PC Lautsprecher
llsergio
#1 erstellt: 18. Jun 2007, 07:52
Hallo zusammen,
ich möchte mir 2x Aktiv-PC-Lautsprecher mit Breitbändern bauen. Soll nix aufwendiges werden. Habe da an Aurasound, Tang Band oder Omnes Audio gedacht.
Vorausetzung: Sollte möglichst nicht so tief bauen, max. 20 cm, möglichst weniger.
Welche fallen euch da ein? CT 227 (leider etwas zu tief), CT 222, CT 218, CT 209....
Und was benötige ich noch? Kleinen Verstärker (max. Zimmerlautstärke)? Was ist empfehlenswert und günstig? Und wie verkabel ich das mit dem PC/Notebook?
Kenn mich noch nicht ganz so aus, bin eher in Carhifi zu Hause......
Gruß Sergio
FloGatt
#2 erstellt: 18. Jun 2007, 07:54
ich würde dir den CT209 an diesem Visaton-Modul vorschlagen.
Gruß,
Florian
llsergio
#3 erstellt: 18. Jun 2007, 08:01
Das Modul ist klasse, danke. Sowas passt bestimmt perfekt zu meinen Ansprüchen.
Den CT 209 habe ich auch ins Auge gefasst. Mal sehen, ob es noch ein paar Meinungen mehr werden. Darf auch ruhig Bassreflex sein.
Gruß Segio
[Beitrag von llsergio am 18. Jun 2007, 08:23 bearbeitet]
FloGatt
#4 erstellt: 18. Jun 2007, 08:03
Justaf
#5 erstellt: 18. Jun 2007, 09:43
Ich hab mir vor kurzem die CT227 gebaut und bin begeistert.
Klingen richtig klasse und bringen ohne Subwoofer auch nen richtig schönen Bass der nicht aufgedickt wirkt.
Wenn Dir die Dinger zu tief sind kann man die ja umrechnen auf schlankere und dafür höhere Gehäuse.
Aber sooo tief sind die eigentlich gar nicht, man kriegt sie recht bequem auf dem Schreibtisch unter.
Ob das Visaton-Modul leistungstechnisch ausreicht kann ich Dir allerdings nicht sagen, bei mir laufen die Teile an nem alten Stereo-Amp mit 35W Leistung.
llsergio
#6 erstellt: 18. Jun 2007, 11:33
Hast du auch die Frequenzweiche wie beschrieben benutzt oder laufen die Lautsprecher ohne Weichenbauteile?
Justaf
#7 erstellt: 18. Jun 2007, 12:12
Ich habe die beiden Sperrkreise wie beschrieben mit verbaut.
Die kannst Du ganz einfach fliegend verdrahten und dann die Spulen mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben direkt auf das BR-Brettchen "tackern".
(Bei mir waren einige Schrauben mehr als eigentlich notwendig dabei, ob das bei Dir genauso sein wird kann ich nicht sagen.)
Bei meinem Bausatz haben die Schraubenspitzen dann auch gleich den richtigen Abstand vom BR-Brettl zum Bodenbrett vorgegeben - praktisch.
polosoundz
#8 erstellt: 18. Jun 2007, 14:13
Hi Sergio!
Wenn du den Platz hast würd ich dir auch empfehlen einen billigen alten Stereo-Amp zu kaufen, mit etwas Geschick und Aufmerksamkeit wird das nichtmal teurer als das Visaton-Modul, für 30 Euro kann man schon den ein oder anderen Schnapper machen! Einfach mal nach alten Pioneer, Akai, Denon, etc. Amps schauen!
[Beitrag von polosoundz am 18. Jun 2007, 14:14 bearbeitet]
bonesaw
#9 erstellt: 18. Jun 2007, 15:36
Das wäre auch mein Tip gewesen. Ich habe mir für meine PC Lautsprecher auch einen alten Pioneer SA-6300 Amp in der Bucht geschossen. Der hat nicht die Standardbreite sondern ist nur 35cm breit und nimmt nicht so viel Platz weg. 30 Euro inkl. Versand. Bin sehr zufrieden damit.
