Lautsprecherbau für Festival
jannismh
#1 erstellt: 11. Jun 2013, 11:12
Ich wollte mir für den Sommer eine Lautsprecher box bauen.
Ich habe überlegt dieses set von Conrad zu verbauen:
http://www.conrad.de...ory&rt=category&rb=1
Ich habe schon einige Beiträge in diesem Forum gelesen, die erwähnen, SpeaKA sei nicht gerade High end.
Das finde ich nicht so schlimm. Mir ist nur wichtig, dass die Lautsprecher einigermaßen klingen.
Ich habe allerdings einige Fragen, da dies mein erster selbstbau Lautsprecher wird:
Sollte ich mir lieber ein anderes Lautsprecherset kaufen? Mein Budget: ca 250€
Ich wollte die die Lautsprecher an ein Autoradio anschliessen und somit auf 12V laufen lassen. Geht das?
Ich habe gedacht, dass man beide Lautsprechersets in eine Box bauen kann. Natürlich von einander abgetrennt. Ist das OK?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank
mfG Jannis
tobotron
#2 erstellt: 11. Jun 2013, 12:02
Hallo Jannis,
geht alles, kann man alles machen, aber: schau mal ins "Sonstiges"-Forum im DIY-Bereich, das haben schon viele gemacht!
Oder schau dir zuerst mal diesen Beitrag an.
Tobias
jannismh
#3 erstellt: 11. Jun 2013, 15:09
Okay, vielen Dank für die Antwort.
Wenn ich mir, wie in dem Forum vorgeschlagen, 4x von den Visaton BG 20 kaufe, wie rechne ich dann aus wie groß der jeweilige Lautsprecher Kasten sein sollte?
Bei Thomann steht: 40W/8 Ohms (RMS)
Heisst das, ich brauche einen 4x40W Verstärker?
Und: Wenn ich die empfohlenen Breitband Lautsprecher nehmen, ist genügend Bass vorhanden?
Oder sollte ich irgendwie noch einen Subwoofer installieren?
iHack
#4 erstellt: 11. Jun 2013, 17:09
In Verbindung mit der Frage:
Wird das Gehäuse für eine mobile Box wohl zu Groß werden um vernünftig Bass zu produzieren.
Nein, du brauchst nur 4x 40W wenn du 4 Boxen anschließen willst. Bei deinem Projekt gehe ich von 1 - 2 Boxen aus, von dem her reicht ein Stereo-Verstärker.
jannismh
#5 erstellt: 11. Jun 2013, 18:17
Ich wollte 4 Lautsprecher verbauen, um eine anständige Lautstärke hinzubekommen.
Kannst du mir einen Verstärker empfehlen der 4 Kanäle hat und 40W/8 Ohms (RMS)??
Ich suche und suche.... aber finde nichts vernünftiges
Danke für deine Antwort
mfg JAnnis
iHack
#6 erstellt: 11. Jun 2013, 18:21
Willst du 4 einzelne Lautsprecher bauen oder aus 4 Chassis (das Ding das den Ton macht) ein Lautsprecher ("Box")?
jannismh
#7 erstellt: 11. Jun 2013, 19:02
Ich wollte 4 in eine Box
iHack
#8 erstellt: 11. Jun 2013, 19:43
Leo hat vor kurzem erst was mit 4x BG17 für eine Box gemacht:
http://www.youtube.com/watch?v=xlCX5FxePwM
Klang ist aber eher schlecht als recht (kann ich mir gut vorstellen) und Bass wird aus dem geringen Volumen auch nicht viel rauskommen.
Wie groß dürfen denn die Lautsprecher maximal werden? Wie gesagt, Bass brauch Volumen.
jannismh
#9 erstellt: 12. Jun 2013, 06:51
Die Box kann schon größer sein als seine Lautsprecher. Ich wollte unten Räder dran machen, damit wir sie nicht tragen müssen, weil da auch eine Laswagen Batterie reinkommt.
Nur ich finde fast keinen Verstärker, der bei 12V und 8Ohm einen Effekt von ca 50 Watt hat?
Du sagtest, der Klang von den Boxen wird eher schlecht. Welche Breitbandlautsprecher könntest du mir empfehlen?
Sind diese vielleicht besser geeignet für guten sound? Die sind auch wetterfest
http://www.conrad.de...tbandlautsprecher-4-
tobotron
#10 erstellt: 12. Jun 2013, 10:05
Schau mal in den Thread, den ich in meinem Beitrag davor verlinkt hab: da geht es auch um Lautstärke. Und Wattzahlen. Da werden auch Verstärker empfohlen. Also echt mal durchlesen. Da würd ich eher auf den Wirkungsgrad schauen und den Beyma 8AG/N dem Visaton BG20 vorziehen. Zwei reichen.
Und da die Beymas "nur" 30W vertragen (steht auch in dem Beitrag), brauchst du auch keinen Amp mit 50W Dauerleistung. Damit kannst du zwar nicht die Beschallung für Skrillex machen, aber deine Freunde werden trotzdem Augen machen
Die wetterfesten Visatons, die du verlinkt hast, machen äußerst wenig im Bassbereich und haben nen Schalldruck von 85db. Die Beymas sind Pi mal Daumen bei gleicher Wattzahl DOPPELT so laut und können deutlich tiefer. Wirkungsgrad ist bei deinem Projekt sehr, sehr wichtig!
