| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekt Foumaster: FE206E Recommended | |
Projekt Foumaster: FE206E Recommended+A -A |
foumaster
erstellt: 13. Mrz 2005, 22:13
Da ja schon viele hier im Forum die Jerichos gebaut haben, habe ich mich dazu entschlossen mal das Recommended Gehäuse von Fostex zu bauen. Die Treiber sind schon da und spielen im Moment in einem provisorischen Bassreflexgehäuse (was sich auch schon ganz gut anhört, außerdem müssen sie sich ja einspielen). Spielen werden die Hörner unterm Dach in einem großen Raum mit dachschräge. Die Aufstellung wird sicher noch problematisch. Da es hier in der Umgebung leider keinen Baumarkt gab, der 21mm MDF führt, habe ich eben alles auf 19mm umgerechnet und in Auftrag gegeben. Natürlich stimmten die Maße nicht auf anhieb. Als ich dann ein zweites mal zur Reklamation hingefahren bin hab ich mich dann daneben gestellt...und als sie mir dann alles zu meiner zufriedenheit gesägt hatten war sicher ein halber wald draufgegangen...naja. Hab mich leider bei einem Teil verrechnet und muss morgen nochmal hin. Nun zu meiner Frage: Hat von euch schon jemand das Gehäuse gebaut? Wie habt ihr es gedämmt. Sind die Versteifungen an der Rückseite zwingend oder geht das auch ohne (sind ja nicht gerade schön) MfG Henrik |
dupree
erstellt: 13. Mrz 2005, 23:36
Gebaut hat es hier im Forum jener welcher http://www.hifi-foru...read=1568&postID=6#6.Allerdings bin ich skeptisch ob der Herr auf Rückfragen reagiert, bei mir hat es damals jedenfalls nicht. greetinx dupree |
kugelwelle
erstellt: 17. Mrz 2005, 21:22
hallo foumaster, ich habe es gebaut, die rückwand habe nach innen gestützt mit einem teiler (genauso wie die restlichen kanalteile). das ist ok, sie schwingt kaum. die dämmung besteht aus 10mm starkem filz an den wänden der vorkammer sonst nix. ich habe nach langen experimenten mit dem fe 206e einen fe166e in dem horn. gefällt mir viel besser. gruß kw |
soLaar
erstellt: 17. Mrz 2005, 21:56
die rückwand schwingt "kaum"???? das sollte 21er mdf bzw mpx sein... da kann doch nix schwingen bei der massiven bauform, oder doch?? |
foumaster
erstellt: 20. Mrz 2005, 16:25
Hallo, erstmal vielen Dank für die Antworten habe die dinger jetzt soweit ferig gebaut. Erstmal ohne die versteifungen an der Rückwand. Ich habe we gesagt 19mm MDF genommen. Die Rückwand schwingt aber doch nicht gerade unerheblich, deswegen habe ich mir auch schon das holz für die versteifungen gekauft. Habe jetzt hinter die Treiber ein halbe dämmmatte gelegt und noch eine Halbe im Hornverlauf. Sand ist auch ein Wenig in Tüten drin (sowohl in der Druckkammer als auch im Hornmund) Hier erstmal ein Paar bilder... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Leider auch diesmal wieder nur mit dem Handy gemacht. Jetzt zum Klang: Da ich die Chassis ja vorher schon eine Weile in Bassreflex Gehäusen drin hatte sind sie also schon eingespielt. Sie spielen sehr offen und präzise, egal bei welcher lautstärke. Untenrum könnte meiner Meinung nach etwas mehr kommen aber das liegt bei mir wahrscheinlich auch am Raum, der sehr groß ist. Unglaublich räumliche und dynamische Wiedergabe. Die Höhen sind bei manchen Aufnahmen und höheren Lautstärken etwas nervig, mal gucken wie ich das in den Griff bekomme. Der schon oft erwähnte kleine sweet spot macht sie nicht gerade zu Party LSn, da sie außerhalb schon etwas zu dumpf klingen. Bei meinen ersten Tests hatte ich gedacht, dass sie nicht fürs Heimkino geeignet wären, aber als ich es dann mal ausprobiert hatte musste ich feststellen, dass ich noch keine bessere Wiedergabe von Stimmen und Effenkten gehört habe. Die Dinger sind perfekt dafür, wenn man in einer guten Position sitzt (Hier fällt das mit dem Sweet Spot auch nicht so auf, wie beim Musik hören) Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen auch noch einen Center und Zwei Effektlautsprecher, BR mit FE167E zu bauen. Dazu kommt noch ein Subwoofer (habe noch einen aus meiner Car-Hifi Zeit DLS W312 zu dem ich noch ein Aktivmodul kaufen werde, gehäuse muss auch noch geplant werden, muss erstmal die TSPs raussuchen). Außerdem müssen sie ja noch lackiert werden, was sicher auch noch so seine Zeit in Anspruch nehmen wird. Ich wollte noch ein Paar fasen dranfräsen. An der Seite werden sie Schwarz lackiert, der Rest wird Dunkelrot. Vielleicht werde ich den Hornmund noch beleuchten. Gruß Henrik |
