| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2-weg oder 6-weg | |
2-weg oder 6-weg+A -A |
stanthemann
erstellt: 23. Feb 2013, 15:04
welche lautsprecher sind besser
DjDump
erstellt: 23. Feb 2013, 15:55
Ich persönlich bin großer Fan von Blätterteig ![]() Nein, mal im Ernst: Erstmal habe ich noch nie etwas von einem 6Wege Lautsprecher gehört, außerdem kann man einfach nicht so dermaßen unterschiedliche Grundkonzepte vergleichen. In ihrer Ausführung können die ja nochmal komplett anders sein. Selbst bei Lautsprechern mit gleichen Konzepten kann man oft nicht von besser oder schlechter sprechen. Ein Apfel ist auch keine besseres Obst als eine Birne. Einzelne Eigenschaften wie die maximale Lautstärke oder die Tiefbassausbeute könnte man vergleichen. Bei Äpfeln und Birnen könnte man zb den Fruchtzuckergehalt vergleichen. Egal, ich hol mir schonmal Popcorn. |
herr_der_ringe
erstellt: 23. Feb 2013, 16:01
ist der platz nebenan noch frei? |
bananana
erstellt: 23. Feb 2013, 16:10
Da gabs doch mal einen Lautsprecher mit ~15 Wegen, bei dem alle paar Dekadenabschnitte getrennt wurde? Hat da jemand den "Plan" zu? |
stanthemann
erstellt: 23. Feb 2013, 16:13
6-wege lautsprecher 2 basslautsprecher 2 mitteltöhner 2 hochtöhner alle mit eigenem weichem anschluss |
moby_dick
erstellt: 23. Feb 2013, 16:19
Weicher Anschluss taucht nix, das muss hart sein. ![]() Und ich dachte immer, ich hätte nur 3 Wege...oder hab ich jetzt 10 Wege (weil 2 LS)? [Beitrag von moby_dick am 23. Feb 2013, 16:21 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 23. Feb 2013, 16:24
stanthemann
erstellt: 23. Feb 2013, 16:27
oh man bin ich doof ich habe bei meinen lautsprechern nach geschaut und endschuldigung für meine blöht heit |
DjDump
erstellt: 23. Feb 2013, 17:00
Dir sei für deine "blöht heit" verziehen.
Lächerlich. twentifiw |
Sqwan
erstellt: 23. Feb 2013, 17:11
Wir sind hier doch DIY. Ihr denkt viel zu eingeschränkt. Wenn man seine Raummaße wüsste könnte man vllt 1000 Wege bauen ![]() Wenn man die Hausaußenwand miteinbzieht könnte man was noch besserereres entwickeln xD [Beitrag von Sqwan am 23. Feb 2013, 17:13 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 23. Feb 2013, 17:18
Gochec
erstellt: 23. Feb 2013, 17:20
@ Dj Dump: Was ist an der so lächerlich??? So ein Line Array hat schon was, vor allem was die Dynamik angeht. Solche Konstrukte machen richtig Spass, auch wenns tonal vielleicht nicht ganz perfekt ist. Noch ein paar kleinere Subs dazu, und es geht richtig ab... PA's werden mittlerweile viele nach dem Prinzip aufgebaut und das nicht ohne Grund. G. [Beitrag von Gochec am 23. Feb 2013, 17:21 bearbeitet] |
bananana
erstellt: 23. Feb 2013, 17:21
Und wie viele Wege hat jetzt Rom? Alle?
