PC Lautsprecher bis 80 € bauen
Golf3Cruiser
#1 erstellt: 04. Jun 2013, 15:40
Servus.....
Wuerde mir gerne Pc Lautsprecher bauen um dieses auf den Tisch zu stellen.Im Vordergrund steht dynamische Wiedergabe. Haette da Aa130 uebrig.....aber als Bb nicht richtig nutzbar?
Was wuerdet ihr mir raten?Vorhanden ist ein 2.1 System an dass die Ls angeklemmt werden sollen, der Subwoofer soll weiterbetrieben werren.
Was wuerdet ihr mir empfehlen? Tenöre? Interssiere mich an BB in nem kleinen Horn.
Gruß und Danke Tobi
Zalerion
#2 erstellt: 04. Jun 2013, 16:49
Tenöre sind von sich aus eher auf tief abgestimmt.
schau mal hier
mini Horn wäre z.B. Miniplay
schall_wandelnder
#3 erstellt: 04. Jun 2013, 17:23
2.1 ist vorhanden? In welcher Form den? So etwas wie logitech? Da würde ich nämlich keine neuen Satelliten für bauen
LG Hajo
Giustolisi
#4 erstellt: 04. Jun 2013, 17:30
Mit ungefähr 50€ pro Paar könntest du die beiden Lautsprecher aus meiner Signatur bauen. Die kommen ganz ohne Subwoofer aus.
King_Sony
#5 erstellt: 04. Jun 2013, 18:31
Da müsste er sich aber auch noch einen Verstärker kaufen.
jackman61
#6 erstellt: 04. Jun 2013, 18:45
selbst mit Verstärker schafft man es, im Limit zu bleiben und trotzdem besseren Klang zu haben als bisher.
Ein gebrauchter Verstärker oder Receiver aus der Bucht ist für die 30 € ohne weiteres zu bekommen oder als Neugerät der Dynavox DA-30.
Golf3Cruiser
#7 erstellt: 04. Jun 2013, 19:23
http://www.amazon.de...LCKTJE/ref=de_a_smtd
Das ist vorhanden.... Notfalls ist aber auch en Harmann Kardon HK 6500 welchen ich verwenden kann, dacht nur dass das m it Woofer des 2.1 Systems evtl besser wäre ?
Die Vifantastisch bekomme ich nicht richtig unter, das wird zu groß :-/
Was ist denn von noch kleineren Bretterhaufen zu halten ?
Gehen die Hörner tief ?
King_Sony
#8 erstellt: 04. Jun 2013, 19:27
Ich glaube, er meinte den kleinen Bretterhaufen.
Golf3Cruiser
#9 erstellt: 04. Jun 2013, 19:49
Ja der war gemeint sorry
Die Mini-Play würden mich am meißten reizen, aber die sind fürn Schreibtisch glaub nen Tacken zu groß
[Beitrag von Golf3Cruiser am 04. Jun 2013, 20:09 bearbeitet]
Zalerion
#10 erstellt: 05. Jun 2013, 08:04
Also, zwei Sachen dazu:
Miniplay hat eigentlich eine gute Höhe, zumindest bei mir sind sie, wenn ich gerade sitze, ziemlich genau auf Ohrhöhe. Breit sind sie auch nicht wirklich, vielleicht etwas tief^.
Ohne Sub kann man die zwar hören, aber typisch kleines Horn kommt unten halt nicht wirklich viel, ist nicht so perfekt:
Du muss vorher schauen, ob der alte Sub dazu vernünftig zu verwenden ist. Ich hab ähnliches mit einem alten LogitechSystem gemacht und es war eine ziemliche Fummelei (abgesehen davon, dass die Weiche dann fest eingestellt ist und den unteren (sehr schönen) Bereich der Miniplays wegfiltert und durch dröhn vom Sub ersetzt).
Ja, ansonsten einfach mal bei dem Link alles durch.
Der Bretterhaufen ist da ja auch drin, Tenöre, und eigentlich alle vernünftig dokumentierten Forenentwicklungen die ich gefunden habe.
Da sind auch speziell PC Lautsprecher drin, auch wenn ich sie unter Regal eingeordnet habe.
