| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » DA 30 Akkufrage | |
DA 30 Akkufrage+A -A |
grepeone
erstellt: 30. Mrz 2013, 10:13
Hallo zusammen, Wie so viele hier plane ich den Bau einer mobilen Box die etwas lauter und größer sein soll, als die Bluetoothspeaker die ich bisher hatte (Jbl Flip, Logitech Boombox etc.). Ich habe von einer Kompaktanlage noch die Boxen (MCM205 von Philips). Diese haben je 5 Watt RMS lt. Datenblatt. Die will ich in ein Gehäuse bauen samt Akku etc. Ich spare mir so die Berechnungen da ich davon keine Ahnung habe. Macht das Sinn? Oder lohnt es sich mit 2 Beyma selbst zu bauen? Vor ein paar Wochen habe ich einen Dynafox DA-30 Verstärker gekauft. Bisher habe ich ihn mit einem Netzteil betrieben, nun soll ein Akku her. Erst habe ich den Versuch unternommen ihn mit 8 AA zu betreiben, jedoch knackt es bei Maximalpegel. Ich nehme an die Akkuspannung bricht dann ein?! Ich habe eine Powerbank mit 16000 mah die auch 12 v liefern kann, dann aber wohl nur noch 4000 mah. Damit läuft der Verstärker ohne Störgeräusche. Komischerweise ist nach nicht mal einer Stunde Schluss obwohl doch mehr drin sein müsste. Der Verstärker zieht max 1500 mah ... Jetzt soll ein Bleigelakku das Problem lösen. Rein rechnerisch kann der DA-30 ja nur 18 Watt verbrauchen wenn ich 12 v x 1,5 A rechne. wie kommt er dann überhaupt auf 30 Watt RMS bei 4 Ohm? Wirkungsgrad? Ich bin jetzt unsicher was die Akkugröße angeht. Rechne ich mit 18 Watt sollte ein 7ah Akku reichen da ich dann 4,6 Stunden bei Maximalpegel erreichen könnte. Oder verbraucht der Verstärker noch weniger weil die Boxen nur 2 x 5 Watt RMS haben? Würde im Zweifel einen 9,5 ah Akku nehmen, will aber das Gewicht möglichst gering halten. Und letzte Frage ... Kann ich ein Ladegerät gleich fest mit verbauen? So das ich daheim immer über Steckdose laufe bei mobilem Betrieb dann aber auch immer einen vollen Akku habe. Oder geht das nicht? Vielen Dank! grepeone |
jackman61
erstellt: 30. Mrz 2013, 11:10
Hallo grepeone, ich kann Dir sicher nicht bei allen Deinen Fragen helfen, aber ich versuchs mal. Zu Deinem Versuch mit AA-Akkus (?). wenn das Akkus waren, hast Du ja keine 12V bei 8 Stück, da die Nennspannung pro Akku bei 1,2V liegt, macht also nur 9,6V und nicht 12V. Das mag der Amp dann nicht mehr so gern. Hast Du die Leistungsaufnahme des Amps selbst gemessen? Oder ist das der Nennstrom, den das Netzteil liefern kann? 1,5A scheint mir etwas knapp bemessen. Die Amps mit dem in DA-30 verbauten Chip sollen ca. 2*10W an 8 Ohm und 2*15W an 4 Ohm liefern können. Dazu bräuchte man also ein NT mit 2,5 bis 3A Nennstrom. Mit einem Bleigel-.Akku mit 7Ah solltest Du schon recht gut zurecht kommen. Sowas nutze ich bei mir auch und der hält, wenn man nicht ständig volle Leistung fährt, locker einen Tag. Ein integriertes ladegerät macht auf jeden Fall Sinn. Dazu kann ich dir aber nicht weiter helfen. Such doch dazu einfach mal hier im Forum. |
grepeone
erstellt: 30. Mrz 2013, 14:39
Danke! Das mit der Akkuspannung dachte ich mir schon ... Den Verstärker habe ich nicht gemessen, aber auf der Unterseite ist ein Schild mit "12 v max 1500 mah". |
MrGreendisk
erstellt: 30. Mrz 2013, 22:09
