Lautsprecher, mittlere Töne zu laut
t18935
#1 erstellt: 22. Jun 2013, 08:45
Hallo Community,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir einen Verstärker der Marke HH gebraucht gekauft, 2x500 Watt. Nun hatte ich noch n paar Standlautsprecher. Diese habe ich daran angeschlossen. Hat einwandfrei funktioniert, nur ist mir immer wieder der Hoch/Mitteltöner abge*****. Nun hat ein Freund von mir noch ein paar alte Autoboxen Mitteltöner gefunden, die haben wir nun eingebaut und funktioniert einwandfrei. Wenn wir die Anlage nun aufdrehen, packen es die 4 Tieftöner locker, der Mitteltöner allerdings bekommt bei Lieder mit etwas Bass (z.B. DJ Antoine) zuviel Bass ab und beginnt zu rauschen (Bei Liedern ohne Bass, also wo er überwiegend hohe Töne abbekommt ists einwandfrei, deshalb sind mir sicher auch immer die kleinen Hoch/Mitteltöner abgek****).
Nun meine Frage, da ich leider auf dem Gebiet Laie bin, mit welchem Bauteil kann ich von den Mitteltönern Bass wegnehmen?
Lautsprecher
ton-feile
#2 erstellt: 22. Jun 2013, 09:04
Hallo t18935,
Weichentechnisch geht das am einfachsten mit einem Kondensator in Reihe zum Mitteltöner und einem Widerstand parallel zum Mitteltöner.
Ob das Dein Problem lösen würde, ist aber die Frage.
Wenn der Mitteltöner kein eigenes Gehäuseabteil hat, wird er von den Bässen mechanisch angeschubst und dann hilft keine Weichenschaltung der Welt.
Rainer
zausel
#3 erstellt: 22. Jun 2013, 09:18
Die Frage wäre durchaus,warum du vorher den Mitteltöner zerschossen hast.
Extreme Lautstärke?
Irgendein Mangel an Verstärker oder Lautsprecher?
Der Car Hifi Mitteltöner ist eventuell belastbarer,aber du solltest trotzdem versuchen den eigentlichen Grund des Defekts herauszufinden.
Gruß zausel
t18935
#4 erstellt: 22. Jun 2013, 09:43
Hallo
danke für Deine Antwort.
Also die Lautsprecher habe ich mir gebraucht gekauft. Seit der Car MItteltöner drin ist, wird der defekt ja sichtbar, die Box bekommt zu viel Bass ab und das haben die kleinen nicht vertragen. Was könnte ich denn davor klemmen, damit der Bass von den Mitteltönern weggenommen wird? Ich kenne mich da einfach zu wenig aus. Einen Kondensator oder sowas?
Die Lautstärke war für die Box noch ok...
ton-feile
#5 erstellt: 22. Jun 2013, 09:51
Hallo t18935,
Ich habe Dir doch schon was dazu geschrieben.
Ein Hochpass bringt nur dann was, wenn der Mitteltöner nicht im gleichen Volumen sitzt wie die Bässe.
Um die Auslegung der Bauteile kann ich mich erst kümmern, wenn ich Daten des Mitteltöners habe und etwas mehr über Deine Lautsprecher weiß.
folgende Infos brauche ich von Dir, wenn ich Dir helfen soll:
1. Hat der Mitteltöner ein eigenes Abteil im Gehäuse?
2. Wie sieht die aktuelle Weiche aus? (Foto von oben/unten)
3. Welche Chassis sind wo an der Weiche angeschlossen? Wo ist das Terminal an der Weiche angeschlossen?
4. technische Daten des Mitteltöners.
Rainer
t18935
#6 erstellt: 22. Jun 2013, 10:18
Ohha ich schraubs morgen mal auf und schau nach, was ich schon sicher sagen kann, dass der Mitteltöner in keinem eigenen Abteil liegt.
Sollte das sein?
ton-feile
#7 erstellt: 22. Jun 2013, 10:36
t18935 (Beitrag #6) schrieb:
Sollte das sein?
Ja, das wäre sogar wichtig.
Sonst wird er -wie schon geschrieben- von den Bässen mechanisch über die Wechseldrücke im Gehäuse angeschubst.
Rainer
detegg
#8 erstellt: 22. Jun 2013, 11:09
aus Neugier - welche Type oder Foto?
Detlef
t18935
#9 erstellt: 22. Jun 2013, 11:33
Ok dann mache ich erst mal das neue Abteil und schaue ob es besser wird.
@Detlef
da steht nur professional power amplifiere und hinten 1000w
t18935
#10 erstellt: 22. Jun 2013, 12:56
Hmmmm noch ne Frage. Ich komm ja mit nem Brett nicht in die Box...Welches Material eignet sich sonst noch? Hab ja nur das 14cm Loch der Box um da was reinzubekommen. Was nimmt man da normalerweise?
ton-feile
#11 erstellt: 22. Jun 2013, 17:56
Nimm halt zwei schmalere, die durch den Ausschnitt passen und klebe sie dann innen überlappend aufeinander.
