Tipps zu Mega Eton Stand LS Projekt
michaturbo
#51 erstellt: 12. Okt 2013, 11:18
Männerteile mit Ausrufezeichen
Esche
#52 erstellt: 12. Okt 2013, 11:52
Ja viel Freude damit.
Persönlich finde ich die aktuelle Proportion etwas unglücklich, aber wir haben die gesamte Konstruktion noch nicht gesehen.
Liebe Grüsse
klangsucht1985
#53 erstellt: 12. Okt 2013, 12:56
BolleY2K (Beitrag #48) schrieb:
Ah interessante Caps, die habe ich tatsächlich noch nicht gehört.
Ein Tipp, wo der Rest mit Beton etc. schon so konsequent gemacht ist. Verkleb die Weichenbauteile auf der Platine noch mit ordentlich Heißkleber! So aktuell sind die doch relativ mikrophonieanfällig - wenn schon, denn schon.
Ich hoffe, Du hast im Gehäuse auch ein separates Weichenfach vorgesehen, worauf die Tiefmitteltöner nicht spielen?
VG
Dazu sage ich nur extern ausgelagerte Weichen im Metallgittergehäuse.
Das sind die nicht benötigten Deckel meiner Octave Endstufen.Von dort aus werden die MT und HT jeweils einzein über eigene Kabel angefahren!
So wie die gesamte restliche Verkabelung ist alles selber gemacht.
Für den MT 2x2mm² (Navy-Style) und 2x1mm² für den HT (schwarz)
Aber das mit dem Heisskleber überleg ich mir mal. Aber nur wenn ich es hin gekomme die Optik nicht zu versauen!
20131012_14444620131012_14455120131012_144609
BolleY2K
#54 erstellt: 12. Okt 2013, 13:18
Dann füll die Gehäuse nachher lieber mit feinem Sand... Das bringt das gleiche / mehr.
Warum dünnere Kabel für die HT? Ich hätte überall das gleiche genommen. Aber schick.
Wird das nicht verlötet oder warum die Aderendhülsen?
klangsucht1985
#55 erstellt: 12. Okt 2013, 13:51
mir ist auch das Kabel ausgegangen. Immerhin habe ich 150 METER TRITEC gekauft und davon spiele ich dann mit kleinen, Ellenbogen langen Resten um die Weichen mit einander zu verbinden!!!!!!
Dabei dachte ich 1mm² reicht, aber da werde ich sicher nochmal nacharbeiten auf deine Reaktion hin.
ne, an den Weichen sind Bananenaufnahmen, genau wie an den LS, wie gesagt, alles einzeln.
Das war in meinen Augen die beste Lösung, solange an der Aufstellung und den Weichen oder den LS noch gearbeitet werden könnte.
[Beitrag von klangsucht1985 am 12. Okt 2013, 14:02 bearbeitet]
klangsucht1985
#56 erstellt: 12. Okt 2013, 13:58
Liebe Grüsse
Was sie Proportion angeht, es handelt sich hier ja nur um ein geplantes DRITTEL der LS!!!
Sobald ich kann kommt das aktuelle Gehäuse auf ein ebenso Mächtiges TT Gehäuse und eigentlich noch eines oben drauf!!
Dann sind das ohne Füße schon 180cm Höhe!!!
Aber ich denke daran den oberen Bass weg zu lassen. Irgendwann sollte man es auch mal gut sein lassen.
Ich habe jetzt schon UNSEREM Wohnzimmer den TV entzogen um mich hier breit machen zu können.
Somit spiele ich gefährlich mit der Toleranz der REGIERUNG!!!
DAS IST SEHR GEFÄHRLICH!! Möchte ja nicht im Zölibat leben müssen!!!