georgy
erstellt: 20. Mrz 2005, 16:38
Falls der Tieftöner der W 312 B ist sind die TSP : Fs: 29,7 Hz Re: 3,42 Qes: 0,34 Qms: 2,47 Qts: 0,30 Vas: 106 l |
foumaster
erstellt: 20. Mrz 2005, 16:55
Ist noch der gute alte W312, muss mal gucken, vielleicht finde ich noch den Zettel, der dabei war, müsste ja eigentlich da draufstehen. Aber vielen Dank schonmal. Hat schon einer Erfahrung mit dem Ding? Vielen Dank henrik |
soLaar
erstellt: 20. Mrz 2005, 19:25
Hat jemand von euch schonmal den direkten Vergleich zum Jericho-Gehäuse gehört? Ich schwanke schon seit 2 Wochen täglich zwischen Fostex-Vorschlag und Jericho. Für den Fostex-Vorschlag spricht ganz klar die Größe, da die Jerichos nochmal ne Ecke größer sind und daher nicht für jeden Raum und Geschmack geeignet sind. Ebenfalls für das Fostex-Gehäuse spricht, dass es für das Chassis entwickelt wurde, das Jericho ja eigentlich für den FE208S. Allerdings habe ich noch nie so begeisterte Leute wie in den Jericho-Threads gehört. Vielleicht gibt es ja jemanden der die beiden schonmal im direkten Vergleich gehört hat. |
Herbert
erstellt: 20. Mrz 2005, 19:55
Hören braucht man die beiden Konstruktionen nicht im Vergleich. Der einzige Unterschied ist, dass die Jerichos eine etwas tiefere untere Grenzfrequenz haben. Ab dem oberen Bassbereich sind beide Konstruktionen dann identisch. Gruss Herbert |
georgy
erstellt: 20. Mrz 2005, 19:59
Das Recommended ist zwar extra für den Treiber entwickelt worden, allerdings kam es dabei auch darauf an den gehäusebau einfach zu gestalten, insofern ist das Gehäuse nicht das Optimum. Damit will ich nicht sagen dass es schlecht wäre, allerdings kann man durch ein anderes Gehäuse noch etwas rausholen. Dass das jerichohorn ursprünglich für einen anderen Treiber konstruiert wurde macht nichts weil der FE206E dort ähnlich gut funktioniert wie der ursprünglich dafür vorgesehene Breitbänder. Dieser brauchte unbedingt einen Sperrkreis, beim FE206E kann man einen je nach persönlichem Geschmack einsetzen oder eben weglassen. Direkt gehört habe ich beide nicht, nur jeweils eine Version, dabei geht das Jerichohorn etwas tiefer runter, ansonsten ist der Unterschied vernachlässigbar. |
Fostex FE206E und T90A analog_rudi am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 7 Beiträge |
TQWT mit Fostex FE206E Morfeus am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 20 Beiträge |
Jericho vs. Fostex Recommended foumaster am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 6 Beiträge |
Bassverstärkung für FE206E Hörner currywurst am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 15 Beiträge |
Fullrange mit dem FE206E jhohm am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 11 Beiträge |
Fostex FE206E vs. Beyma 8AG/N Fullrange am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 21 Beiträge |
Erfahrungen mit Fostex FE126E recommended Enclosure DoubleM am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 2 Beiträge |
5.1 System mit Fe206e? Säcklein am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 6 Beiträge |
Sperrkreis für die FE206e? currywurst am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 9 Beiträge |
Satelitenlautsprecher mit Fostex FE206E?! hartgasbiker am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 10 Beiträge |
2005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.906
