Mini Lautsprecher Bau und Chassis auswahl
Grande_Punto90
#1 erstellt: 03. Jun 2013, 19:53
Hallo ihr,
Dies ist mein erster Beitrag hier im Forum.
Ich hoffe das ich keine Fehler gemacht habe...
Ich habe mir in den Kopf gesetzt für unseren Balkon ein Paar Lautsprecher zu bauen.
Diese sollen nur für die kleine Musikalische- Untermalung sorgen, wenn wir Abends draußen sitzen.
Sie sollten zudem sehr klein sein und dennoch ein wenig Tiefgang besitzen.
Als effektives Volumen für die Lautsprecher habe ich mir ca 1- 1,5L vorgestellt. So war zumindest meine Vorstellung.
Aussenmaße max. H150x B100x T100
Material 6mm/ 8mm Multiplex
Als Chassis habe ich mir bis jetzt 80mm Chassis vorgestellt.
Was eignet sich am besten?
BR oder GG?!
Angeschlossen werden diese später an einen AV- Receiver daher müssten sie eine Impendanz von 8Ohm haben.
Herausgefunden habe ich bis jetzt, dass sich für diesen Zweck am ehesten Breitbänder eignen da ich auch keine Hochtöner verbauen möchte.
Könnt ihr mir Chassis empfehlen die dafür geeignet sind oder vllt. Ihr selber verbaut habt?!
Habt ihr selber schon so kleine Lautsprecher gebaut?
Bitte sagt mir bescheid falls ich was vergessen habe...
Mfg Tobi
owujike
#2 erstellt: 03. Jun 2013, 20:28
Ich behaupte mal einfach: Selbstbau lohn nicht!
Es gibt so viele billige PC-Tröten usw. im Plastikgehäuse das es unnötig ist sich selber
über Stunden hinzustellen um irgend etwas zusammen zubasteln, wo sich jedes Handy
schon besser anhört.
Möchte ich mir eine HighEnd Version auf den Balkon stellen, kaufe ich die
JBL Control One, hänge sie auf und habe sofort spaß.
Der Sommer ist bald wieder vorbei, wenn er mal anfangen würde.
Das ist nur ein Denkanstoß und muß nicht verbissen ernst genommen werden.
Ich sehe gerade, das ist dein erster Beitrag und jetzt gleich so eine Antwort
Nein, ich bin auch nett, ist nur halt meine momentane Meinung, sorry.
Es kommen bestimmt noch einige gute Vorschläge, wenn,
ja wenn man dein Budget und Ansprüche besser wüßte.
Frank
Tucca
#3 erstellt: 03. Jun 2013, 20:59
Nabend Tobi,
mit einem 80mm Breitbänder was anzufangen, halte ich für eine gute Idee.
Wenns denn auch ein bißchen mehr Volumen als die 1 bis 1,5 Liter sein dürfen (könnten es nicht auch 3 bis 5 sein?), würde das die Auswahl erheblich erweitern.
Bei den Herstellern Visaton, Monacor, Tangband und Vifa gibt es gute Chassis in der von Dir genannten Größe, die auch hier im Forum bereits verbaut wurden, meistens sind aber die Gehäuse größer.
Nur so zur Orientierung, was beispielsweise mit Tangband- Chassis möglich ist: Kuckst Du!
Was willst Du denn ausgeben?
Selbstbau macht Spaß!
Grüße,
Michael
[Beitrag von Tucca am 03. Jun 2013, 20:59 bearbeitet]
owujike
#4 erstellt: 03. Jun 2013, 21:24
Einmal muß ich noch einwenig schdenkern.
Ja, selbstbau macht spaß.
Aber ist es sinnvoll einen Bausatz ab 50 € pro Stück zu erwerben
und dann noch Zeit und Geld in ein Gehäuse zu investieren,
wenn man das Paar JBL in der Bucht für 94,90€ incl. Porto
erwerben kann. Sie strahlen im Hochton breiter, was besseren Hochton
gibt, auch wenn man nicht direkt im Stereo-Dreieck sitzt (Balkon)
Was man noch nehmen könnte wären wirklich Seewasserfeste Chassis
und dann Selbstbau?!
Aber das würde mir vom Klang her warscheinlich nicht gefallen.
o.k. bin schon ruhig
Q4-Horn
#5 erstellt: 04. Jun 2013, 00:50
Hallo Tobi der beitrag von Tucca ist gut.Ich habe einen TB W3-1878 verbaut,dieser hat 8ohm braucht keine Beschaltung und klingt Phantastisch!!! Mit 1,8liter ventiliert sind 70hz angesagt,mit Lautstärke die auch einen Wohnraum angenehm beschallt.Dieses Teil kostet leider um 110euro pro,wird sehr wahrscheinlich Deine bisherigen Lautsprecher arbeitslos machen.Bei so einem preis ist probehören pflicht! Grüsse Thomas
Grande_Punto90
#6 erstellt: 04. Jun 2013, 03:27
Danke ersteinmal für eure Mühe.
Mhh, das hört sich ja nun wenig berauschend an....
