HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » mtthsmyrs Bat(man) | |
mtthsmyrs Bat(man)+A -A |
mtthsmyr
#1 erstellt: 25. Feb 2013, 16:38 | |||||||
Hallo, Um den Bilderthread nicht zu sehr zu hijacken lagere ich das mal aus.
Schallwand 16mm MDF mit der Stichsäge zum Sechseck zurechtgesägt. Chassiseinfräsungen mit Oberfräse. Dreiecksprofilhölzer aus der Bastelabteilung im Baumarkt (35mm x 15mm) zurechtgesägt und angeleimt. Das ganze auf einer 4mm Birkensperrholzplatte für etwas mehr Stabilität. MDF Spachtel, Raspel, etwas mit dem Teppichschneider herumgeschnitzt. Dann einen Stapel Schleifpapier (80,120,200,400) genommen und mich mit den Schallwänden ins Grüne gesetzt, teils mit Schleifklotz, teils Freihand mit ganz leichtem Druck, dafür mit schnellen Bewegungen.
Kunstleder ist eine sehr gute Idee. Alcantara hatte ich mal verwendet und das hat wirklich sehr vieles verziehen. Wenn der Fountek ein schwarzes Modell wäre, würde ich vermutlich auch die Schallwand Schwarz lackieren. oder ein noch dunkleres Anthrazit. Eigentlich war die Folie nur um es schnell Wohnzimmertauglich zu bekommen - dafür reicht es mir. Eigentlich ist es etwas schade, weil die Folie an sich einen sehr edlen Eindruck macht - mir gefällt das jedenfalls total. Nur diese Folie auf dieser Schallwand habe ich halt nicht hingekriegt. Die Lösung werde ich aber im Hinterkopf behalten, wenn ich mal eine geeignetere Schallwandtopologie zu versorgen habe. Designtechnisch war das mit den silbernen Senkkopfschrauben eine Flucht nach vorne. Zum einen um das Silber vom Fountek nicht so alleine dastehen zu lassen (der brauch auch definitiv silberne Schrauben), zum anderen um die sehr technische Anmutung des Bändchen aufzugreifen. Dritter Gedanke war, um später an den Schrauben eine Schallwandabdeckung per Magnet befestigen zu können.. Die Sache mit den versteckten Schrauben: im Prinzip eine gute Idee, aber bei mir stand diesmal beliebige, effiziente Wartbarkeit auf dem Plan. D.h ich ich habe mal Einschlag- und Einschraubmuttern ausprobiert. Das waren über 20 Euro Eisenwaren - seitdem sehe ich ungesichterte Schrauben im öffentlichen Bereich mit ganz anderen Augen . Ich hatte sonst immer Sorge wie bei häufigem Auf/Zu die Schraublöcher im MDF zunehmend weniger Halt boten. Die Sorge hatte ich diesmal nicht. Dafür dass ich mal die Einschlagmuttern durchstoße, oder sich eine Einschraubmutter freudig mit herausdreht
Nicht wirklich ich habe einen verhältnismäßig heißen Haarfön benutzt, eine Wirkung war auch sichtbar. Würdest Du sagen, dass ein richtiger Heißluftfön da noch mehr bringt? Aber ich denke, so wie der Stand jetzt ist, macht (Kunst)Leder am meisten Sinn. Um das Teil in einen Zustand zu bekommen, bei dem Lackieren Sinn, müßte ich einiges an Aufwand investieren. Lackieren ist ja auch nicht ganz ohne (finde ich) Es gab auch einige PM - Fragen zu Weichenplänen/Messungen, - Geduld, kommt noch. Ich freu ich jedenfalls über die Resonanz. Und ja, die exklusiven Ständer... auf irgendetwas mussten die Dinger erstmal stehen. Das mit den Pappkartons ging gar nicht und die Quadrals meiner Freundin konnte ich auch nicht ewig missbrauchen Gruß, Matthias [Beitrag von mtthsmyr am 25. Feb 2013, 22:14 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#2 erstellt: 25. Feb 2013, 20:21 | |||||||
*beobachtungscouch aufstellt* geht doch so schonmal gar nicht, daß deine LS gleich fertig sind und du in langeweile verfällst kann man beim bändchen die frontplatte abschrauben? dann müsste es möglich sein, diese zu lackieren |
Maliq
#3 erstellt: 25. Feb 2013, 20:41 | |||||||
Ich würde noch ein Bild von den LS in Post#1 packen. Damit alle wissen, worum es geht. Die sind nämlich wirklich schön geworden. |
sysrec
#4 erstellt: 25. Feb 2013, 21:08 | |||||||
Servus Matthias, Wahrscheinlich nicht. Wobei es ja stark von der verwendeten Folie abhängt. Die Folie, die ich bisher verarbeitet habe, war für den Heißluft-Einsatz gar nicht geeignet, ließ sich aber trotzdem hervorragend straffen. Alle Falten und Blasen verschwanden sofort nach kurzem Erwärmen und anschließendem Abkühlen. Ich würde es einfach an einem Test-Brett testen. In meinem Fall musste ich die Heißluft (Stufe 1) ganz vorsichtig dosieren, und trotzdem habe ich den ersten Durchgang verpatzt (Folie durchgeschmort). Gruß Michi |