Ansonsten hoffe ich niemanden enttäuscht zu haben und dem Titel meines Threads gerecht zu werden,
vor allem die nicht, die seit Anfang an mein Projekt verfolgt haben.
pelowski
#57 erstellt: 12. Okt 2013, 14:09
klangsucht1985 (Beitrag #55) schrieb:
...Dabei dachte ich 1mm² reicht...
es gibt keinen Grund, warum das nicht reichen sollte!
Aber da du offenbar auf Voodoo stehst...
Netzzuleitungen und Pipeline von Lapp 2,5mm² doppelt geschirmt
Silbersicherungen an Geräten und Klangmodul
SSC Füße an den Endstufen, an Vorstufe Selbstbau
Gerätebase für CDP auch DYS
Bals Steckverbindungen
Tritec DYS Verkabelung NF und LS
Ansonsten ein sehr schönes Projekt!
Grüße - Manfred
klangsucht1985
#58 erstellt: 12. Okt 2013, 14:34
Naja, ich bin nur allem gegenüber offen.
Und das mit der Netzzuleitung kam anfangs daher, da ich in einem alten Bauernhaus wohne und
wenn die Anlage lief, und man dann in der Küche gekocht hat, is die Sicherung geflogen.
Und dann hab ichs eben richtig gemacht, wenn schon ein eigener Stromkreis, dann ordentlich.
Das Lapp Kabel habe ich auch fast geschenkt bekommen.
Die Sicherungen waren ebenfalls Schnäppchen.
Für alle meine Sicherungen habe ich so viel bezahlt wie eine Padis kosten würde.
Aber ja, alle Netzkabel und so weiter sind ebenfalls Lapp Kabel, Bals Stecker und eingens angefertigt.
Bisschen sucht man ja immer was zu tun oder zu verbessern.
Ich würde mir auch nie ein Netzkabel für was weis ich für Beträge kaufen. Das ist Voodoo, auch für mich!
Aber bitte, das gehört hier nicht her.
Manche, so wie ich, schwören auf Continental, andere auf Michelin Reifen.
So ist das halt bei uns!
Jeder ist andersgradig bescheuert!
Trotzdem Danke, schön wenn es Euch gefällt! ( Bis auf mein Voodoo!)
BolleY2K
#59 erstellt: 13. Okt 2013, 10:29
Lass es erstmal so - das von mir war mehr eine Frage. Ich hätte halt einfach überall den gleichen Querschnitt genommen und gut.
Ich habe bei mir auch erst überall 4mm² genommen und nachher dann doch 2,5mm² teils - war anders kaum zu löten. (Auch mit 140W Lötkolben)
Mach den Bass oben ruhig. Solange der LS Schlank ist, macht die Höhe auch nix mehr - das ist sonst nur verschenkter Raum. Konsequent durchziehen.
totü
#60 erstellt: 13. Okt 2013, 10:40
klangsucht1985 (Beitrag #46) schrieb:
So, die Hochtonweichen sind auch da. Leider hat mein Kollege mir Tieftonweiche mit geschickt, die eigentlich für jemand anderes Bestimmt waren.
Somit kann ich erst am Montag die Weichen zusammensetzen und Musik hören.
Aber hier wie versprochen Bilder der Gehäuse mit mir als Maßstab. Und nein, nicht ich bin besonders klein!!....
20131012_111425
20131012_110950
Dazu die billigweichen vom Flohmarkt!!
20131012_122958 20131012_123023 20131012_123109
Hallo Markus, hoffentlich musst du an den Weichen keine Veränderungen mehr vornehmen ...
Mit welchem Gesamtgewicht rechnest du für den fertigen Lautsprecher? Ist das noch praktikabel?
Schöne Grüße
klangsucht1985
#61 erstellt: 13. Okt 2013, 12:08
Ähhhmmm, die LS sind fertig. Hab eben die größten Jungs die ich kenne zu mir geordert Beide über 1,95 und weit über 100kg, damit wir die LS aufstellen.
Hab einen auf die Waage gehoben......70,5 kg pro Stück!!
Zum Glück hab ich mir die Füße selber gemacht. Wüsste gar nicht so man welche kaufen kann die das sicher tragen?