[Beitrag von bananana am 23. Feb 2013, 17:53 bearbeitet] |
DasOrti
erstellt: 23. Feb 2013, 21:19
Bin ja nur erstaunt über den Moderaten Preis des 25Chassis "Monsters" @bananana Traust du manchen das markieren nicht zu ? |
Sqwan
erstellt: 24. Feb 2013, 12:25
Die Frage ist aber berechtigt... Ich hab allerdings schon Grundschüler gesehen, die haben es besser gekonnt. |
georgy
erstellt: 24. Feb 2013, 12:40
Die Frage ist wirklich sehr unglücklich gestellt, ähnlich als würde man fragen, sind Konzerte mit zwei Musikern besser oder Konzerte mit sechs Musikern. Bei beidem kann Müll rauskommen. |
stanthemann
erstellt: 24. Feb 2013, 12:43
ja so ist das .gutes beispiel |
kaki@kassel
erstellt: 24. Feb 2013, 12:47
Die Frage ist vielleicht auch nach dem Aufwand und Budget zu betrachten. Und wenn man das Budget außen vor läßt, kommt man doch auf den Aufwand den man z.B. auch bei der Weiche treiben müßte. Aber vielleicht ist das mit einer digitalen Frequenzweiche und FIR Filter heute einfacher. Damit könnte die Antwort sicher anders ausfallen, als noch vor 10 Jahren. |
Sqwan
erstellt: 24. Feb 2013, 12:51
Naja, unter der Voraussetzung das man beides gleich gut entwickeln kann, weil man ein Held ist, könnte man schon sagen, 6 Wege ist besser, denn da kann man die einzelnen Bereiche vllt besser auf sich zuschneiden. Die Frage ist halt nur, wie viele Helden gibt es, die 6 Wege genau so problemlos entwickeln können wie 2 Wege... Neben bei finde ich dein bsp auch ncht grade passend. Besser wäre: Sind Heimauftritte mit 6 Instrumenten besser die man frei Wählen kann und aufeinander abstimmen kann, besser als Heimauftritte mit 2 Instrumenten die man frei wählen und aufeinander abstimmen kann. |
georgy
erstellt: 24. Feb 2013, 13:00
Die Frage wurde pauschal gestellt, kann man aber nicht pauschal beantworten, wenn man die Frage genauer spezifiziert gibt es natürlich genauere Antworten. Der TE hat aber versäumt seine Frage zu verfeinern. |
DasOrti
erstellt: 24. Feb 2013, 13:15
Mein Konzept für einen 5 Wege Lautsprecher würde so aussehen. Superhochtöner (toller Name) FB ca. 12kHz+ Hochtonhorn FB ca. 6-12kHz Kalottenmitteltöner (oder kleiner Konus ?) FB ca. 250Hz-6kHz Bass FB ca. 50Hz-250Hz Tiefbass FB ca. 50Hz bis Erdbeben. Denke da dann eher an einen im Abstrahlverhalten Optimierten LS (für kleinen aber perfekten Sweetspot) und natürlich einen nach unten erweiterten FB. Selbst das Konzept wäre aber bereits Sinnfrei, Superhochtöner braucht man heute nicht mehr, eine Oktave ist für einen Hochtöner sowieso sehr wenig und das Volumen für den Tiefbass wäre in einen extra Gehäuse wohl besser untergebracht. Bleiben also Sinnvolle 3 Wege +frei aufstellbaren Sub übrig. Mehr Sinnvolle Trennfrequenzen fallen mir sowieso nicht mehr ein. |
dommii
erstellt: 25. Feb 2013, 18:00
Hast du dir mal die Oktaven pro Chassis angeguckt? So macht das mMn nur wenig Sinn... [Beitrag von dommii am 25. Feb 2013, 18:00 bearbeitet] |
DasOrti
erstellt: 25. Feb 2013, 18:25
Im Mitteltonbereich wollte/würde ich zB. nicht trennen und das eine Oktave für einen Hochtöner wenig ist hab ich ja schon geschrieben. Für mich machen mehr als 3 Wege+Sub sowieso keinen Sinn. |
zafrin
Gesperrt |
#25
erstellt: 25. Feb 2013, 18:39
stanthemann
#26
erstellt: 26. Feb 2013, 19:34
ja ich finde das auch 3-weg + sub reichen eigentlich vollig aus den wen man so tief geht unter 20 Hz hört mann das dann auch nicht mehr und über 20.000 Hz ist genauso dumm den ab hört mann eigentlich auch nichts mehr weil das menschliche ohr kann keine 20.000 mal in der sekunde die schalwellen habe ich in physik gelernt oder liege ich da falsch ??? |
Sqwan
#27
erstellt: 26. Feb 2013, 19:48
16Hz ist glaub ich die untergrenze. Ich bilde mir ein 20kHz wahrzunehmen. Bei laufender Musik nicht. Hab das aber mal mit nem Tongenerator getestet, und habe das gefühl gehabt einen echt nerfigen ton zu hören, obwohl ich eigentlich nicht mal ganau sagen konnte ob ich was höre oder nicht. Es war einfach was nerviges da. Vllt irre ich mich aber auch, uns es war, weil ich wusste das da was mit 20kHz läuft... |
DasOrti
