht gehört. Die Schallwand ist nicht gefräst sondern eine ausgefräste 3mm Sperrholzplatte aufgesetzt. ![]() ![]() Damit es später keine Stoßkanten zu sehen gibt habe ich an den Seiten 1mm Furnier aufgeleimt Hab mich ein bischen geärgert , hätte ich die Polklemmen ein Stück tiefer gesetzt hätte ich die als Auflage nehmen können ![]() Da mir das Biegesperrholz keine saubere Oberfläche hatte, habe ich noch eine gebogene 3mm HDF Platte aufgeleimt, da ist die Oberfläche sauberer für die spätere lackierung, denn der Mann von meiner Schwägerin ist beruflich Lackierer ![]() ![]() Hier noch das Dayton, richtig niedlich das Teil ![]() Kommende Woche wird der Subwoofer gebaut [Beitrag von Tommes_Tommsen am 17. Aug 2013, 18:58 bearbeitet] |
PokerXXL
#37
erstellt: 18. Aug 2013, 07:35
Moin Tommes Das sieht schon mal sehr gut aus, hoffentlich kommt der Klang auch mit der Optik mit. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Tommes_Tommsen
#38
erstellt: 18. Aug 2013, 11:37
Tommes_Tommsen
#39
erstellt: 18. Aug 2013, 20:16
Der Subwoofer ist zwar noch nicht fertig aber ich hatte noch eine CB Kiste mit ca. 30 Liter im Keller zu stehen die auch recht schnell im Wohnzimmer stand, schnell einen Tieftönerauschnitt mit einer Spanplatte zugeschraubt und den Tang Band TT eingebaut. Dort waren mal 2 SPH 210 verbaut, also passt auch der Tieftönerauschnitt für den TB. Das Modul ist auch ewas gewöhnungsdürftig aufgestellt aber funktioniert. Alles verkabelt und ab zu YuoTube Musik hören. Die kleinen BB,s sind zwar noch nicht gespielt aber macht schon spaß damit Musik zu hören und zwar soviel das mein Weib sich den Platz vorm Läppi gesichert hat und dann 3 Stunden für mich der PC passee war. Klingen schon richtig gut die kleinen, gibt ne klare Empfehlung von mir.Habe die gelben Vifa BB(Sperrkreis von der Pico Lino) noch zu stehen die ich dann auch angeklemmt habe. Meinem Weib gefallen die SPX 31 besser vom klang her, spielen irgendwie dynamischer mit mehr Schmackes.
Der erste Eindruck, die Arbeit hat sich bisher gelohnt. |
PokerXXL
#40
erstellt: 18. Aug 2013, 21:59
Moin Tommes Das klingt doch schon mal sehr gut. Vor allem wenn man bedenkt welcher Ruf den Picolinos voraus eilt. ![]() Weißt du schon was ihr für ein Finish geplant habt? Greets aus dem Valley Stefan |
Tommes_Tommsen
#41
erstellt: 19. Aug 2013, 05:03
Moin moin, mit dem Finish habe ich keine Ahnung was sich da meine Schwägerin einfallen läßt. Habe mir mal ein paar CD,s in den Läppi geschoben, Drumms und Balls von Wahnfried na und die üblichen Yellos. Ist schon sehr erstaunlich was aus den Speakern rauskommt. Auch Scheiben wie Melody Gardot oder Philipp Poisel kommen sehr gut zu hören. Die Breitbänder typische räumlichkeit ist sowieso klasse. Das ist nicht nur was für den PC sondern auch als Sub /Sats fürs Wohnzimmer. Das Dayton ist auch sein Geld wert.Also für 220 euros ist,s eine gute Anschaffung. Mal hören was es bringt wenn die Speaker sich ein bischen einspielen. Heute wird Holz geholt für den Subbi. Okidoki |
herr_der_ringe
#42
erstellt: 19. Aug 2013, 13:09
hört sich doch ganz gut an |
Tommes_Tommsen
#43
erstellt: 21. Aug 2013, 17:48
Moin moin,
und wie. Nun sind die Böxlein schon ein paar Stunden gespielt und ich habe mir eben mal Cris Rea angehört, die kleinen Sats klingen einfach super für die Größe, macht spaß mit den Teilen zu hören. Mitterweile habe ich noch je einen 150uF Elko an den kleinen BB eingelötet, ist besser für den kleinen Monacor und der Sub ist mit einem 110uF Elko eingebaut. Der Sub ist einfach gehalten, eine Versteifung und die Wanddicke ist mit 32mm doch stabil, soll ja auch so sein. Mit dem kleinen Monacor ein Heimkino bauen, sollte schon mega spaß machen. ![]() Sieht zwar momentan nicht gerade schön aus aber kommt ja noch Lack rauf. ![]() ![]() ![]() Okidoki |
herr_der_ringe
#44
erstellt: 09. Okt 2013, 19:38
moin tommes,
ist der lack inzwischen trocken? |
Tommes_Tommsen
#45
erstellt: 09. Okt 2013, 19:58
Hi Martin
ja ist schon trocken. Ich sollte eigentlich schon ein paar Fotos haben aber sind noch nicht dazu gekommen. Ich weiß nur, das es ein Lack schwarz ist und meine Schwägerin nebst Mann sind vollends zufrieden mit den Teilen. Sie hatten sich noch andere kleine Lautsprecherboxen angehört auch solch Bose System aber meine Schwägerin meint die sehen keinen Stich gegem die kleinen Monacors mit Sub. |
herr_der_ringe
#46
erstellt: 09. Okt 2013, 21:38
Tommes_Tommsen
#47
erstellt: 20. Okt 2013, 15:29
sayrum
#48
erstellt: 20. Okt 2013, 15:43
Lecker schmecker, TOLLES FINISH!!! Wie haste das so glatt hinbekommen? |
Tommes_Tommsen
#49
erstellt: 20. Okt 2013, 15:51
Die lackierArbeiten sind nicht auf meinem Mist gewachsen.
PokerXXL
#50
erstellt: 20. Okt 2013, 18:38
Moin Tommes Das nenne ich doch mal eine Lackierung. Imho paßt die auch sehr gut zu der etwas ausgefallenen Form. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Tommes_Tommsen
#51
erstellt: 20. Okt 2013, 19:08
Ja wa. Ich hätte die Sats aber in einem Besh lackiert damit wäre es ein guter Kontrast zu den Chassis . Mal schauen, meine nächste bekommen diesmal ne Lackschicht und kein Furnier.Der Winter steht ja vor der Tür. |
Mivoc A 3120 oder MCA2250E Kap84 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 2 Beiträge |
Aktives 5.1 System selector24 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 11 Beiträge |
Mini PC Anlage mit Dayton Sound Exciter MrMulugulu am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 9 Beiträge |
Selbstbau aktives 7.1 System Bivo am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 2 Beiträge |
Bilder Designer- Satelliten-Subwoofer-System brc.hbs am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 01.01.2020 – 10 Beiträge |
Baubericht: Aktives Fast BigEggMC am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 11 Beiträge |
Günstiges DIY 2.1 PC System? wise_guy am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 8 Beiträge |
Dayton Spring ? audio-techni....karl am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 2 Beiträge |
VDO Dayton in Gehäuse bauen?? schambes am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 3 Beiträge |
Hat jemand Erfahrungen mit dem Dayton MCA2550D 2.1 Modul? Angrosch am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.248
fertig
