| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2-weg oder 6-weg | |
2-weg oder 6-weg+A -A |
Reference_100_Mk_II
#102
erstellt: 16. Dez 2014, 09:09
Jup, das Maß der Dinge sieht heute anders aus. Jedoch bzgl. Des allgemeinen Diskussionsthemas: Bei diesem/-n LS funktioniert das mit den "vielen Wegen" wenigstens XD Das mit dem SHT stimmt natürlich... Die Gedankengänge Herrn Nudell's sind wohl eh etwas leicht "abgefahren" wenn man sich diese wunderschönen Trümmer ansieht ![]() Edit Iwie bisschen OT mein Beitrag ![]() Daher: Ich habe eig nur BB's und 2 Weger mit Sub am laufen. Bin mehr als zufrieden damit. Vor allem BB (FRS8M) mit kleinem Sub (MDS08) macht mir richtig Spaß. Wenn man alleine hört lasst sich mMn mit BB's der "Zenit" erreichen
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 16. Dez 2014, 09:12 bearbeitet] |
Big_Määääc
#103
erstellt: 16. Dez 2014, 09:27
[quote="Reference_100_Mk_II (Beitrag #102) Wenn man alleine hört lasst sich mMn mit BB's der "Zenit" erreichen [/quote]nur für "alleine" ?!? bin grad dabei nen PA-Lautsprecher nur mit Breitbändern zu bauen, und damit sollten eig mehr als nur "einer" zu beschallen sein. (hoff ich )ach und passend zum Thema hier, mit 8 Stück. sind das dann auch 8 Wege ?!? |
FoLLgoTT
#104
erstellt: 16. Dez 2014, 09:30
Ich sehe zu hause eigentlich nur einen Anwendungsbereich, bei dem 4-Wege sinnvoll sind. Und das ist Heimkino. Ein dediziertes Basssystem kann viel besser an den Raum angepasst werden. Zusammen mit einem 3-Weger kommen dann eben vier Wege zusammen. ![]() Das klappt natürlich auch mit einem 2-Weger wunderbar. Und wenn man sich das Abstrahlverhalten eines guten 2-Wegers anschaut, ist das oft nicht schlechter als bei einem guten 3-Weger, eher im Gegenteil. Mehr als vier Wege bieten aber praktisch kaum noch Vorteile. Erst recht nicht, wenn die Bündelung per Schallführung kontrolliert werden soll. Und gerade hohe Trennungen bereiten vertikal immer starke Probleme durch Auslöschungen und Nebenkeulen. |
Haivieh-Anlage
#105
erstellt: 18. Dez 2014, 23:40
@ #102 was ist denn ein MDS0 Subwoofer ? Hab grad ma nach MDS0 gegoogelt aber nix passendes gefunden. [Beitrag von Haivieh-Anlage am 18. Dez 2014, 23:46 bearbeitet] |
Giustolisi
#106
erstellt: 19. Dez 2014, 06:43
Ich nehme an, es handelt sich um den Gradient MDS08. |
Haivieh-Anlage
#107
erstellt: 19. Dez 2014, 12:05
Reference 100 Mk II wird uns bestimmt aufklären, was den MDS0 anbelangt. Hat eigentlich schon mal jemand aus jux einen BB im Rahmen eines Selbstbauprojekts in einen Mehrweger eingebaut ? Wäre der BB in diesem speziellen Fall ein weiterer Tiefmitteltöner oder ist ein BB ein zusätzlicher "Weg" ? [Beitrag von Haivieh-Anlage am 19. Dez 2014, 12:06 bearbeitet] |
Giustolisi
#108
erstellt: 19. Dez 2014, 12:22
Dahinter kommt ein Smiley. Er wollte nur den Begriff in eine Klammer setzen und daraus wurde ein Smiley. Probier es selbst aus.