#28
erstellt: 26. Feb 2013, 19:54
20kHz hören nur Jungspunde, Baby´s sogar etwas mehr als das. Mit 40 hört man bis (grob gesagt) etwa 10kHz, was ja auch "nur" einer Oktave weniger entspricht. Ich höre laut Sinusgenerator bis etwa 18kHz, müsste man aber beim HNO Testen lassen. Unter 20Hz spürt man dagegen den Bass noch, was bei guten Pegel auch ein Erlebnis sein kann. Für Musik aber recht Sinnlos, wenn nicht sogar unangenehm, solange überhaupt solche Anteile vorhanden sind. Subsonische Töne sind sogar für viele Geistersichtungen verantwortlich, da Menschen unter häufiger Beschallung unter 20Hz Halluzinationen bekommen können. |
Sqwan
#29
erstellt: 26. Feb 2013, 19:59
Wer weiß wie genau mein Siganlgenerator war Und wie genau die Chassis das wiedergegeben haben
Das hört sich lustig an. Gibts nen gescheiten Bauplan für nen bezahlbaren Infrasub? |
DasOrti
#30
erstellt: 26. Feb 2013, 21:18
Humor ist wirklich Geschmackssache Jeder ordendliche 12-18Zöller mit extrem niedrigen Fs sollte dazu in der Lage sein. Ob der Raum da mitmacht ist die andere Frage, meiner lässt bereits 25Hz kaum noch zu, kp warum. In der Praxis sind meistens Fahrstühle und ähnlich "erschütternde" Mechaniken an Infraschall schuld. Um dir einen passenden Sub zu Simulieren, kannst du ja WinISD (/Pro) nehmen, aber ob es den Aufwand wert ist.... Der hat zB. einen Fs von 20Hz, kostet aber über 400Euro.Gibt natürlich auch billigere und mit hohen Membrangewicht lässt sich der (die?) Fs auch senken. PS.: dieses PDF sollte nicht unerwähnt bleiben KlickPPS.: Seit der Umstellung der Subs hatte ich den Tiefgang nicht mehr getestet, kommt aber jetzt bis auf 21Hz runter. [Beitrag von DasOrti am 27. Feb 2013, 00:45 bearbeitet] |
bananana
#31
erstellt: 26. Feb 2013, 23:50
dommii
#32
erstellt: 27. Feb 2013, 02:44
Bei den kleinen Membranflächen geht dann der Klirr so hoch das man nur die ersten Oberwelle mitbekommt. Spüren tut man da zwar wenn genügend Klirr vorhanden auch was, nur halt eben nicht den Grundton. Das kann ich hier mit 4 SLS12 mit 600W Amping und 600l Luft im Rücken auf 15m² sehr schön nachvollziehen, ich höre sogar 12Hz, der K2 ist dafür völlig ausreichend. |
stanthemann
#33
erstellt: 27. Feb 2013, 07:33
sehe ich das richtig Nadelfilz NF10 für 10 den lautsprecher ?????? |
Big_Määääc
#34
erstellt: 28. Feb 2013, 13:46
2-wege oder 6-wege
Breitbänder ?!! |
Sqwan
#35
erstellt: 28. Feb 2013, 13:49
Und wie oft willst du die Trennen? ^^ |
Big_Määääc
#36
erstellt: 01. Mrz 2013, 13:23
links und rechts ?!?! |
Sqwan
#37
erstellt: 01. Mrz 2013, 14:37
stanthemann
#38
erstellt: 03. Mrz 2013, 10:25
LOL ich war ein paar tage nicht im forum und selbst mein 10 sub schft schon 25 Hz und mein hochtöhner von jetsound schafft maxi 12kHZ |
Sqwan
#39
erstellt: 03. Mrz 2013, 12:52
Woher weißt du das? Was ist für dich 25Hz "spielen" Mein 5€ BB von Visaton macht bei 20Hz Töne, und auch bei 18kHz macht er noch töne. Das heißt aber nicht, dass der da auch spielt So neben bei ist 25Hz auch nicht grade "infranalisch" ... |
Haivieh-Anlage
#40
erstellt: 14. Dez 2014, 11:36
Hallo allerseits, erstmal entschuldige ich mich , dass ich diesen alten Thread wieder ausgrabe. Das Thema 6-Wege-LS hat mich hellhörig gemacht, denn ich bin gerade bei hifi-wiki über die Pilot CD 2001 MK II gestolpert, die dort als 6-Wege-Bassreflex-Standlautsprecher beschrieben wird ! Kann DAS sein ? Ist zwar hier die DIY Sektion, aber DAS würde mich wirklich brennend interessieren, ob es tatsächlich von einem namhaften Hersteller jemals eine 6-Wege-Box fertig zu kaufen gab ?!? Wenn ja, war die Pilot CD 2001 MK II der einzige 6-Wege-LS der Welt oder gab es noch andere 6-Wege-LS-Boxen von anderen Herstellern ? MFG Haivieh-Anlage |
Giustolisi
#41
erstellt: 14. Dez 2014, 15:23
Ich habe noch keine Lautsprecher mit 6 Wegen gesehen. Schon 4 Wege machen nur selten Sinn, ich fand bisher noch keinen sinnvoll konstruierten Lautsprecher mit 5 Wegen. |
Haivieh-Anlage
#42
erstellt: 14. Dez 2014, 15:59