Ars_Vivendi
#10 erstellt: 18. Jun 2007, 15:46
Mein Tipp für den Amp:
Pioneer SA-500
Hat 2x 19W an 8 Ohm, ist nur 32cm breit. Hab einen bei ebay ergattert vor gut 2 Jahren für nur 20€ und er tut bis heute anstandslos seinen Dienst. Baujahr dürfte so Anfang 70er sein.
Zum CT227:
Ist echt ne runde Sache. Hört sich sehr gut an, bringt auch richtig guten Bass. Auch der Maximalpegel ist für diese Chassisgröße enorm. Wenn er nicht eingespielt ist, braucht man den Sperrkreis. Bei mir läuft das Ding aber schon seit zig Stunden und darf jetzt auch ohne Sperrkreis ans Werk.
Phil_Sauber
#11 erstellt: 18. Jun 2007, 16:17
Hi
Hatte mir evtl vor die JBL Control 1 G zu kaufen.
Überlege nun die Breitbänder zu bauen. Also den CT227.
Wenn man die beiden Böxlis nun mal vergleicht,(was eigentlich ja nichts geht zwecks anderem Prinzip) wie schaut es da mit Tiefgang, Bass und Pegel aus?
Welcher Lautsprecher macht mehr Pegel?
Welcher erreicht einen besseren Tiefgang?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Schönen Gruß Philipp
FloGatt
#12 erstellt: 18. Jun 2007, 16:55
dieser Vergleich ist ein bisschen unfair, wie du ja auch festgestellt hast
Gruß,
Florian
[Beitrag von FloGatt am 18. Jun 2007, 16:56 bearbeitet]
Phil_Sauber
#13 erstellt: 18. Jun 2007, 16:58
Preislich kommt es aber auf das gleiche raus
Was würdet ihr mir empfehlen?
Die Control 1 oder die Aurasounds?
Wäre der CT 231 eine Alternative zu den JBL Control 1G?
Ars_Vivendi
#14 erstellt: 18. Jun 2007, 17:02
Der CT227 kommt definitv tiefer.
Vom Maximalpegel her kann ich mir vorstellen, dass sie ungefähr gleich liegen, die JBL vielleicht ein Quäntchen lauter geht. Allerdings hat der CT227 einen Wirkungsgrad von um die 80dB. Das heisst er braucht deutlich mehr Leistung für die gleiche Lautstärke.
Je nachdem ob du lieber selber baust oder fertig kaufst...
CT 231 ist auch ganz nett. Aber kommt dann schon deutlich teurer als der CT227 oder die JBLs.
Phil_Sauber
#15 erstellt: 18. Jun 2007, 17:10
Baue sehr sehr gerne selber.
Wie fein lösen die Breitbänder denn auf?
Wenn sie wirklich die Pegel können wie die JBL und das mit gleicher Wärme und Feinauflösung, wäre es ne echte Alternative.
Was meint ihr?
P.S Vielen Dank schonmal für die Antworten
ukw
#16 erstellt: 18. Jun 2007, 19:19
ich halte bauen für nicht sinnvoll. Habe mir deshalb Edirol MA 150 D geholt und bin damit sehr zufrieden.
Vorteile:
- Integrierter Verstärker
- Limiter
- Sub Ausgang
- Voll Digital (24Bit/192kHz)
- sehr ausgewogener Klang
- geringe Größe
... für den Preis nur mit dem Kram vom Ohr zu schlagen, aber ich wollte nicht den Nachbau vom Behringer, sondern das Original.
Phil_Sauber
#17 erstellt: 19. Jun 2007, 07:46
Was hast du für das Pärchen bezahlt?
llsergio
#18 erstellt: 19. Jun 2007, 07:52
Danke für die vielen Tipps.