mtthsmyr
#5 erstellt: 25. Feb 2013, 23:39 | |||||||
@herr der ringe: Was ich noch zu den Lautsprechern sagen muss. "Fertig" geworden sind die Teile schon letzten Oktober. Seitdem ist einiges passiert, ich bin umgezogen und lebe momentan in einer Übergangslösung - Werkzeug und Lautsprecher sind eingemottet. Eigentlich wollte ich wieder mit meiner Partnerin in die USA ziehen, diesmal wurde mir aber aus nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen das Visum verweigert. Was ziemlich blöd ist. Dafür dachte ich mir jetzt, wenn ich schon gerade mal keine Speaker bauen kann, kann ich vielleicht wenigsten mal über das letzte Projekt berichten. Von den Schrauben her sieht es so aus, als könnte man die Frontplatte abnehmen. Aber die zu Lackieren würde ich nicht riskieren. Wenn man die Teile in der Hand hat, wirken die sehr edel - das kann nur schlechter werden, meine ich. Mit gefällts auch wirklich mit dem Silber, mich selbst stören eher die schwarzen Schrauben am Hochtöner. Aber ich kann mir vorstellen, dass das manchem so "zu bunt" ist. @maliq: Gute Idee. Mach ich mal. @sysrec: Ok, wenn ich das nächste mal mit so einer Folie arbeite, werde ich das mal versuchen. Wegen der aktuellen Umstände geht im Augenblick nicht viel. Es ist eh noch nicht ganz raus, was aus dem Projekt mal wird. Die 18er aus der Revelator Serie haben mich schon seit Jahren fasziniert, aber irgendwie war das für mich immer eine Schmerzgrenze, wo ich vor einfach-mal-bestellen zurückgeschreckt bin. An dieses Pärchen bin ich über ein Forenmitglied gekommen. Jetzt wo ich die Dinger kenne, erscheint mir der Listenpreis auch als durchaus akzeptabler Deal. Es gibt halt zwei Probleme mit der Konstruktion: #1. Das Gehäuse ist zu klein. Die TSP, die ich vorab gemessen habe, haben es schon nahegelegt. HSB hatte auch schon vorgewarnt - aber ich wollte es halt wissen. Nun habe ich ein Qtb von 1.0 - wenn die kritische Frequenz (Einbauresonanz, richtig?) stark angeregt wird, rummst es etwas. Es ist dezent, aber das würde ich verbessern wollen. #2. Die Übernahemfrequenz ist bei 18W/4531g00 ist bei 3 kHz. Was das Chassis da macht ist schon recht beeindruckend, nur würde mich mal interessieren, wie es klänge, wenn ich bei 2kHz trennen könnte, oder vielleicht sogar eine Mitteltonkalotte nehme. Was ich mir im Augenblick vorstelle als Zukunft für das Projekt: ein Paar 18W8531 kaufen und die im bestehenden Gehäuse verarbeiten und dazu etwas tiefer trennbares finden. Vielleicht sind in einem Jahr die neuen Fountek Bändchen auch endlich mal lieferbar. Mittlerweile würde ich auch vor einem Mundorf AMT nicht mehr zurückschrecken. Den 18W4531 würde ich (wieder geschlossen) in einen kleinen Standlautsprecher stecken, und dann versuchen einen passenden Mitteltöner zu finden. Vor dem Hintergrund werde ich die aktuelle Schallwand auch erst in Ruhe lassen. Gruß, Matthias |
Bauplan FE 168 EZ von 15mm Multiplex auf 16mm MDF KwieKatze am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 8 Beiträge |
Stabilität des Gehäuses - Subwoofer iHack am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 11 Beiträge |
Cinetor HWG (aber mit normalem Gehäuse) 15mm zu 16mm umrechnen Arber97 am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 33 Beiträge |
Versatz im MDF spachteln? HansWursT619 am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 6 Beiträge |
MDF Beizen? CASA am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 9 Beiträge |
MDF-Schallwand nur Ölen? basti__1990 am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 11 Beiträge |
Grundierte MDF Platten Verleimen Kamen am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 8 Beiträge |
MDF grundieren ProfessorEC am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 13 Beiträge |
Gehäuseumbau: MDF statt Span kui64 am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 56 Beiträge |
Selbstbaulautsprecher aus Acrylglas-MDF Verbund minski am 03.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 25 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDonMusik
- Gesamtzahl an Themen1.555.742
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.590
