Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Tipps zu Mega Eton Stand LS Projekt
michaturbo
#101 erstellt: 26. Okt 2013, 16:16
Und das ist doch die Hauptsache ! Glückwunsch
totü
#102 erstellt: 26. Okt 2013, 17:36
Markus, was stellst du mit dem überflüssigen Subwoofer an oder lässt du ihn mitspielen?
Schöne Grüße
klangsucht1985
#103 erstellt: 28. Okt 2013, 10:18
Der Sub läuft erstmal mit. Den brauch ich wenns unten herum noch was braucht!
mingda
#104 erstellt: 06. Nov 2013, 22:36
Gratulation zu Dein Projekt.
Dein Bericht hat mich inspiriert durch die abgeschrägten Kanten und Deine Kabel.
Da ich Dein " Weichendealer " persönlich kenne bin ich zuversichtlich das Du mit
Deinen " Männerboxen " sehr viel Freude haben wirst.
Selber hab ich Eton EOS von Ihm gekauft an denen ich immer noch viel Freude habe.
klangsucht1985
#105 erstellt: 07. Nov 2013, 17:23
Ah, ok!
Schön, dann hörst du auch so toll Musik.
Ich muss jetzt nur sehn dass ich für die Bässe nicht Jahre lang brauche.
Die fehlen mir schon. Und mit dem Sub ist eben Sub-optimal.
Ich versuch jetzt erstmal meine Endstufen zu verkaufen und hol mir Transen Monos.
mingda
#106 erstellt: 07. Nov 2013, 22:31
Ja Verstärkerwechsel steht bei mir auch an.
Die nächsten Lautsprecher sollen Aktiv sein.
Den Hochtöner werde ich auch verwenden der Gefällt mir super.
Und Eton 11 er oder 12 er werden es auch im Bass sein.
Grade der 12 er macht richtig Freude.
Eigentlich unvernünftig da ich ja recht zufrieden bin.
Aber das bessere ist des Guten Feind
Zur Zeit gehe ich davon aus das im Sommer 2014
alles fertig sein wird.
Denke das Deine Endstufen nicht schlecht sind.
Was hast da für Pläne ???
klangsucht1985
#107 erstellt: 08. Nov 2013, 10:14
Ja klanglich sind die echt spitze für ne Röhre.
Und durch die KT120 sehr belastbar.
Und als Treiber hab ich ja Siemens Silver Plates drin.
Der Klanggewinn von denen war abartig.
Seitdem ist es wirklich nicht mehr von live zu unterscheiden.
Jedes CD Album kommt wie Unplugged rüber. Wirklich unglaublich.
Trotzdem haben die Röhren zu wenig Kontrolle.
Momentan ist die Anlage göttlich um Jazz, Klassik und so zu hören.
Doch ich bin jung, brauchs ab und zu mal viel härter, und da ist dann die Röhre nicht optimal.
Sollte ich nur die Endstufen verkaufen, hole ich mir was mit min. 300Watt/4Ohm was die Leistungsverstärker angeht.
Sollte ich das Glück haben meine Vorstufe mit verkaufen zu können ( die auch Welten besser ist als das Original )
Dann hole ich mir noch ne Einstein Vorstufe zu den TransenMonos dazu.
Sollte nur schwer werden Octave los zu bekommen.
Wollte eine Endstufe schon mal verkaufen, doch es hat sich niemand gemeldet.
Daher versuch ich es mal mit Inzahlungnahme, insofern ich da das bekomme was ich haben möchte.
Welche Marke die monos haben sollen weis ich noch nicht.
klangsucht1985
#108 erstellt: 08. Nov 2013, 10:42
Achja, der Weichendealer kommt ja in naher Zukunft mal bei mir vorbei um sein Werk zu inspizieren.
Die Gehäuse usw. hab ich ja entworfen. Zugleich war das ja mein erstes Projekt.
Ich hab nur mal mit 15 Jahren ne Bassbox gebaut.
Das war auch gleich so nen Brecher.
Da hatte ich mir vom befreundeten Schreiner ein 1,6m hohes Gehäuse aus Mulitplex machen lassen und da
kamen 4 x 30er Bässe rein. Das war meine wirklich erste Box, nur eben von einem 15jährigen entwickelt.
Und 13 Jahre später kamen diese schönen schwarzen Klötze heraus.
Ich kann nur jedem empfehlen das mit dem Beton zu kopieren.