"Berndt", aber auch Sarah. Einfach mal alles anschauen, da wird sich schon was finden^.
King_Sony
#11 erstellt: 05. Jun 2013, 08:35
Und der kleine Bretterhaufen kommt wirklich ohne Sub aus?
Die "Center" Version davon sieht sehr interessant aus, vor allem von den Maßen.
Golf3Cruiser
#12 erstellt: 05. Jun 2013, 09:29
Der kleine Bretterhaufen sieht sehr gut aus ......
Naja wenn das Horn Miniplay untenrum nicht geht ist es doof, hab nochmal drüber nachgedacht und Bassgewummer brauch ich nicht, wenn es auch mit 2 LS geht würde mir das entgegenkommen
Bernd hört sich auch interessant an....
Dann stehen zur Auswahl
Bernd,
Tenöre
Tenöre BR
Kleiner Bretterhaufen
Jetz hab ich die Qual der Wahl
jackman61
#13 erstellt: 05. Jun 2013, 17:41
dann werfe ich mal noch was auf den Markt: Klang+Ton CT 265, aber nicht mit Originalbestückung, sondern mit dem Tang Band W3-316B.
Die Chassis gibts für ca. € 23,- das Stück, macht also € 46,-. Dazu Holz, Anschlussklemmen und etwas Dämmmaterial. Sperrkreis ist nicht zwingend notwendig. Mit dem vorhandenen HK 6500 gibt das `ne feine und preiswerte Lösung.
Das Chassis spielt in dieser Kombination bis ca. 55 Hz runter, vielleicht je nach Aufstellung noch etwas weiter. Ich habe diese Kombi im Raum stehend (ca. 15m²) gehört und war total überrascht, was da raus kommt.
TJ05
#14 erstellt: 05. Jun 2013, 18:55
Moin Günther ,
Ich mag deine Freude über die Kombination CT 265 / TB W3-316 B gar nicht anzweifeln . Und es ist auch schön zu lesen das du zufrieden bist .
Mir persönlich gefällt auch sehr , daß du dich einfach mal getraut hast ein anderes Chassis in dies Gehäuse zu setzen und mit dem Ergebniß zufrieden bist.
Aber bitte erlaube eine Nachfrage :
Worauf bezieht sich die Aussage " bis ca. 55 Hz runter," ?
Auf -3 dB oder - 8 dB oder ..... ?
Oder gibt es gar Messungen die dies belegen ?
Gruß , Theo
jackman61
#15 erstellt: 05. Jun 2013, 20:17
Hallo Theo,
Messungen gibts bis jetzt noch nicht. Ich habe lediglich mit einem Frequenzgenerator de Bereich nach Gehör durchgestimmt und ein Pegelabfall war erst in diesem Bereich feststellbar. Ich würde es aus dem Bauch heraus auf -3dB einschätzen. -8dB wären schon unter 50 Hz.
Ich habe die gleichen Chassis auch in 2,5l BR verbaut und auch hier ist der FG ähnlich. In CT 265 ist in dem Bereich noch etwas mehr Druck. Das klingt in sich stimmiger.
In die Messtechnik muss ich mich noch einarbeiten, aber ich denke, dass ich über die Jahre ein wenig Erfahrung gesammelt habe, LS auch gehörmäßig relativ gut beurteilen zu können. (Ich fühle mich durch Deine Frage übrigens nicht angegriffen oder ähnliches )
Golf3Cruiser
#16 erstellt: 05. Jun 2013, 20:18
http://www.google.de...:0,i:102&tx=51&ty=56
Das wäre auch Interessant vom lesen her, sieht vllt nur etwas bescheuert aus
Das Chassis TB w3-316b sieht auch sehr gut aus, aber du bist der einzige, der dass bis jetzt so gebaut hat?
Hast du die Originalen auchmal gehört?
Sicher dass das gut funktioniert?
Edit: Jetz hab ich was gefunden was mich vom Hocker haut.... CT 227 MK2 die ist ja der Hammer was meint ihr dazu ?