Eigentlich hatte ich ja jetz andere Antworten erwartet
In erster Linie hatte ich ja was gesucht um meine Bastellust zu stillen.
Das die vernünftigere Lösung was fertiges zu kaufen wäre, steht außerfrage.
Preislich hatte ich da so an 30-40€ für 2 Chassis gedacht.
Holz und anderes Kleinmaterial noch nicht mit eigerechnet.
Handwerklich bin ich denke ich ganz geschickt...
Und Elektrotechnische Grundkenntnisse hab ich auch (Als Elektriker nich verkehrt )
Würde es Helfen, wenn ich mit dem Volumen so auf 2 L Hoch gehe?
Da die Lautsprecher nur im Sommer draußen hängen und dann auch nur, wenn wir auch draußen sind, fällt Seewasserfest weg...
High End muss es nicht sein.
Aber es sollte schon Besser wie ein PC Lautsprecher klingen....
So auf zu Arbeit
MFG Tobi
VanAy
#7 erstellt: 04. Jun 2013, 04:31
Wie wäre es denn mit der Beeper? Der Lautsprecher kann in dem Gehäuse richtig Bass. Für das Geld absolut genial!
jhohm
#8 erstellt: 04. Jun 2013, 07:28
Moin,
für den Ausseneinsatz würde ich immer ein zumindest Feuchtigkeitsresistentes Chassis nehmen; und auf BR verzichten; zum einen wegen der Tierchen, die die Box als Schlupfloch ansehen und zum Anderen eben wegen der Feuchtigkeit.....
Ich habe so etwas mit einem Autolautsprecher realisiert; es gibt aber auch von Monacor oder Visaton kleine 8cm bzw 10cm - Chassis, estra für solche Zwecke.
Z.B. den FRS10WP von Visaton...
Gruß Jörn
Grande_Punto90
#9 erstellt: 04. Jun 2013, 07:42
Also von der Bassleistung her brauche ich keine Wunderteile...
Die sollen wie gesagt nur ein wenig rum dudeln wenn man sich Unterhält, möchte ja nicht die ganze Nachbarschaft unterhalten...
Dennoch soll es schon nach MUSIK klingen was da raus kommt...
Feuchtigkeits- resistent müssen Die Chassis auch nicht unbedingt sein, da ich sie nur dann nach draußen hänge, wenn ich auch draußen bin.
Also im Sommer bei schönem Wetter.
Das mit den Insekten ist natürlich ein Argument gegen BR...
Visaton FRS 7 ? Oder FRS8/ FRS 8 M...? Oder gibts klanglich besseres fürs Geld ?
FreigrafFischi
#10 erstellt: 04. Jun 2013, 07:48
Ich kann die die Monacor SPX 30 M in dem TenÖre BR Gehäuse empfehlen,die Monacor Chassis spielen da echt klasse drin.Die Chassis kosten ca 20 Euro das Stück und du brauchst sie eigentlich auch nicht beschalten (spart ja auch nochmal etwas Geld).Du müsstest nur mal schauen ob sie dir nicht zu groß sind.
Grande_Punto90
#11 erstellt: 04. Jun 2013, 08:02
Ja wie gesagt aller oberstes max. 2L Gehäuse und max. 80mm Chassis.
Zudem möchte ich die Gehäuse selber bauen, um den Bastelspass zu haben.
Mfg Tobi
tiefton
#12 erstellt: 04. Jun 2013, 10:29
ich würde die Kiste mit dem Monacor SP8/4 bauen...
http://blog.kwerl-acoustic.de/?page_id=53
sayrum
#13 erstellt: 04. Jun 2013, 10:39
Klar geht ne "Billigtröte" ausem Mediamarkt. Wobei die Control One mMn auch nicht so das Gelbe vom Ei.
Mit Selbstbau hat man Spaß, hinterher Stolz auf selbst geschaffene und lernt was man bei nächsten Mal alles besser/anderes machen wird
Falls flache Gehäuse (ähnlich dickem Bilderrahmen) in Frage kommen: Vifantastisch hier im Forum vorgestellt. Klingt fürs Geld richttig gut, ist leicht zu bauen und der Av-Receiver treibt die locker an.
Bzgl Öffnungen (bei Bassreflex + Tml zB.) einfach nen engmaschiges Fliegengitter vorkleben. Bass "sieht" das nicht, Insekten schon Die machen für das kleine Chassis auch erstaunlichen Bass.
Der kleine Bretterhaufen ist mMn. als Anfängerprojekt auch interessant. Infos dazu auch hier im Forum .
Frohes Basteln
Grande_Punto90
#14 erstellt: 04. Jun 2013, 11:27
@ tiefton Welche machen für das kleine Chassis erstaunlichen Bass?
Also das vifantastisch ist mir viel zu riesig...
Die Kisten von kwerl-acoustic gefallen mir schon sehr gut.
jackman61
#15 erstellt: 04. Jun 2013, 18:40
wenn der Thomas sie nicht schon selbst vorgeschlagen hätte, hätte ich Dir jetzt auch die Kiste mit dem Monacor vorgeschlagen, für das Geld nahezu unschlagbar.