Die arbeit lohnt sich total. Wenn ich sehr basslastige Kost einlege und Gas gebe spürt man nichts am Gehäuse.
Und dem entsprechend beängstigend klar ist die Wiedergabe.
mingda
#109 erstellt: 08. Nov 2013, 11:19
Bei einen 120 Liter Gehäuse dürfte das ja fast ein " Deckenbelastungstest " werden
Werde aber beim Hoch - Mittelton Aufsatz auch sehen das Gewicht da sein wird.
Hab früher nur mal Wahrfdeal oder so ähnlich hiessen die E 70 nachgebaut.
Die wahren verdammt laut - aber der Klang....
Grade wenn man heut mal The O.Zone Percussion Grup mit Jazz Variants einlegt
weiss man was man hat. Hab ja den kleineren Hochtöner von swans drinne den runden
RT 2 - was der schon rüberbringt ist eine reine freude.
Der grosse top das ja nochmals.
enorm finde ich auch das egal ob ganz leise oder laut immer volle Details da sind.
Und sicherlich auch mit durch die guten Weichenteile es kaum aggressiv wird.
Hatte mal nach der Nachtschicht eine CD gehört und war fast am eindösen als ich mich erschreckte
wer einfach in mein Wohnzimmer kommt und mir was vorsingt. war aber nur Mukke von CD
Übrigens Hab ich auch ein Röhrenverstärker. Ein CE " China Export" von Ming Da mit 8 EL 34 Röhren.
Das war Glücksache wie ich zu den gekommen bin - kann den wärmstens empfehlen.
Da kamen gute Caps rein und eine nachgebaute Black Box würde das bei Oktave heissen dazu.
Jedenfalls macht er seine Sache Spitze
klangsucht1985
#110 erstellt: 08. Nov 2013, 12:34
Ja die Auflösung und Raumtreue vom RT 2 Pro ist wahnsinn.
Sonst dachte ich immer, der Bass macht den Raum und Atmosphäre, doch jetzt weis ich dass das der HT genau so kann.
Bei mir kommen auch die 12" Bässe rein. Wollte ja auch erst 4 Stück verwenden.
Geplant war ja ein Bass oben drauf und einen unten drunter. Aber den oben drauf lass ich dann erstmal. Will ja niemanden umbringen.
Und Ärger mit Nachbarn brauch ich auch nicht.Bei mir kann ich schon laut hören da das Hifizimmer isoliert ist, aber auch das hat seine Grenzen.
Eigenes Haus hin oder her, der Nachbar hat an unser Haus dran gebaut, daher ist der Schallschutz begrenzt.
Mein Tiefton Volumen ist bei 85 Liter. 120 Liter ist schon viel.
Erstmal bin ich gespannt wie es wird wenn alles eingespielt ist.
Es wird von Tag zu Tag sanfter und klarer. Der Hochton wird sicher ewig brauchen.
horr
#111 erstellt: 08. Nov 2013, 15:28
Ich wusste gar nicht, dass Magnetostaten eine Einspielzeit brauchen
Ich dachte das wäre nur bei Schwingspulenzentrierspinnen der Fall.
Wird da die Folie durchgewalkt?
MFG
Christoph
klangsucht1985
#112 erstellt: 08. Nov 2013, 17:28
Der HT nicht, aber die neue Weiche, oder?
horr
#113 erstellt: 08. Nov 2013, 18:12
Die funktioniert nicht von Anfang an?
Erst später?
Wann denn?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-18-867.html
Black-Devil
Gesperrt
#114 erstellt: 08. Nov 2013, 18:17
So gehts
totü
#115 erstellt: 23. Nov 2013, 21:29
wie geht es denn nun weiter: Bitte bei diesem Projekt die Doku nicht vernachlässigen - lechz!!
SolidCore
#116 erstellt: 24. Nov 2013, 15:29
Glückwunsch. Soviel konsequente Umsetzung macht fast niemand. Gefällt mir.
2 Sachen fielen mir auf, die ich nicht ganz verstehe.
Die Idee mit den Tritec Kabeln find ich super, daraus auch LS-Kabel zu bauen. Reicht für
gutes Hifi, und setzt die Idee mit verlängertem Draht der Tritec Frequenzweichenspulen konsequent fort.
