Bauteile für 2.2 Weiche PA
*xD*
#1 erstellt: 13. Jun 2013, 15:51
Moin,
ich suche gerade die günstigste Variante für eine Passivweiche für ziemlich hohe Leistungen.
Hintergrund: Je ein Sub pro Seite und ein Top sollen passiv getrennt werden. Ich habe für die Kombination ein komplett eingemessenes Aktiv-Preset mit Hersteller-Originalcontroller + Digitalcontroller für die (herstellerfremden) Subs - d.h. das Optimum in Sachen Klangqualität existert bereits.
Ziel ist es nun das ganze auch so kompakt wie möglich lauffähig zu kriegen, d.h. so wie es geplant ist Powermixer + 2 Tops + 1-2 Subs.
Die Endstufe bringt 2*500W an 8 Ohm bzw. 800W an 4 Ohm. Sowohl Subs als auch Tops haben 8 Ohm Impedanz. Bei den Subs muss man keine "hässlichen" Frequenzen loswerden, d.h. die akustische Trennfrequenz darf auch in Richtung 160-180Hz landen, 140Hz wäre das Optimum.
Die Subs gewinnen oberhalb von 100Hz ca. 5db an Wirkungsgrad und fallen dann oberhalb von 200Hz bis 400Hz zügig um ca. 24db ab. Bei den Tops liegt mir leider kein Frequenzschrieb vor.
Fix mal nach Lehrbuch berechnet erhalten wir für Trennungen im Bereich 130-150Hz ca. 10-15mH an Induktivität + 80-100µF an Kapazität. Zumal die Bauteile ziemlich hohen Spannungs- und Strombelastungen ausgesetzt sind.
Für den Subwoofer kommen wohl nur Trafokernspulen in Frage. Hier habe ich z.B. Monacor als relativ günstigen Anbieter gefunden - z.B. die LSI-15T mit sehr guten 1000W und 15mH.
Bei den Kondensatoren bin ich mir gerade unsicher. Spannungsmäßig liegen maximal 90V AC an, beim Subwoofer liegt dieser aber ja nur parallel. Auf was muss hier geachtet werden und auf was beim seriellen Kondensator für die Topteile?
Die konkreten Werte und die ganze Abstimmung muss ich erst noch herausfinden, Messequipment und passende Frequenzweichenbauteile (für kleine Leistungen) hab ich da - mit etwas Glück komm ich ja auch mit 6db-Weichen klar oder es reichen kleinere Werte, mal schauen.
Das Ziel ist es, die Subs bis 200Hz weitestgehend aus dem Rennen genommen zu haben und die Tops darunter sanft einzukoppeln, sodass der Gesamtfrequenzgang dann unterhalb von 200Hz gleichmäßig abfällt. Der zu geringe Kennschalldruck im Nutzbass und der wahrscheinlich zu hohe im Oberbass der Subs kann dann mit dem pultinternen kleinen EQ ausgeglichen werden.
Kennt noch jemand eventuell kleinere günstigere Anbieter von Trafos / Kondensatoren, die Bauteile im relevanten Bereich anbieten?
[Beitrag von *xD* am 13. Jun 2013, 16:02 bearbeitet]
Lange92
#2 erstellt: 26. Jun 2013, 19:04
Ohne messen ist das Raterei...
Wenn du Messequipment da hast, dann mess die LS doch ein und spiel ein bisschen mit Boxsim rum. Dann haste schon mal was, was ziemlich in die richtige Richtung gehen dürfte. Billig wird das ganze wohl trotzdem nicht...
*xD*
#3 erstellt: 26. Jun 2013, 19:47
Moin,
um zu wissen, dass die Spule wohl 8mH aufwärts haben wird brauche ich erstmal kein Messsystem. Das erklärt sich allein schon aus dem Zusammenhang mit der Impedanz, die im relevanten Frequenzbereich in den Dimensionen der Nennimpedanz liegt (bzw. sogar höher -> ergo muss Induktivität auch noch höher sein)
Die relevanten Fragen waren daher zunächst:
1. wie hoch die tatsächlichen Wechselstrombelastbarkeiten der Kondensatoren ausfallen müssen.
2. Ob noch wer andere Anbieter für Trafospulen oder ähnliche Bauformen mit hoher Belastbarkeit kennt.
Es kostet halt was es kostet - 250€ sind in etwa eingeplant. Wenn ich billig wollte hätte ich da eh schon andere Lösungen.
Hab leider grad ziemlich viel zu tun, deswegen komm ich net dazu das ganze mal im Hof auzubauen. Wenns soweit ist werd ich mal ein paar Messungen posten + ein paar praktische Versuche.
[Beitrag von *xD* am 26. Jun 2013, 19:47 bearbeitet]
Q4-Horn
#4 erstellt: 26. Jun 2013, 20:04
Hallo xD habe nach Trafokernspulen 15mH nachgesehen. Monacor 1,8draht e96 R0,17 100euro / Mundorf 2,5draht e150 R0,17 150euro: Gleiche Belastbarkeit! Welche Spule erreicht zuerst 10% Klirr??? Für Topteil evt.Audyn-cap MKP 400V= ? Dazu kommt noch eine Impedanzlinearisierung.Die Weiche KOSTET. Grüsse Thomas
*xD*
#5 erstellt: 26. Jun 2013, 21:19
Kommt wohl auf den Aufbau der restlichen Spule an. Zu erwarten ist wohl dass es die von Monacor sein wird. Wenn der Sub bei Vollgas 10% Klirr erreicht ists bei 120db im Bass auch nicht so wild.
Warum nicht? Gibt es dazu Angaben bezüglich der Wechselstrombelastbarkeit?
-> Wie gesagt, man schauen, welche Maßnahmen erforderlich sind, ich kenne den tatsächlichen Impedanzverlauf des Chassis nicht, eventuell kriegt man auch ohne Linearisierung den Sub rechtzeitig zum Abfallen. Dass mir bewusst ist dass der Spaß Geld kostet möchte ich an der Stelle noch einmal erwähnt haben.
Lange92
#6 erstellt: 27. Jun 2013, 14:51
Da kann ich dir dann leider auch nicht bei helfen. Mehr als die üblichen Verächtigen bei Weichenteilen kenne ich persönlich auch nicht...
Neue Weiche für Tannoy DC3000 (Schaltplan? Bauteile?)
BBC1 am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  11 Beiträge
Boxen-Weiche, was für Bauteile sind das?
Dard am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  3 Beiträge
CARMA 2.2
tcherbla am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  15 Beiträge
2.2 Horn PA-Anlage für In- und Outdoor
Ben90ji am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  48 Beiträge
Frequenzweiche - Anordnung der Bauteile
boarder am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  2 Beiträge
SkyTec Pa Boxen : Weiche einsetzen ?
WeXx2k am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  20 Beiträge
Anschluss Visaton 2.2 LN
mart1n am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  5 Beiträge
DIY 2.2 oder 2.1 PA-System mit Hornsubs
sirgeneral94 am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  14 Beiträge
AV-Receiver für 2.2-System?
Lange92 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  23 Beiträge
PA Endstufe und Weiche statt Aktivmodul?
sid86 am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  21 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
