Lautsprecher Bausatz für PC gesucht
traveller23
#1 erstellt: 14. Mrz 2013, 23:12
ich möchte meine uralten Logitech Würfel ersetzen. Ich denke schon länger über Selbstbauprojekte nach und würde hier gerne die Gelegenheit nutzen einen Anfang zu setzen.
Der gesamte Arbeitsplatz ist 110cm breit und ist in einer Nische. Mittig steht ein 27" Monitor.
Die Boxen können max. 20cm breit, 15cm tief und 50cm hoch sein. In der Fülle an Möglichkeiten hab ich den Überblick verloren. Die Boxen werden ca. 80cm voneinander entfernt stehen, der Hörabstand ist auch ca. 80cm. Preislich würde ich gerne bei rund 100-150€ liegen. (ohne Holz)
Habt ihr Tipps für mich.
Arbeitsplatz
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 15. Mrz 2013, 01:00
Hallo!
100-150€ pro Paar nehme ich an, oder?
Bei dem Hörabstand und dem Regal direkt daneben, würde ich was mit relativ enger Abstrahlung vorschlagen, sprich: Breitbänder!
Mini-Al
SAK-PC
oder
CT 237
sollten da schon eine deutliche Steigerung zu den Logitech-Jogurthbechern bringen.
Die Maße kann man auch auf deine Bedürfnisse anpassen.
Manni_L.
#3 erstellt: 15. Mrz 2013, 06:30
Bei den meisten PC Bausätzen wirst du mit den 15cm Tiefe nicht hinkommen. In bestimmten Grenzen kann man mit der Gehäuseform zwar variieren, so lange das Volumen gleich bleibt, aber das geht halt auch nicht endlos. Ohne Sub würde ich mindestens zu einem 13er raten, wenn du auch ein bisschen Bass haben willst.
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 15. Mrz 2013, 06:44
Och, so wandnah und bei dem Hörabstand können auch 10cm BB schon ausreichend Bass machen. So lange man es mit der Lautstärke nicht übertreibt (was bei 80cm Abstand wirklich schon sehr laut wäre!) sehe ich das nicht so eng.
Wäre das Regal nicht so nahe daneben, wäre auch eine Wandbox wie die ViFantastisch möglich. Und die geht für den PC schon wirklich mehr als laut genug trotz ordentlich Bass.
herr_der_ringe
#5 erstellt: 15. Mrz 2013, 08:38
die vifantastisch wär auch mein tip; einfach den monitor um einige cm nach links rücken
VanAy
#6 erstellt: 15. Mrz 2013, 08:58
Wie wäre es mit Berndt? Könnte man auch auf eine Tiefe von 15 cm umrechnen/ umbauen.
Manni_L.
#7 erstellt: 16. Mrz 2013, 09:10
Also ich höre selbst viel Musik am PC und auch gerne etwas lauter. Ich habe mir auch schon einige der üblichen Verdächtigen für meinen Schreibtisch gebaut, unter anderem Pico Lino, Tenöre, VOX 80, Tang Band W3-1723 "Extreme", Magnat Coax Solo von tiefton, "Aus Scheizze Gold machen" von holly und was weiß ich noch alles. Die einzigen die ohne Sub wirklich ein halbwegs brauchbares Ergebnis lieferten waren die Coaxe von tiefton. Leider haben die meinem Neffen auch gut gefallen und schon war ich sie los. Den coax gabs dann leider nicht mehr zu erwerben, Pech gehabt.
Im Moment höre ich am Schreibtisch mit den Tang Band W3-1723 "Extreme" + Sub 20 XAW weil mir ein Coax aufm Schreibtisch klanglich einfach besser gefällt als ein Breitbänder. Leider ist die Auswahl an etwas größeren Home Coaxen sehr begrenzt, außer dem C16 von Seas gibts da fast nichts.
Ich verstehe auch nicht, warum die meisten PC Lautsprecher immer so tief konstruiert sind dass sie einem fast am Ohr hängen und viel Platz auf dem Schreibtisch verschwendet wird, obwohl auf dem Tisch neben dem Bildschirm nach oben ohne Ende Platz wäre, den keiner braucht.
