Elac Jet 3
Grötter
#1 erstellt: 09. Jun 2013, 15:46
kann mir jemand sagen wie tief man den jet 3 gefahrlos und noch sinnvoll laufen lassen kann.
Im Moment läuft er bis 2500 Hz. runter,würde ihn aber gerne weiter runter laufen lassen da er in einem D,appolito System läuft.
Gruß Manfred
Nick11
#2 erstellt: 09. Jun 2013, 16:25
Dazu müsste man Messungen am Jet anstellen, wie es zB die Selbstbau-Zeitungen regelmäßig machen. Aus der Erfahrung kann ich grob sagen, dass bei dieser Größe auch für AMT's selten unter 2,5 kHz Trennung empfohlen wird. Vielleicht maximal 2 kHz. Aber wenn das so problemlos ginge würde Elac es ziemlich sicher selbst tun, und die sollten da schon sehr genau Bescheid wissen. Um welche Box handelt es sich denn?
Natürlich kann man in der Theorie tiefer gehen, die Frage ist nur wie laut man hören oder ob man hohe Verzerrungen tolerieren will....
Grötter
#3 erstellt: 09. Jun 2013, 16:34
Den habe ich in einem Selbsbaulautsprecher eingesetzt,spielt mit 2 Auax HM 170 Z18 zusammen.
Hier ist ein Bild davon.
Elac Jet 3
[Beitrag von Grötter am 09. Jun 2013, 19:27 bearbeitet]
Nick11
#4 erstellt: 10. Jun 2013, 15:41
Ah Danke. Der Thread ist jetzt im DIY-Bereich, wo er - wie man nun gut sehen kann - besser aufgehoben ist.
Aus der Ferne sieht es eher aus wie ein Jet 2 (schmalere Schlitze), aber das kann täuschen.
Wie trennst Du (aktiv, passiv, DSP....)? Und jetzt die entscheidende Frage: woher bekommt man einen Jet 3, ohne die Box zu schlachten?
Grötter
#5 erstellt: 10. Jun 2013, 16:11
Getrennt wird Passiv,ist ein Jet 3,da ich aus Kiel komme,habe ich mal bei Elac geklingelt und gesagt mir sind meine Hochtöner kaputgegangen,waren sehr nett da die Menschen und haben mir gleich ein Pärchen verkauft.
herr_der_ringe
#6 erstellt: 13. Jun 2013, 21:41
kurze recherche förderte diesen thread zutage. also...zu tief würde ich den lütten nicht trennen.
timmi hatte in der HH 2/07 den genannten HT ebenfalls unter die lupe genommen. war mir eigentlich zu 1000% sicher, nur ins regal greifen zu müssen und nachzuschlagen...fehlanzeige, heft fehlt
vlt. hat jemand das heft zur hand und kann etwas mehr licht ins dunkel bringen?
Wave_Guider
#7 erstellt: 13. Jun 2013, 22:58
Morjens,
also in der Ho-Hifi 2/2007 steht unter dem CSD für den Elac-HT:
"Im Bereich um die Resonanzfrequenz bei 2,5kHz klingt die Hochtonenergie verzögert aus".
Klirrmessungen wurden nicht gemacht. Elac trennte die BS 203.2 offenbar bei ca. 2.200Hz und die timmermannsche Modifikation trennte bei ~ 2.500Hz.
In Ho-HiFi 1/2011 Seite 53 findet sich ein Expolinar OHT-25 im Chassis-Test, der sehr bauähnlich zum Elac ist.
Auch der Expolinar zeigt das Verzögerte bei ca. 2,5 kHz.
Als niedrigste Trennfrequenz empfiehlt Herr Timmermanns hier 3,0kHz.
In der aktuellen K&T (4/2013) sind zwei d`Appolito Boxen jeweils mit AMT ähnlicher Baugröße wie der Elac.
Die eine trennt bei 2,5kHz die andere bei 3,2kHz.
Falls das seitliche Abstahlverhalten für wichtig gehalten wird (> ? @ Grötter) und eine Trennung unter 2.500Hz besser 3.000Hz wohl nicht sinnvoll ist, sollten möglichst kleine TMT angedacht werden (10cm oder aller-max 13cm).
Einen der 17er dann vielleicht als Tieftöner drunter, oder Subs draus bauen.
Grüße von
Thomas
Grötter
#8 erstellt: 22. Jun 2013, 17:23
Ersteinmal danke für die Mühe die Ihr euch gemacht habt.
Da ich heute erst aus dem Krankenhaus entlassen worden bin gibt es erst jetzt eine Rückmeldung.
Hatte da auch ein bisschen Zeit zum lesen,und bin auf den AMT 700 von Air Motion Technologie gestoßen(aktuelle K&T).
Der sollte ohne Probleme bis 1khz. gehen,aber wie das so ist mit den schönen dingen im Leben kostet der richtig Geld,also ersteinmal Sparen.
Danke und Gruß Manfred
Struntor
#9 erstellt: 06. Jul 2014, 11:05
Hallo Manfred,
der Beyma TPL-150H AMT ist wohl ein ähnliches Kaliber.
Ein Vergleich der beiden würde mich mal interessieren....bisher aber nichts gefunden.
struntor
Elac JET vs. Eton ER-4 vs. Visaton MHT 12
Proletheus am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  39 Beiträge
JBL 2225 in BR - wie tief kann man kommen?
kinodehemm am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  14 Beiträge
Jet ( Bändchenhochtöner ) in ELAC SLR 190 ?
es83 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  4 Beiträge
D´appolito vs 1Mitteltöner
hermes am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2018  –  42 Beiträge
D`Appolito
DaVinci am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  13 Beiträge
Swans D´Appolito Frage!
R1916V am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  3 Beiträge
D´appolito Boxenbau
DarkinBlack am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  17 Beiträge
Usher und Neo3 als D´Appolito
Schnippi am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  2 Beiträge
Mal wieder was mit Appolito;-)
BjoernMZ am 10.11.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2022  –  3 Beiträge
ct 206 erst ab 100 Hz
sharky am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