Ich hab auch den DA-30 in meiner mobilen Box verbaut und hatte mit 8AA-Batterien keine Probleme. Momentan habe ich einen 7,2Ah Akku verbaut und das läuft bei mir ohne Probleme und eine gefühlte Ewigkeit. Ich habe den Akku seit Ende Januar und habe ihn noch nicht aufladen müssen, wobei die Box einmal die Woche ca.4-5 Stunden genutzt wird-Allerdings nicht auf Vollast. Kurzum: Der DA-30 verbraucht gefühlt sehr wenig, was dank digitaler Technik aber auch kein Wunder mehr ist. Darum sollte ein 7Ah Akku eigentlich lange halten-zumindest mir Breitbändern. |
grepeone
erstellt: 31. Mrz 2013, 13:40
Danke, Erfahrungen sind hilfreich. Was für Breitbänder hast Du verbaut? |
MrGreendisk
erstellt: 31. Mrz 2013, 13:42
Ich habe die Visaton FR10 HM verbaut, also relativ kleine Breitbänder. |
Con-Hoolio
erstellt: 07. Apr 2013, 22:35
Das Problem mit den Akkus ist, dass sie relativ schnell auch die Spannung verlieren. Ich empfehle Dir Akkus mit geringer Selbstentladung. Sanyo Eneloop sind nach meiner Erfahrung gut geeignet. |
grepeone
erstellt: 08. Apr 2013, 21:34
Eine Frage noch ... Wenn ich einen Bleiakku mit 12 Ah habe wiegt der ca 3,5 - 4 kg. Wenn ich Eneloops in 10er Batteriehaltern verwende habe ich 10 x 2000 mah = 20 Ah. Klar ist die Technik bzw. die Effizienz nicht die gleiche, aber ist das so ein Unterschied? Das wiegt ja nicht mal ein Viertel. Hab ich da einen Denkfehler? Was spricht da noch für einen Bleiakku? Danke! |
BoomBoB
erstellt: 08. Apr 2013, 23:18
jup Denkfehler 10 x 1,2V2000mAh @12V bleiben 2000mAh = 2Ah In Reihe: Mehr Spannung gleiche Kapazität/Leistung... Parallel: Gleiche Spannung mehr Kapazität/Leistung... Anderes Beispiel: Reihe 2 x 1,2V 2000mAh @ 2.4V = 2000mAh = 2Ah Parallel 2 x 1,2V 2000mAh @ 1,2V = 4000mAh = 4Ah |
Con-Hoolio
erstellt: 09. Apr 2013, 00:05
Der DA-30 verbraucht do so gut wie nix. Ich hab den selber hier im Einsatz. Am besten wäre natürlich, wenn die Boxen auch noch nen guten Wirkungsgrad haben - das bringt auch noch mal ein paar Minuten mehr, weil für die gleiche Lautstärke weniger Leistung nötig ist. |
grepeone
erstellt: 09. Apr 2013, 19:20
Alles klar, wieder was gelernt :-). Ja der Da-30 ist als Digitalverstärker sicher recht sparsam. Allerdings brauche ich 4-6 Stunden Volllast. Ich habe jetzt laienhaft einfach die max Angabe vom Netzteil genommen was lt. Aufkleber am Da 1,5 A sind. Ich bräuchte also 1,5 x 6 = 9 Ah Da ich den Akku nicht voll entladen kann bin ich auf 12 Ah gekommen. Ist halt schwer, aber als NimH nicht bezahlbar ... |
BoomBoB
erstellt: 10. Apr 2013, 00:29
Die Akku Frage stellen sich hier viele... Ich hatte schon Autobatterie ,7Ah USV-Akkus, Bohrmaschinenakkus und Sowas.Hat alles seine Vor- und Nachteile....Gewicht/Kapazität/Preis/wie Lädt man... Hier geht es auch gerade um billig China Lipos oder Li-Ion's ... musst auch die Posts davor lesen...12V 9800mAh + Ladegerät für 33€ mit Lieferung.... aber wie Lange das hält? |
Con-Hoolio
erstellt: 10. Apr 2013, 11:21
Klemm das Teil doch an ein Solarpaneel.. Wenns regnet wird doch eh nicht gefeiert am Vatertag. |
grepeone
erstellt: 11. Apr 2013, 19:46
@BommBoB: Klasse, genau so etwas habe ich gesucht! Bestelle ich. Das Gewicht habe ich aber leider nirgends lesen können. Was schätzt Ihr? 1-2 Kilo? |
BoomBoB
erstellt: 12. Apr 2013, 09:08
Ich denke die Gewichtsschätzung passt eher noch bisschen leichter... Kommt ja ausm "Modell-Flieger-Bereich"das Akku-Pack... Aber es ist und bleibt "China-Ware". Sieht man z.B. an der Ladebuchse die ist ein 2 poliger Hohlstecker. Professionellere Akku-Packs haben min.3 Pole einen zur Temperatur- oder Balance-Überwachung z.B. . Gut das könnte auch im Pack verbaut sein...
