Frage an die Kabel DIYer
roger-whisky
#1 erstellt: 30. Jun 2013, 21:10
Hallo, zwengs DIY-Kabel (Flechtwerk mit 4xplus & 4x minus in einem Zopf) für Lautsprecher:
Krieg ich auf einen Kupferdraht (massiv, logo) mit 1,0mm Durchmesser einen Glasseidenschlauch mit ebenfalls 1,0mm Innendurchmesser aufgezogen und das auf 2,5m Länge?
Mir schwant eher NEIN, wegen des sich auf die Länge ständig vergrössernden Reibungswiderstandes. Hilft dann evtl. Silikon- oder Teflonspray um den Reibungswiderstand soweit zu reduzieren, damit das mit dem „Überziehen“ klappt?
Oder muss man für sauberere Ergebnisse schlicht besser mit einem bereits isolierten Draht arbeiten?
Bin dankbar um konstruktive Antworten.
Gruss
RW
bizarre
#2 erstellt: 30. Jun 2013, 21:40
Hmm,
selbst wenn das klappen würde, ists völliger UNSINN , sorry.. Das Kabel wäre extrem unflexibel, müßte man am Boden festnageln...
Meine DIY "Low Inductance" CAT5 Kabel hab ich schon vor längerer Zeit entsorgt, gerade noch rechtzeitig bevor mein Verstärker abgeraucht ist...
roger-whisky
#3 erstellt: 30. Jun 2013, 22:06
das ist es, was ich meinte mit "konstruktive Antworten"
Hrrrr!
bananana
#4 erstellt: 30. Jun 2013, 23:05
Das einzige Problem was du ja gesagt hast - Reibungswiderstand - gilt es zu lösen und was anderes als wie von dir schon gesagt - schmieren - gibt es da nicht.
Dünnen Faden anknoten mit ner Kugelschreibermine durchfallen lassen, dann dickere Schnur, die vllt schon voll mit Gleitmittel und dannn das eigentliche Kabel. Wenns net klappt, dann kann man das Rohr ja auch einmal halbieren und Stück für Stück durch?
Amperlite
#5 erstellt: 30. Jun 2013, 23:17
Ich kann von so einer unsinnigen Konstruktion nur abraten. Nicht nur ist es einfach besch....en zu konfektionieren, auch ist so eine starre Strippe bei der Verlegung einfach nur nervig.
Über Klang reden wir erst garnicht, ich denke das sollte klar sein, dass das keinen Unterschied macht.
Warum sich also das Leben unnötig schwer machen, ohne einen Gegenwert zu erhalten? Keine sinnvollen Hobbies?
MBU
#6 erstellt: 01. Jul 2013, 01:36
Hi Amperlite,
mal ganz abgesehen vom Sinn eines solch starren Kabel könntest Du auch einfach lackisolierten Kupferdraht nehmen. Einfach eine Luftspule großer Induktivität besorgen und verdrillen. Ich habe so etwas mal für meine Rears im Heimkino gemacht, weil ich die resultierenden dünnen Kabel unter der Lamperienleiste verlegen konnte. Geht auch ganz einfach:
- Akkuschrauber laden
- Spule um den Pfosten eines Straßenschildes abwickeln
- Drahtenden in den Akkuschrauber einspannen
- Gas, äh. Strom geben
- die fragenden Blicke der Nachbarn mit einem freundlichen und wissenden Lächeln erwidern
So ein Kabel sieht natürlich "sehr gewöhnungsbedürftig" aus und hat die Flexibilität eines Besenstiels. Ich habe es unsichtbar verlegt.
Solltest Du die Kabel nicht verstecken wollen lese mal den Abschnitt zu Kabeln.
[Beitrag von MBU am 01. Jul 2013, 01:40 bearbeitet]
NHDsilkwood
#7 erstellt: 01. Jul 2013, 04:24
Warum überhaupt durchsichtig?