Aber wieso dann Lapp Stromkabel? Die passen irgendwie überhaupt nicht zu dem Konzept, da sie als Stromkabel nicht im Ansatz so gut sind wie zb. ebenfalls Selbstgebaute aus Tritec. Man nehme das 0,8er, isoliert es, pflechtet es wie deine LS-Kabel, je eine Ader für Phase 1+2 und eine für Erde. Damit toppst du Lapp um Welten, zumal der Klang dann auch leise anspringend und lebhaft wirkt. Eine vernünftige Hifi-Steckdose vorausgesetzt.
Das zweite was mich wundert ist die Beschaltung vom Hochtöner. Der RT-7 kann mühelos bis 2000Hz,
sinnvoll wäre 2500-3000 für die Eton 7er, und mit 2,7 uF wird er in deiner Weiche bei rund 4000 Hz eingekoppelt. Laufen die TMT so weit rauf? Ich zweifel nicht am Konzept, es klingt nur nach Lehrbuch erstmal verwunderlich. Oder wurde die 2,7 uF auf den HT in reihe mit dem Manganinwiederstand (der übrigens traumhaft klingt) berechnet ? Dann müsste dieser ca zwischen 5 und 8 Ohm liegen, kann man auf den Bilder leider nicht erkennen.
[Beitrag von SolidCore am 24. Nov 2013, 15:34 bearbeitet]
klangsucht1985
#117 erstellt: 26. Nov 2013, 21:41
Hier erstmal die versprochenen Bilder von der Produktion.
Was die Weiche angeht muss ich später mal drauf eingehn, hab keine Zeit.
20130916_17062320130916_17063520130918_20045620130918_20050120131005_14041720131005_140428
Das mit dem Lapp kam so.
Meine Stromversorgung hab ich recht früh geändert, da meine Sicherung fürs EG zu schwach war.
So hab ich mir für nen super Preis 25m Lapp mit Steckern, 6er Sternleiste und Hifi Silber Sicherung mit Modul fürn Sicherungskasten gekauft.
Das mit dem Tritec hab ich ja erst viel später angefangen.
Hatte auch erst sündhaft teure Kabel verwendet. Doch sobald ich das Tritec entdeckt und micht mit dem Lötkolben vertraut gemacht hatte wurden die Kabel verkauft und alles selber gebastelt.
Ich hab nur momentan Probleme mit der Aufstellung der LS. Bin noch zu keinem perfekten Standort gekommen. Mein Raum ist auch sehr klein und ungünstig geschnitten. der LS müsste mitten in der Tür stehen. Den Raum andersseitig zu benutzen geht auch nicht da die Couch zu groß ist um auf der anderen Seite zu stehn.
Alles schwierig.
Die letzten Tage war ich auch wieder komplett ans Bett gefesselt. Hab mir beim Umstellen der Anlage bzw beim Hochheben der Endstufe nen Nerv geklemmt. Hatte bis gestern riesen Schmerzen.
MfG
mingda
#118 erstellt: 02. Dez 2013, 18:10
Bin ja auf die Tiefton - Einheit gespannt. Sollen es nun 1 oder 2 TT werden?
Gibt es schon Ideen zum Gehäuse?
Gruß MingDa
Joker10367
#119 erstellt: 02. Dez 2013, 22:26
in Post 110 schrieb er, dass es vorerst nur ein Tieftöner pro Seite werden soll.
klangsucht1985
#120 erstellt: 07. Dez 2013, 12:24
Ja genau. Hab momentan andere Bereiche die ich versorgen muss. Neues Auto für die Gattin usw.
Wie die äußeren Wände des Gehäuses werden sollen ist ja klar, doch überlege ich gerade sie ich im Innern am besten die
stehenden Wellen vermeide.
Soll ja trotz allem so leicht wie möglich sein.
Gruß Markus
klangsucht1985
#121 erstellt: 03. Feb 2014, 20:23
So, nach langem Probehören, Abstimmung des Volumens und Tiefton, Umstellung des Hörraum usw.
bin ich immernoch täglich geflashed was hier so zu Tage tritt ( klingt..)
Einfach Traumhaft! Erwartungen mehr als erfüllt. Bereits jetzt ist das alles hier der Oberwahnsinn!!
Lade gern jeden zum Lauschen ein!