Hat alles super geklappt, hab die ganze Nacht durch geackert, damit die Teile heute aufgestellt werden und wenn morgen die Post
mit der MT Weiche kommt, geht´s los!!
Ich räum jetzt die Endstufen usw weg und dann wird´s lustig!
Mein Gott, freu ich mich wenn irgendwann die Bässe dann noch da sind!
Abartig was das dann her macht! Allein die Optik haut einen dann um! So riesen LS gibt´s sonst nur auf Youtube oder in Magazinen!
WeisserRabe
#62 erstellt: 13. Okt 2013, 12:11
Fotos bitte
klangsucht1985
#63 erstellt: 13. Okt 2013, 12:17
Mach den Bass oben ruhig. Solange der LS Schlank ist, macht die Höhe auch nix mehr - das ist sonst nur verschenkter Raum. Konsequent durchziehen. :D
Du bist ja witzig!!
Mir geht´s da auch nur ums Geld!!
Hab noch gar nicht die bisherigen Kosten für dieses Projekt überschlagen.
Allein eine Tube Kleber Pattex für den Beton hat 12,99 gekostet. Und ich hab ne Kiste gebraucht!!
Nur der Kleber, dann Platten mit Bewehrung gegossen, 1,5 x 40kg Säcke Estrich-Beton!!
Nur die Gehäuse mit Arbeitszeit und Lackierung waren 1600 Euro!! Hab ich zwar nicht ganz bezaht, aber das wäre der normale Betrag.
Chassis MT gebraucht vom Kumpel 500,-
Hochtöner aus Sonderangebot ca.500,-
Weichen, Terminals, BR-Rohr, Damping 30, Visaton Schrauben und Kabel ca. 850 - 900,-
Porenbetonsteine und Farbe ( Standfuß ) ca. 45 Euro
klangsucht1985
#64 erstellt: 13. Okt 2013, 13:55
So, es ist vollbracht!! Fürs erste!!
20131013_154357
michaturbo
#65 erstellt: 13. Okt 2013, 14:29
Also ich find dein Projekt
BolleY2K
#66 erstellt: 13. Okt 2013, 15:43
Warum bin ich witzig?
Meine 5 Lautsprecher im Heimkino haben auch alleine an Materialkosten jeweils über 1.000€ (inkl. der Schnäppchenpreise für das eine oder andere) gekostet - was sagt das aus? Nix. Ich verstehe jetzt nicht, warum der Preis / die Kosten irgendeine Rolle spielen.
Dein Posting lass sich eben so, dass es mit dem 2. Bass einfach an der Dame des Hauses scheitern könnte. Aber da streckt der 2. Bass ja eher noch in der Höhe optisch...
[Beitrag von BolleY2K am 13. Okt 2013, 15:44 bearbeitet]
Tommes_Tommsen
#67 erstellt: 13. Okt 2013, 15:49
Moin,
Betonplatten oder Steinzeugfliesen lassen sich sehr gut mit Holzleim aufkleben und das hält ohne ende, ist kein Witz, habs selber ausprobiert.
Das werden ganz schöne Trümmer.
Viel spaß beim hören.
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 13. Okt 2013, 15:49 bearbeitet]
totü
#68 erstellt: 13. Okt 2013, 19:03
Tommes_Tommsen (Beitrag #67) schrieb:
Moin,
moin Tommes, Beton oder Fliesen mit Holzleim sehr gut aufkleben ...? da wäre ich aber vorsichtig! Schöne Grüße
totü
#69 erstellt: 13. Okt 2013, 19:14
:hail
genial, Markus - konsequent bis zum Schluss, bin auf die wirklichen Endkosten gespannt - du hast eine denkbar tolerante bessere Hälfte
Tommes_Tommsen
#70 erstellt: 13. Okt 2013, 19:31
Nee muß ich nicht.