Also besser erst mal Projekte anderer anschauen (vielleicht explizit nach den Beyma 8AG/N suchen) und mal nen Abend reinlesen. Du wirst nicht weit kommen, wenn du in jedem Beitrag ne andere Sau durchs Dorf treibst. Versuch besser mal, von den Erfahrungen anderer zu profitieren.
jannismh
#11 erstellt: 12. Jun 2013, 14:23
Danke! Tut mir leid wenn ich dumme Fragen stelle. Ist aber manchmal schwer für Anfänger das alles nur durch lesen und kein Fragen zu verstehen.
Aber was ich nicht verstehe: (Ich habe den Blog mehrmals durchgelesen)
Selbst der Tripath TA2020 Verstärker ( der für die Lautsprecher Vorgeschlagen ist) liefert bei 8 ohm nur ein Effekt von 12W. ??
Da braucht man doch einen besseren Verstärker??
Weil die Lautsprecher haben doch eine Eingangsimpedanz: 8 Ohm
und eine Belastbarkeit: 35 Watt RMS
Danke für eure Antwort!
iHack
#12 erstellt: 12. Jun 2013, 15:08
Von so einem kleinen Teil darfst du auch nicht viel erwarten. Deswegen brauchen deine Chassis einen möglichst hohen Wirkungsgrad.
Der Beyma liefert im Vergleich zum Visaton so gut wie keinen Bass (40Hz Fs gegen 100 Hz Fs). Dafür ist der Wirkungsgrad des Beyma mit 96dB fast schon ausserirdisch gut
Jobsti
#13 erstellt: 12. Jun 2013, 17:33
Wir spinnen uns da auch gerade was zusammen, vielleicht interessant, siehe hier:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?f=33&t=3981
Mal sehen ob das dieses Jahr noch fertig wird
Auf jeden Fall wird es flexibel, so dass man entweder nach und nach aufrüsten kann,
oder sich das gleich so baut wie man möchte.
Bei uns steht derweil aber erstma sinnvolle Elektronik und deren Versorgung im Vordergrund,
Chassis an sich sind das kleinste Problem.
[Beitrag von Jobsti am 12. Jun 2013, 17:35 bearbeitet]
tobotron
#14 erstellt: 13. Jun 2013, 09:59
Wenn dir der Tripath mit 12W and 8 Ohm zu schwach ist, häng halt den McFun dran, der kost bei Amazon 17 Eu und hat ein bisschen mehr Dampf.
Du darfst bei diesen Leistungsangaben zwei Dinge nicht vergessen:
- Sämtliche Mondzahlen (1000W bla bla bla) sind theoretische Werte, die für dich keine Rolle spielen. RMS ist wichtig, und das wird reichen. Glaubs doch einfach
- Je mehr Strom dein Verstärker verbraucht, desto kürzer ist die Akkulaufzeit. 30W halte ich bei einem Lautsprecher mit sehr gutem Wirkungsgrad für absolut ausreichend.
iHack hat absolut Recht mit dem Einwand zum Thema Bass. Ich sags mal so: Wenn du zum Wacken willst, würd ich die Beymas nehmen, wenn du zum MELT! Festival fährst, greif zum Visaton BG20.
Das sind alles Kosten, die äußerst überschaubar sind – du musst dir das Leben da echt nicht schwer machen.
jannismh
#15 erstellt: 15. Jun 2013, 08:42
Danke!
Ich habe mich dafür entschlossen 4x Beyma 8 AG/N an einen Lepai TA2020 anzuschlißen.
Die vier LAutsprecher dann parallel geschaltet. Dann kommen sie auf 4 Ohm oder?
Die Frage ist nur? Welchen von den vielen TA2020 varianten soll ich nehmen?
Reicht diese:
http://www.ebay.de/i...&hash=item232a08eda1
oder soll ich lieber diese nehmen?
http://www.ebay.de/i...&hash=item232b844e49
Danke für eure Hilfe
Selbstbau / Billig-Lautsprecher / Conrad
Athlonix am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  28 Beiträge
Fragen zum Lautsprecherbau
SpeedyPoop am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  7 Beiträge
Lautsprecher Selbstbau-Zusammenstellung?
Stefan23539 am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  4 Beiträge
Lautsprecher-Selbstbau Hilfe gesucht!
M4K3r am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  14 Beiträge
Conrad Lautsprecher Bausatz 250W
lennart90 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  14 Beiträge
Erster Selbstbau - kein Ton kommt raus
JoCool am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  8 Beiträge
Selbstbau PA - Einige fragen.
haschisch am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  20 Beiträge
vincent7322 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  40 Beiträge
patman am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  3 Beiträge
Fragen zu Selbstbau-Lautsprecher (CT 256)
Duji-Buji am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
  • Gesamtzahl an Themen1.563.340
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.601