Die Tenöre BR sind laut Deinen Vorstellungen ohnehin zu groß und die Kisten spielen für ihre Größe und die einzusetzenden Kosten wesentlich besser als PC-Quäken für vergleichbares Geld aus dem Blödmarkt.
Die kann man einfach mal am Wochenende schnell aufbauen. Nur die Seitenwände sollten, wie im Baubericht geschrieben, etwas dicker ausfallen.
Grande_Punto90
#16 erstellt: 04. Jun 2013, 19:40
Also wäre meine Eierlegende-woll-milch-sau wohl die "Kiste" mit dem Monacor SP8/4
gibts den denn auch in 8Ohm ?
Muss ich denn da noch diesen Sperrkreis mit einbauen oder klingt es auch ohne?
Ja, Sowas und auch Car-Hifi kauft man auch nicht ausm Planeten oder Blöd Markt ....
Bin da eigentlich recht anspruchsvoll, aber nur was das Auto betrifft, da lege ich sehr großen Wert auf Klang.
Ihr habt bestimmt auch noch ein paar Seiten auf Lager, wo ich die Chassis,Sonofil und Terminals günstig beziehen kann?!
Mfg Tobi
HerrOhlson
#17 erstellt: 05. Jun 2013, 10:48
Moin,
wie wär es mit den BlueSat2 (>Strassacker) von KOllege Timmermanns ?
Laufen auf meinem Schreibtisch seit Jahren zur höchsten Zufriedenheit. Leider nicht ganz billig.
Aber Optik und Klang sind es wert.
herrohlson
sayrum
#18 erstellt: 05. Jun 2013, 11:42
HerrOhlson (Beitrag #17) schrieb:
Moin,
Obacht, die spielen nur bis 200Hz -> Sub unbedingt nötig!
Wenn der vorhandene Sub genutzt wird, ist die Frage ob die Übernahmefrequenz passt...
Kompliziert und mMn. gibts besseres für diese Hörsituation.
Grande_Punto90
#19 erstellt: 05. Jun 2013, 12:58
Wie schon erwähnt, ich würde mir ja gerne die "Kisten" bauen, mir den Monacor Sp8/4.
Nur bräuchte ich die als 4 Ohm Variante oder verkraftet das der Verstärker,
obwohl dieser mit min 6Ohm angegeben ist?
Mfg
Q4-Horn
#20 erstellt: 05. Jun 2013, 14:30
Hi Tobi bei der lautstärke die Du hören willst null problem bei 4ohm lautspr.und 6ohm Amp.Preisleistung ist Visaton FRS-8 die nr.eins und der hat 8ohm. Grüsse Thomas
jackman61
#21 erstellt: 05. Jun 2013, 17:26
@ Q4-Horn: Thomas, der Monacor SP-8/4 ist günstiger als der FRS-8 und klingt in der Kiste ausgewogener. Der benötigt keinen Sperrkreis und spielt im Bass tiefer.
Mit den 4 Ohm kannst Du problemlos arbeiten. Wie schon gesagt wurde, spielt das bei den voraussichtlichen und möglichen Abhörlautstärken keine Rolle. Davon wird der Verstärker noch nicht überlastet.
Lies Dir mal den Bericht zur Kiste in Ruhe durch. Da sind auch die Unterschiede zwischen dem SP-8/4 und dem FRS-8 beschrieben.
Viel Spaß!
tiefton
#22 erstellt: 05. Jun 2013, 17:55
also die Kiste spielt bis 100hz und etwas darunter...
Die Impedanz ist stabil über 4 Ohm, das sollte idr jeder amp schaffen, wenn er keine Fehlkonstrultion ist.
der Monacor klingt robuster, stabiler bei Pegel und homogener.
Der FRS8 ist eher der Feingeist der viel schneller in die Kompression geht, aber im Hochton ab 10khz schöner klingt.
Wenns kein "Nahfeldmonitor" werden soll, würde ich den SP(/4 bevorzugen.
Kann man auch so verbauen:
DSC00495
Grande_Punto90
#23 erstellt: 06. Jun 2013, 18:11
Danke, aber ne.
Das fällt ja nun ganz raus.
Wie gesagt, werde dann mal die "Kisten" bauen.
Weis nur noch nicht ob ich dei Monacor SP8/4 nehme oder die Visaton FRS8
Mfg Tobias
Mini-LS-Bau: Welche Chassis
T1MM3 am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  5 Beiträge
HorstMitter am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  25 Beiträge
Auswahl von Lautsprecher-Chassis
MakeTheNoice am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  12 Beiträge
lautsprecher bau
jan1234 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  24 Beiträge
Chassis Auswahl !
JulesVerne am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  12 Beiträge
Chassis Auswahl
Sqwan am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  66 Beiträge
Hilfe beim Bau meiner MIni-Box
hansleon am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  11 Beiträge
Beratung Chassis Auswahl
curator am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 17.05.2018  –  6 Beiträge
Billig-Mini Lautsprecher
andi.f am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  18 Beiträge
Überlegungen zum Bau eines LX mini ähnlichen Lautsprechers
TEKNOne am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  24 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.611