hälst du die Angabe der Pilot CD 2001 MK II bei hifi-wiki denn für glaubwürdig oder würdest du sagen, dass sich der Bearbeiter des hifi-wiki-Artikels geirrt hat und die Pilot CD 2001 MK II doch "nur" eine 5-Wege-Box ist ? Eine 6-Wege-Box müsste doch unter Hifi-Fans weltberühmt sein und Kultstatus haben ... |
Giustolisi
#43
erstellt: 14. Dez 2014, 16:10
Der Mitteltöner soll laut hifi-wiki ein Coax sein, dazu sind noch zwei Hochtöner verbaut. Entweder handelt es sich um einen Fehler, oder eine Fehlkonstruktion. [Beitrag von Giustolisi am 14. Dez 2014, 16:11 bearbeitet] |
Haivieh-Anlage
#44
erstellt: 14. Dez 2014, 16:37
ich hab mal spaßeshalber 6 way speaker bei google eingegeben. Als Antwort gabs nen Autolautsprecher namens NAXA NCS-769 ... 6-way car speaker stand da bei nem Foto. Ich hab noch nie was von ner LS-Marke namens NAXA gehört. Und die sollen angeblich 6-Wege-Lautsprecher bauen ... wenn auch "nur" Car-Hifi. |
Giustolisi
#45
erstellt: 14. Dez 2014, 17:26
von den fünf Hochtönern sind wahrscheinlich 4 Attrappen. |
Schon_wieder_weg
#46
erstellt: 14. Dez 2014, 18:22
die Coral BX-1500 war ein 6-Wege Lautsprecher... |
Giustolisi
#47
erstellt: 14. Dez 2014, 18:34
Ich sehe 6 verschiedene Arten von Chassis, also könnte es sich tatsächlich um einen 6 Wege Lautsprecher handeln. In diesem Fall sind mindestens 2 (eher 3) der Wege absolut sinnfrei, als ob jemand die Reste aus dem Bastelkeller zusammen gekratzt hat, um eine Schallwand möglichst vollständig mit Chassis zu bedecken. Erinnert mich irgendwie an Orbid Sound, wo man anscheinend ein ähnliches Konzept verfolgt. Um die Anfangsfrage aufzugreifen, da belasse ich es lieber bei zwei Wegen. [Beitrag von Giustolisi am 14. Dez 2014, 19:05 bearbeitet] |
Haivieh-Anlage
#48
erstellt: 14. Dez 2014, 19:30
hab noch ne 6-Wege-Lautsprecherbox im Netz gefunden : Kenwood KL-10000Z |
Giustolisi
#49
erstellt: 14. Dez 2014, 19:35
Die Leute bei Kenwood hatten wohl auch reichlich Chassis im Keller und wussten nichts Besseres damit anzufangen. Mit so vielen Chassis hätte man glatt zwei Lautsprecher bauen können und hätte noch zwei Hochtöner übrig. Man stelle sich mal die Gespräche in der "Entwicklungsabteilung" vor. "Ich weiß, der Lautsprecher ist fertig, aber ich habe noch ein paar Hörner und eine Hand voll Hochtöner gefunden. Was machen wir damit?" "Nur nix verschwenden, die bekommen wir schon irgendwie auf die Schallwand" [Beitrag von Giustolisi am 14. Dez 2014, 19:48 bearbeitet] |
Haivieh-Anlage
#50
erstellt: 14. Dez 2014, 19:45
wie aufwendig wohl so eine Frequenzweiche sein muss bei einem 6-Wege-LS ? Das muss ja ne wahre Meisterleistung in Sachen Lautsprecherabstimmung gewesen sein !?! |
Giustolisi
#51
erstellt: 14. Dez 2014, 19:50
Macht man es richtig, bräuchte man wohl eine Schubkarre voll Bauteile. Immerhin müsste bei so vielen Wegen steil getrennt werden, damit nicht allzu viele Chassis parallel laufen. Im schlimmsten Fall haben einige Chassis nur einen Kondensator als Überlastungsschutz bekommen. |
Haivieh-Anlage
#52
erstellt: 14. Dez 2014, 19:56
bei so alten Lautsprechern wie den beiden zuvor genannten Vintage-Modellen könnte ich mir vorstellen, dass gar kein Überlastungsschutz eingebaut wurde. |
3 Weg Frequenzweiche - welche Steilheit? weakbit am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 4 Beiträge |
18" 2-weg eoh am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 29 Beiträge |
3-Weg Lautsprecher crauseli am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 3 Beiträge |
planung 2-weg hornkonzept am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 124 Beiträge |
Bassoptimierung 4-Weg-Lautsprecher Arno-k am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 4 Beiträge |
Lautsprecher! am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 37 Beiträge |
Trennfrequenz 3 Weg Weiche Problem oliverjeremy am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 3 Beiträge |
2-Weg BR Box Teletoby am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche 3Weg zu 2 Weg dimme1995 am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 2 Beiträge |
3 Weg lautsprecher mit Tangband und mivoc Ohtan am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.850