Naja, deine Sache...
Aber wie wäre denn durchsichtiger Schrumpfschlauch?
Alternativ gibts sowas doch bereits fertig.
fertiges Kabel
Da noch nen schönen Geflechtsschlauch drüber und fertig...
bananana
#8 erstellt: 01. Jul 2013, 16:47
MBU (Beitrag #6) schrieb:
...die Flexibilität eines Besenstiels...
MADE MY DAY, danke!
[Beitrag von bananana am 01. Jul 2013, 16:47 bearbeitet]
roger-whisky
#9 erstellt: 01. Jul 2013, 18:52
OK, merci für Eure Antworten!
Es braucht in Kürze jeweils für meine Anlage (4-Weg aktiv) und auch für die Anlage einer Freundin (3-Weg aktiv) volle Sätze an LS Verkabelung. Da kommt ein Gesamtbedarf von etwa 50m Kabel zusammen, beim grossen T. gibt´s schon für 0,99€/Meter ein Kabel mit 2x2,5mm^2, ob´s was taucht weiss ich nicht. Ich wollte einfach mal die Alternativen ausloten, bin dabei auf selber anfertigen gestossen, das reizt den Bastelwastel immer.
Was herauskommt wenn die Basteleuphorie verflogen ist weiss ich noch nicht. Das günstigste Kimber z.B. kostet etwa das 10-fache vom oben erwähnten. Ich kenne die Stimmen, die da sagen, es gibt keinen Unterschied, nimm einfach das Billigste. Werde schon noch den richtigen Weg herausfinden…
Gruss
RW
bananana
#10 erstellt: 01. Jul 2013, 19:02
Nimm 2,5²mm Kupfer ausm Baumarkt. Messtechnisch ist es nicht möglich da einen Unterschied zu finden zu einem "high-end" Kabel. (vllt im Bereich um 10^-6 ...)
roger-whisky
#11 erstellt: 01. Jul 2013, 19:36
meinst Du damit fertiges LS-Kabel aus´m Baumarkt, oder Litze von diesem Querschnitt und selber verdrillen?
Amperlite
#12 erstellt: 01. Jul 2013, 19:44
Warum kompliziert, wenns auch einfach geht!?
Sommer Cable Elephant SPM840
und dazu ein Neutrik NL8 FC Stecker an jedem Ende und fertig ist die Laube.
roger-whisky
#13 erstellt: 01. Jul 2013, 20:12
ächz, mag diese Multicores nicht, gebe jedoch zu, dass das ein Vorbehalt ist, den ich nicht fundiert begründen kann. Der Meterpreis von über 18€ begeistert auch nicht (erste Recherche), 15Meter werden trotz Multicore gebraucht, da lande ich bei 270€.
Dagegen kosten 50Meter von 2x 4^2 bei Pollin 70€. Wenn schon billig, dann aber richtig...und wenn eh alle Kabel gleich "klingen" erst recht.
bananana
#14 erstellt: 01. Jul 2013, 20:25
http://www.etc-shop....7-535-080%5B1%5D.jpg sowas, einfach nehmen und gut, glaub mir
Die Kabel Frage ?
swolligandt am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  9 Beiträge
LS-Kabel an Terminal anschließen
oli11 am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  15 Beiträge
LS Kabel an Weiche löten
lagan am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  4 Beiträge
kabel selber drehen.
bastianse am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  3 Beiträge
Interesse an Selbstbaugruppe Rhein-Main-Nahe?
Bee am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  4 Beiträge
1Lautsprecher Kabel -> Verteilung + Lautstärkeregelung
Ripperz am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  4 Beiträge
Frage an die Profis.
Windsinger am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  6 Beiträge
Frage an die Oberfräsenkönner.
Webdiver am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  6 Beiträge
Frage an die Furnierer
GoFlo am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  15 Beiträge
Mehradriges Kabel an Anlage für 2 Adern
aeon_g am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.686
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
