Glasplatte vor Treiber?
VectraC
#1 erstellt: 04. Jun 2013, 12:32
Hallo Leute,
habe mit dem LSbau gerade erst angefangen, da mir es als Jugendlicher schon viel Spaß bereitet hat etwas zusammen zubauen...wo auch später Musik rauskommt =)
Zum Anfang möchte ich zwei Needle bauen, habe mir schon die Bausätze bestellt.
Die Gehäuse sind schon so gut wie fertig, nun meine Frage:
Ist es Möglich eine Glasplatte mit ca. 2cm abstand vor den Treiber zu setzten??
Will somit die Optik der LS an mein Wohnzimmer anpasser, alles Scharzgläzend...und denn oben den Treiber mit Milchglas ca. 12,4cm x 20 abdecken. Hat es viel Einfluss auf den Klang????
Danke im Vorraus!!!
[Beitrag von VectraC am 04. Jun 2013, 12:33 bearbeitet]
Tribalvoice75
#2 erstellt: 04. Jun 2013, 13:33
mal eben kurz räuspern... *räusper*... Klar KANN man das machen. Du kannst dir ja auch eine schwarze Milchglasscheibe vor den Fernseher machen. Fraglich, ob es gefällt...
Aber im Ernst: Nein, sollte man nicht. Dem Bass und Grundton ist es vielleicht noch egal, aber Mitten und vor allem Höhen kommen nicht mehr bis zum Hörplatz. Zumindest nicht in genießbarem Umfang. Erst recht nicht bei nur 2cm Abstand.
Für ungetrübten (im wörtlichen Sinne) sollte man schon Blickkontakt (auch Glascheibe gilt nicht) zum Treiber haben. Ausnahme wäre wie gesagt evt. der Bass. Bei den Needles aber ziemlich unmöglich. Das einzig sinnvolle wäre hier auf schwarz matt zu setzten in Form von Stoffbespannung. Denkbar wäre auch die Treiber seitlich oder nach hinten vor eine reflektierende Fläche strahlen zu lassen, wobei auch hier der Klang ziemlich verbogen werden wird. Schließlich versucht man meistens genau diese Reflexionen zu vermeiden. Kommt halt auf deinen Anspruch an (Optik <> Klang)
Gruß,
Mario
VectraC
#3 erstellt: 04. Jun 2013, 14:29
Danke Mario für die schnelle Antwort, meine Frage ist somit nun erstmal geklärt.
Muss ich mir wohl etwas neues für mein Design überlegen.
DasOrti
#4 erstellt: 04. Jun 2013, 14:39
Eine Aufdoppelung der Schallwand mit Milchglas könnte noch gut aussehen.
Dafür braucht man jedoch Chassisausschnitte und bei veränderung der Tiefe der Treiber verändert sich auch wieder der Klang.
Nur nicht so schlimm wie die Treiber mit Glas zu verdecken.
Alternative wäre dafür die Trägerplatte der Chassis dünner zu machen.
VectraC
#5 erstellt: 04. Jun 2013, 17:08
Das ist eine gute Idee, hatte ich auch schon dran gedacht, werde morgen mal zum Glaser schauen und fragen was es kosten würde.
Tribalvoice75
#6 erstellt: 04. Jun 2013, 18:32
Praktisch daran wäre, dass du dir das Einfräsen des Treibers sparen kannst. Schaue am besten, dass die Glasplatte die gleiche Dicke hat wie der Rand des Chassi-Korbs.
Wenn du so einen schönen Treiber wie den Dayton RS100 nehmen solltest, sieht das bestimmt ganz gut aus! Er hat ne Alumembran und Aluphasplug, wobei beides seidenmatt "glänzt"...
VectraC
#7 erstellt: 05. Jun 2013, 05:48
Da das meine ersten LS werden die ich baue, habe ich mich erstmal nur für die Visaton FRS 8 entschieden, der Preis ist etwas günstiger. Wenn es mit dem Bau gut klappen sollte werde ich mir Gedanken machen was als nächstes kommt.
Daher war auch die Idee mit der Glasplatte vor dem Treiber gekommen, da der FSR 8 ja nicht der schönste ist, so hättet die LS trotzdem edel gewirkt.
Danke für eure Hilfe, werde wenn sie fertig sind mal ein Bild posten.
Cyba
#8 erstellt: 05. Jun 2013, 08:01
Wäre eine Glasplatte nicht teurer als die besser aussehenden Dayton RS100? Wenn es dir um Optik geht würde ich einfach gleich einen schöneren Lautsprecher verbauen als einen "hässlichen" mit relativ viel Aufwand und akustischen Einbußen zu kaschieren.
sayrum
#9 erstellt: 05. Jun 2013, 08:19
Moin Vectra,
VectraC (Beitrag #7) schrieb:
Da das meine ersten LS werden die ich baue, habe ich mich erstmal nur für die Visaton FRS 8 entschieden, der Preis ist etwas günstiger. ...
Solche ein preisgünstiges Chassis und dann vom Glaser extra Glasscheiben anfertigen lassen?
Da passt mMn. das Verhältnis nicht so ganz. Wenn so viel Aufwand und Investition in das Gehäuse/Glasfront, dann auch einen wertigeres Chassis.
ZB. den RS100 (wie oben erwähnt), der sieht auch noch stylischer aus als son FRS8...
Wenn das Chassis partous sehr preiswert sein soll, bitte den Peerless FR35/8 (= Vifa 9BN119/8) nehmen!
Der ist mMn. um "Welten" besser als der FRS8.
Hier zB. gibts die verschiedenen Needlebausätze preisgünstig und mit sehr freundlicher Beratung.
Gruß und frohes Basteln!
Q4-Horn
#10 erstellt: 09. Jun 2013, 11:22
Hi VectraC Plexiglas zuschnitt vom Baumarkt und LSloch selber machen. Grüsse Thomas
leartes
#11 erstellt: 10. Jun 2013, 12:59
Vorschlag:
Richtig teure Chassis nehmen, die schweinegut aussehen. ZB.:
Hitec Breitbänder von Tangband; bei Omnes Audo Captivor oder Perfect Line.
Ganz aus dem vollen geschöpft Kupfernasen von Seas.
LG
mty55
#12 erstellt: 10. Jun 2013, 13:09
noch ein vote für die Dayton Needle
faebson
#13 erstellt: 11. Jun 2013, 09:03
Ich Vote dann auch mal für die Needle mit Dayton RS100-4.
Treiber Upgrade für Bricks (Needle Regalbox)
Toast-Brot am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  10 Beiträge
Needle vs. Lancetta! Treiber FRS8
BigEggMC am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
Needle mit alternativem Treiber ohne Sperrkreis?
Gavagai am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  11 Beiträge
Günstigen Treiber für geschlossenes Gehäuse
Square_1 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  13 Beiträge
Standls Treiber
obamer am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  35 Beiträge
2 Treiber an einem Aktivmodul
schockschaf am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  13 Beiträge
Treiber für 100L Gehäuse
jonnyhifi am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  8 Beiträge
"Viech" mit anderem Treiber
ChristianMann000 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  21 Beiträge
Geschirmte Treiber
fcd66 am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  4 Beiträge
1" HT Treiber mit Hifi-Ambitionen gesucht!
Jan_N am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  25 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.558