Ich habe Steinzeugfliesen aufgeklebt/vollflächig/schwimmend und nach einem Tag abtrocknen probiert mit einem Stecheisen die Steinzeugfliese abzuhebeln, die Spanplatte wurde beschädigt und die Fliese ging kaputt.
crestfallen
#71 erstellt: 13. Okt 2013, 20:07
Krasse Scheiße. Wenn du schon beim MT-Teil Beton reinklebst, was nimmste denn beim Bass?
Arbeitsplattenstärke mit Stahl ausgekleidet und zusätzlich mit dem Fundament verschraubt. Sicher ist sicher.
Lese gespannt mit. Lässt du das Teil auch mal messtechnisch anschauen? Hifi-Selbstbau hätte sicher seine Freude dran.
Problem wird nur der nächtliche Schwerlasttransport werden
crestfallen
klangsucht1985
#72 erstellt: 13. Okt 2013, 20:25
crestfallen
Ehrlich gesagt hätte ich nichts dagegen wenn ich damit in ne Zeitschrift oder Internetseite komme.
Sowas zieht ja keiner durch!!
Hab heute schonmal den Bass getestet!..........
Unglaublich!!............jetzt schon!!!......
Mein kleines Hifizimmer ist in die Hölle hinab gerutscht und wieder ausgespuckt worden.
Mehr Power als der fette Sub der hier steht und diese Kontrolle, Staffelung, ............
Hab ich so noch nicht gehört!
Auch nicht als ich in irgendwelchen High End Läden oder Messen war.
Die Stimmen fliegen durch den Raum, einfach nur plastisch und seidig, oberst präzise Ortung von Instrumenten.
Die Räumlichkeit ist gigantisch und kommt mit so einer selbstverständlichen Klarheit!!
Ich habe ein solches Ergebnis nicht erwartet!!
Und das für ca. 3500 Euro bisher. Das nehme ich als Entschädigung für das lange Warten und die viele Arbeit.
Ich kann nur jedem ans Herz legen, mal vorbei zu schauen.
Ich werde aber auch noch folgendes ändern:
Sub kommt weg! Überflüssig!!.........
Endstufe 1 mit Blackbox und den teuersten Röhren die ich gefunden habe.......für 1 Paar MT und den HT
Endstufe 2 ............................ebenfalls mit diesen Röhren (aktuell beide mit KT 120 und Siemens Silver Plates ) für ein Paar MT
Dann ist alles getan um glücklich zu werden!
klangsucht1985
#73 erstellt: 13. Okt 2013, 20:28
crestfallen
Ach, weis noch net. Da das mit dem Beton so toll geklappt hat und ich ja noch 4 Platten übrig habe ( reichen genau für die Bässe )
werde ich es wohl dabei belassen.Muss mir nur was für meinen Boden überlegen.
Wohne hier im alten Bauernhaus. Zum Glück bin ich hier im EG, unter mir Gewölbekeller. Im 1. Stock könnte ich das nicht machen..
Da hätte ich Angst.
Hier drückt´s schon den Boden verdächtig nach unten....
klangsucht1985
#74 erstellt: 13. Okt 2013, 20:41
:hail
Ja, mittlerweile ist alles Eigenbau, ausser die Geräte. Die Stromzufuhr, Netzkabel, NF und LS Kabel, Basen für alle Geräte, alles selbst gebaut.
Aber selbst die sind nicht verschont geblieben. Der Vorstufe hab ich ne Acrylfront verpasst in schwarz matt, so passt es zum CDP und den LS!
Und da Octave für die Superblackbox 2600 Euro will, baue ich mir auch noch 2 Stück für ca. 600 Euro.
Dann wird die Vorstufe und die Endstufen überholt. Da geht noch so einiges!1
Schätze mal, wenn ich mit den Geräten fertig bin spielen die auf dem Level der Jubilee Serie.
Ohne gleich mal mehrere 10 tausende Euros zu kosten.
