| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Suche Bauvorschlag für mobile LS mit gutem Bass | |
Suche Bauvorschlag für mobile LS mit gutem Bass+A -A |
Mad-Cow
erstellt: 16. Mrz 2013, 14:04
Hallo Ich hatte mich bereits selbst versucht bin aber kläglich gescheitert : ![]() Nun bitte ich euch um hilfe. Ich möchte eine komplett neue box bauen und möchte max. 150 euro ausgeben. Es soll keine party Anlage werden, sondern für kleinere runden oder gar allein. Wichtig ist sie sollte noch mobil sein und vor allem sollte ein guter bass am ende dabei herauskommen. Ich hoffe ihr habt da ein paar tipps oder gar bauvorschläge. Brauche natürlich alles von verstärker bis Lautsprecher. Danke Mfg [Beitrag von Mad-Cow am 16. Mrz 2013, 14:07 bearbeitet] |
Flenor_Eldar
erstellt: 16. Mrz 2013, 14:35
Gut Kinter erkennt man... Mehr Info´s bitte: Was für Holz, stärke? Welche Lautsprecher, Link? (sehen ja meinen Aline SXE-1725S verdammt ähnlich) Was willst du genau erreichen, einfach nur mehr Bass oder komplett was lauteres mit eben mehr wums? warum kannst du die Bauteile nich übernehmen und brauchst alles neu? Was is eign da auf der Box noch oben drauf? |
Mad-Cow
erstellt: 16. Mrz 2013, 15:15
hi ok also das aktuelle gehäuse besteht aus 16mm mdf. ja genau das sind die lautsprecher. also wenn ich zb. ein lautpsrecher ausbaue und es durch ein BR rohr ersetze habe ich recht annehmbaren bass. aber so wie auf dem bild habe ich keinen richtigen bass. also das br rohr muss definitiv zwischen beiden lautsprechern. aber ich habe gehofft das es eine bessere lösung gibt als mit den lautsprechern die ich jetzt habe. außerdem fehlt der kombi die leistung, bei etwas über zimmerlautstärke muss ich den bass raus nehmen um verzerrungen zu mindern. deshalb hoffe ich auf vorschläge. mfg edit : achso oben auf der box das sind BR rohre [Beitrag von Mad-Cow am 16. Mrz 2013, 15:15 bearbeitet] |
Flenor_Eldar
erstellt: 16. Mrz 2013, 15:25
Darf ich mal fragen, an welche Anschlüsse du die Plus und MInus Kabel befestigt hast? Also schwarz an den kleineren oder ader an den größeren Pin? Woher weißt du das es der richtige Anschluss ist, ist das bei dir beschriftet? Also ich denke wenn du mehr Bass haben willst, musst du die Box um einiges vergrößern und nen Subwoofer einbauen... Was für Musik hörst du denn, ich bin mit dem Bass zufrieden!!! |
Mad-Cow
erstellt: 16. Mrz 2013, 15:28
bei mir sind die kabel farblich markiert und auch auf der stufe selbst markiert. zeig mir mal ein foto von deinem gehäuse. mfg |
Flenor_Eldar
erstellt: 16. Mrz 2013, 15:37
Existiert leider noch nicht^^ Ich sitz grad nur von den Lautsprechern, bei mir ist da en schwarzes und en weißes Kabel drann... Aber niergentwo ne Markierung welcher Pin nun welcher ist... Ist der kleinere Minus? Habe die Kabel bisher nur drann gehalten, aber selbst ohne Gehäuse finde ich den Bass so ganz annehmbar... |
saniiiii
erstellt: 16. Mrz 2013, 15:56
definitiv erstmal mit multiplex bauen^^ ich etliche boxen mit mdf gebaut, danach 2 oder 3 mal mpx verwendet und mir geschworen nie wiede rmit mdf zu bauen^^ und wenn du sagst kleinere runden, kommt vielleicht n kleiner bretterhaufen in frage, oder evtl 2 davon. bessere lösung glaub ich wär aber sogar das schwarze schaf, oder n 6-10" mit hohem wirkungsgrad und n 60hz tuning mit 2.1 vamp oder so. wenn du viel platz hast dann kämen auch 1 oder 2 bg20 in frage, die in 30l volumen stecken geht schon etwas mehr bass. und wenn du gaaaaanz viel platz hast dann bauste dir n basshorn mit nem pasub ![]() verstärker passt der eigentlich ganz gut. allgemeine tipps zum rest, wenn du n bleiakku hast leg dir definitiv ne spannungsüberwachung zu, zum beispiel n voltmeter. das kannste dann auf ne metallplatte bauen, und die irgendwo aufschrauben. nächste sache, lautsprechergitter unbedingt, ein anfag wäre es die front n bisschen zu versenken und n par gitterstäbe hinklatschen. du kannst dich ja mal äußern was du so für größenvorstellungen hast und wie dein momentaner bauteilbestand ausschaut. |
DjDump
erstellt: 16. Mrz 2013, 20:32
Multiplex führt NICHT automatisch zu besserem Klang. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal . Das 20mm MXP weniger schwingt (das möchte man idR erreichen) als 10mm Span liegt auf der Hand.Die 16mm Span sind aber in dem Zusammenhang mehr als ausreichend. Ich hätte kein Problem damit, die Kiste sogar aus 12mm Span/MDF zu bauen. Kleiner Bretterhaufen ist ne gute Idee. Schwarzes Schaf ist hier total fehl am Platz, weil das das 150€ Limit locker sprengen würde. Außerdem wird ja gerade kein Partylautsprecher gewünscht.