Dann steht da(auf dem Bild: Output 12 6-10 8VDC 9800mAh Ich verstehe das so (max. Entnahmeleistung) 9.8Ah / 6h = 1,633Ah Also muss ich mir 6 Stunden Zeit lassen um den Akku leer zu spielen. Ich darf keinen Verbraucher über diesen 1,6Ah benutzen weil der den Akku z.B in 5 Stunden leer zieht und der Akku dabei Warm wird / Tiefentlädt evtl. Abschaltet / Schaden nimmt... im schlimmsten Fall...Klebst noch den Temperatur-Fühler von dem Ding an den Akku und ein Voltmeter hast auch gleich |
grepeone
erstellt: 13. Apr 2013, 12:58
Cool. Über die 1,6 Ah dürfte ich ja nicht kommen wenn der Da 1,5 Ah als Maxwert hat ... Ahnungslos wie ich war dachte ich Tiefentladung spielt bei Liion Akkus keine Rolle. Gut zu wissen das dem doch so ist. Wobei da nichts passieren sollte da lt. Beschreibung ein Schutz eingebaut ist bei dem Akku. Ich hab auf jeden Fall bestellt. Bisher waren die China Gadgets die ich so bestellt habe alle in Ordnung und bei dem Preis bin ich ja auch kein allzu großes Risiko eingegangen ... |
tomhh96
erstellt: 13. Apr 2013, 15:26
Wenn er da ist bitte auf jeden Fall einen Bericht!!! Überleg nämlich auch so einen zu kaufen |
grepeone
erstellt: 02. Mai 2013, 18:31
Akku ist seit letztem Do da! Auf den ersten Blick nur halb so dick wie auf dem Bild bei Ebay. Das lies den Verdacht aufkommen das die Kapazität nicht hinhaut. Nachdem meine Box aber gut 8 Stunden am Stück gelaufen ist und der Akku noch nicht leer ist sind meine anfänglichen Bedenken zerstreut. Der Akku wird weder beim Benutzen noch beim Laden warm. Das Netzteil wird in etwas mehr als handwarm was io ist. Eine Bedienungsanleitung ist leider nicht dabei. Ich hatte allerdings auch nur eine Frage, die binnen Stunden vom Händler beantwortet wurde. Gewicht schätze ich auf grob 300 Gramm ... grepeone |
Bau einer mobilen Soundanlage wiwo22 am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 12 Beiträge |
Boombox mit 4 Beyma 8AGN faster am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 5 Beiträge |
Bau einer mobilen musikanlage! K&B am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 4 Beiträge |
bau einer mobilen soundanlage michaelKohlert am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 15 Beiträge |
Bau einer mobilen Musikbox die 1000ste - brauche Hilfe =) gmpms.01 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 5 Beiträge |
Frage zum Bau einer Mobilen Musik Box Downloader17 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 11 Beiträge |
Erste Boombox-ein paar Anfängerfragen. Kartoffelkanone am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 10 Beiträge |
Hilfe für den Bau einer Boombox gesucht! ReaperReign am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 21 Beiträge |
Bau meiner Mobilen Box: So mach ICH'S Boxen_Bauer am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 28 Beiträge |
DIY Boombox-Bau Tipps olijumper am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.990
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.110
