2 Treiber an einem Aktivmodul
schockschaf
#1 erstellt: 26. Feb 2005, 22:36
wie der Betreff schon sagt...
ich möchte mir einen Subwoofer bauen (bevorzugt mit dem NEXT CL15 als Treiber) und habe mir ein 400W Aktivmodul (von CAT: DDS 250-II.....) zugelegt, nun frage ich mich, ob ich daran auch 2 der oben genannten Treiber betreiben kann.........und wenn ja, wie?Lüsterklemme?^^
[Beitrag von schockschaf am 26. Feb 2005, 22:59 bearbeitet]
W.F.
#2 erstellt: 27. Feb 2005, 11:05
Es ist immer wieder erstaunlich, daß solche rudimentären Fragen auftauchen - solche Fragen sollte man beim Kauf eines Moduls am besten den Verkäufer fragen - oder nicht
Mit highfidelem Gruß
W.F.
P.S. Die Bässe werden wohl parallelgeschaltet oder? Dann sollte deine Frage aus der Bedienungsanleitung beantwortet werden welche Lastimpedanzen zulässig sind.
Udo_Wohlgemuth
#3 erstellt: 27. Feb 2005, 12:49
Hallo schockschaf,
mit dem Modul bekommst du kein Problem, wenn du die Next-Bässe (ich vermute aus dem Autobereich und daher 4 oder gar 2 Ohm) hintereinander schaltest. Damit verdoppelst du die Impedanz auf einen unkritischen Wert. Mit den angegebenen 400 Watt hast du ausreichend Leistung zur Verfügung, um die Wände wackeln zu lassen.
Gruß Udo
das_n
#4 erstellt: 27. Feb 2005, 13:16
du meisnt doch nicht etwa das modul aus dem sub dieses fertigsystemes, oder? http://www.yopi.de/L...781ea4963cee41889a31
schockschaf
#5 erstellt: 28. Feb 2005, 17:56
bingo,genau das meine ich...
jetzt sag nich ich kann das nicht verwenden für den NEXT CL15 ?!
das_n
#6 erstellt: 28. Feb 2005, 18:04
wenn du den mit 25W (wenn überhaupt) quälen willst, bitte sehr.
schockschaf
#7 erstellt: 28. Feb 2005, 18:25
hä bitte was wieso 25 watt ?!!!! das ding hat 400 oO
ach ich weiß woher deine verwunderung kommt...
das abgebildete teil ,die bezeichnung und die werte stimmen nuicht überein...is schon okay!
[Beitrag von schockschaf am 28. Feb 2005, 18:26 bearbeitet]
das_n
#8 erstellt: 28. Feb 2005, 20:49
schau mal bitte da wo der stromanschluss in das modul geht, steht ne wattzahl, meistens "max aufnahmeleistung" davor.
nenn die mir mal.
schockschaf
#9 erstellt: 01. Mrz 2005, 20:31
nee da steht nix,das is es ja......ich ahne böses
mal ne andere frage,falls dieses aktivmodul doch nicht in frage kommen sollte:
kann ich zwei NEXT CL15 am MIVOC AM 120 betreiben?
Heimwerkerking
#10 erstellt: 01. Mrz 2005, 20:43
Erstmal gratuliere ich dir dazu das du scheinbar überlegst in Qualität zu investieren und ein Mivoc AM120 zu kaufen das ist wesentlich besser als dein jetziges und das Geld mehr als Wert.
Aber nun zu deiner eigentlichen Frage:
Es gibt einige Bauvorschläge wo das AM120 an 2Ohm betrieben wird allerdings ist es ganz offiziel nach Herrstellerangaben nicht 2Ohm stabil und wird doch sehr warm. Wenn du die LS dagegen in Reihe schaltest kommst du wohl auf 8Ohm was unkritisch ist und auch noch genug Leistung bietet.
schockschaf
#11 erstellt: 02. Mrz 2005, 16:05
also in reihe schalten,hm,nicht parallel,nagut...
aber war das dann nicht so,dass die treiber unterschiedlich ausschwingen o.ä.?
-> prinzipiell würde es aber von der leistung des modlus her klappen ja?hat das schonmal jemand probiert?oder zwei ähnliche treiber ans MIVOX AM120?was ist mit dem modul von CONRAD das hier öfters angesprochen wurde?mich irritiert immer die angegebene wattleistung der aktivmodule (~120W) imzusammenhang mit einem treiber (~400W) !?
Heimwerkerking
#12 erstellt: 02. Mrz 2005, 18:50
Das habe ich nicht gesagt es gibt auch genug Leute die ein AM120 an 2Ohm stabil betreiben. Nur das sowas gut geht kann dir keiner Garantieren.
Den anderen Fall it in Reihe wirste hier im Forum auch mehrfach finden und die Leistung ist auch noch ausreichend.
Wegen dem Conrad Modul kann ich wenig sagen da ich es net gut kenne. Aber es wurde in letzter Zeit hier im Forum mehrfach sehr zufrieden verwendet. Nur da gilt dasselbe es kann gut gehen an 2Ohm aber an 8Ohm ist besser und Leistung genügt auch.
schockschaf
#13 erstellt: 02. Mrz 2005, 22:34
gut,also gehen wir davon aus,dass ich die beiden treiber in reihe schalte,um im endeffekt eine impendanz von 8 ohm zu erhalten...
laut WinISD empfiehlt es sich, die Treiber als compound,d.h. iso-barisch (also gegeneinander verschraubt anzuordnen....wie sähe das konkret aus?findet die montage sozusagen an einer platte im inneren des gehäuses statt (wie z.b. bei einer transmission-line box,o.ä.) und man sieht von außen z.b. nur die bassreflexrohre/-öffnung(-en) oder wie muss ich mir das vorstellen?
es gibt ja verschiedene möglichkeiten, ich hoffe die grafik hier funktioniert noch (habe sie nicht größer bekommen):
und was ist mit dieser interessanten möglichkeit?was hat es mit den verwendeten inneren verstrebungen auf sich?verändert sich da das volumen und/oder verhalten?wie muss ich das volumen berechnen oder soll ich das von WinISD angegebene verwenden?
http://www.subwoofer...ct/Or%20Project1.htm
[Beitrag von schockschaf am 02. Mrz 2005, 22:49 bearbeitet]
Brauche Rat: Treiber für Eckhorn + Aktivmodul
Der_Allesfresser am 03.07.2024  –  Letzte Antwort am 06.07.2024  –  19 Beiträge
Suche Aktivmodul
ToLu am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  11 Beiträge
aktivmodul????
wotan24 am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  11 Beiträge
Ausgelagertes Aktivmodul
guy am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  2 Beiträge
aktivmodul
Thunder-Wolf am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  13 Beiträge
welches Aktivmodul
selector24 am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  3 Beiträge
aktivmodul dt50/conrad
luschenchef am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  18 Beiträge
Aktivmodul/ Filter
Perplexor am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  6 Beiträge
welches Aktivmodul
Der_böse_Joe am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  34 Beiträge
Aktivmodul messen
selector24 am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflordobie93614
  • Gesamtzahl an Themen1.563.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.976