Und das alles obwohl ich gerade mal seit 3-4 Jahren dabei bin.
Also High End Stereo zu hören meine ich!
Bin ja auch erst 28! Meine Kumpels zocken den ganzen Tag oder gehn feiern und ich investiere alles was geht in mein Hobby!
klangsucht1985
#75 erstellt: 14. Okt 2013, 08:35
So, die MT+TT Weichen sind auch da. Jetzt nur noch zusammenhängen und leise die Hochtöner einspielen lassen.
20131014_100103
TJ05
#76 erstellt: 14. Okt 2013, 08:57
Moin ,
Bis nach Köln / Duisburg / Kleve sind es grob 185 km / 240 km / 315 km.
Ich denke alle drei würden dein Projekt dankend vorstellen . Vor allem die K+T bittet ja z.Zt.um solches .
Du würdest dann auch so manche Skepsis aus dem Netz ( auch aus diesem Thema ) evtl. ausräumen .
Zudem hättest du dann auch für dich eine Gewissheit .
Und evtl. kämen dann ja noch ggfs. Vorschläge von Professionellen ob und wie etwas zu optimieren wäre .
Aus meiner Sicht sollte bei diesem zeitlichen und monetären Einsatz ein solches Vorhaben unbedingt angegangen werden .
Gruß , Theo
BolleY2K
#77 erstellt: 14. Okt 2013, 10:00
Moin,
gibt es auch Messungen von dem ganzen? Grade wenn ich die sehr minimalistischen Weichen so sehe, würde mich das sehr interessieren.
VG
TJ05
#78 erstellt: 14. Okt 2013, 10:05
Äh ?
Bolle , lies doch noch mal Beitrag 71 zweiter Absatz und dann Beitrag 72 erster Satz .
Evtl. wird dann auch deutlicher was ich mit meinem Beitrag 76 ansprechen wollte .
Gruß , Theo
klangsucht1985
#79 erstellt: 14. Okt 2013, 10:25
TJ05 (Beitrag #78) schrieb:
Äh ?
Gruß , Theo
Danke!!
BolleY2K
#80 erstellt: 14. Okt 2013, 11:45
Das ist mir schon klar, ich kann lesen. Ich kann mir ehrlich gesagt aber immernoch nicht vorstellen, dass im Zuge der Weichenentwicklung wirklich null gemessen wurde und die Weiche quasi am Reißbrett entstanden ist.
Das scheint ja gut funktioniert zu haben und toll zu klingen - grade daher würden mich Messungen mal interessieren.
@klangsucht1985: Darf ich eigentlich erfahren, warum Du so eingeschnappt reagierst auf meine Fragen / Anregungen? Mich interessiert das wirklich - wenn Fragen, auch kritischer Art, nicht erwünscht sind - dann sag das einfach und ich lass es. Aber ein Forum ist ja nicht nur zum Honig verschmieren und Weihrauch abfackeln da. Ich finde das Projekt klasse und sehr interessant - daher interessieren mich eben auch viele Details.
VG
chro
#81 erstellt: 14. Okt 2013, 14:33
Finde das Projekt auch sehr interessant. Auch und gerade deshalb wären Messungen sehr aufschlussreich
Sehen sehr Schick aus!
Hmm meine LS sind vielleicht doch zu klein
klangsucht1985
#82 erstellt: 14. Okt 2013, 14:58
So, die Teile laufen gerade das erste Mal und es gibt keine Probleme.
Ich lass die jetzt bis Mittwoch durch laufen, dann gibt´s die ersten Eindrücke.
Aber bisher, sehr lecker!
Die MT sind ja gebraucht, aber der Hochton ist neu, die Weichen ja auch, also abwarten und beherrsche!!!
Der Bass ist der Knaller!!
20131014_164742 20131014_164849
Black-Devil
Gesperrt
#83 erstellt: 14. Okt 2013, 17:03
Also entweder stehe ich auf dem Schlauch oder ...