Breitbänder machen aus meiner Sicht (mit Ausnahme sehr weniger Spezialfälle) in Mehrwegern nur dann Sinn, wenn sie recht klein und vom Bass befreit sind, zum Beispiel als Mitteltöner oder als Mittelhochtöner. |
horr
#109
erstellt: 19. Dez 2014, 14:10
Von Visaton gibt es den B200 als Mitteltöner in der La Belle La BelleKlein ist der ja nicht. MFG Christoph |
FoLLgoTT
#110
erstellt: 19. Dez 2014, 15:52
Das sehe ich auch so. In meinem aktuellen Linienstrahlerprototyp habe ich das so gemacht. Ich brauchte einen Treiber, der einen großen Bereich ab dem Grundton abdecken kann und sehr klein ist. Da kam eigentlich nur ein 1"-Breitbänder in Frage. Durch die Menge steigt der Maximalpegel wieder beträchtlich, wie man bei der THD-Messung bei 100 dB sehen kann. Im Grunde handelt es sich ja um einen Hochtöner mit Gartenschlauchsicke, der mit den üblichen, großen Breitbändern nichts gemein hat. |
*blubberbernd*
#111
erstellt: 19. Dez 2014, 17:50
Wenn man sich die Einzelfrequenzgänge der La Belle anguckt weiß man auch warum man sowas eigentlich nicht macht.. |
Haivieh-Anlage
#112
erstellt: 19. Dez 2014, 18:09
Kann man denn nun einen Breitbänder als zusätzlichen "Weg" bezeichnen ? Beispiel : Angenommen man würde in eine DIY-4-Wege-Box mit Tieftöner, Tiefmitteltöner, Mitteltöner, Hochtöner zusätzlich noch einen Breitbänder einbauen; hätte man dann eine 5-Wege-Box oder einen 4-Wege-LS mit 2 Tiefmitteltönern ? |
*blubberbernd*
#113
erstellt: 19. Dez 2014, 18:22
Ich gehe mal von der zumindest sinnvollsten Anwendung aus, nämlich das dem Breitbänder ein dedizierter Frequenzbereich zugeordnet wird. Damit würde er sich einfach in die Reihe der Wege einordnen. Klemmt man ihn allerdings einfach parallel, egal ob an den Eingang oder einen Ausgang der Frequenzweiche wüsste ich nicht wie man das bezeichnen soll, das wäre aber auch - außer vielleicht als zusätzliche Berieselung - ziemlich sinnfrei. [Beitrag von *blubberbernd* am 19. Dez 2014, 18:23 bearbeitet] |
Haivieh-Anlage
#114
erstellt: 19. Dez 2014, 19:05
die von mir unter #112 beschriebene Konstruktion hatte lediglich Beispielcharakter. So etwas zu bauen habe ich nicht wirklich vor, mir ging es nur um die Frage ob ein Breitbänder ein zusätzlicher "Weg" sein kann. Mal sehen, was die anderen Mitglieder hier im Forum dazu sagen. [Beitrag von Haivieh-Anlage am 19. Dez 2014, 19:06 bearbeitet] |
Giustolisi
#115
erstellt: 19. Dez 2014, 19:51
Ja, sowas gibt es, aber bringt es irgend einen Vorteil, oder hat es nur Nachteile? Ein großer Breitbänder bündelt früh, ist anfällig für Resonanzen und hat meistens einen welligen Frequenzgang. Da hätte man auch einen viel kleineren Mitteltöner nehmen können, der diese Probleme nicht hat. Man hätte wahrscheinlich auch den B80 nehmen können. Mit anderen Worten: Man kann auch in Zentralafrika mit Winterreifen rum fahren. das kann man bestimmt auch ziemlich gut. Nur nutzen sie sich schneller ab, der Bremsweg wird bei den hohen Temperaturen länger und der Rollwiderstand ist größer, ohne dass man bei dieser Anwendung irgend einen Vorteil davon hätte. [Beitrag von Giustolisi am 19. Dez 2014, 19:57 bearbeitet] |
Big_Määääc
#116
erstellt: 20. Dez 2014, 11:15
na einen Vorteil hat man nicht, aber man behält sich etwas Extravaganz vor |
Giustolisi
#117
erstellt: 20. Dez 2014, 12:16
Da gibt es bessere Möglichkeiten, zum Beispiel eine große Mitteltonkalotte, einen Magnetostat oder Ähnliches. Für einen wirklich guten Lautsprecher braucht man solche exklusiven Zutaten aber nicht. Man kann genau so gute Lautsprecher mit "Hausmannskost" also Papierkonus und Gewebekalotte bauen, ich verstehe aber den Reiz etwas Besonderes zu besitzen, das nicht jeder hat. |
3 Weg Frequenzweiche - welche Steilheit? weakbit am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 4 Beiträge |
18" 2-weg eoh am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 29 Beiträge |
3-Weg Lautsprecher crauseli am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 3 Beiträge |
planung 2-weg hornkonzept am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 124 Beiträge |
Bassoptimierung 4-Weg-Lautsprecher Arno-k am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 4 Beiträge |
Lautsprecher! am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 37 Beiträge |
Trennfrequenz 3 Weg Weiche Problem oliverjeremy am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 3 Beiträge |
2-Weg BR Box Teletoby am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche 3Weg zu 2 Weg dimme1995 am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 2 Beiträge |
3 Weg lautsprecher mit Tangband und mivoc Ohtan am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.526