Vorher:
CAM01923
Aktuell
20140115_123526
LG
Marlin
leon33
#122 erstellt: 22. Mrz 2014, 00:14
na wenn der möchte gern weichenbauer nicht aus der nähe darmstadt kommt .
die zwei jungs sind ganz oben am highend himmel angekommen.was die besitzen ist das beste was es gibt.zum glück denken nur sie das .
vom weichenbau haben die zwei keine ahnung.bauen und erstellen was zusammen ohne messung.
habe schon einiges von denen gehört.mehr wie schlecht.
labern können sie gut.
kommt bitte nicht auf die idee euch was bauen zu lassen.
gruss
WeisserRabe
#123 erstellt: 22. Mrz 2014, 08:16
jetzt musst du nur noch die Alu Leitungen vom Kraftwerk zum Umspannwerk und vom Umspannwerk bis zu deinem Haus tauschen
herr_der_ringe
#124 erstellt: 22. Mrz 2014, 08:28
@ weisser rabe:
erzeugst du deinen highend-klangoptimierten strom noch nicht selbst? durch sonnenkraft erzeugt, die ionen bei vollmond von audiophilen jungfrauen paarweise selektiert...
@leon: so sehr wie mir nähere ausführungen seitens klangsucht1985 fehlen, so wenig aussagekräftig sind ebenso deine zeilen untermauert
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
oder fehlt dir nur der superturbomegabasswoofer?
NHDsilkwood
#125 erstellt: 22. Mrz 2014, 16:06
jetzt musst du nur noch die Alu Leitungen vom Kraftwerk zum Umspannwerk und vom Umspannwerk bis zu deinem Haus tauschen :cut
Hmmmmh... eine Sicherung fürs komplette Erdgeschoss? Das ist schon ein büschen SEHR wenig. Ich baue generell maximal 2 Räume auf eine Sicherung. Und mal ehrlich, wenn ich schon weiss, ich will mir ne Anlage aufstellen, dann zieh ich mir doch eh gleich ne extra Leitung dafür.
Und nun hast du das Lapp in deinem "Sicherungskasten" angetüdelt oder wie?
Ähm, was spricht denn gegen Alu?
mingda
#126 erstellt: 24. Jan 2016, 16:27
Was machen die Lautsprecher nun?
Klangfreak
#127 erstellt: 03. Mrz 2017, 17:32
klangsucht1985 (Beitrag #12) schrieb:
Aber mit dem Sub lässt sichs aushalten!
Ein sehr präzises und kräftiges Monster!
20130509_001821
Gute Nacht wünsche ich!!!
:X
Was ist das für ein interessantes Gerät auf deinem Sub??
Ne Aktivweiche...!?
klangsucht1985
#128 erstellt: 05. Mrz 2017, 10:35
Jep! Modifizierte Aktivweiche!
Zaphod_B42
#129 erstellt: 05. Mrz 2017, 11:25
Auch mit Messequipment in Gepäck ?!?
klangsucht1985
#130 erstellt: 05. Mrz 2017, 11:52
Wer was zum messen hat kann es mit bringen, ich habe nichts!
Achja inzwischen sieht es so aus!
Die Octave - Kombi musste weichen.
Dafür Audiolab CDQ und 2x 8200MB
Marantz ist geblieben!
Aufgrund der digitalen Filter der Vorstufe ist das ganze gut anzupassen.
Dazu natürlich die DIY ETON MONSTER LS ohne SUB! Die Weiche und der Sub wurden weiter gegeben.
klangsucht1985
#131 erstellt: 05. Mrz 2017, 11:55
Die Bässe der LS habe ich noch nicht gebaut, war bisher nicht nötig.
Doch wir sind umgezogen. Das Wohnzimmer ist nun mehr als doppelt so groß.
Da wird das Verlangen nach mehr Schub natürlich intensiver!
Stand-LS-Projekt mehrfach Tieftöner
Black_Seraph am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  23 Beiträge
Neues Projekt,benötige Tipps
Jurua_2012 am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  3 Beiträge
Eton-Projekt: Testphase läuft weiter!
rudi_knittel am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  27 Beiträge
Bitte um hilfe für selbstbau projekt Eton
audiorado am 08.08.2024  –  Letzte Antwort am 09.08.2024  –  7 Beiträge
Koaxial LS Tipps
SweeterSpot am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  36 Beiträge
Tipps zu Canton LS
Kenny2005 am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  4 Beiträge
PC-LS-Projekt gesucht
LooneyStep am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  15 Beiträge
Stand-LS Selbstbau
MrDupli am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  3 Beiträge
Eigenbau Stand /Regal LS
Cool-oc am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  8 Beiträge
Stand-LS - Suche neue LS!
BlueSin am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.806