Wie hast du das denn getestet ohne Weiche für die Etöner? Einfach mal ohne laufen lassen?
Da bin ich ganz bei dir Bolle!
Vor allem, wenn man sich die C-Kosten anschaut wäre das schon sehr mutig, so viel Geld für eine simulierte Weiche auszugeben.
Das soll übrigens keine böse Kritik an deinen LS sein, die Umsetzung ist nur eben recht ungewöhnlich für ein so aufwändiges und kostenintensives Projekt.
BlackVectra
#84 erstellt: 14. Okt 2013, 18:53
Mehr bilder bitte!!!
totü
#85 erstellt: 14. Okt 2013, 19:34
bitte nicht steinigen, wenn ich es überlesen habe: Wie groß ist dein Hörraum für diese Monsterteile?
NHDsilkwood
#86 erstellt: 14. Okt 2013, 19:36
BlackVectra (Beitrag #84) schrieb:
Mehr bilder bitte!!! :D
Aber bitte mal mit einem Zollstock als Grössenvergleich
Son-Goku
#87 erstellt: 14. Okt 2013, 22:40
IMAG0197
Erinnert mich irgendwie an das Projekt.
Ist es der gleiche aufbau?
Gruss
Mario
Joker10367
#88 erstellt: 15. Okt 2013, 07:48
Das ist doch die Optimum oder? Soweit ich mich entsinne, kamen da im Mitteltonabteil Lautsprecher von Audax zum Einsatz, die auch nen Stückchen größer waren (glaube 2 8"er?) Auf jedenfall kein Eton =)
horr
#89 erstellt: 15. Okt 2013, 08:04
Optimum
Son-Goku
#90 erstellt: 15. Okt 2013, 08:35
Also das auf dem Foto sind definitiv etons
klangsucht1985
#91 erstellt: 15. Okt 2013, 11:22
Sorry Leute, müsst etwas auf mehr von mir warten.
Muss in die Klinik, meine Katze droht zu sterben. Bekommt keine Luft!
Mir ist so gar nicht mehr nach Musik hören.
WeisserRabe
#92 erstellt: 15. Okt 2013, 16:31
naja, mit der Chassisanordnung gibts einige Lautsprecher (fertige und Bausätze)
klangsucht1985
#93 erstellt: 15. Okt 2013, 16:39
So, erstmal die Bilder.
Kann aber sagen dass der Hochton noch nen Hauch minimiert wird.
Ich mag das so nicht!
Erstmal die Bilder, die kann ich zwischendurch hochladen. Hab noch mit dem Sorgenkind zu tun.
CAM01923CAM01924CAM01925CAM01926CAM01940
So, mal paar Antworten im Schnellverfahren:
Und ja, die Optimum hat mich schon etwas inspiriert.
Nur fand ich das mit den getrennten Gehäusen besser. Flexibler!
Der jetzige Hörraum ist etwas mehr als 20m² groß.
Wir haben aber vor ein Loft zu beziehen. Da brauche ich unbedingt Kühlschrank große LS!
Die Maße sind 38cm x 60 cm x 65 cm ( b x t x h )
Ja, hatte die LS mal kurz ohne Weiche laufen. Hatte nen Basstest drin in dem bestimmte Frequenzen hört. Hab so ne Weiche "simuliert".
So Leuts, muss los! Schönen Abend Euch noch!!
JuBa3006
#94 erstellt: 15. Okt 2013, 16:51
Ich bin hell auf begeister von deinem Prjekt ! Echt echt großes Kino ... sehr geil ! Hut ab !
Aber nimmer dir lieber erstmal etwas Zeit .... Ich und ich glaube auch viele anderen hier drücken dir und deiner Katze sehr sehr feste die daumen, das ales gut geht !!!
totü
#95 erstellt: 15. Okt 2013, 16:51
alles gute für die Mieze!