Die Idee mit dem Stereo-Amp ist sehr gut, hatte ich garnicht dran gedacht. Platz dafür hätte ich auch. Werde mich mal in der Bucht umsehen.
Gruß Sergio
llsergio
#19 erstellt: 19. Jun 2007, 09:39
Was ist von diesem Verstärker zu halten? Ist schön klein:
http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Ansonsten schau ich mich bei Pioneer um. Hab schon ein paar tolle Sachen gesehen.
Gruß Sergio
Frank_2
#20 erstellt: 19. Jun 2007, 09:52
Hallo Ilsergio,
schau mal hier:
http://www.acoustic-design-magazin.de/html/firsttime_5.html
Wär das was ?
Gruss
Frank
llsergio
#21 erstellt: 19. Jun 2007, 10:09
Frank_2 schrieb:
Hallo Ilsergio,
schau mal hier:
Wär das was ?
Gruss
Frank
Der Vorschlag klingt sehr verlockend. Aber für meine Bedürfnisse am PC fast schon zu aufwendig bzw. zu Schade, ein solches System nur am PC laufen zu lassen. Daher hatte ich an eine simple Breitbandlösung gedacht, die unter der magischen Grenze von 100,00 EUR bleibt.
Gruß Sergio
polosoundz
#22 erstellt: 19. Jun 2007, 10:36
Hallo!
Kenne den Dynavox nicht, denke aber dass man für 40 Euro was besseres bekommt! In der "36cm-Klasse" gehen manchmal Schnapper weg da legts einem die Ohren an, top Geräte für 30 Euro und weniger! Kannst ja in Ruhe die Lautsprecher bauen und derweil auf ein passendes Schnäppchen warten, gibts alle paar Tage mal wieder, bin da eigentlich auch ständig auf der Suche nach...
///Edit: Die Grenze 100 Euro KOMPLETT oder nur die LS?
[Beitrag von polosoundz am 19. Jun 2007, 10:42 bearbeitet]
horstilein
#23 erstellt: 19. Jun 2007, 10:46
Ganz ok für den PC. Hab so einen ähnlichen von MCVoice am PC hängen und den Dynavox im Schlafzimmer, gibts nix zu meckern.
Für 40 Euro würd ich aber lieber nach einem gebrauchten Pioneer schauen.
(wenn du Interesse an dem Dynavox hast und ein paar Euro mehr in die LS investieren willst, meld dich mal per PM)
Justaf
#24 erstellt: 19. Jun 2007, 15:23
Kann den Dynavox nicht empfehlen.
Ich besitze genau das Gerät unter nem anderen Markennamen.
An den CT227 klingt der voll grausam, ausserdem sind die Potis minderwertig und beginnen nach wenigen Wochen zu kratzen.
Leg die 40€ lieber in nen alten gebrauchten Vollverstärker eines bekannten Herstellers, da hast Du definitiv mehr von.
ukw
#25 erstellt: 19. Jun 2007, 22:04
Noch eine Lösung: RFT BR 25.
Nur leider, seit sich rumgesprochen hat, wie gut die sind... selten günstig zu bekommen.
Vor 2 - 3 Jahren konnte man die noch für 5,- Euro das Paar aus der Bucht fischen.
CT 209 + CT 222 Subwoofer und Omnes Audio 2.1 Amp
darthvadermenge am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  12 Beiträge
Verstärker für CT 209 !
Maestrox am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  11 Beiträge
CT 209 für den PC
boxenwastel am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  10 Beiträge
Sperrkreis CT 209/CT 209 AL
DropCity am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 16.09.2017  –  2 Beiträge
Frage zum Ct 222
Random_Hero am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  5 Beiträge
ct 218 bauen
tonnbaron am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  4 Beiträge
Lancetta Umbau auf ct 209
Caisa am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  9 Beiträge
Blue Sat, CT 209 oder Pc Sat
michl1169 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  3 Beiträge
CT 222 "XL"
co am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  2 Beiträge
CT 237 gute Wahl?
ct237 am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  57 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.178