Sollte ich mir nochmal was fürn Schreibtisch bauen, was im Moment leider wegen einer großen Anzahl anderer Baustellen unmöglich ist, werden es die "New Orange" in einer möglichst flachen Wandversion werden, ein Lautsprecher der definitiv auch ohne Sub Spaß macht.
sayrum
#8 erstellt: 16. Mrz 2013, 09:30
Moin,
ich kann dir den kleinen Bretterhaufen empfehlen (Beitrag 1887 zb). Der ist nun 19cm Tief. Schön konstruierter Tischlautsprecher (Transmissionsline) der auch kräftig Bass bringt
Habe ihn selbst als mobile Boombox gebaut.
Preiswerte Chassis und nen einfacher Sperrkreis, fertich is!
Gruß,
sayrum
traveller23
#9 erstellt: 16. Mrz 2013, 10:23
Tolle Vorschläge! Ich bin auf diesen Thread http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-24998.html zur Vota 3 gestoßen.
Mhh eigentlich auch keine schlechte Idee die Lautsprecher über dem Bildschirm zu haben. Die Front zu mir abgeschrägt. Man könnte die Box dann auch gleich als Ablage verwenden... mhhh, mhhhh
herr_der_ringe
#10 erstellt: 16. Mrz 2013, 11:30
und die chassis nebeneinander? => gaaaanz schlechter plan
weshalb? => aufgrund der anordnung der chassis nebeneinander und der nähe zu den chassis tippe bei dir auf ~30° bis 45°-abhörwinkel. das führt aufgrund der aus diesem grund unterschiedlich entfernten chassis zu deutlich unterschiedichen signallaufzeiten, was wiederum für unausgewogene wiedergabe sorgen wird. ist de facto das gleiche, als würdest du einen d'appolito-center unter grossen winkeln messen: einbrüche von 20-30db sind hier übrigens nachgewiesen.
chassis übereinander ist hingegen ok.
und: du solltest bei einem folien-HT aufgrund der bündelung grundsätzlich berücksichtigen, daß ein solcher auf ohrhöhe sein sollte.
Black-Devil
Gesperrt
#11 erstellt: 16. Mrz 2013, 13:45
Wie tief der LS gehen muss, kommt natürlich auch immer auf die Musik an. Ich hab mit der MicrobeXT und (K)Langspielplatte ausreichend Tiefgang und mit der Speedster sogar richtig guten Bass. Einen Sub habe ich nie vermisst. Meine Musik beinhaltet aber auch relativ wenig Tiefstbass.
Traveller, meinst du jetzt nur eine Vota3 oder doch zwei? Dann wären es ja wohl doch 150€ PRO Lautsprecher und damit sind natürlich wieder andere Konstruktionen möglich (Speedster z.B. ) Dem Herrn der Ringe kann ich jedenfalls nur zustimmen.
Du kannst dir auch einen BB suchen, der auf einer unendlichen Schallwand einen ausgeglichenen Frequenzverlauf hat und dir eine eigene Wandbox konstruieren.
Einen normalen Bauvorschlag sehr flach und an die Wand zu bauen ist übrigens auch nicht unkritisch - Stichwort Baffle-Step!
traveller23
#12 erstellt: 17. Mrz 2013, 19:20
Nein, die 150€ pro Box sind zu viel. Die Vota3 Lösung war nur ein Beispiel. Einfach eine Idee die mir kam beim Überlegen wie ich das ganze auf den sehr kleinen Schreibtisch unterbringe.
traveller23
#13 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:17
Ich bin gerade auf die "Onon" gestossen.Onon Klang u. Ton.
Schaut passend aus, oder?
Black-Devil
Gesperrt
#14 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:29
Si!
Lautsprecher Bausatz gesucht
tsaG1337 am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  7 Beiträge
Bausatz gesucht
-Peter94- am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  9 Beiträge
Lupus_Faber am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  39 Beiträge
Bausatz gesucht
Daniel_Strauchmann am 15.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.01.2019  –  11 Beiträge
Bausatz gesucht
EchoesInEternity am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  2 Beiträge
Bausatz für Kompaktlautsprecher gesucht.
martin.me am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  28 Beiträge
Bausatz gesucht!
FreigrafFischi am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  30 Beiträge
Bausatz gesucht
Joe_Fender am 14.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.01.2019  –  45 Beiträge
Bausatz für "draussen" gesucht
MosiN am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  7 Beiträge
Gesucht: F.A.S.T Bausatz
TotalSound am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