Vorher würde ich noch 1cmx1cm Leisten ins Gehäuse kleben, damit Dir die Brettchen innen nicht durchfallen.
Dass das Teil bei aller Mühe nicht "highend" wird, ist Dir ja sicher klar. Es geht wirklich nur darum, dass nichts kaputt geht.
Rainer
t18935
#12 erstellt: 23. Jun 2013, 14:34
Hallo
ja das ist mir klar. Ich versuchs einfach mal
Dnake
t18935
#13 erstellt: 26. Jun 2013, 18:45
Hallo
also das eigene Abteil hat es deutlich besser gemacht. Aber der Mitteltöner bekommt immer noch bisschen viel Bass. Hab nun mal aufgeschraubt. Hier mal ein Foto der Weiche:
20130626_203707[1]
t18935
#14 erstellt: 26. Jun 2013, 18:56
So und hier noch von unten
20130626_205030[1]
t18935
#15 erstellt: 02. Jul 2013, 17:28
Weiss niemand Rat????Brauche die LS am WE. Ich glaube bei einem ist die Frequenzweiche defekt. Welche könnte ich als Ersatz nehmen?
JohnD
#16 erstellt: 02. Jul 2013, 17:42
Bau doch einfach ein Viech, damit wirst Du viel Spaß haben.
Solche Boxen repariert man nicht, man baut sich neue
t18935
#17 erstellt: 02. Jul 2013, 17:47
Gute Idee, aber bis zum We wird das nix mehr. Ich habe nun den Fehler auf die Frequenzweiche reduziert (alle möglichen LS und Kabel hin und her getauscht). Ein LS ist auch etwas leiser und hat wenige Bass als der andere obwohl sonst alles gleich ist. Also kanns nur noch an der FW liegen. Welche könnte ich als Ersatz nehmen? Wie anschliessen? Mir würde ja Mittel und Tieftöner reichen.
ton-feile
#18 erstellt: 02. Jul 2013, 18:07
Ich habe Dir doch geschrieben, welche Infos von Nöten sind.
Deine Fotos sind nicht aussagekräftig (halbe Platine von hinten) und es fehlen die Infos, welches Kabel wohin geht.
Wir sind leider keine Hellseher.
Da musst Du schon selber ran.
Also Fotos machen, ausdrucken, zu den Kabeln auf den Ausdruck schreiben wo sie angeschlossen sind, scannen und posten...
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 02. Jul 2013, 18:07 bearbeitet]
t18935
#19 erstellt: 02. Jul 2013, 18:21
Auf ein Neues:
Beschriftung von oben nach unten
20130702_201116
20130702_201127
Präsentation1
Und nun?
ton-feile
#20 erstellt: 02. Jul 2013, 19:00
Und nun fehlt noch die Info, welche Zahlen was bedeuten.
z.B. "1" ist mit dem Hochtöner verbunden.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 02. Jul 2013, 19:01 bearbeitet]
t18935
#21 erstellt: 02. Jul 2013, 19:15
Die Zahlen sind von oben nach unten, als 1 ist oben -> Mittel/Hochtöner
5 ist unten. Brauchst es noch genauer?
Bin über jede Hilfe dankbar
ton-feile
#22 erstellt: 02. Jul 2013, 19:18
Entschuldige, aber noch deutlicher kann ich wirklich nicht werden.
Woher soll ich denn wissen, was z.B. "3" bedeutet?
Jetzt musst Du leider ohne mich klar kommen, weil ich die Geduld verloren habe.
Nichts für ungut.
Rainer
t18935
#23 erstellt: 02. Jul 2013, 19:23
Hallo Rainer,
das tut mir leid, ich dachte einfach weil ich im ersten Beitragh ein Foto der kompletten Box drin hatte reicht dir das.
Also 1 geht zu Mittel / Hochtöner und die restlichen sind im Ursprung zu den silbrigen Woofer Boxen, wobei ich diese auch eher für MItteltöner halte (der schwarze an dritter Stelle ist ein Car Sub und der wurde nachgerüstet)
Töne Signale HZ
cinma am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  25 Beiträge
Welche Lautsprecher
meladicta am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  8 Beiträge
neue töne(r) braucht das schland!
_MARVELOUDIO_ am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  44 Beiträge
Geschlossen oder Bassreflex für Visaton AL 170?
athree23 am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  5 Beiträge
bass spielt hohe töne (tiefpassfilter, frequenzweiche?)
Genji` am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  17 Beiträge
Hochtöner zu laut!!!
lohrbi am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  8 Beiträge
Hochtöner zu laut
Woppelchen am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  3 Beiträge
Mittelton grundton zu laut
Paul_Drinhausen am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  3 Beiträge
Hörner zu Laut ,Hilfe :)
Big.B1 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  4 Beiträge
Hochtöner zu laut?
r.polli am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.293 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLottikarotti
  • Gesamtzahl an Themen1.562.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.802.109
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