ChuckFinley
#96 erstellt: 23. Okt 2013, 18:39
Auch von mir erstmal Respekt für die Monster
Die Entwicklung der Weiche hätte mich jetzt allerdings auch interessiert, insbesondere weil die verbauten Teile schon happig sind
Des Weiteren frage ich mich manchmal, was so mancher hier verdient, wenn man mal eben soetwas bauen kann ich dachte immer, ich würde garnicht sooo schlecht verdienen
Krasse Geschichte hier auf jedem Fall.
klangsucht1985
#97 erstellt: 25. Okt 2013, 15:01
Ich habe garantiert den schlechtesten Verdienst, doch ich spare eisern immer und nur für mein Hobby.
Meine Frau ist auch sparsam.
Das geht also schon.
Black-Devil
Gesperrt
#98 erstellt: 25. Okt 2013, 16:41
Man muss eben Prioritäten setzen (können)!
Aber gerade vor dem Hintergrund, dass jeder € eisern erspart werden muss, ist die Weiche nur noch fragwürdiger.
Vielleicht kannst du die Entwickler diesbezüglich ja mal fragen und deren Beweggründe hier posten.
klangsucht1985
#99 erstellt: 26. Okt 2013, 11:47
Da käme als Antwort:
"Erfahrung mit den Teilen, die das Ohr geprägt haben. Alles andere ist inakzeptabel!"
So oder so ähnlich lautete die Antwort als ich mal geragt hab was ich für die Weichen locker machen soll.
Abstriche sind nie in Betracht gezogen worden.
Naja, ich hab ja auch zu Anfang angemerkt dass ich nicht auf jeden Euro achte, ich will glücklich werden damit!
Und bisher kann ich nur sagen, der Klang hat sich irre verändert seit der Aufstellung der LS.
Unglaublich was da raus kommt. Ich hab sowas vorher nur bei einem gehört.
Und das war bei einem Bekannten, der mit 2,5kw Monos arbeitet und auch solche LS hat und noch besser als die die ich geplant hab.
Dessen Anlage kostet soviel wie nen Luxussportwagen.
Doch seine LS und Weichen sind ebenfalls von meinem "Weichenhersteller".
Der hat die Weichenteile auf Vorrat daheim liegen. Sollte was geändert werden müssen, wir die Schublade auf gemacht und der
Lötkolben geheizt!
Ich selber hatte mit der Weiche nicht viel zu tun. Hab hier nur die restlichen Arbeiten daran gemacht.
Hab gestern mal aus Neugier die SilverPlate Röhren gegen normale GE´s getauscht.
Allein der Sprung war heftig! Die SilverPlate´s sind schon exklusiv was den Klang, Auflösung und Dynamik angeht.
Ich bin jedenfalls, egal was man sonst noch so besitzen kann, sau glücklich mit allem!
Black-Devil
Gesperrt
#100 erstellt: 26. Okt 2013, 12:24
Ok, dann bleibt mir nur, dir meinen Glückwunsch auszusprechen!
michaturbo
#101 erstellt: 26. Okt 2013, 16:16
Und das ist doch die Hauptsache ! Glückwunsch
Stand-LS-Projekt mehrfach Tieftöner
Black_Seraph am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  23 Beiträge
Neues Projekt,benötige Tipps
Jurua_2012 am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  3 Beiträge
Eton-Projekt: Testphase läuft weiter!
rudi_knittel am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  27 Beiträge
Bitte um hilfe für selbstbau projekt Eton
audiorado am 08.08.2024  –  Letzte Antwort am 09.08.2024  –  7 Beiträge
Koaxial LS Tipps
SweeterSpot am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  36 Beiträge
Tipps zu Canton LS
Kenny2005 am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  4 Beiträge
PC-LS-Projekt gesucht
LooneyStep am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  15 Beiträge
Stand-LS Selbstbau
MrDupli am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  3 Beiträge
Eigenbau Stand /Regal LS
Cool-oc am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  8 Beiträge
Stand-LS - Suche neue LS!
BlueSin am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