Ok. Das ist ja schonmal was. Ich würde dir zu folgendem Raten: Kaufe nichts neues. Denn du hast bereits Teile, die alle deine Wünsche erfüllen können. Die Lautsprecher können tiefe Töne wiedergeben (Im Auto gehts ja schließlich auch), die selbst für Dubstep ausreichend sein sollten. Glücklicher wirst du mit anderen auch nicht. Problem ist nur, dass die Lautsprecher es nicht aus deinem aktuellen Gehäuse können. Durch die Klangregelung am Kinter können die Lautsprecher sogar tiefe Töne schon aus kleinen Gehäusen. Die Leistung vom Kinter reicht auch definitiv für deutlich über Zimmerlautstärke. Deine Teile kann man also gut so lassen, das Gehäuse allerdings nicht. Ich nehme mal an, du hast einfach irgentwelche Bassreflexrohre eingesetzt, ohne Berechnung oder Simulation. Das geht so nicht. Das Gehäuse muss auf die Chassis abgestimmt sein, je besseren Klang man möchte um so mehr. Mit deinen Chassis wirst du niemals hifistandarts erreichen, für eine Mobile Box reichts aber. Da das Chassis für Türen/Hutablagen in Autos gedacht ist muss man von undichten (Türen) bzw sehr großen (Kofferraum) Gehäusen ausgehen. Das Chassis ist darauf optimiert. Der Qts wert wird eher hoch sein (über 1). Der gibt Aufschluss, für welche Gehäusearten das Chassis geeignet ist. Mit über 1 fällt Bassreflex weg (optimal wären 0,34, bis 0,5 machbar). Am einfachsten ist ein geschlossenes Gehäuse. Das ist auch schön unempfindlich. Durch die Klangregelung am Kinter ist damit genug Bass machbar. Eine andere Möglichkeit ist die Kontrollierte Undichtigkeit. Dabei macht man ein Loch/viele kleine Löcher ins Gehäuse und verstopft die mit Dämmung. Es entsteht ein art Ventil, der Schall kann raus, aber nicht rein. Das wäre die Situation Autotür. Damit bekommt man Teils mehr Bass als mit Geschlossen. Aber die Chassis sollten schon in Geschlossen genug Bass produzieren, deshalb würde ich es vorziehen, weils einfach einfacher ist. Volumentechnisch würde ich jedem Chassis schon 15l spendieren. Ps: Kann es sein, dass du einen Lautsprecher verpolt hast? Ich denke darauf wollte Flenor Eldar auch hinaus. Problem wäre dabei: Wenn der eine nach vorne geht, geht der andere nach hinten. Die Drücke (der Schall) würden sich also auslöschen. Im "Idealfall" (bei dir Worst Case) hört man gar nichts mehr. Vertausch mal + und - an einem Lautsprecherchassis und schau ob sich der Klang verbessert. Es sollte im Bass ein deutlicher Unterschied zu hören sein. |
saniiiii
erstellt: 16. Mrz 2013, 21:50
mooooment moment, ich hab in keinster weise gesagt dass es klanglich einen unterschied macht, du schießt hier ohne grund. multiplex is nur besonders an den kanten stabiler und auch in kleiner stücken mit zb verschraubung, es geht hier nicht um den klang. ob ich jetz 16mm mdf, span oder mpx verwende dürfte bei dieser box selbst für die besten ohren kaum einen unterschied machen. also das zurück was ich hier gesehen hab is : bass, leistungsstärker als ie vorherige, KEINE partybox? was is für dich ne partybox? wo liegt der unterscheid? und wieso spregenste damit das 150€ limit? 1x schw schaf = 60€ + akku, verstärker is schon vorhanden oO man könnte sogar über biamping beim ss nachdenken. |
DjDump
erstellt: 17. Mrz 2013, 00:03
Dafür ist MPX als Anfänger lange nicht so gut zu verarbeiten... Generell zu Multiplex zu raten ist nach wie vor fehl am Platz... Beim Schwarzen Schaf ist auch meines Wissens übrigens nach wie vor der Hochtöner nicht lieferbar. Und ein Schwarzes Schaf und dann ein Kinter? So toll ist der Wirkungsgrad vom SS auch nicht. |
saniiiii
erstellt: 17. Mrz 2013, 00:25
irgendwann muss man anfangen. dachte es soll keine partybox werden, brauchste ja net so viel lautstärke.... die verarbeitung is wenns im inneren des kastens is mittelmäßig irrelevant, und es is leichter. |
DjDump
erstellt: 17. Mrz 2013, 11:26
Bei Runden bis 15 Leute nehm ich normalerweise zwei 3". Das reicht aus und man muss nicht so viel schleppen. Nach wie vor sind aber die Teile die du, Mad-Cow, hast gut. |
Bass Unterstützung für mobile Box Dj_Soundforce am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 10 Beiträge |
Mobile Box mit gutem Bass bauen - Sub gesucht? mor10 am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 18 Beiträge |
Mobile Box - finished - Abstimmung Bass? dato_g22 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 8 Beiträge |
Mobile Anlage , Autobatterie Betrieb , Bass max1998 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 13 Beiträge |
mobile aktiv LS --> welcher AMP ? Xeron02 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 45 Beiträge |
Mobile Musikbox mit Tragegurt und Bass! get_loud am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 7 Beiträge |
Mobile Anlage mit Bass und Breitbändern MrChristoph am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 7 Beiträge |
Neue mobile Box mit extrem viel Bass! olijumper am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 18 Beiträge |
Chassis für mobile boxen Reference_100_Mk_II am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 2 Beiträge |
Boxenberatung für mobile Box. philler00 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.323