PicoLino II liest sich auch gut, es wird immer schwerer ^^
[Beitrag von Golf3Cruiser am 05. Jun 2013, 21:26 bearbeitet]
jackman61
#17 erstellt: 05. Jun 2013, 21:30
ich habe die Bestückung mit dem "Türknauf" bei der K+T gehört. Die Originalversion hatten sie nicht vorführbereit.
Dieser Hörtest hat mich ermutigt, einfach mal weiter zu testen. Eine Zeitschrift kann nicht alle Varianten "mal schnell" austesten und alle im Heft veröffentlichen, siehe CT 256/266.
Diese Bauvorschläge sollen ja zu eigenen Experimenten und Variationen anregen und nichts anderes habe ich gemacht. Mit CT 256 hatte ich das ebenfalls gemacht und meine Bestückung wurde von erfahrenen Leuten gehört und für gut befunden (u.a. K+T-Redakteure...)
Bilder von meinen CT 256 und CT 265 gibts übrigens hier und hier .
CT 265 habe ich nicht abgeschrägt und geneigt.
Edit: Mit CT 227 Mk 2 wirst Du vermutlich Deinen Kostenrahmen nicht einhalten können.
Die Pico Lino 2 ist ebenfalls teurer und vor allem größer. Die würde ich mir nicht auf den Schreibtisch stellen...
[Beitrag von jackman61 am 05. Jun 2013, 21:32 bearbeitet]
Heiko_D
#18 erstellt: 06. Jun 2013, 05:46
Dann werfe ich auch noch mal zwei in`s Rennen
Pixy kenne ich allerdings nicht,
und die hier Beeper.
Ich hab mir die Needles mit dem Hiwave gebaut. Wenn der in der Beeper ähnlich spielt,
dann ist das fürn Schreibtisch für das Geld absolut ok.
Ich denke momentan drüber nach, die mal zu bauen. Treiber sind vorhanden und die Gehäuse kosten materialmäßig gesehen nur ein Frühstück.
Heiko
larifari26
#19 erstellt: 07. Jun 2013, 16:28
habe mir gestern ein weiteres Paar MiniPlay´s gebaut, sie über Nacht einspielen lassen. Mit den Vifa Chassis geht da im Bass so einiges ab, eine Subwooferunterstützung brauchen die Hörnchen bei Musik nicht zwingend. Horntypisch ist die Dynamik und "Bassgewummer" gibt es nicht, der Bass kommt sehr konturiert und staubtrocken. Erstaunlich auch die Pegelfestigkeit der 3" Treiberchen: Bevor sie anfangen unsauber zu werden hat sich die Nachbarin schon beschwert ...
Zu den Kosten:
- 2 * Vifa 9BN 119/8 (= Peerless TC9-FD-18-08) incl. Versand = 34,50 EUR
- Holz 6,40 EUR, Leim, Verkabelung, Schrauben und Terminals ca. 8,00 EUR
Paarpreis = 48,90 EUR
Ebenfalls in der MiniPlay getestete Chassis:
- Tang Band W3-665SC
- MONAOR SP8/4SQS
Zur (subjektiven) Klangbeschreibung:
http://www.hifi-foru...d=18904&postID=31#13
Mittlerweile auch gehört:
- MiniPlay mit Visaton FRS8
Kann ich nur als Feingeist mit recht wenig Tiefgang bezeichnen, hier wäre Sub-Unterstützung echt erforderlich.
PC- BB Lautsprecher bauen / Beratung
LooneyStep am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  69 Beiträge
Lautsprecher für PC bauen
MeineKekse am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  6 Beiträge
PC-Lautsprecher bauen
Flügelhornist am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  30 Beiträge
FlappyBeat am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  29 Beiträge
PC Speaker bauen - Ideen?
cSharp am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  7 Beiträge
Aktive PC-Lautsprecher selbst bauen!
simon_u. am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  10 Beiträge
pc boxen selber bauen
stanthemann am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  9 Beiträge
PC Lautsprecher
llsergio am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  25 Beiträge
Standlautsprecher bis max 80?
danny08 am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 22.06.2016  –  34 Beiträge
Lautsprecher für PC selberbauen
giesi am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
